На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ makcet]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› УКВ ЧМ стерео ГСС
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Окт 2018 12:37:27 #
Понял, спасибо. Значит новая точка недорогая открылась по платам. Закажем что нибудь у них при случае.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 31 Окт 2018 22:02:03 #
Пришли платы. Очень хорошего качества. Одну уже "набил" детальками и запустил. Никаких танцев с бубнами не потребовалось. заказал ещё плат, но более сложных. Жду.
Kattani
KO96BC
Дата: 01 Ноя 2018 09:38:38 #
Pavlik
Платы заказывал здесь
А не могли бы более подробно расписать процесс заказа, оплаты и доставки?
И так и не понял: им нужен гербер или они его сами могут сделать из исходного файла? Просто в Резонит отправляю все файлы, которые создаёт их утилита, и не до конца уверен что китайцам их хватить.
В общей сложности за 30 плат вышло 33 уе с доставкой.
Платы стандартного размера, т.е. не более 10*10 см или как?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 01 Ноя 2018 11:05:37 #
Kattani
Делаете регистрацию. При регистрации указываете фамилию имя, домашний адрес (индекс, регион, город, дом, квартира). Всё в латинице, можно в латинице по русски, можно и по вражески.
Оплата производиться с любой карты Виза, либо Мастер. Расчёт может быть как в наших рублях, так и во вражеских рублях. Когда зайдёте в свой аккаунт, в правом верхнем углу увидите USD/RUB. Да хотя бы в тех же юанях ,по моему, можно. Но при оплате с нашей рублёвой карты рублями, всё автоматом переводиться по курсу. Так что не стоит с этим заморачиваться. Единственное, будет отображение стоимости в той валюте, какая выбрана.
Оплата простая, как в любом интернет магазине. Всё пошагово. Так же можно выбрать способ доставки, но там цены разные. Но это уже зависит как срочно Вам надо. Примерное время доставки в зависимости от способа тоже пишут. Я заказывал самой дешёвой почтой, т. к было не к спеху. Шло 19 дней.
Отправлял стандартный гербер, запакованный в архив.
У меня платы были и бОльшего размера чем 10х10. Вы когда добавите архив с платой, появиться меню, где будет уже размер платы и где можно будет выбрать параметры, которые Вам нужны.
Kattani
KO96BC
Дата: 01 Ноя 2018 15:03:19 #
Pavlik
Благодарю.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 11 Мар 2019 17:14:35 · Поправил: Pavlik (11 Мар 2019 19:36:20) #
Давно не отписЫвался здесь. Платы давно получены, образцы собраны. Всё прекрасно работает. Один комплект уже уехал в город - герой Тулу.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 03 Май 2019 23:47:27 #
Выкладываю окончательную версию дИвайса, которая уже успешно работает.
Входной фильтр.
Входной фильтр состоит их входного ФНЧ с частотой среза 20 кГц, который срезает все шумы и помехи, которые выше звукового диапазона, особенно если в качестве источника использовать дешёвые компьютерные звуковые карты или разного рода говнотехнику, к примеру аудиофильскую, где, как правило, не применяются никакие фильтры и вся гадость преобразования прёт на выход. Может это и "улучшает" звучание, но ВЧ помехи не приемлемы в данном случае, да и не только в данном случае, так как даже простой УНЧ при "обилии" высокочастотной гадости на входе может плохо себя чувствовать. После данного фильтра включена цепь коррекции 50 мкС ( 75 мкС для некоторых буржуйских стандартов ), которая применяется в радиовещании для реализации заданного соотношения сигнал/шум на выходе приёмного тракта. После цепи коррекции включён ФНЧ с заграждением, который реализует необходимую полосу частот и заграждение на частоте 19 кГц, без чего буржуйский стандарт, в отличии от нашего, не может нормально работать, так как при попадании высокочастотных составляющих звукового сигнала в область 19 кГц будет срываться синхронизация стерео декодеров на приёмной стороне и, соответственно, будут возникать сильные искажения.
В схеме фильтра использованы прецизионные конденсаторы К71-7 с допуском ±0.5 - 1% и резисторы с допуском ±1%. Операционные усилители TL072 или подобные. Коэффициент передачи равен 1 при выключенной коррекции пред искажений (установлены джамперы ), который корректируется резистором R5 ( показан один канал )
Входной уровень - 6 дБВ ( 0 дбВ = 1 Вольт ).
