Дата: 04 Окт 2018 11:21:58 · Поправил: Fid (04 Окт 2018 15:58:02)
Приветствую.
Пришло время покупать новую станцию - Baofeng UV-5R использовать на 2 метрах стало очень неудобно. Либо это проблема конкретно моей станции, либо UV-5R не может адекватно работать с четвертьволновой антенной на магнитке. Пробовал и Opek и Anli, результат один, - штатная резинка через окно и принимает и передаёт лучше чем 1/4, вынесенная за окно на магнитке на блоке кондиционера.
Суть вопроса:
Пора приобретать мобильный УКВ трансивер в первую очередь для использования дома, а на время поездок - для переноса в авто. Если с хобби всё останется в силе, то со временем, после покупки хорошего трансивера с КВ, этот (выбираемый) аппарат будет на постоянную основу перемещен в автомобиль.
В ближайшее время будет использоваться с двухдиапазонной магниткой, до НГ будет собрана Яги.
Цель: связи на радиолюбительском участке двойки.
Что хотелось бы: наличие и 2-ки и 70-ки, прямого ввода частоты, запас мощности на выходе.
Конечно же можно просто пойти и купить какую-нибудь TYT TH-9800 и вдобавок получить СиБи для поездок (при наличии второй антенны), но что-то мне подсказывает, что не стоит спускать деньги на китайщину, а брать надо что-то качественное и надёжное из того, что подскажут знающие люди со сканера. Возможно даже б/у.
Заранее спасибо.
Дата: 04 Окт 2018 14:49:55
Прежде всего нужно понимать как работают антнны и как их настраивать.
Магнитки вообще не будут работать в таких словиях. Минимально достижимый КСВ=3
Для их нормальной работы нужны либо потивовесы, либо крыша автомобиля/железка сопоставимой площади.
Поэтому и происходит вот такое: штатная резинка через окно и принимает и передаёт лучше чем 1/4
Приглядитесь к небольшим направленным антенам для использования в балконном варианте. 2-3-4 эл. направление от стены. 2 эл будут работать лучше вашго ГП. И диаграмма направленности будет почти такая же по факту.
Ну и чудес от UV5R - ждать не стоит. это "детекторный приемник" - ППП на одной МС.
Нормальные станции имеют приемник по схеме с двойным преобразоваием и приличные фильтры. И стоят дороже, пусть даже и китайские.
На свои псевдо-кенвуд - TK2/TK4 - не жалуюсь. И еще человек 100500, которые их имеют.
Брак возможен, но надо проверять пи покупке.
Вообще, по теме таких станций вам сюда: LPD-Форум
Там много обзоров, читайте, выбирйте. |
Дата: 04 Окт 2018 15:02:01 · Поправил: Fid (04 Окт 2018 15:02:47)
NBFM
По поводу антенны понял, буду собирать, спасибо.
А вот по поводу вам сюда: LPD-Форум - сейчас я не в поисках чего-то наподобие UV-5R, а подбираю нормальный аппарат типа Yaesu 8800, 8900, - для 145.500. Интересно кто какого мнения о подобных радиостанциях, какие можно подобрать достойные аналоги.
Дата: 04 Окт 2018 17:18:10 · Поправил: SeHam2012 (04 Окт 2018 17:20:43)
Fid
Суть вопроса:
Пора приобретать мобильный УКВ трансивер...для использования дома, а на время поездок - для переноса в авто...после покупки хорошего трансивера с КВ, этот (выбираемый) аппарат будет на постоянную основу перемещен в автомобиль. Цель: связи на радиолюбительском участке двойки.
Что хотелось бы: наличие и 2-ки и 70-ки, прямого ввода частоты, запас мощности на выходе....Возможно даже б/у.
Заранее спасибо.
Так как, в имеющихся требованиях, не указан предполагаемый бюджет, на приобретение трансивера, то будем считать, что ваш кошелек "бездонный" и вы готовы потратить необходимую сумму. Если предполагается использовать аппарат, как стационарно, так и в автомобиле, то будем ориентироваться на мобильные модели двух диапазонных УКВ радиостанций. Под ваши требования, подходят много аппаратов. В данном случае, рассматривались модели (в том числе и снятые уже с производства, но имеющееся ещё в продаже, на вторичном рынке), обладающие сеткой частот, с шагом 6,25 КГц, необходимого для нормального прослушивания и при необходимости передачи и в "гражданском" PMR диапазоне (446.00625 МГц - 446.09375 МГц).
Мобильные трансиверы УКВ
Alinco DR-638H
Alinco DR-735E
Icom IC-E2820
Icom ID-4100E
Icom ID-5100E
Kenwood TM-D700E
Kenwood TM-D710E
Kenwood TM-V71E
Yaesu FTM-10R
Standard FTM-10H
Yaesu FTM-100DE
Yaesu FTM-350
Yaesu FTM-400DE
Standard C-5750
Standard C-5900D
Как вариант, на перспективу, согласно вашим требованиям, можно обратить внимание на мобильные аппараты, имеющие как УКВ, так КВ диапазоны приемо передачи, если в этом, у вас есть необходимость.
