Дата: 08 Окт 2018 01:12:29 · Поправил: WoodCat (08 Окт 2018 01:13:44)
Всем привет!
Имею пару портативок Kenwood TK-2107. К каждой было по паре АКБ (KNB-15A), древних, судя по содержимому, еще родных кенвудовских, и переставших держать заряд. Их я в данный момент разобрал, тестирую банки по одной, потом промаркирую, если какие-то из них окажутся живыми, может быть из них соберется одна или две батарейки.
А вот как быть еще с двумя, не знаю. Чем отличаются NI-CD от NI-MH читал, но решить какие лучше взять не могу.
Рациями я пользуюсь в режиме "два месяца стоят, три дни используются". Наверное, в таком случае лучше кадмий, у него саморазряд меньше? С другой стороны, у металгидридных больше емкость и даже с учетом саморазряда, заряда возможно останется больше... Вроде и литиевые KNB-15 сейчас китайцы освоили, может лучше такие? Или можно попробовать в старый корпус запихнуть пару литиевых элементов...
Дата: 08 Окт 2018 01:34:18
Никель кадмий новые элементы под замену сегодня наверное уже не купите. Ставьте NiMn, здеcь будет выбор и большей ёмкости.
Дата: 08 Окт 2018 01:43:10
Если зарядное устройство быстрое - берите Ni-Mh
Медленное попросту не зарядит до конца эту химию, не понимает она зарядных токов в 10% от емкости :(
Дата: 08 Окт 2018 01:47:39 · Поправил: WoodCat (08 Окт 2018 01:58:35)
Элементов отдельно я пока вообще не нашел, ни CD ни MH. там родные элементы непонятного формата, диаметром 16 мм, длиной 42 мм. Стоят все 6 штук в ряд, поперек. Может быть, получится шесть штук АА запихнуть, по три в ряд, вдоль, пока не мерил.
Я настроен 2 батарейки попробовать собрать из распотрошенных, 2 купить. Но вот какие выбрать, не решу никак. В продаже есть и кадмий и металлгидрид (если китайцы и наши перепродавцы не врут).
Зарядки это отдельный разговор. Имеющиеся зарядки батарейки и добили. Пока не решил, или буду переделывать ВОТ ТАК или буду мутить свой вариант зарядки на контроллере. |
Дата: 08 Окт 2018 01:50:36
Элемент АА это 14 на 50мм, просто для справки. В принципе должны влезть по вашей схеме.
Вообще народ в последнее время если и перебирает то сразу на литий с контроллером внутри (если это конечно вписывается в ваш бюджет переборки)
Дата: 08 Окт 2018 02:04:13
Ну про литий я тоже думал, но не знаю, стоит ли с ним связываться. 18650 туда скорей всего впихнуть не получится. Если только попробовать раздобыть плоские прямоугольные элементы от современных слимовых ноутбуков...
ZiglerУчастник
Дата: 08 Окт 2018 04:05:32
Купите в Китае готовые аккумуляторы и не грейте голову. Любая переделка будет либо дороже, либо фигня получится.
Дата: 08 Окт 2018 09:22:44
я тоже сторонник готовых с китая, но иногда там нет экзотики
Дата: 08 Окт 2018 10:05:40
Как минимум два и думаю купить. Или в Китае или здесь, просто потому что здесь быстрее. Но какие лучше купить-то? :)
Дата: 08 Окт 2018 10:26:26
Я для своего ТК-278 купил на али кейс под батарейки.Если пользовать 10 дней в году - самое оно!
Дата: 09 Окт 2018 02:08:19
Пока тестирование показывает что средняя остаточная емкость элементов около 600 мАч, если не считать откровенно деградировавшие. Т-е похоже что перебирать батареи будет не из чего, придется однозначно покупать новые.
Жаба крайне недовольна )
Дата: 09 Окт 2018 03:17:23
Всегда оптимальнее (чтобы два раза не лазить) купить новые.
