Дата: 30 Сен 2018 18:20:57
Всем доброго времени суток. Народ появился в моём Шэке Kenwood NX 200. Всё устраивает, станцией доволен, но и как в любой новой осваемовой технике возникают вопросы. Имеется версия M3 c дисплеем и полной клавиатурой, вопрос почему станция не показывает ID абонента? Или она этого просто не умеет?!
Дата: 30 Сен 2018 19:13:40
Попробуйте зайти в меню Edit->NXDN->Conventional и далее Caller ID Displey и там RAN and Selcall.
Дата: 30 Сен 2018 19:18:43
ежик в тумане Спасибо, попробую как доберусь до компа.
Дата: 30 Сен 2018 23:01:48
Умеет показывать.
Дата: 02 Окт 2018 11:14:25
9CXX Уже разобрался, но всё равно спасибо.
Дата: 02 Окт 2018 13:15:53
ежик в тумане Забыл вас поблагодарить, спасибо, всё заработало.
Дата: 02 Окт 2018 16:31:19
Господа, кто-нибудь уже стал счастливым обладателем NX-5200? Вот думаю, брать или не брать.... Манит то , что там как я понимаю, АРСО и NXDN под одной крышей. Что скажете?
Дата: 03 Окт 2018 11:39:14
alsace_derives
В России есть несколько частников-обладателей оборудования NX-5000. Но купить его не так просто, а купить к нему лицензии - еще сложнее. Но есть люди, которые подсобили и теперь есть и железо, и софт и опции P25/DMR.
Дата: 03 Окт 2018 19:46:04 · Поправил: geka (03 Окт 2018 19:58:17)
alsace_derives
APCO, NXDN, DMR (одновременно только два стандарта на выбор).
Есть запись аудио на SD картe, FPP. Вообщем очень толковая радиостанция, советую брать.
Дата: 04 Окт 2018 10:51:59
Интересный вариант,
1. Во что обойдется такая станция вместе с лицензиями?
2. Шифрование совместимое с Motorola?
3. Априори, в базовый комплект какие лицензии входят?
Спасибо.
Дата: 04 Окт 2018 11:03:51 · Поправил: geka (04 Окт 2018 11:04:35)
Suntel
1.Смотря какие и сколько их. Поскольку почти весь функционал набирается из лицензий, количество каналов например - 512 или 1024, то стоимость варьируется оооочень сильно.
2. Совместимо.
3. В базовый комплект лицензии не входят, они докупаются отдельно.
Если вопрос по функционалу до покупки лицензий то точно не помню, типа один стандарт nxdn, конва, 512к.
Лучше спрашивать кто продает их.
Или тут почитать: http://www.nx5000.com/files |
Дата: 04 Окт 2018 11:37:22 · Поправил: Suntel (04 Окт 2018 11:38:33)
Если я правильно понял, шифрование полностью совместимо и ADP в P25, и 40бит в DMR?
Принято! Спасибо за ответ. В транкинг режиме пробовал посканировать? Нормально работает? |
Дата: 04 Окт 2018 14:09:44
Спасибо за детальный ответ, на ebay есть 2-3 хороших варианта сейчас
Дата: 04 Окт 2018 14:59:55
Suntel
Совместимы RC4, DES, AES.
Транк не пробовал.
Дата: 04 Окт 2018 17:13:40
alsace_derives
Надо понимать, что:
1. Софта халявного не бывает, надо готовить $155 в США, или около $250-300 в Москве у отмороженных официалов.
2. Лицензий в новых тушках не бывает, только если БУ и хозяин их оставил в подарок
3. Все что связано с АПКО, стоит весьма прилично. P25 конва стоит около 375 долларов в США. Сравнительно дешевые опции - DMR, что-то типа 75 бачей сам DMR, и около 50 еще шифрование EP.
Софт и опции клонировать-хачить и т.п., нельзя, все лицензируются с привязкой к ПК, и к серийникам станции, и хранится на серверах Кенвуд.
