Дата: 29 Янв 2019 19:24:17 · Поправил: Avtomatizator (29 Янв 2019 19:25:11)
orlexy
через ExtIO вроде бы работает, или нет?- нет, "Шарповцы" уже давно в своих поделках перестали поддерживать ExtIO для SDRPlay-я.
Дата: 30 Янв 2019 13:45:58 · Поправил: Xand (30 Янв 2019 13:46:26)
Начал подбираться к CAT протоколу для Omni-rig c SDR Console
Можно принять на вооружение например протокол для Kenwood TS2000
Вот такая строка идет с Консоли на Ардуинку - обратно еще не писал.
FA00003750000;FA;MD1;MD;SL00100;SL;SH03000;SH;GT000;GT;GT000;GT;MU0;GT000;GT;MU0;AG042;AG;
Frequency 3750; Mode LSB; FiltrLow 100hz; FiltrHi 3000hz;AGC Off; Mute UnMute; Volume;
В принципе можно поуправлять по нему. Насколько помню SDRUno тоже его использует по дефаулту, или только его.
Дата: 30 Янв 2019 23:19:14 · Поправил: ats52 (31 Янв 2019 00:15:50)
Кто-то начал подбираться к CAT протоколу, а кто-то закончил , похоже, работу с FE-PLAY/ $=(
W7 не хочет распознавать правильно, а W10 говорит "Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)" и еще чтобы я проверил кабель и выявляет проблему с MSI2500/ SYS и уходит в перезагрузку. Само устройство раcпознается на W7, как "Звуковые, видео и игровые устройства" - SDRplay (RSP1) и иногда на W10, но все равно не работает.
Дата: 31 Янв 2019 00:28:44 · Поправил: Xand (31 Янв 2019 00:29:49)
Скорее всего драйвер на порту слетел. Бывает. У меня бывало не раз на свитке порты переставали работать с ним. приходилось удалять все драйвер что винда ставит и ставить по новой задигом. Потом после обновления винды она начинает переставлять драйвер как для нормального свистка, заменяя задиговские работы. Приходиться делать откат драйвера и говорить системе так работает лучше.
Дата: 01 Фев 2019 09:08:16 · Поправил: Xand (01 Фев 2019 09:09:55)
Странно, но мне кажется в SDR Console не реализовано внешнее управление частотой приема. Во всяком случае, команда на ее смену выдает в ответ знак вопроса, а команда запроса частоты дает текущую частоту... странно. Получается управление с SDR внешним приемником пожалуйста, а наоборот фиг. Имеется ввиду по CAT протоколу OMNI-RIG.
Управлял напрямую без сервера.
Дата: 01 Фев 2019 11:55:49
Сделал откат на месяц назад, работает. На долго ли?
Дата: 01 Фев 2019 12:13:34
Как раз за последний месяц было обновление дебильных виндов. которое вышибло из игры SDR, когда делаешь откат оно спрашивает зачем, ты выбираешь ответ - потому что было лучше и менять больше не должно
Дата: 01 Фев 2019 14:12:52
Ни как не могу отключить автоматическое обновление.В W10 вообще еле нашел создание и возврат на точку. Правда и не очень сильно искал, но теперь надо будет найти отключение. не очень хочется каждый день откатываться.
Сейчас засунул сабж в корпус, подозрительные пайки прогрел с оловом и промыл, посмотрим как будет работать, а то довольно часто подвисал.
Дата: 01 Фев 2019 15:44:02
Дата: 01 Фев 2019 18:03:46 · Поправил: ats52 (01 Фев 2019 18:13:35)
XandСпасибо, пока отключил центр обновления W10.
Пока работает
Заметил такую тенденцию - чувствительность заметно выше при минимальном значении децимации.
Дата: 01 Фев 2019 20:18:35
Насколько я понял. ее там не особо и поставишь в 1, она на каждый участок должна меняться. Кстати как и полоса меняется при автомате не так как руками дает, а подгоняется под участок любительского диапазоне. Т.е ее можно куда как гибче менять.
Дата: 01 Фев 2019 22:40:11
Xand, у меня не получается изменять иногда при LIF, при ZiroIF наоборот настроек децимации больше, но я ZIRO почти не использую из-за большего количества пораженных частот. При LIF эфир реальнее мне кажется.
Использую SDRuno, как более удобную и менее глючную. В ней все настройки налицо.
Дата: 01 Фев 2019 23:04:27
Так вроде если пользовать HDSDR то в EXTIO еще уютнее сделано по настройкам. А у меня эфир такой. что на UNO практически ловить нечего. Console для моего эфира лучше всех, там даже очень слабый сигнал как то виднее. Надо как то антенны делать, но ничего из уличных не прокатит :( Снесут снегом, а снег скидывают очень часто, крыша высоко и туда трудно проникнуть. Рулетку растягиваю иногда для КВ.