Дата: 09 Окт 2018 08:57:34 · Поправил: plyrvt (09 Окт 2018 09:04:29)
NiMH химия бывает двух типов - предельной удельной ёмкости (т.н. "быстрые") и с пониженным саморазрядом (т.н. LSD - low self-discharge).
Для режима использования "раз в указ" значительно лучше вторые, потому что если за первыми не следить они быстро деградируют. Если нужны предельная ёмкость и предельные зарядные токи - то конечно лучше "быстрые".
Для типоразмера 14500 (АА) это будет заряд до 2000 мАч, тогда как быстрые будут от 2200 до 3000 (всё что выше 2600-2700 скорее маркетинг). Первыми такую химию начали делать Sanyo Eneloop (ныне Panasonic), сейчас есть и у конкурентов - например GP ReCyko. Я себе такие в карманные рации Motorola поставил.
Есть ещё Ansmann, Fujitsu. И Panasonic вроде как продается под торговой маркой Ikea Ladda вдвое дешевле.
LSD не любят сильные токи, не надо пихать в вспышку, радимодели и т.д.
Дата: 09 Окт 2018 09:10:21
Дата: 09 Окт 2018 10:25:01
Я вот про такие кейсы писал:
Кейс под батарейки вместо KNB-15
Толкайте в них любые аккумуляторы АА. У меня отлично работает и на 43-м Граните и на кенвудах 278,378.Заряжайте хоть в стакане,хоть по отдельности |
Дата: 09 Окт 2018 10:31:35
Это в случае если речь не о голимом Китае. А вот выбирая между ним и восстановлением чего-то нормального, есть о чем задуматься.
Даже уже китайцы подтянулись, я купил с год назад "энелонг" на пробу, оказался очень доволен, аккумы оказались лучше чем ожидал и они действительно LSD. Но есть у меня сомнения что долго проживут такие элементы если запихнуть их в одну батарею и заряжать/разряжать не индивидуально а все вместе. Или зря опасаюсь?
Дата: 09 Окт 2018 10:33:58
Да, пожалуй имеет смысл победить жабу, подкупить таких коробочек и китайских LSD-шек. Спасибо за дельный совет.
Дата: 09 Окт 2018 11:59:09
А никель-цинковые аккумуляторы подойдут?
Кстати, тоже вариант. Если зарядку все равно делать самому, можно попробовать. Вот только я не знаю как отнесутся радиостанции к напряжению 9.6 В, если на них написано 7.2 В.
Дата: 09 Окт 2018 12:04:16 · Поправил: plyrvt (09 Окт 2018 12:04:38)
WoodCat а один выбросить? я в пару раций 3x1.2 NiCD вставил 1 Li-Ion 14500, остальные выводы закоротил.
Ёмкость конечно поменьше
Дата: 10 Окт 2018 10:54:19
Тоже столкнулся с подобной проблемой но на станциях yaesu, но сути дело это не меняет
Имею несколько мертвых АКБ с возвратом более 10 лет, купил несколько новых фирменных АКБ, но это дорого а емкость их не велика.
Искал в нете кто как перебирает старые АКБ, какие элементы использует и наткнулся на переделку под 18650
Вот видео [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Для меня это видеться оптимальным вариантом перебора, переделка копеечная, емкость АКБ станции возрастет кратно.
Возможно и вам этот способ подойдет |
Дата: 11 Окт 2018 23:25:02 · Поправил: WoodCat (11 Окт 2018 23:25:38)
Дельное видео, спасибо!
Конкретно в моем случае такой вариант кажется не подойдет, у кенвудов контакты не на торце а на нижней стенке аккумулятора, той которой он ложится на рацию и которой на видео после переделки попросту нет.
Но на будущее запомню, когда-нибудь точно пригодится.
Дата: 19 Окт 2018 16:58:27
WoodCat, а зачем заниматься перебором АКБ, когда на эту рацию полно в продаже новых АКБ разных емкостей и разных по цене. Думаю, если все же есть желание менять банки, то лучше поставить два плоских Li_Po подобрать, только подходящие по размеру. Например что-нибудь типа LP604374 3,7В 2300мАч с защитной платой. В Москве цена одной банки 210 руб.