Мобильные трансиверы КВ+УКВ
Icom IC-706MKIIG
Icom IC-7000
Icom IC-7100
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-100D
Список не полный, зависит от вашего понимания "мобильный" аппарат, т.е., смотря до каких приемлемых размеров корпуса, вы трансивер называете "мобильным".
Дата: 04 Окт 2018 19:41:29
у меня была есу 7800. отличное радио трепаться по месту. авиа как бонус. подарил недавно за ненадобностью ибо только FM.
Дата: 04 Окт 2018 21:58:24
Дата: 04 Окт 2018 22:53:36
+1, поддержу мне тоже нравиться это радио, и морда сьемная как бонус для авто
Дата: 04 Окт 2018 23:49:48 · Поправил: Fid (05 Окт 2018 17:59:38)
NBFM
нормально отношусь к юмору)) позывному 2 недели, за плечами всего 1 qso, всё впереди, не напрягаюсь)) мне нужна 2-ка, за ней и пришёл.
Дата: 04 Окт 2018 23:53:33
SeHam2012
Огромное спасибо за совет, обязательно посмотрю все модели, взвешу все за и против. Реально хочу купить нормальное устройство.
Дата: 05 Окт 2018 00:31:24
Баофенг затыкается от мощных сигналов большого города, поэтому с маленькой антенной принимает лучше. Смотрите в сторону супергетеродинов. Очень хороший приемник у FT2500 (для города), если найдете - берите ее.
Дата: 05 Окт 2018 17:41:59 · Поправил: Fid (05 Окт 2018 17:43:17)
Смущает вот такой вид из окна. И Шереметьево недалеко. Не будут Yaesu забиваться?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/psx_20181005_173623.jpg) |
Дата: 05 Окт 2018 19:25:50
Да там целое поле помех! А на каких частотах передают не известно?
Дата: 05 Окт 2018 19:41:07
ru9tr
Пока не знаю. Надо или в интернете поискать или сходить, может висят таблички кому принадлежат.
Дата: 05 Окт 2018 19:50:35
Здесь на сайте должна быть информация.
Дата: 05 Окт 2018 23:38:47
На ту белокрасную антенну на последнем фото ставьте свои антенны и бомбите дэиксов ;)
Дата: 06 Окт 2018 01:26:30 · Поправил: Fid (06 Окт 2018 01:56:11)
jevgenij_YL2
Да, можно. Только потом сам дэиксом стану, - из Магадана вещать буду.
Радиоцентр в Куркино - вот они, куркинские радиополя. Вот интересно, мешать будут? |
Дата: 06 Окт 2018 22:12:43
Понимаю, что помех полно. А какой-то определённый трансивер сможет хоть немного сгладить эту ситуацию?
Дата: 07 Окт 2018 21:10:44
Fid
Послушать на приемник, что вообще творится в эфире, в вашем QTH. Думаю Icom IC-7100, вполне может и сгладит ситуацию.
Дата: 10 Окт 2018 11:16:54 · Поправил: Fid (10 Окт 2018 11:18:50)
А что можете вообще посоветовать для начинающего из автомобильно-мобильных станций если не рассматривать новые, а взять б/у в районе 10—15 т.р.? Чтобы уже хоть с чего-то начать работать и наконец уже убрать в шкаф китайский UV-5R?
А с новой станцией уже потом самому понять что нужно от неё, а что нет.
Дата: 11 Окт 2018 12:25:45 · Поправил: SeHam2012 (11 Окт 2018 12:27:36)
Fid
Лучший вариант, на мой взгляд, это чуть чуть подтянуть "пояс" и увеличить бюджет, на приобретение радиостанции, раза в три (30-45 т.р.) и приобрести, с перспективой на ближайшее время, б/у КВ + УКВ трансивер, что то из аппаратов, в хорошем состоянии, таких моделей как, Icom IC-706MKIIG, Yaesu FT-857D, Yaesu FT-100D, по приемлемой цене или ещё подкопить денежек и обратить внимание на трансиверы типа, Icom IC-7000, ещё лучше Icom IC-7100. Приобретать, лучше у знакомых или ближайших радиолюбителей, которых вы знаете или обратиться в ближайший радиоклуб (коллективную радиостанцию), думаю вам там, коллеги по увлечению, лучше помогут с этим делом. Может здесь, на форуме, кто то из коллег, радиолюбителей, с учетом вашего стремления в эфир, сделает вам, интересное и выгодное предложение, всякое бывает. Если приобретать б/у аппараты, то необходимо потребовать, от прежнего владельца, подтверждение, о снятии радиостанции с регистрации, если она была прежде зарегистрирована, на него. Иначе, могут возникнуть проблемы с её последующей регистрации, на вас.
