На сайте: гостей - 61,
участников - 14 [ fezman777, andory, muha131, makcet, Valery, Simon, Slavik, Greenland, sergsib, ГУ50, Несущий свет, viota, AlexR, Silent]
 Форум —› Прочее —› SDR vs классика
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
Vladimir2018
с сен 2018
Дата: 16 Сен 2018 11:29:47 · Поправил: Vladimir2018 (16 Сен 2018 11:31:41) #
Всем привет!
Внезапно обнаружилось, что я отстал от жизни.
Появилось это самое SDR. Которое вроде бы даже применяется в военной области (!!).
По крайней мере мне приходили предложения поучаствовать в вебинарах по этой тематике.
Поэтому по поводу SDR возникает ряд вопросов. Начнем по порядку.
Рассмотрим два классических способа построения приемников. Пусть для определенности диапазон будет 100 КГц - 30 МГц.
Чувствительность - 0.1 мкВ на входе 75 (или 50) Ом. Т.е. чувствительность ограничивается внешними шумами.
1. Перестраиваемый преселектор. Пусть там будет три перестраиваемых контура. Естественно, требуется система коммутации контуров.
Но IMHO в плане паразитных каналов приема - самый лучший вариант.
2. Широкополосный преселектор плюс преобразование "вверх". Вариант, опять же IMHO, значительно уступающий первому.
В плане паразитных каналов приема. Поэтому приходится использовать набор субоктавных фильтров, аттенюатор на входе. Кроме того, требование высокой линейности приводит к необходимости увеличивать токи коллектора (стока) транзисторов преселектора иногда до 100-200 мА. Что, мягко говоря, не лучшим образом сказывается на коэффициенте шума.
Насколько это самое SDR хуже по паразитным каналам приема (которых, вообще говоря весьма много) и по забитию?
Имеется ввиду ситуация, когда в полосе пропускания действует несколько передатчиков, сигнал от которых имеет порядок единиц вольт на антенном входе.
Всего хорошего.
V.G.
Дата: 16 Сен 2018 11:52:50 · Поправил: AOR (16 Сен 2018 12:14:46) #
С них и началось. А SDR применяется и в промышленных изделиях, сейчас БС сотовой связи уже SDR и многое другое...
Вопросы не очень понятны, так как описываемые узлы (входные цепи) могут быть применяться в любых приемниках, неважно SDR или нет и зависит это от конкретных условий применения.
Все разные. Это некорректный вопрос в принципе и зависит как от архитектуры приемника так и от применяемых компонентов. Ведь аналоговые приемники все разные, так и SDR тоже.
Если вы желаете конкретные изделия сравнить или конкретные архитектуры построения приемников, это будет более конструктивно.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 16 Сен 2018 12:49:09 #
Вот ТУТ немного по теории и истории SDR/DDC и селективность.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 16 Сен 2018 13:01:39 #
killer258
Тула
Дата: 16 Сен 2018 13:54:36 · Поправил: killer258 (16 Сен 2018 13:55:38) #
это зависит от стоимости SDR приемника и наверное, от того, что оцифровывается в нём- непосредственно сигнал , прищедший с антенны или же промежуточная частота, получаемая гетеродином и смесителем.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 16 Сен 2018 17:31:04 #
Vladimir2018
Ну а если коротко, скорее всего, Вы путаете SDR и DDC без селекторов.
Vladimir2018
с сен 2018
Дата: 17 Сен 2018 21:49:26 #
[/list]Ну а если коротко, скорее всего, Вы путаете SDR и DDC без селекторов.
Почитал ссылку и понял, что так оно и есть.
В то же время, рассматривая фотографии, с чувством глубокого удовлетворения увидел полосовые фильтры, установленные, скорее всего на входах. И намотанные на кольцах. Хотя, конечно, в старые времена не рекомендовалось использовать в качестве сердечников ферритовые и им подобные сердечники. По причине низкой температурной стабильности и нелинейности. Но, видимо, сейчас требования стали не такими жесткими, как раньше. Да и реле не очень рекомендовалось использовать при коммутации сигналов порядка единиц-сотен микровольт. Их рекомендовалось заменять, где это допустимо, на pin-диоды.
Я правильно понимаю, что в DDC приемниках сигнал после коммутируемых полосовых фильтров (если они конечно есть) поступает на балансные или кольцевые смесители? На которые подается сигнал гетеродина со сдвигом 90 градусов. Балансные (кольцевые) смесители штука, конечно, хорошая. По сравнению со смесителями просто на транзисторах. Но и у них динамический диапазон ограничен, да и паразитных каналов приема хватает...
