Дата: 02 Окт 2018 12:00:21
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Спрошу у вас совет, может кто сталкивался с подобным. Проблема со сканером следующая - перестал работать шумодав, соответственно не сканирует. Начиналось это так сканирует - остановился зашипел - делаешь вкл/выкл снова сканирует минуты 2-3 и так раза два три потом вкл/выкл не помогает. Сейчас совсем перестал сканировать и на ручку шумодава не реагирует. Прием при этом по крайней мере на авиадиапазоне есть , но хотелось что бы еще и сканирование было. Резистор проверял и даже менял. Напряжение питания в норме.
Куда копать дальше?
Дата: 02 Окт 2018 12:04:57
Vieux
Фильтры ПЧ 450-455 кГц визуально осмотрите на предмет "мха" и "грибка" на корпусе.
Дата: 02 Окт 2018 12:38:59
Vieux
Спасибо! Вечером сегодня сделаю пристальный осмотр с лупой. О результатах напишу.
Дата: 02 Окт 2018 13:08:14
Дата: 02 Окт 2018 13:30:45
На всяк случай, вот на запчасти предлагают 4шт за 100 баксов. Я как-то раньше там два покупал по 28:
Я тоже смотрел на эту кучку Юниденов. Поковыряю свой, может получится отживить. Очень надеюсь что 9CXX прав в своем предположение. Сканер то у меня в гараже работает,гараж хоть и отапливаемый, но все равно перепады температур есть, а вся эта байда после зимы началась...
Дата: 02 Окт 2018 19:57:52
9CXX Есть "мох" на корпусе. На обоих фильтрах. Если я правильно расшифровал и нашел . Внешне выглядит как черный пластиковый кубик размером примерно 7мм. На одном маркировка CQ U450HTD, другой CQ LT450DUC.
Кстати прием есть только от 25 до 138 Мгц.
Дата: 02 Окт 2018 20:23:58
Vieux
Меняйте.
Дата: 03 Окт 2018 09:21:20
Под замену однозначно. Вопрос на что менять, оригинал вряд ли получится найти. Менять на LT455EU (он вроде похож по посадочному месту). А вот на 450 кГц на Алиэкспресс с 5 ножками. Можно ли его будет приспособить?
Дата: 04 Окт 2018 08:58:48
Vieux
Любых китайцев с таким же количеством выводов ищите и все, и только следите за кодировкой ширины (буквой) и номиналом ПЧ.
Дата: 04 Окт 2018 09:53:53
Дата: 04 Окт 2018 13:45:46
Спасибо коллеги!
В Кварце вроде есть такие фильтры. Уточню еще один момент по маркировке (просто никогда раньше не связывался).
Оба моих фильтра на 450 кГц получаются судя по маркировке и отличаются только шириной?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/123_1.jpg) |
Дата: 04 Окт 2018 14:20:25
Да. Полосой пропускания. U450HTD - 6кГц LT450DUC - 20кГц по уровню -6дБ
Дата: 23 Окт 2018 10:13:13
9CXX momotych Хочу сказать большое спасибо за подсказки "куда копать и где взять". Фильтры приобрел, установил, сканер снова в строю. Еще раз спасибо!
Дата: 23 Окт 2018 11:42:58
Vieux
Вы - вымирающий вид. Сказали спасибо за совет. Большинство сейчас не утруждается даже.
Дата: 23 Окт 2018 12:48:00
9CXX
Это печально... На наших форумах сами знаете как народ общается. А сказать спасибо за дельный совет по существу, я считаю это нормально. Обычно бывает задашь вопрос в ответ столько всего прочитаешь типа "выбрось на ..." "купи новый" "нет мозгов нечего лезть" и т.д и т.п. Здесь же был задан вопрос и без лишней воды получен ответ.
