Дата: 22 Сен 2018 11:44:29
FT-2980 - отзыв о работе
Дата: 22 Сен 2018 13:27:14
Ну и где этот ваш отзыв?
Дата: 22 Сен 2018 14:04:21 · Поправил: NanoVHF (22 Сен 2018 14:06:13)
Как и все говноезу, только с каждым годом всё хуже и хуже. Обновление линейки методом поменять шильдик и подкрутить инженерное меню. ИМХО.
80Вт выжимали ещё в 2004...2005 году из FT-2600 и FT-2800 в одной и той же схеме оконечного каскада.
Дата: 22 Сен 2018 14:19:11
Просто качество продукции собранное в Китае не радует , и заявленным характеристикам радио долек до идеала , требует доработок !
Дата: 22 Сен 2018 14:50:41 · Поправил: NanoVHF (22 Сен 2018 15:10:45)
RK9ULD
У вас есть подтверждённые и 100% данные , что заводы Yaesu расположены в Китае?
У меня таких данных нет. Ещё 15 лет назад ходили слухи, что FT-817/857 делают в Китае. Никто не разу так и не подтвердил эти данные.
Но, смотря в прошлое на историю всех трансиверов езу, у меня складывается мнение, что они всегда проектировали трансиверы т.с. "из рук-вон плохо". Вы на дизайн трансиверов езу посмотрите, применяемые материалы в руках щупали? Всё максимально дешовое. Единственное что вызывает у меня уважение - технологическая линия производства печатных плат. Всё остальное - максимум на троечку. Ну и цена соответствующей всегда была.
Дата: 22 Сен 2018 14:58:15 · Поправил: 9CXX (22 Сен 2018 15:02:50)
NanoVHF
У меня таких данных нет. Ещё 15 лет назад ходили слухи, что FT-817/857 и 10 лет назад про трансиверы FT-1802/07 что их делают в Китае. Никто не разу так и не подтвердил эти данные.
Дешевые УКВшки давно делают в Китае, не в Японии. Какие там подтверждения нужны? На коробках соотв. надпись уже как лет 5-7.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ft-60r-china.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Сен 2018 15:07:35 · Поправил: 9CXX (22 Сен 2018 15:08:22)
NanoVHF
Зависит от модели трансивера. FTM-10R сделана очень круто, такого качества ну конкурентов никогда не было. КВ-трансиверы типа 1000-ка сделаны тоже очень хорошо. Плохо сделаны УКВ-шые FTшки за 150-200 баксов. И, прежде всего, не механически, а схематически - звук на прием у них приглушенно-консервно-баночный, а на передачу - плоский высокочастотный. Таким образом, главый недостаток есу - помоечный звук, который не устранятся подключением выносного динамика. Факт, который известен уже более 12 лет, с момента выхода популярных массовых моделей 2800-2900-7800-7900-180x.
Дата: 22 Сен 2018 15:10:03 · Поправил: NanoVHF (22 Сен 2018 15:13:08)
Да, с УКВ-шками так и есть. Это про КВ были всегда вопросы. Китай-не-Китай.
FT-1000 всегда по какому-то недоразумению считался "золотым стандартом". По динамическим параметрам и эргономике это может быть так и есть. Но почему этот "золотой стандарт" шипит аки паровоз, по сравнению тем же классом от ICOM?
Дата: 22 Сен 2018 15:11:04
NanoVHF
Остается понять зачем вы их сюда приплели, если их никто не обсуждал.
Дата: 22 Сен 2018 15:14:04 · Поправил: NanoVHF (22 Сен 2018 15:14:18)
Оке, очередной холивар на тему говоноезу от КВ не будем поднимать, хватит про УКВ. ;-)
Дата: 22 Сен 2018 16:00:15
FT-60 что фото на коробке прислали изготавливают в Японии , а вот аккумулятор как бы в китае .
Дата: 22 Сен 2018 16:08:57 · Поправил: 9CXX (22 Сен 2018 16:17:01)
RK9ULD
Ах да, моя невнимательность. Но я видел Yaesu Made in China, 100%. Вот пруф.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ft-2980-china.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Сен 2018 16:12:35
Да , есть такие у них и качество не только приёмка отличается от японских , так же и по передачи совсем качество отличается .