Всего хорошего.
V.G.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 17 Сен 2018 22:13:09 #
Есть такой один из первых любительских SDR трансиверов прямого преобразования (т.е. не классический "супер" с DSP после ФОС, а АЦП сразу на всю полосу 0...30 МГц) - ADAT
Вот презентация концепции http://www.adat.ch/pub/Vortrag_Friedrichshafen_250611.pdf (немецкий)
Вот то же самое на английском: http://www.ab4oj.com/nsprog/adat.pdf
Там все расчеты производительности приемника и от чего она зависит
Дата: 17 Сен 2018 22:16:41 #
во всех приёмниках и аналоговых и цифровых мы имеем на входе смеситель. Просто пиаршики хитро умолчали долго факт наличия смесителя в цифровых - нашли вские гибкие описания. На входе любого АЦП работает схема сборки и хранения на ключах с емкостями и с тактом. Настоящий смеситель со всеми его ненужными гадостями. Просто эти схемы сборки и хранения благодаря скорости самой АЦП должны держать заряд всего на наносекунды и поэтому ключи можно делать в достаточно простой технологии и хорошей линейностью и большим ДД. В хороших АЦП поэтому искажения определяются в первую очередь нелинейностью кодовой характеристики и нелинейностью драйверного усилителя до АЦП. Но на частотах до 30МГц уже научились делать ДД более 110дБ.
Проблемы начинаются ,когда сигналы попадают к схеме сборки и хранения с частотой более 1/2 частоты такта сборки. ТОгда имеем классику - зеркальный приём или даже приём на гармоиках. Этим можно даже сознательно пользоваься, если поставить полосовой фильтр.
При наличии передатчиков в ближней зоне имеются те же проблемы ,как и в обычных приёмниках, влияет и шум тактового генератора, шум пеердатчика (доминирует), опасность перегрузки АЦП по коду. Тут только помогает хороший аттенюатор, чтобы выводить РПУ из состояния сбоя по коду.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 17 Сен 2018 23:29:52 #
А можно с этого момента по подробнее?
16бит АЦП даёт 96дБ теоретического и 90дБ реального ДД. Есть уже более битные АЦП с клоками в 60...100МГц?
Дата: 18 Сен 2018 08:29:18 #
есть до 18бит... да можно несколько АЦП "параллелить".
plyrvt
с фев 2014
Дата: 18 Сен 2018 09:11:48 #
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/oversampled-adc-pga-dynamic-range.html
тут описан практический пример получения 130 дБ на 16-битном АЦП
http://www.rfel.com/upload/docs/12013StrechingthedynamicrangeofADCsWP1.0.pdf
тут описаны другие методики повышения ДД:
1) Increase the sample rate.
2) Interleaved ADC
3) Non-linear gain stage
4) Stacked ADCs.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Сен 2018 18:19:23 #
Vladimir2018
Нет не правильно.
Сигнал после полосового преселектора (или хотя бы ФНЧ) поступает на АЦП.
Схемы с аналоговым разложением на квадратуры и переносом на ноль существуют, но это уровень всяких побрякушек за несколько тысяч рублей, темы про них ищутся по ключу «RTL SDR», типа таких - https://ru.aliexpress.com/item/100-KHZ-to-1-7-GHz-all-band-radio-RTL-SDR-receiver-RTL2832-R820T-RTL-SDR/32810030125.html
АЦП можно рассматривать как некий аналог смесителя входного сигнала с сигналом опорной частоты, но все же в контексте Вашего вопроса Вы путаете т.н. DDC приемники со «свистками», где два АЦП и аналоговый перенос на ноль.
В части реле и pin-диодов - все наоборот – у пинов ограничена линейность, как была раньше, так и осталась. На реле в части линейности всегда селектора были лучше, но медленнее.
В части селекторов – требования менее жесткими не стали, просто материалы чуть другие, может, считать (моделировать) лучше стали.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Сен 2018 18:22:06 #
NanoVHF
Не путайте ДД по шумам во всей полосе с ДД по шумам в полосе сигнала, ДД по блокированию, SFDR и т.п. Здесь каждый про что-то свое говорит.
