На сайте: гостей - 82,
участников - 7 [ dummeron, autosat, WolAN, Барабашка_Азимут_, Dimo123, sanya221, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Проблема megajet mj-100
Shtulman
с дек 2014
Бийск
Дата: 05 Окт 2018 10:32:48 · Поправил: Shtulman (05 Окт 2018 10:34:10) #
Здравствуйте!
Проблема с радиостанцией megajet mj-100.
Включается, работает, меня слышат, а вот у меня звук есть, только почти в самом конце регулятора громкости, в маленьком диапазоне поворота, если крутануть до конца то снова звук пропадает. Шумодав открыт. В том положении регулятора громкости, где появляется звук, если выкрутить шумодав, то звук пропадает. То есть, шумодав, на сколько я понял не при чем.
Грешил на сам регулятор, который 5-ти контактный, совмещен с выключателем радиостанции, А50К. Выпаивал, проверял цешкой, сопротивление плавно меняется, всё нормально. На всякий случай разобрал и почистил, заодно проверил саму дорожку сопротивления, тоже порядок.
Разобрал тангенту, прозвонил провода и штекер - всё в порядке.
Визуальный осмотр платы станции, ничего не выявил, конденсаторы не вспухшие, следов высоких температур или кз нет.
Проблема: Нет схемы от mj-100, а от mj-300, как я понял - не подойдет. А сам я не на столько опытный, что бы с ходу разобраться. Подозреваю что где то в цепи усилителя проблема.
Вопрос: Может у кого есть схема от mj-100?
Вопрос 2: Может кто сталкивался с подобными проблемами, подскажите куда копать?
ПАлексей
Дата: 05 Окт 2018 11:31:32 #
Си-Би аппаратуру на этом ресурсе в другом разделе обсуждают: LPD-Форум И тем по этой модели уже достаточно существует, задайте вопрос в одной из них: Megajet MJ-100
Shtulman
с дек 2014
Бийск
Дата: 05 Окт 2018 12:02:30 #
Спасибо!