Дата: 02 Фев 2019 11:45:57
Xand, HDSDR тоже нормально, но у меня почему-то не регулируется высота окна спектроанализатора, меньше почти в четыре раза водопада.
Дата: 02 Фев 2019 12:08:16 · Поправил: Avtomatizator (02 Фев 2019 12:13:14)
HDSDR тоже нормально, но у меня почему-то не регулируется высота окна спектроанализатора, меньше почти в четыре раза водопада.наведите курсор на линию разделения окон курсор примет вид"изменить форму, нажмите правую кнопку мыши," и изменяйте размер окна, как хотите.
Дата: 02 Фев 2019 12:14:53
Получил китайца.
Сразу возникли вопросы:
- на XP заработают драйвера и уно или сразу на 7-рочный комп подключать?
- уно брать версию 1.22 или 1.24? (для 1.24 указано якобы для дуо-приемника)
- порядок установки всего, сначала драйвер, потом ЕХТИО, потом уже по выбору уно или в хдсдр/шарп докидывать файлы?
Дата: 02 Фев 2019 12:16:49 · Поправил: Avtomatizator (02 Фев 2019 12:17:36)
Xand
Попробуйте сделать рамку с усилителем или трансформатором, работать будет отлично! У меня, сейчас, "трудится" 65 см. рамка+ усилитель на GALI74+ всё ОК! Приёмник SDRPlay RSP2.
Дата: 02 Фев 2019 12:31:34 · Поправил: Avtomatizator (02 Фев 2019 12:40:06)
Качайте SDR проги с офф.сайта в их инсталлятор уже интегрированы драйвера и все нужные для работы с SDRPlay файлы .
(для 1.24 указано якобы для дуо-приемника) - версия 1.24 поддерживает всю линейку Play. Просто, в новой версии доделали полную поддержку новомодного "Дуо"-это единственное отличие от старых версий:)
Дата: 02 Фев 2019 12:44:37
Я ставил 1.22
Дата: 02 Фев 2019 12:46:08
Да вот только из магазина вернулся 16 провода купил на рамку, так и хотел, транс намотал вчера. но без рамки не очень то хорошо ...
Дата: 02 Фев 2019 13:26:55 · Поправил: Avtomatizator (02 Фев 2019 13:27:46)
Xand
Да вот только из магазина вернулся 16 провода купил на рамку, -можно рамку сделать из водопроводной металлопластиковой трубы(16мм. в диаметре). Тоже, отлично работает.
Дата: 02 Фев 2019 13:28:57
Вот на размеры есть какие то руководства, по частотам. У нас в основном слышу работу на 160 и 40 м.
Дата: 02 Фев 2019 13:39:39
Что вообще просто круг?Без проводов? Странно ведь для кв намотка идет. Я помнится бегал в детстве с пеленгатором рамочным на 3.5 мгц :)
А так делал для сдр кольцо медное из трубки. не впечатлило.
Дата: 02 Фев 2019 13:44:34
Xand
Что вообще просто круг- сейчас сделаю фото выложу, а , так, да просто круг с разрывом по середине. к образовавшимся концам подключается трансформатор\усилитель.
Дата: 02 Фев 2019 13:54:56 · Поправил: Avtomatizator (02 Фев 2019 13:56:41)
Xand
Фото mini-loop с усилителем на GALI74+
На втором плане рамка из водопроводно йметаллопластиковой трубы(внутри коробки-трансформатор) |
Дата: 02 Фев 2019 14:15:06
Ну вот такой вариант еще у меня был сделан недавно из полоски в 1.5 см. тоже бестолково.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/0ant_dsc9938.jpg) |
Дата: 02 Фев 2019 14:19:13
Ого как, и балун телевизионный и усилитель и фильтр на кольце...
Дата: 02 Фев 2019 14:20:34
Xand
Рамку лучше всего распологать на балконе\лоджии или непосредственно возле окна. В глубине комнаты у меня, тоже, приём никакой.
Дата: 02 Фев 2019 14:23:35 · Поправил: Avtomatizator (02 Фев 2019 14:26:00)
Xand
Сейчас допаиваю усилитель на ERA-3 ("сестра" GALI74:)буду подключать к водопроводной рамке, результаты испытаний выложу(скрины) .P.S.приёмник- SDRPlay RSP2
Дата: 02 Фев 2019 14:28:43
Это чтобы сфоткать повесил, так то на балконе, но у меня он крытый и металл... так что в клетке. Приходиться вешать за клеткой а там далеко не высунуть. Снег башка попадет :( Короче джунглии мои не в кайф для эфира. Услилители конечно хорошо, но ведь у нас МШУ стоит в Плэе, вы его вырубаете и включаете свой у антенны?