Дата: 12 Окт 2018 00:36:44 · Поправил: Fid (12 Окт 2018 00:38:13)
SeHam2012
Понимаю Ваши искренние намерения оградить топикстартера от шарманок, промежуточных вариантов, недотрансиверов, и огромное за это спасибо. Но. Позывному моему 2 недели, за плечами целых 3 qso, так что какие мне 857-ые, я ж её спалю пока разберусь что к чему. В радиосвязи я ещё просто никто, чтобы покупать такие аппараты. Цель приследуется очень простая - иметь станцию 2 м + 70 см, чтобы из дома в машину периодически таскать, изучать прекрасный мир радиолюбительства, проводить ближние УКВ-связи, собирать антенны и подключать к этой станции, ну и прочие радости новичка. А уж КВ, SSB, прохождения и DX-ы будут, но совсем не скоро. И если я сейчас хоть 991-ый возьму, хоть китайщину, - что тому, что другому - конец.
Извиняюсь за такие длинные рассуждения, просто стараюсь объективно оценивать свои навыки.
Что посоветовать можете такому бестолковому б/у в бюджете до 10 тысяч (про 15 даже уже передумал)?
Дата: 12 Окт 2018 10:58:15
За 150 долларов наверно дуалбендер в нормальном состоянии не взять (не считая китая), хотя может уже подешевели?
Вообще рассматривать что-то вроде фт-7800. Если с замахом на двойной прием - фт-8800, или из старых, если найдутся в приличном виде, алинки 605-610-635, фт-5100, 5200 и т.п.
Дата: 12 Окт 2018 11:24:54
Fid
на Алике полно Zaston ов, TYT7800, да и всего китайского с установкой в машину, в принципе для начала самое то, я сам только новичок и окунулся мир радиоволн.
Дата: 12 Окт 2018 21:11:27
Fid
ну и слава богу!
пока некоторые "гуру" ковыряют в носу и с умным видом рассуждают про помехи - простые радиолюбители с бао-5 в руках вполне себе эффективно проводят щсо на тысячи км используя спутники! -)
так что в руках грамотного оператора, даже бао-5 - вполне себе дх-станция! )))
С почином вас и в добрый путь на волнах волшебной силы Радио!
будут.
были в свое время корреспонденты оттуда - очень жаловались, разумеется.
необходим фильтр на входе станции на 2м подавляющий фм-вещательный диапазон 100 мгц.
смотрите в сторону станций с хорошим входом - соответсвенно - не дешевых.
к вторичному рынку - относитесь аккуратно. смотрите, что берете.
приемник - только супергетородин и с приличным дд! модели вам уже подсказывали выше. |
Дата: 17 Окт 2018 09:05:38
Появилась TYT TH-9800. На ближайшее время хватит.
б/у трансивер пока что брать не стал - проверить не знаю как, товарищей-радиолюбителей нет, рисковать не буду.
Начинать будем с малого. Но, скорее всего, тему со временем подниму.
Спасибо всем за уделённое время и за советы.
Дата: 17 Окт 2018 16:00:22 · Поправил: SeHam2012 (17 Окт 2018 16:01:27)
Fid
Так вы вроде не хотели с китайщиной связываться?
Fid
И вдруг такой резкий поворот, как же так? :) Но раз уж взяли, так взяли, это ваш выбор. Кстати, так как, у радиостанции один антенный разъём, то к такому трансиверу, выпущена специльно 4-ёх диапазонная, мобильная антенна
Автомобильная антенна HH9000 для TH-9800 Нержавеющая сталь SL16-male Quad Band 29,6/50,5/144/435 мГц.
Подробней о работе антенны, можно посмотреть например по ссылке ниже.
Четырёх-диапазонная антенна HH-9000. 28/50/144/430 МГц. Проверка в полях. Перестройка на 27 МГц.
Присмотритесь, может заинтересует, для установки в автомобиль, либо надо будет диплексер или триплескер ставить, на раздельные антенны. В общем альтернатива, по приемлемой цене. |
Дата: 17 Окт 2018 16:38:42
Если не устраивают моторолы, то из любительского можно посоветовать http://www.radioscanner.ru/rating/item/538/
Она по динамике даже лучше Motorola GM300. В первую очередь надо смотреть на смеситель, если на двух полевиках как FT2500 или на диодах как в Motorola, то аппарат хороший можно брать. Если на одном транзисторе, значит аппарат очень низкого качества с плохой динамикой. |
Дата: 17 Окт 2018 18:52:00 · Поправил: ew2abc (17 Окт 2018 18:57:25)
Дата: 18 Окт 2018 08:44:22
ew2abc
Спасибо, понял.
Это радиостанция товарища, который её купил и убрал в ящик, так что TYT TH-9800 именно появился. А вот когда он хозяину понадобится, тогда, надеюсь, найду кого-то, кто поможет проверить б/у yaesu при покупке. Пока склоняюсь именно к yaesu и к такому раскладу.
HH9000 если и буду брать, то позже - пока больше интересует 2 м, — осваиваюсь потихоньку
Дата: 19 Окт 2018 16:36:05
На российском рынке появился не плохой аккуратненький миниатюрный автомобильный VHF-трансивер AnyTone AT-779 с диапазоном перекрытия 136-174 мгц с тремя режимами мощности от 1 до 25 ватт. Есть CTCSS, DCS и множество различных функций в т.ч. даже работа с репитером. Это при цене около 60$. Корпус такой же как у Vector Smart. Он же есть в варианте на 400-470 мгц
