На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Приемная антенна Loop On Ground
momotych
Дата: 23 Сен 2018 11:51:38 #
могли бы ещё раз описать антенну и СУ?
Хорошо. В ТРЕТИЙ раз :) ... http://kk5jy.net/LoG/
Радиал
Дата: 23 Сен 2018 12:38:09 #
Я так и понял.То есть поглощение землёй настолько велико,что ей даже нагрузочный резистор не требуется (как в Бевередже), рамка уже сама имеет резистивную составляющую во всём диапазоне рабочих частот. Думаю, эффект будет аналогичный и от любой проволоки с подключённым резистором 50 ом. И на землю класть не обязательно.
momotych
Дата: 23 Сен 2018 13:52:03 #
Так проверьте ))
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 23 Сен 2018 15:30:34 #
А есть и такие приёмные антенны - snake, ну то есть змея. Длинный коаксиальный кабель с нагрузочным резистором на конце бросают по траве в направлении приёма.
Дата: 23 Сен 2018 18:58:52 #
UA0OAG, это для pl600..... Degen 1103 годится, у которых входное высокое, для нормальных не должно быть приёма.
Радиал
Дата: 23 Сен 2018 19:05:53 #
Так проверьте
запросто,только у меня помех нет, следовательно и цели.
momotych
Дата: 24 Май 2020 13:31:24 · Поправил: momotych (24 Май 2020 13:34:14) #
В продолжение экспериментов (на даче) проложил квадратом со стороной 10...12 м тонкий провод типа ПЭТВ-2 (0,25...0,3мм), прямо по траве по земле. Транс 1:9 на бинокле из двух трубок от VGA кабелей (4:12 витков). Фидер - метров 20 недорогого кабеля RG6. Приёмник - AirSpy HF+...
Результаты по ночной 80-ке:
-По сравнению даже с "малошумной" EWE(31м, высота 5м) петля дает в 90% случаев выигрыш по С/Ш в 3...9 дБ
Очень заметно на слух. По водопаду тоже. На скрине - картинка с Шарпа, после дистанционного переключения антенн контраст водопада подстроен для корректного сравнения С/Ш, т.к. общий уровень (С+Ш) с петли, по сравнению с EWE, меньше на 10...20дБ (в завис. от диапазона) . АРУ отключена.
Получается что на 80-ке шумы уменьшаются грубо на 15дБ, а сигналы на 9..12дБ, что и приводит к улучшению общего С/Ш.
На MW и на верхних КВ 80-90% выигрывает EWE.
Иногда соседние сигналы на участке 4....8МГц ведут себя диаметрально противоположно при переключении антенн. Очевидно влияют их диаграммы направленности.
Эксперименты продолжаются..))
momotych
Дата: 24 Май 2020 13:39:59 · Поправил: momotych (24 Май 2020 13:42:26) #
+100!!!
Абсолютно не работают эти змеи на коаксиале, вне зависимости от длины и нагрузки "на том конце")))
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 24 Май 2020 17:17:00 #
momotych
Сделал аналогичную, квадратом стороной по 15 футов и трансформатором на бинокле, ровно по схеме KK5JY.
Положил в газон, в самые корни травы, и пригвоздил пластиковыми костылями, которыми крепят капельный полив. Коробку
делать не стал, а залил бинокль и выводы эпоксидкой, оставив только F-коннектор. Кабель 75 ом, но для приема пофиг.
Стороны по азимуту 300/120 градусов, направлением на Северную Америку.
Работает роскошно, шум 1-2 балла, как будто вернулся в 80-е, без китайских зарядок и ламп.
Эфир слушать одно удовольствие, SNR выше в среднем на 5 db чем у вертикала Cushcraft R9 и почти на уровне магнитной рамки W6LVP.
Из-за выраженной диаграммы, на 7 МГц с 16 часов открываются сначала северные районы, дальше Скандинавия.
Теперь LoG - основная приемная антенна в трансивере.
Рекомендую к повторению для частот от 500 кгц до 14 МГц.
Дата: 24 Май 2020 19:08:23 #
Не, а что удивительного, в сравнении с "недоантеннами"...