Дата: 27 Сен 2018 16:35:32 · Поправил: alex42 (27 Сен 2018 16:36:40)
Раскрывал FT-2900, до 120 ватт.
Получили партию FT-2980, попытался сделать аналогичное, увеличить мощность. Не пошло, максимум до 90-93 ватт.
Хотя ВЧ модуль , стоит другой RA80.
Дата: 05 Окт 2018 07:12:44
На новых FT-2980 там похоже RA80 уже не японские стоят а китайские ., вот и поэтому 93 ватт больше не даёт . Да и не к чему накручивать , лучше «прицеп» на лампе заделать .
Дата: 08 Янв 2019 07:40:06
Подскажите, каким софтом программируется FT-2980R? Вроде бы в Чирпе есть поддержка FT-2900, но у меня считать настройки из станции не получилось. Кабель вот такой использовал. |
Дата: 10 Янв 2019 09:10:38
Не дают они больше 90-95 ватт, это не те старые модули, которые можно разгонять до 120 ватт, при хорошем охлаждении.
Дата: 23 Апр 2019 04:26:25 · Поправил: alex42 (23 Апр 2019 04:33:32)
Не стал лишнюю тему создавать... Yaesu и в Африке Yaesu.
Не так давно, вышла станция YAESU FTM-3100.
Все вроде хорошо, но данный аппарат очень критичен к настройке антенны. Если к.з. или обрыв в антенне, то выходной транзистор однозначно сгорит.
Из 10 шт. станций, 4 шт. уже прошли ремонт, из-за проблем с антеннами. Лучше бы поставили старый проверенный ВЧ модуль RA60.
Пришлось входить в сервисное меню и уменьшать мощность с 65 ватт, до 50 ватт. Чтоб хоть как-то сберечь транзистор.
Вход в сервисное меню FTM-3100R
1. Включить станцию.
2. Нажать более 1 сек, кнопку (MHZ /SETUP) и войти в меню настроек.
3. Выбрать параметр 20 (OPEN MESSAGE 20).
4. Кратковременно нажать (MHZ /SETUP).
5. На дисплее высветиться сообщение (MESSAGE).
6. Кратковременно нажать кнопку (TXPO).
7. Мигает первый символ. Регулятором (DUAL), выбрать букву (А).
8. Нажать кнопку (V/M MV) и перейти на следующий символ.
9. Ввести поочередно символы «AH052N».
10. Нажать кнопку (TXPO). Высветиться сообщение (MESSAGE).
11. Нажать более 1 сек. кнопку (MHZ/SETUP) и выйти из меню.
Таким образом мы ввели пароль на вход в сервисное меню.
Изменение мощности до 50 ватт (TX POWER HIGH):
1. Для входа в сервисное меню, необходимо одновременно нажать кнопки (SQL) + (TXPO) и включить рацию.
2. На дисплее высветиться (LOW), частота 146.000 МГц, слева символ (rF).
3. Регулятором (DUAL) переключиться на значение (Hp - высокая мощность).
4. Кратковременно нажать кнопку (V/M MW).
5. На дисплее высветиться значение, примерно 186 ед.
6. Регулятором (DUAL) уменьшить значение до 140-150 ед.
7. Для сохранение значения нажать (V/M MW).
8. Для выхода из сервисного меню, нажать (REV/DW).
Теперь у станции выходная мощность примерно - 50 ватт.
Значения:
S-meter level (S-1)
S-meter level (S-9)
TX Deviation
CTCSS TX Deviation
DCS TX Deviation
Не трогаем!!!
Дата: 12 Май 2021 22:52:37
Здравствуйте
. Есть ещё не большой ньюанс в данной радиостанции. При работе на повышенной мощности , и нагревании радиостанции 60 градусов -частота постепенно уходит вниз по частоте примерно 2.5 кГц . При нормальной температуре 27 и 52 градуса данного смешения частоты не наблюдается . По температуре так же защита хорошо работает выше 65 градусов на передачу не включается . В общем радио в своем классе нормальное .
