На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ aspi, 000, Unkers89, Greenland, RA6FOO, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Ищется модифицированный софт для Vertex VX-6000
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
sysboris
с апр 2016
Казань
Дата: 10 Сен 2018 23:23:22 #
собственно ищется софт чтобы запрограмировать ее ниже 148мгц
FROST_66
с сен 2009
Дата: 10 Сен 2018 23:43:03 #
А кто мешает запустить софт в диллерском режиме, а затем поменять поддиапазон?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Сен 2018 23:49:18 #
FROST_66
Ээээ. А ничего что там совершенно иной диапазон, на который даже калибровочных значений нет? Кто вас таким методикам учил? После таких как вы станцию восстанавливать крайне тяжело, если требуется возврат к заводскому состоянию.
FROST_66
с сен 2009
Дата: 11 Сен 2018 01:14:53 · Поправил: FROST_66 (11 Сен 2018 01:19:39) #
9CXX... кто вам такую ересь сказал?! В каком пту? Все прекрасно меняется и тюнится в нужных пределах. Попробуйте на своей. Второй вариант с правкой дефолтного файлика для нужного поддиапазона- гораздо веселее, так как ни одна из ниже запрограмленых частот ниже границ не попадет в точки тюн раздела. Сдается мне что вы данное изделия в ручках и не держали.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Сен 2018 01:38:59 · Поправил: 9CXX (11 Сен 2018 01:44:46) #
FROST_66
Ересь вы пишете, у нее на диапазоне VHF всего один поддиапазон - "C" (148-174 МГц), и никаких поддиапазонов на VHF там нет вообще. Интересно как вы держа в руках это издение смогли найти там поддиапазон ниже, чем единственный.
А я пишу то, что видел, когда на VX-4/5/6000 люди меняли поддиапазон (A/B), не меняя железа. Получалось говно, так как преселектор и ГУН требуют аппаратных модификаций, которые никто не делал. А если и делал, то на глаз. И опять получалось говно. И чтобы вернуть станцию к заводским спекам, требовался один день кропотливого тюнинга в условиях сервиса (если делать все внимательно с соблюдением очередности из СМ).
FROST_66
с сен 2009
Дата: 11 Сен 2018 07:39:31 #
Тяжелая у вас выдалась жизнь.... значит все эксплуатирующиеся у нас 42 радиостанции на 146,025....полное дерьмо следуя вашей логике, с убитыми в хлам параметрами.....
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Сен 2018 10:36:14 #
FROST_66
Давайте все же вернемся к смене поддиапазона. На какой вы его меняли поддиапазон? Ответьте, пожалуйста, а то некрасиво вышло. Вы начали наезд, а за вопрос не ответили.
sysboris
с апр 2016
Казань
Дата: 30 Ноя 2022 02:04:33 #
Вобщем как всегда..... пофлудили, поумничали и разошлись.....