Схема входного фильтра
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 03 Май 2019 23:49:15 #
Далее в схеме установлен лимитер / ограничитель НЧ сигнала. Пока установлен широкополосный, но собираю и в будущем установлю трёх полосную схему лимитера, чтобы при ограничении / лимитировании была более ровная АЧХ. Схема распространённая с регулировкой J-Fet полевиком и, думаю, пояснение к ней не нужно. Единственное, в схеме для снижения искажений при малых значениях времени срабатывания применён двухполупериодный детектор. Транзисторы желательно применять J174 или аналогичные по характеристикам, так как в ином случае могут возникать искажения и недостаточное поддержание уровня на выходе. Транзисторы я заказывал в кЕтае на Али ( у нас в стране данные полевики по цене чугунного моста biggrin ). Там их тьма по бросовым ценам. biggrin К примеру, мне вообще пришли какие то левые китайские J174, но работают они так же изумительно как и оригинальные. Настройка схемы заключается в следующем:
При выключенном R12 ( положении движка данного резистора соответствует выключенному режиму компрессии ) резистором R14 устанавливается коэффициент передачи схЭмы равный единице при уровне на входе -6 дБВ. Затем резистором R12 выставляется на выходе уровень - 7.1 дБВ.
Схема лимитера
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 03 Май 2019 23:55:02 #
Следующий этап это стерео модуляторы. Их два, каждый для своей системы. Либо пилот тон, либо "полярная модуляция". Стерео модуляторы идентичны. Различие лишь в частотах поднесущей и во включении мультиплексоров модулятора ( в модуляторе буржуйского диапазона применён формирователь пилот тона на резисторном ЦАП, в отличии от модулятора с "ПМ" ). Работа схем так же много где описана, поэтому не буду разъяснять. Прошивки контроллера для обеих схем идентичны. После прошивки контроллеров и сборки схем всё начинает работать без каких либо проблем. Настройка заключается лишь в установке уровня поднесущей в модуляторе с "ПМ" резистором R14 таким образом, чтобы поднесущая обеспечивала девиацию частоты передатчика с ЧМ ±10 кГц. Для модулятора с пилот тоном настройка заключается балансировкой модулятора резистором R17 до максимального подавления поднесущей частоты на выходе модулятора и резистором R30 пилот тона до обеспечении девиации передатчика последним ±7.5 кГц.
CCIR модулятор
OIRT модулятор
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 03 Май 2019 23:57:09 #
Далее установлен фильтр КСС, который снижает шумы при передаче сигнала в эфир. Если схема используется только для настройки стерео декодеров и непосредственно сквозного стерео тракта радиоприёмников, то данный фильтр не нужен. Фильтр состоит из LC фильтра с частотой среза ~ 160кГц (схЭма взята от буржуйского промышленного передатчика ) и ОУ с мощным двухтактным ЭП, который обеспечивает работу на низкое сопротивление нагрузки. Дополнение:
Если используется фильтр КСС при работе в режиме передатчика, то мощный ЭП в стерео модуляторах можно не устанавливать.
КСС фильтр
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 03 Май 2019 23:59:51 #
Генератор с ЧМ. Генератор состоит собственно из задающего генератора на транзисторе VT2, буферного каскада на транзисторе VT3, делителя частоты на микросхеме DD1, развязывающих ЭП на транзисторах VT4,VT5 в цепи буферного каскада контроля ВЧ, VT7,VT8 в цепи усилителя мощности, собственно буферного усилителя контроля ВЧ на транзисторе VT6 и усилителя мощности на транзисторах VT9 и VT10. Применение составных ЭП улучшило развязку каскадов УМ и буферного усилителя контроля ВЧ и улучшило согласование с последующими каскадами что, в свою очередь, улучшило стабильность частоты. Частотный модулятор выполнен на четырёх парах варикапов 2В124А (MV209), в результате чего улучшена линейность модуляционной характеристики и снижены фазовые шумы модулятора. Задающий генератор работает на удвоенной частоте, что так же, в свою очередь, ещё улучшило линейность за счёт меньших значений реактивности задающего контура на данных частотах, а так же ещё снизило шумы и улучшило развязку каскадов УВЧ с генератором. Выходная мощность генератора на нагрузке 75 Ом около 100 мВт.
Схема после правильной сборки в настройке не нуждается. Данные моточных элементов приведены на схеме.
Схема генератора ВЧ
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 04 Май 2019 00:01:38 #
Блок питания всей этой марахайки:
Схема БП
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 04 Май 2019 00:03:16 #
Чуть не забыл. Между выходом фильтра/лимитера и входом стерео модулятора включены разделительные/развязывающие конденсаторы. Это сделано для того, чтобы постоянная составляющая с выхода предыдущих каскадов не нарушала работу стерео модулятора.
Включение
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 04 Май 2019 00:06:44 #
Синтезатор частоты. синтезатор выполнен на микроконтроллере PIC16F627(628)А и собственго микросхеме синтезатора TSA5511. После сборки и прошивки контроллера схема начинает работать в штатном режиме.
Схема синтезатора
Прошивки и файлы плат, в.т.ч. файлы плат для производства, если будут необходимы, выложу здесь на форуме, если кого данная тема заинтересует
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 04 Май 2019 00:16:58 #
Фото готовых блоков. Некоторые платы не переделывал, оставил тестовые, самопальные :)
Фото
 Страница:  ««  1  2
