Дата: 08 Окт 2018 10:47:42
Знает кто-нибудь, можно ли с помощью Hytera TM-600 передавать цифровые данные?
И что это за "встроенные сообщения" в ней? Это в софте для программирования:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/printscreentm_600.jpg) |
Дата: 08 Окт 2018 10:49:25
pelham
Это просто текстовая записная книжка.
Данные передавать можно, в ней есть модем 1200/2400.
Дата: 08 Окт 2018 10:53:24
В описании действительно было написано, что есть модем. Но найти его не получилось. Самое близкое, вот эти самые сообщения с непонятной функциональностью.
Не знаете, как добраться до модема?
Дата: 08 Окт 2018 10:57:22
pelham
Пины в аксессуарном разъеме.
Дата: 08 Окт 2018 11:02:03
Вы имеете в виду разъем RJ-45 под тангенту или внутренний 15-пиновый?
Дата: 08 Окт 2018 11:11:34
pelham
DB15
Дата: 08 Окт 2018 11:22:03
DB15
На корпусе нет DB15, есть на плате неиспользуемый 15pin разъем под шлейф.
Мы говорим об одной и той же радиостанции? Hytera TM-600?
Дата: 08 Окт 2018 11:29:34
pelham
Значит меня память подводит, и DB15 там нет. Однако, мы говорим об одной и той же станции, и я своими глазами видел у нее в спеках модем 1200/2400. Куда его вывели китайцы, не скажу, именно к этой станции не подключал.
Дата: 08 Окт 2018 11:32:28
9CXX
Понял. Спасибо.
Дата: 08 Окт 2018 11:42:44 · Поправил: 9CXX (08 Окт 2018 11:47:50)
pelham
Посмотрите в софте. Если там нет настроек Data с выбором скорости порта, полярности, стоп-битами, то китайцы вас кинули.
Вообще эта станция украдена китайской компанией Hyt (еще в доХайтеровские времена) у японской компании Kenwood. В качестве донора китайцы взяли TK-7360/8360. Передрали все процентов на 80, включая дизайн и функции софта, устройство радиостанции. Так вот, когда китайцы крали, они почему-то не поставили DB-15. А в оригинале именно этот разъем идет под data.
Вообще прикольно выходит, даже не думал, что на ровном месте могут так прокинуть.
Дата: 08 Окт 2018 11:52:16
Возможно, дело в том, что в большинстве брошюр на TM-600 модем заявлен со звездочкой. Которая нигде не расшифрована.
Дата: 08 Окт 2018 11:55:04
Не везде. Кое-где расшифровано.
*Due to continuous technology development, functions with a * mark contained in this catalog will be achieved by HYT in the future.
Но я надеялся на лучшее.
