На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ melom, dvmi, yfotik, anelly]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola VX-261
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Сен 2019 16:55:10 #
Завтра попробую проверить, но тут уж по возможности, как пойдёт...
На ХР и на 8-ке.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 15 Сен 2019 16:58:45 · Поправил: Штурман Басов (15 Сен 2019 17:00:32) #
Может питание ей нужно внешнее.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Сен 2019 05:38:02 #
Не понял?! Кому?!
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 16 Сен 2019 10:00:20 #
Да это, мысли вслух)
Питание на станцию идет.
Впечатление просто такое, что не видит радиостанция подключения.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Сен 2019 22:20:29 #
Облом, 261-ых на складе аказца давно уже нет, одни EVX-ы 500-какие-то.
Насвистел я короче, нечего пробовать... Увы!
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 16 Сен 2019 22:32:31 #
Очень жаль, но все равно спасибо за участие)
Разберу завтра радиостанцию, прослежу от разьема куда дорожки ведут.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 17 Сен 2019 18:50:06 #
Прошил!
Софт СЕ150 5.01
Программатор Дяди Жени
шнурок Y/V 1B
Винда ХР
Шьётся только через СОМ порт!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Сен 2019 19:47:58 #
Штурман Басов, поздравляю. В который раз подтверждает правило "без порта -никуда".
fedosmore
с июл 2013
Дата: 30 Сен 2019 18:00:02 #
Будьте внимательны! По ссылке выше версия программы "ESP", не дает вбить частоты 430-440 Мгц. Используйте версию "EXP" из местного хранилища http://www.radioscanner.ru/files/download/file20675/ce150_setup_exp_5_01.zip
sasha555
с окт 2009
Дата: 24 Янв 2020 21:45:18 #
все перечитал тут,какие софты не пробовал только,не только ESP.EXP а чисто USA.прошивальщики FIRMWARE тоже нашел,итог один-Product Type Error
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Янв 2020 14:55:46 #
Станции еще от от Vertex или уже от Motorola?
какие версии софта пробовали?
Фирмварь какая?
какой программатор?
sasha555
с окт 2009
Дата: 25 Янв 2020 14:57:30 · Поправил: sasha555 (25 Янв 2020 15:42:40) #
tigra
На морде еще вертекс, а вот акб уже как мото,кабель CT-42, а как firmware узнать?
CE150_Setup_USA_2_04
CE150_Setup_EXP_2_04
CE150_Setup_EXP_5_01
ce150_setup_esp_5_01-его ставлю,всё равно exp получается
sasha555
с окт 2009
Дата: 25 Янв 2020 16:34:54 #
Решил вопрос, кабель нужен только FIF12,CT42 не подходит
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Янв 2020 11:02:41 #
Вообще вот если так начинать вопрос (или инфо по теме):
"Пытался программировать VX-261.
На морде еще Vertex.
Программатор/кабель CT-42.
Софт пробовал - CE150_Setup_USA_2_04, CE150_Setup_EXP_2_04, CE150_Setup_EXP_5_0.
Итог один-Product Type Error."
Итог по ответам был бы сразу - попробовать FIF-12!
sasha555
с окт 2009
Дата: 26 Янв 2020 11:06:38 #
tigra
да я думал,всё на программном уровне,не стал подробности писать
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Янв 2020 15:33:03 #
Так вот получатся, что в первую очередь - на уровне программатора!
Поэтому при вопросе желательно описать что, чем и как "пробовалось",
ответ соответственно, будет полнее! (я так думаю)
Успехов!
vovann-ru
с ноя 2016
Междура
Дата: 26 Апр 2021 16:42:30 #
Здравствуйте! Подскажите как сбросить пароль входа при программировании станции?
simetrit
с мар 2014
Новый Уренгой
Дата: 02 Май 2021 23:20:54 #
программатор FiF-10A возьмет мотороллу vx-261-g6-5 ? может кто в курсе
sasha555
с окт 2009
Дата: 03 Май 2021 10:44:11 #
simetrit
FiF-12 нужен или китайский с али,я брал 8в1 и пошло
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 15 Ноя 2022 11:42:34 #
Появилась похожая радиостанция, но уже цифровая - Motorola EVX-261-G6-5.
Программируется также через FIF-12, но софт нужен другой - CE156_USA_5_03.
В этой USA-версии софта нельзя поменять ширину полосы.
 Страница:  ««  1  2
