На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ killer258, IgorV6, Ефвфы]
 Форум —› Главный раздел —› Широкополосный полнофункциональный 12bit SDR приемник SDR-FE-PLAY
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  46  47  »»Поиск в теме
Дата: 02 Фев 2019 14:50:10 #
Avtomatizator
Xand
Друзья, может переместитесь в ветку о рамке, ее же не закрывали, зачем тут постить фото антенны?
Запустил на XP пока HDSDR, работает приемник и ориентировочно неплохо для своей цены, подробности будут позже.
Есть проблема, после нормального пользования и закрытия HDSDR, если отключить приемник из USB порта, то падает XP винда с синим экраном и какой-то там ошибкой, это местное или у всех так?
При установке EXTIO пакета там какая-то ошибка с DLL файлом из MS C++ компонентов мелькнула, но установка прошла до конца.
А вот на вин7х64 не удается установить драйвер - пишет, что не может проверить цифровую подпись, хотя при установке спрашивает "доверять этому драйверу" - ставлю птицу да. Подскажите, как обойти?
Когда-то устанавливал VAC-кабели, там было подобное, как-то через безопасный режим закрузки делалось, но не помню...
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2019 14:54:04 · Поправил: Avtomatizator (02 Фев 2019 14:55:01) #
Xand
его вырубаете и включаете свой у антенны?- усилитель питается от инжектора, на котором установлен выключатель. но у меня он крытый и металл... так что в клетке- у меня застеклённый полу-балкон, полу-лоджия, остекление(рамы) тоже металлическое, плюс, с правой стороны глухая железобетонная стена, однако, приём на мои рамки есть.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2019 14:57:07 · Поправил: Avtomatizator (02 Фев 2019 15:04:20) #
Отключите проверку драйверов и всё установится корректно. Тыц-->Отключение проверки подписи драйвера
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2019 15:00:23 #
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 02 Фев 2019 15:51:57 #
На XP не пробовал. Все Вин10, все работает.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2019 17:36:28 #
Xand
Усилитель на ERA-3 работает! ТАК, что GALI74+ и ERA-подходящие для усилителя микрухи. P.S.Пардон за оффтоп:)
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 02 Фев 2019 18:02:28 #
Но а я пока на трансах буду пробовать, для усилков надо приборы. а то усилю не то :)
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 02 Фев 2019 18:03:30 #
Кстати все же провал на FE частотный большой :( Гораздо больше саткома.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2019 18:25:08 #
Xand
Но а я пока на трансах буду пробовать-пробуйте всё должно быть Ок!
Дата: 02 Фев 2019 18:32:34 · Поправил: Zmej (02 Фев 2019 18:34:51) #
Пробую на 7ке двумя способами (через командную строку и через вызов каких-то там служб системных и установки нужных опций-птиц), всё делаю как написано - не помогает :(
Загрузился по F8 в режим без проверки драйверов - там стали дрова, но после загрузки по обычному - опять нет, что делать не понятно!
7ка в состоянии просит об активации - может в этом дело? Хотя, мне это пользоваться компом с год не мешало.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2019 19:58:14 · Поправил: Avtomatizator (02 Фев 2019 20:04:42) #
7ка в состоянии просит об активации - обязательно активируйте, это одна из причин "глюков". Хороший активатор от Ratiborus, рекомендую. Если установлен антивирус то отключите его(и выгрузите из памяти), хотя бы на время ."Зловредные" антивирусы часто мешают работе драйверов.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 02 Фев 2019 20:29:37 #
Нет...! У меня обе 10-ки не активированы. Дело в микрософт, внимательно смотрите, что за драйвера ставит винда, В основном причина в том, что вы не успеваете поставить нужные. Можно отключить плаг ин плай. Должно проходить легче, если драйвера требуют лицензии то только в режиме для разработчиков. Как на 7-ке в него входить не помню на 10-ке... а нашел в принципе точно так же https://htfi.ru/windows_7/kak_vklyuchit_rezhim_razrabotchika_windows_7.html
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2019 21:34:55 #
Xand
Нет...! У меня обе 10-ки не активированы.- вот тут Вы ошибаетесь, не активированная винда склонна к "необъяснимым" глюкам:)Дело в микрософт- а, вот в этом вы правы на все 100%.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2019 22:37:13 #
Вот один из "глюков" не активированной винды:) Пока не активировал, не хотела запускаться Console хоть ты тресни:) Как только активировал и перегрузился, запустилась с пол оборота! Так что лучше активироваться, во избежании всякого рода "глюков" P.S. MW10- это отдельный случай её "безопасность" граничит с паранойей:)
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 02 Фев 2019 23:39:52 #
Не может быть из-этого, у меня же работают все программы...
Дата: 03 Фев 2019 00:06:51 #
Xand, у меня на W7 ( ставил очень давно) ничего не заработало, а на ноуте от ACERa почти все работает ( сначала на нем стояла W7, потом майкрософт помимо моей воли, хотя я умолял , обновил до W8. а потом и до десятки).
На десятки в начале все поставилось без труда, но потом ....см.выше.
На eеePC c XP # поставился и работал с заиканиями.
Когда ставится SDRuno надо следовать тому, что выползает на экране. Кстати ,какая-то версия ее не работает официального сайта, на моем компе.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Фев 2019 00:15:28 · Поправил: Avtomatizator (03 Фев 2019 00:31:15) #
Xand
у меня же работают все программы...-просто, сказочное везение!:) У других, всё совершенно противоположно, см. сообщение ниже. От MS, всё можно ожидать. Мало того, что ОС семейства Windows подвержена "глюкам", она, ещё и по разному ведёт себя, в зависимости от "железа" на которое она установлена. Так что, всё может быть, даже, то, чего быть не может :) C'est La Vie, что в переводе-это жизнь:)
Дата: 03 Фев 2019 00:24:56 · Поправил: Zmej (03 Фев 2019 00:27:17) #
В общем с 7кой ничего не получилось, подпись дров отключал всеми описанными 3 способами, не помогает.