А теперь сделайте нормальный диполь 2 по 20м, с балуном-дросселем и поднять хотя бы метров на 10-12 в виде IV...
Как там говорят? Все познается в сравнении.
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 24 Май 2020 21:47:27 #
Сравнивал и с вертикальной дельтой 40 метрового диапазона, уровень шума 8 баллов. В условиях города любые проволоки это бестолковая затея...
Дата: 24 Май 2020 21:54:03 #
В условиях города
Я бы сказал бестолковая затея любые omni-антенны с вертикальной поляризацией на НЧ.
И тем более нелепо сравнивать прием на 80м с вертикальной антенной от 40м диапазона.
momotych
Дата: 28 Июн 2020 04:09:56 · Поправил: momotych (28 Июн 2020 04:17:23) #
Из интереса сравнил вечерний приём на КВ своего дачного сетапа с "Земляной петлёй" (LoG) 17x17m и голландский SDR с Mini-whip (Университет Twente) :
(около 7140 и 5950 -какая-то местная помеха)
9700k
7200k
6000k
3600k
MW
momotych
Дата: 28 Июн 2020 13:53:37 #
В продолжение сравнения. Дневной эфир:
14100
15400
17500
Дата: 28 Июн 2020 14:14:56 #
momotych
На ВЧ такие сравнения - ни о чем, Голландия на расстоянии одного скачка.
Надо кого-то ближе брать, к примеру прибалтийские или финские-шведские приемники.
В общем чем ближе, тем прохождение одинаковей, объективней будет сравнение.
momotych
Дата: 28 Июн 2020 14:34:03 · Поправил: momotych (29 Июн 2020 01:34:09) #
Вот ещё сравнение с супер-пупер-Лого антенной (проект http://ua3ahm.ddns.net https://www.youtube.com/watch?v=9KjR5-LiJ48)
На мой взгляд "земляная петля" не сильно проигрывает))
momotych
Дата: 28 Июн 2020 14:38:42 · Поправил: momotych (28 Июн 2020 14:39:09) #
Меня удивили ночные результаты на 3.6МГц. Может какие-то проблемы сейчас у голландцев с антенной? Хотя на MW они в 80% выигрывают...
Дата: 28 Июн 2020 15:25:35 #
Могут быть грозы в Европе и по-моему там никогда 80 не было эталоном. Мне больше на 160-80 нравятся британские приемники с диполем 2х20м или даже более длинный там.
А средние-длинные - там до основных вещалок в половину ближе, в целом если брать.
Mihaill
Дата: 28 Июн 2020 16:08:28 #
momotych
Для приëма средних, длинных волн нужна антенна вертикальной поляризации, а у вас - горизонтальной.
momotych
Дата: 28 Июн 2020 17:34:08 #
С чего вдруг? ) Это же не вибратор в чистом небе, это Loop on Ground. И вертикальной составляющей поля здесь не меньше чем горизонтальной. Если не больше. Другое дело ДН....
А про поляризацию mini-Whip я бы вообще постеснялся говорить)
momotych
Дата: 28 Июн 2020 17:57:14 #
На мой взгляд самый шикарный СДР - это Спайсервер на Airspy HF+ на острове Готланд в Балтике. Не знаю что у него за антенна, в параметрах пишут просто Wire)), но лучшего на НЧ я не встречал. Хотя и там случаются проблемы...
momotych
Дата: 29 Июн 2020 01:52:19 · Поправил: momotych (29 Июн 2020 02:17:06) #
Вечерний эфир LoG vs Logoperiodic multiband http://ua3ahm.ddns.net/
3700
7300
4600
Радиал
Дата: 29 Июн 2020 20:49:04 · Поправил: Радиал (29 Июн 2020 20:50:11) #
однозначно проблемы в этой их Голландии). Но на моём аппарате может быть очередь или китайцы всё таки блокируют своими вещалками.
momotych
Дата: 29 Июн 2020 23:24:20 #
Вполне возможно кстати. Потому что я ожидал конечно большего выигрыша ua3ahm с этой эпической логоперидикой))
Гляньте там внимательно, может какие-то проблемы с АФУ и около ..?
