Дата: 03 Окт 2018 23:13:11 · Поправил: Valery (03 Окт 2018 23:16:40)
plyrvt
Открывайте тему, давайте размеры, присылайте кривые файлы
Хорошо, схему и геометрию "настоящей" ЕН-антенны подготовлю и открою тему.
ММАНовские файлы нам не понадобятся, т.к. модель будет в HFSS.
(при желании эти файлы можно взять с CQHAMa)
Вопрос, а Ваша модель откроется у меня в древнем HFSS v.14?
По поводу размеров.
Длина вибраторов ЕН-антенны не более 1/10 лямбда.
Думаю, что будет проблема нарисовать согласующую катушку.
Дата: 03 Окт 2018 23:24:40 · Поправил: plyrvt (03 Окт 2018 23:34:43)
нет не откроется, до 15 версии включительно формат файлов был *.hfss
с 16-й и далее *.aedt (Ansys Electronics DeskTop) - один общий формат для всех продуктов Ansys. Не только HFSS, т.е. внутри одного такого файла сразу могут быть проекты как HFSS, так и Maxwell, CircuitDesigner и др.
вибраторы не проблема, проблема нарисовать 100 лямбд коаксиального кабеля или другой линии передачи
что такое ЕН я не вникал, думаю что-то из того разряда что и микровертикал, т.е. антенна из оплетки длинного кабеля
ЕН антенна же соединяется не к Дегену, а к километру кабеля идущему в шек?
Дата: 03 Окт 2018 23:43:46
plyrvt
В конечном счете, так оно и есть.
Но...., ЕНашники вращают (скрещивают) поля :)))
В этом и заключается "глубинный" смысл сей антенны.
Нам нужно будет посмотреть изменение разности фаз Е и Н полей в ближней зоне.
И сравнить ЕН-антенну с сильно укороченным диполем.
Дата: 03 Окт 2018 23:47:30
С кабелем и землёй не получится.
А без кабеля и земли смысла нет.
Дата: 03 Окт 2018 23:51:31 · Поправил: Valery (03 Окт 2018 23:51:58)
plyrvt
Есть более интересная антенна от UA6AGW.
Там реально скрещиваются Е и Н поля, кабель в модели учитывать не нужно.
Интересует тот же самый вопрос - изменение сдвига фаз в ближней зоне.
Нужно подумать.
Дата: 04 Окт 2018 12:17:02
Объявление о вакансии: "Воинской части номер 6312 требуются женщины как таковые."
Дата: 05 Окт 2018 20:13:55
Три бабы - три антенны. У всех конус в основе и что-то насыпано внутри. Спиралька и еще не пойми что.
Теперь живите с этим.
Лучше научились бы борщ варить , больше толку в жизни было бы ...
В наше смутное время харассментом с блондинками с антеннами в интернете поосторожней надо. Лучше без них антеннами заниматься.
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении создателя интернет-сообщества, подозреваемого в возбуждении ненависти к женщинам.
Следственное управление СКР по Нижегородской области сообщает, что подозреваемым является 27-летний житель Саратовской области, который с мая по июнь этого года проживал в квартире дома в Советском районе Нижнего Новгорода.
По версии следствия, фигурант дела на персональной странице в соцсети «ВКонтакте» создал группу, в которой размещал фотографии и видеозаписи, содержащие признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к женщинам.
СКР отмечает, что подозреваемый действовал не один — у него были не установленные пока единомышленники.
В отношении саратовца возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК РФ), решается вопрос об избрании ему меры пресечения. |