Ваши 16 разрядов, перемноженные на 6 дБ, это ДД по шумам по всей полосе.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 18 Сен 2018 19:14:21 #
ага, при переносе на узкую полосу (например на 2.4 кГц) добавляется Process Gain
AD6645 дает 75 дБ при 12 эффективных бит (ENOB), или 86 дБ при полных 14 битах.
при частоте семплирования 73 Msps и преобразовании в полосу 2.4 кГц Process Gain составляет 44.8 дБ
поэтому 75 дБ превращаются в 119.8 дБ
теория Process Gain описана тут с конца 3-ей страницы
http://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf
здесь описано от чего зависит ENOB
http://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-003.pdf
Дата: 18 Сен 2018 19:38:03 #
Все верно. И чувствительность можно достичь большую. Так, для 16 бит DDC SDR реальный ДД по блокированию достижим на уровне 110-130 Дб.
Vladimir2018
с сен 2018
Дата: 18 Сен 2018 22:09:57 #
С такой трактовкой работы АЦП я еще не встречался :-)
А вот кстати пример приемника, где сигнал сразу попадает на АЦП:
https://buyersguide.pennwell.com/Shared/User/prf3164a7982b24b1c87cf7263c8b8a51d.pdf
Частота выборки - до 200 МГц.
Правда, входной сигнал там требуется довольно мощный: Full Scale Input: +8 dBm into 50 ohms
Т.е. какой-то аналоговый тракт предварительной обработки сигнала требуется.
Аналогия довольно спорная.
Два смесителя и два АЦП используются для подавления зеркального канала, при переносе обработки на более низкую частоту, если невозможно сразу обрабатывать на несущей частоте.
Перенос спектра на ноль, вообще говоря, требует захвата несущей петлей ФАПЧ. Хотя в этом случае достаточно одного смесителя и одного АЦП.
Ага. Если только это реле с ртутными контактами. Или реле, где контакты находятся в вакууме. Но это IMHO некая экзотика. А во всех остальных случаях на поверхности контактов находятся оксидные пленки. Которые мало того, что могут иметь низкую проводимость, но и могут иметь заметную нелинейность. Именно по этой причине в приличной и даже не совсем приличной звуковой аппаратуре используются полупроводниковые коммутаторы.
Всего хорошего.
V.G.
Дата: 18 Сен 2018 23:30:42 #
А что по-вашему внутри микросхемы ацп?
plyrvt
с фев 2014
Дата: 18 Сен 2018 23:37:44 #
На протяжении цикла измерения ёмкость накапливает заряд, а через циклы задающего генератора счетчики обнуляются.
Частота системной шины (частота семплирования) это гетеродин, а ключи с ёмкостями - смеситель
Цифровые гармоники, в зависимости от соотношения частоты сигнала и частоты семплирования - тоже есть, описано в ссылках выше на сайте Analog Devices которые я давал
Дата: 19 Сен 2018 00:00:39 #
Хайо об этом же и сообщил, вопрос трактовки и понимания паразитных процессов и нелинейности, возникающей в этом узле.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Сен 2018 16:50:30 #
Vladimir2018
Все же лучше почитать книгу. Два АЦП в такой схеме используются, т.к. осуществляется аналоговое разложение сигнала на квадратуры, а несущей может вообще не быть, например, в режиме J3E.
Windk
Тюмень
Дата: 19 Сен 2018 18:46:03 #
что-то мне кажется, что смешались кони люди..и не стоило это упоминать в контексте вопроса.
Имхо проблемы ключей на входе АЦП DDC приемников весьма ничтожны, потому как в отличие от SDR типа SoftRock где аналоговое преобразование, в АЦП все сделано на одном кристалле, одна технология и равенство параметров. Ключи еще надо постараться перегрузить, чтобы вызвать искажения, а в Софтроке наоборот, надо постараться, чтобы дисбалансы исключить. Дисбалансы же в АЦП любой софт думаю давит на не напрягаясь в этом вопросе.
как-то не понятно сказано..не силен в ЦОС, но имхо это не проблема ключей, а проблема какой то там теоремы и частоты Найквиста, ведь это теорема описывает, что если в спектре есть частоты выше пол частоты дискретизации, то имеем не корректное восстановление сигнала - читай гароники. Но это не связано с ключами, это чисто математика и этим действительно пользуются вовсю, когда подстановкой нужных фильтров принимаем на DDC приемник вплоть до 500-800 Мгц разве что с потерей чуйки, на свой DDC колибри без проблем слушаю хоть FM аж в стерео шикарном, хоть спутнеги..и сильно сомневаюсь, что это нелинейности в ключах 14 битного АЦП от ЛТС
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 19 Сен 2018 18:58:31 #
А можно посмотреть и послушать такой приёмник - http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Динамика у него конечно не слишком высокая, но на MiniWhip работает прилично.
