Дата: 02 Окт 2018 07:47:03
Принесли для программирования 4 рации. 3 штуки - Vertex Standard VX-261 и одна - Motorola VX-261.
Вертексы запрограммировались со свистом. А Моторола никак.
Шнурок - фирменный FIF-12. Драйвер установлен, определяется.
Софты перепробовала разные, последний был CP150 ver.2.05.
Операционки использовала разные - XP, 7-ка.
Везде выходит одна и та же ошибка: Product Type Error
Уже не знаю, в какую сторону копать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/_img_5158.jpg) |
Дата: 02 Окт 2018 08:07:37
А софт от Vertex что говорит и на сайте Моторола есть информация? Сейчас в пути, детально поискать только вечером смогу, самому интересно стало. Можете фото станции подробнее опубликовать?
Дата: 02 Окт 2018 08:19:01
Все софты говорят одно и тоже(
Этот софт мне прислали из техподдержки серьезной компании, занимающейся моторолами и вертексами, и заверили, что он точно должен взять. Вертексы берет, без проблем. А эту нет(
Вот её фото.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/img_5163.jpg) |
Дата: 02 Окт 2018 08:23:49 · Поправил: СЦБист (02 Окт 2018 08:26:04)
А какой либо ещё софт для программирования от Моторола есть в рабочем виде на компе? Откройте запущенные процессы и отключите все что автоматически запускаются. У меня так на одной из машин софт сепуры и мотора дрались между собой за порты.
Я имею в виду процесс от МОТО и Вертекс. Систему не трогайте конечно.
Дата: 02 Окт 2018 08:34:08
Да, есть софт. Проверила сейчас в процессах, других запущенных процессов нет.
Тоже появилась сегодня мысль, чтобы установить и попробовать на новом компе, без других софтов. Вечером смогу проверить.
Дата: 02 Окт 2018 08:42:59
Программатор USB? Попробуйте через RS-232.
Расскажите потом о результатах, интересно.
Дата: 02 Окт 2018 09:11:02 · Поправил: 9CXX (02 Окт 2018 09:22:04)
deo
Не слушайте тех, кто дает советы наугдад. У вас продукт не совместим с программой, а все остальное работает отлично. Просите у дилера актуальный софт и все пойдет.
VX-261/VX-264 Programming Software (01 May 2018 Zip File 5MB)
Motorola VX-261/VX-264 Programming Software R5.01.
Дата: 02 Окт 2018 09:20:27 · Поправил: geka (02 Окт 2018 09:21:19)
Дата: 02 Окт 2018 09:20:38
Да, вот такой.
Я тут чего только не перепробовала. И через RS-232 тоже. Там вообще все зависает и пишет: Time Out Error. |
Дата: 02 Окт 2018 09:21:30
9CXX, geka, спасибо. Буду пробовать)
Дата: 02 Окт 2018 09:37:05
CE150_Setup_ESP_5_0
Попробуйте этот.
Ура! Заработало!!!
Спасибо большое!
Дата: 02 Окт 2018 10:35:10
Тут ситуация такова что Vertex уже давно принадлежит мотороле и последнее время у вертекса возникли проблемы на рынке и моторола перекроила их радиостанции под себя в том числе и ПО, но сохранила в своих версиях возможность прошивать модели от вертекса т.е. этой програмуськой можно шить и вертекся и моторолки.
Дата: 02 Окт 2018 10:44:26
RA3MAC
Все что вы написали - полный бред. Никакое "свое ПО Моторола" не шьет Вертекс, и никто ничего не перекраивал.
Дата: 02 Окт 2018 10:54:49 · Поправил: RA3MAC (02 Окт 2018 10:56:38)
Бред или нет нам это не понять, а фак есть, официалы торгующие вертексами поведали инфу. Только что прошивал Мотороловским ПО Вертекты 261, все работает.
Дата: 02 Окт 2018 10:57:48 · Поправил: 9CXX (02 Окт 2018 11:00:09)
RA3MAC
Официал не тождественно выражению сведущий специалист. Какую именно инфу вам поведали? Все что вы написали выше - это бред или пересказывания беда. Конкретные вопросы:
1. Какое ПО Моторола вдруг начало шить Вертекс?
2. Что Моторола перекроила в ПО Вертекс?
Хотелось бы получить ответы от ваших "официалов".
К чему вы это сообщили, если это у всех всегда и так работало? Или вы по принципу "Я шел зимой по улице - пошел снег"?
Дата: 02 Окт 2018 14:45:46 · Поправил: tigra (02 Окт 2018 14:48:22)
То, что Vertex под Moto, это - факт!
То, что фирмваре, равно как и софтваре регулярно обновляются (у многих производителей) это тоже - факт.
Как и то, что чаще всего аппарат с одной версией фирмваре невозможно прошить софтом для другой версии фирмваре, не обновив эту самую (или "это самое", кому как нравится) фирмваре предварительно.
Дата: 03 Май 2019 09:56:16
tigra
не знаете как в vx261 уровень усиления микрофона поднять?
Дата: 03 Май 2019 12:18:05
Дата: 03 Май 2019 18:13:10
tigra
спасибо, слово standard убило, у моторов усиление в цифрах
Дата: 04 Май 2019 00:27:39
А CTCSS/DCS не убивает? А то у "моторов"-то - PL/DPL...
Дата: 04 Май 2019 06:40:15
я ими не пользуюсь, я за чистую связь без примесей ;)
Дата: 04 Май 2019 20:10:30
[b]ace665[/]!
Солидарен!
Дата: 05 Июл 2019 07:50:17
Прошил сегодня Моторолы VX-261 софтом ce150_setup_esp_5_01 родным кабелем rs-232 для вертексов 210-4хх.
Но с приключениями: вначале рации никак не хотели считываться. Пробовал на винХР и вин7, менял все доступные скорости порта. На скорости 115200 пару раз удалось зайти в режим настройки, но считать не удавалось.
На следующий день кабель rs-232 подключил через переходник USB - RS232 на PL2303 - думал проверить на скорости порта 230400. Но на этой скорости рации не считались, а считались на скорости 38400, одна рация считалась на 115200.
После того, как рации запрограммировал, опять решил считать рации кабелем rs-232 без использования переходника USB.
В результате все рации без проблем считались на скорости 38400 на обоих компах винХР и вин7. Почему рации не захотели считываться в первый день - не понял. Может разъем в рациях окисленный и после многочисленных перетыканий кабеля законтачил наконец?
Дата: 05 Июл 2019 08:01:55
А в первый день вы скорость 38400 пробовали?
Дата: 14 Сен 2019 18:11:06
Здравствуйте.
Подскажите распиновку шнура для программирования моторолы vx261.
Есть китайский универсальный программатор на 6 шнурков и программатор Дяди Жени.
Шил из под семерки шнурками для вертекса, радиостанцию не видит вообще.
Дата: 15 Сен 2019 07:17:07
Распиновка такая же, как и у всех портативных от Vertex-Standard.
На странице описания программатора "от дяди Жени" картинка есть.
Лично сам не помню, пробовал или нет этим программатором станцию читать/писать, по причине
наличия фирменного USB программатора от производителя.
Будет время и станция под рукой - попробую (если не забуду ;) ).
Дата: 15 Сен 2019 07:49:56
Сегодня попробую из под XP прошить.
О результатах отпишусь.
Дата: 15 Сен 2019 11:38:34
С XP тоже самое, не видит радиостанцию.
Дата: 15 Сен 2019 12:28:15
Использую шнур Дяди Жени Y/V 1B
Дата: 15 Сен 2019 16:24:57
Пишет Time Out Error и всё на этом.