Дата: 05 Окт 2018 10:45:20 · Поправил: alsace_derives (05 Окт 2018 10:46:49)
Однако, получается экономически неэффективной покупка такого железа пока
Поллазил по comunication support и austech- грустная картина, там тоже ждут взлома ПО и отвязки его от АЧ, которая кстати желательна на уровне i7, ибо ресуросопотребление ПО зашкаливает. Так что сейчас пока 2 пути- купить его уже с навороченными лицензиями от предидущего владельца(но пока таких просто нет) или покупать лицензии, не 155$ конечно же , нашел по 95$
P25 транк лицензию пока не видел
Третий пункт- если кто умеет делать Hack , то взломать нафиг этот донгл, отвязав процесс от регистрации
Дата: 05 Окт 2018 10:48:49 · Поправил: 9CXX (05 Окт 2018 12:07:47)
alsace_derives
нашел по 95$
Софт бывает 2 версий - узкий и широкий, широкая лицензия дороже, и на нее требуется подавать документы, которые обосновывают необходимость иметь 25 кГц.
Лицензия на P25 транк состоит из 2 частей - программная лицензия около $700 и USB-брелок еще около $300-400, который продается только по авторизационному письму.
Поэтому цена упакованной станции начинается от 80 тысяч минимум, а хороший комплект тянет на 120-150 тысяч.
NX5000 - это техника для тех, кто в порядке в финансовом плане. Кто ментовские XTS привык покупать по 15 тысяч, им не понравится.
Дата: 05 Окт 2018 11:40:15
Опять брелок!!! Я с Ef Johnson намучался с ESK донглом, пока не нашел обходной путь для решения задачи
Дата: 05 Окт 2018 11:41:01
alsace_derives
Для EFJ есть софтовые ключи.
Дата: 05 Окт 2018 11:45:48
Они где-то лежат в инете?
Дата: 05 Окт 2018 12:05:28
alsace_derives
Кто? Прямо ключи для всех транковых систем что ли? :)
Дата: 05 Окт 2018 13:11:56
9CXX :)
Дата: 05 Окт 2018 13:26:19
alsace_derives
На самом деле ситуация такая. Для старых EFJ есть решение, а для новых, которые уже под крылом Kenwood и шьются софтом Armada, решения нет, так как там ESK на свистке. И вроде как, есть какой-то софтверный ключ старого формата, но его никто не видел, в документации не описан, и ключи старого формата не канают.
Дата: 05 Окт 2018 13:30:33
Спасибо, нет тут о EF J 5100 идет речь
Дата: 07 Ноя 2018 22:20:41
Всем доброго времени. Попался в руки NX 700 , при попытке считать требует пароль, вопрос: есть ли способы его обойти!?
Заранее спасибо.
Дата: 22 Дек 2018 12:52:57
Народ, возник еще один вопрос по NX 200/700 Регулируется ли в них шумодав? Искал, не смог найти.
Дата: 22 Дек 2018 12:59:17 · Поправил: geka (22 Дек 2018 12:59:43)
Если станция не слепая, то в меню можно добавить пункт регулировки уровня шумодава.
Дата: 22 Дек 2018 13:13:23 · Поправил: 9CXX (22 Дек 2018 13:19:54)
И в программе есть выбор дефолтного значения.
В целом это весьма зрелая и приличная радиостанция, которая в полевом тесте разных радиостанций обеспечила рекордную дальность связи в 8 км (VHF). Что интересно, когда аналог кое-как идет в шумах (на уровне -120 дБм), цифра в NXDN чисто говорит.
Дата: 22 Дек 2018 15:08:31
Для портативки очень круто, хотя поля у нас разные. Ну и очень узкая полоса обесперивает большую дальность. Подмосковных полицаев слышно за 100 км на балконную антенну.
Дата: 22 Дек 2018 15:13:55 · Поправил: 9CXX (22 Дек 2018 15:19:29)
sada
Полосу не помню, скажу честно. Поле было не полем, а дорогой, которая петляла через лес, промзону, СНТ. DP3600 сдулись на 7 км. NX-200 дотянули до 8,35 км по прямой.