На форуме плей предлагают какой-то апдейт KBxxxx от микрософта (связанный с более новыми цифровыми подписями драйверов) ставить в таком случае, но он тоже не ставится, видимо из-за отсутствия активации винды.
Еще пишут, что сдр-уно версий 1.12 1.13 в себе имеет двайвер, который еще без этих заморочек, но версий таких в интернете не нашел, может у кого завалялись?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Фев 2019 00:35:57 · Поправил: Avtomatizator (03 Фев 2019 00:42:33) #
А, что на "Уно"-свет клином сошёлся? "Консоль" версии 3.0.2 - отличная прграмма с кучей настроек, чем она плоха? Прекрасно работает без "тормозов" на машине J1900 с 4Гб. оперативы и параноидальной MW10х64 "Корпаративная" на борту.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 03 Фев 2019 00:58:21 #
А что пишет в свойствах дров?
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 03 Фев 2019 01:09:55 #
Да... а ты случайно не Extio версию запускаешь? Она для свистков и прочих приблуд.
Дата: 03 Фев 2019 01:20:06 #
Xand
Пишет все так же, два эти драйвера стоят, один микрософт, второй от мси2500.
В общем, активировал ломалкой, не помогло. Но, активация хоть допустила установить патч KBxxxx о котором писали, если кто столкнется для 7ки качайте тут:
https://www.sdrplay.com/community/viewtopic.php?t=2709#p8271
Security Update for Windows 7 for x64-based Systems (KB3033929)
После патча этого, драйвер с второй попытки все-таки стал.
Версия уно 1.24 виснет при попытке регулировать усиления, видимо она сырая или все-таки для рсп-дуо приемника.
1.12 работает стабильно, но некоторые моменты кривые по сравнению с другим софтом.
Ладно, поздно уже, "далi буде" на днях, всем спасибо за инфо.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Фев 2019 09:24:08 · Поправил: Avtomatizator (03 Фев 2019 09:32:24) #
активация хоть допустила установить патч KBxxxx о котором писали- о чём я и говорил, активация нужна без неё "винда" переходит в режим ограничения функций. Хвала "крякерам" всех времён и народов!:)
все-таки для рсп-дуо приемника. -нет, просто, быстро доделывая для "дуо" программеры наделали новых, критических ошибок, впрочем, как всегда. В новых версиях обещают исправить. Так что придётся ждать, хотя, я uno-не пользуюсь, мне больше нравится console и НDSDR.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Фев 2019 10:01:12 · Поправил: Avtomatizator (03 Фев 2019 17:16:53) #
Кстати, ошибки не только в "Uno", но, и в драйвере. При регулировке усиления некоторый SDR-софт, тоже "виснет":)Например: SDR Console.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 03 Фев 2019 17:19:34 #
Сравнил чувствительность AirSpy mini и синего свистка на MSi.
У адаптера чуйка на 10...12дб хуже, чем у AirSpy
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Фев 2019 19:38:06 · Поправил: Avtomatizator (04 Фев 2019 00:06:12) #
NanoVHF
синего свистка на MSi.- а в "синем свистке", хотя бы, LNA на входе есть(как в оригинальном RSP)?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 04 Фев 2019 02:46:53 #
Нет, МШУ нет на синем панадаптере. Потому, кому надо полноценное радио полноценно слушать эфир - покупает не синий свисток, а коробочку слегка по дороже, но с фильтрами и LNA. Ну, а кому с железками копаться и приборами, что -нибудь измерять и отлаживать - вполне хватит и свистка.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 04 Фев 2019 10:45:17 #
NanoVFM, а нет возможности измерить чувствительность данного аппарата? Я вот как человек удаленный от радиотехнического конструирования, все вынужден методом тыка, не очень радостный путь. Согласование антенн, какое то дурацкое получается. Для ФЕ КВ антеннку делаю уже 505 вариант. Сейчас метра 1.5 в диаметре магнитка из 4 вроде витков, продетых сквозь ферритовое кольцо, и на кольце намотана катушка связи. До этого повторял разные публикуемые вариации - ну паршиво и все тут. Сравниваю эфир с местным WEBSDR и близко не приблизиться. Ну понятно этаж низкий антенна не полноразмерная, направление на запад только, но все равно остается чувство, что делаю что-то не то и не так. Можно второй МШУ попробовать, но если честно не очень верится в него.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 04 Фев 2019 11:06:46 #
Как вариант попробовать экранированную магнитную рамку.
Ну, и ещё может быть в вашем месте, где вы пытаетесь принимать радио просто нет сигналов. В смысле вообще нет или сигналы очень слабые.
Я с магнитных рамок много лет назад начинал на даче, работали они просто великолепно! А потом, как-то решил дома в городе попробовать и очень сильно обломался! Это было в спальном микрорайоне на уровне 3-его этажа. Приёма вообще не было. Вещалки были очень слабые. Сперва подумал, что где-то ошибся в конструкции. Вытащил антенну за город - нет, всё отлично работает.
Т.е. дело может быть совсем не в антенне.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 04 Фев 2019 11:20:34 #
Ну я уже писал - у меня тут как в микроволновке в эфире :( Чего только нет, ножом наверное не проткнешь уже. На магнитку слышу сигналы из европы в основном и видимо самые сильные станции. Шведы, финны, австрияки, и греки с поляками, особенно которые в клубе FOC -элитные, видимо из-за этого. Но эфир не заполненный. Вещалки тоже слабо идут.