За то, к нему могут подключаться одновременно множество пользователей и для каждого будет создан собственный приёмник с собственными настройками (в пределах возможностей софта).
plyrvt
с фев 2014
Дата: 19 Сен 2018 19:30:55 · Поправил: plyrvt (19 Сен 2018 21:02:16) #
весьма ничтожны, но 130 дБ это единица с 13 нолями.
в идеальном математическом АЦП шумы квантования неравномерны распределены по оцифровываемому спектру - вблизи определенных частот (в пропорции до частоты семплирования) есть повышение плотности шумов квантования, что равноценно пораженным точка в классическом "супере".
Для таких "пораженных участков" (spurs - всплески) отдельно измеряют Spurious free dynamic range (SFDR) - "ДД в пораженных участках", который существенно ниже чем средний ДД. Примерно на 20 дБ. Это тоже ничтожно, но если в теме обсуждать предельно возможные высокие ДД >100 дБ, то это играет уже существенную роль.
US7IGN
Дата: 19 Сен 2018 19:35:05 #
это все теория. а на практике все зависит от цены, которая зависит от уровня исполнения. плюс у СДР больше сервиса, но он не всегда нужен. вопрос из серии сравнения мотоцикла и автомобиля...
Дата: 19 Сен 2018 20:58:57 #
Приемник сравнивается с приемником, поэтому вопрос архитектуры и ограничения характеристик очень важен. На входе ацп много интересных процессов происходит, поэтому вопрос возникновения интермодуляции разных порядков и спуров очень важен.
Vladimir2018
с сен 2018
Дата: 19 Сен 2018 22:12:37 #
А какого конкретно? Их довольно много типов. Например, АЦП параллельного преобразования, АЦП последовательного приближения, дельта-сигма АЦП и др.
Естественно. Про сдвиг фаз на 90 градусов я писал выше. Но квадратуры и нужны для подавления зеркального канала. Если это не способен сделать преселектор. Если способен - квадратуры не нужны.
Может и не быть. Но одна боковая полоса весьма забавно звучит, если несущая восстанавливается с ошибкой. Поэтому часто несущую подавляют не полностью, чтобы потом узкополосной системой ФАПЧ её восстановить. При этом проигрыш по энергетике получается совсем небольшой по сравнению с одной боковой полосой без несущей. Кстати о птичках, насколько я помню, в телевизионном сигнале (опять же, классическом) изображение передается одной боковой полосой с частично подавленной несущей.
Тут вот в дискуссии пролетают такие интересные цифры, как динамический диапазон порядка 100 дб и выше.
Оспаривать эти цифры я не буду, но меня терзают смутные сомнения. Поскольку в теории все звучит просто замечательно. Но всегда нужно чисто конкретно смотреть по приборам, подтверждаются ли эти цифры реально или нет, и в каких условиях. Статей можно написать много и разных. Мне приходится и свои писать, и чужие рецензировать. Можно получить патенты на замечательные изобретения. Вот только будут ли они работать реально, это большой вопрос. Поскольку на практике всплывает столько всяких тонкостей, которые теорией просто не учитываются.
Всего хорошего.
V.G.
Дата: 19 Сен 2018 22:14:22 #
Измеряли. Соответствует.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 20 Сен 2018 09:07:53 · Поправил: plyrvt (20 Сен 2018 09:14:22) #
любительский трансивер ADAT ADT-200A имеет "IM3-free Dynamic Range" 96 дБ измеренный, 101 дБ теоретический
Blocking Dynamic Range 112dB (117 дБ теоретический)
Используется 14-битный АЦП AD6645 с частотой семплирования 73 Мбит
http://www.adat.ch/pub/Parameter_Verifikation_090305.pdf
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 20 Сен 2018 16:42:13 #
Vladimir2018
Посмотрите здесь - http://www.sherweng.com/table.html
Можно найти и ссылку на методики измерений.
Видимо, Вы работали с Р-155 и подобными приемниками, с тех пор много интересного в плане железа произошло, не стоит недооценивать прогресс в области элементной базы.