Радиал
Дата: 30 Июн 2020 14:10:32 #
большего выигрыша
Вы каких чудес ожидали? На сайте есть диаграммы антенны,всё это от неё мы и получаем, но не больше. Если помониторите хотя бы полчаса эфир,то поймёте, как хорошо идут станции с востока и как задавлены южные и западные станции.
momotych
Дата: 30 Июн 2020 21:06:06 · Поправил: momotych (30 Июн 2020 21:08:08) #
Да я просто в любом случае, искренне! снимаю шляпу перед людьми, реализовавшими такой проект! Молодцы!
Тем более что эта супер-Лого работает и на ПЕРЕДАЧУ!. В отличие от земляной LoG...))
Радиал
Дата: 30 Июн 2020 21:26:46 · Поправил: Радиал (30 Июн 2020 21:27:23) #
Да,на 100 Ватт на 14 МГц я свободно общался телефоном с г.Артём. Тем не менее,ничего волшебного в антенне нет,её единственная заслуга в том,что она обеспечивает свои направленные свойства сразу во всей полосе без провалов. Конечно,можно сделать и более узконаправленную диаграмму с помощью обычной Яги, но полосы такой не получится.
Ладно,что то я распелся,тема ведь не о ЛПАНС). Возвращаясь к LoG хотел бы добавить,что одной антенной тут дело не заканчивается. Фидер от антенны к приёмнику может здорово сосать помехи,если что-то сделать не правильно. Так что танцы с бубном никто не отменял.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 12 Янв 2021 21:11:48 #
momotych
Дата: 22 Апр 2022 19:26:45 · Поправил: momotych (23 Апр 2022 11:31:46) #
Пользуясь хорошей погодой потратил пару дней для оптимизации LoG. Тестировал несколько вариантов петли с разными периметрами, конфигурациями и соглас. трансформаторами... Начиная с периметра 16м и заканчивая 80м ... Окружности, эллипсы, ромбы... )) Bal-Un различного конструкива и коэффициента трансформации... и т.д и т.п...
В итоге на данный момент считаю оптимальной конструкцией КВАДРАТ 10х10м Питание в угол в соответствии с желаемыми основными направлениями. Трансформатор 1:9 на бинокле из двух феррит. трубок.
Как у автора статьи по этому типу антенн... http://www.kk5jy.net/LoG/
Если интересно - несколько картинок и видео по работе на разных диапазонах:
https://disk.yandex.ru/d/a5XtW23BiBa7Dg
Сравнение с голландским СДР UTwente (mini-Whip):
https://disk.yandex.ru/d/TVLxdh83nYzabw
Видео работы на разных участках:
https://mega.nz/file/U6pWDZjL#pUmOoSUZdru2cBPVPENFvZqxP-uVQ2m0LJ6w-YM0l3M
https://mega.nz/file/AjBR3RLQ#sv6KSb3AVXxLmQtv_WfWPSNHbIZb-e6U0M1d40-rkio
https://mega.nz/file/MqpBwTgB#SAMxf-gOWWrTq7htrOpwfx4FwxoHz1TMJ69E65bmpD4
https://mega.nz/file/pm4mxLQB#mJEp7K2eTDjgX-YKws01OwQ933kOYWU1dbq6DZycca0
https://mega.nz/file/Y7YV3ADS#BHZzGlI_fBNa_VxiUHyUKAQsZGcd3NOFpvUQ5Q6jwEI
https://mega.nz/file/BuQkhAyY#jmcIc6aZZimUvsHftjTdCTqBjtJvHwj1VFE2Qju15T0
https://mega.nz/file/FuwGFTpC#xREnC7cVykm6XpFbDM2ymDgtq9PnVqIQwUtpeH44hfc
Удивительно, но даже на 21 и 28 МГц петля работает не хуже Дельты на кратный резонанс(!)
Так что в преддверие лета могу рекомендовать такую антенну как широкополосную приёмную для зашумленных локаций.
У тому же простую и не особо требовательную к точности изготовления. Естественно для тех, у кого есть свободный участок земли 10х10 метров))
roger
с июл 2015
Тамбов
Дата: 22 Апр 2022 21:57:04 #
Надо попробовать, пока есть время в отпуске и огорода посевная площадь сокращается.
