На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ Барабашка_Азимут_, Romanbak, Dr.Floid, dvmi, xin, ГУ50, Anchares]
 Форум —› Главный раздел —› Широкополосный полнофункциональный 12bit SDR приемник SDR-FE-PLAY
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  46  47  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Фев 2019 11:44:30 #
Т.е. дело может быть совсем не в антенне.
Ну я уже писал - у меня тут как в микроволновке в эфире :( Чего только нет, ножом наверное не проткнешь уже. На магнитку слышу сигналы из европы в основном и видимо самые сильные станции. Шведы, финны, австрияки, и греки с поляками, особенно которые в клубе FOC -элитные, видимо из-за этого. Но эфир не заполненный. Вещалки тоже слабо идут.
в большинстве случаев у всех помех в ближней зоне от импульсников -это магнитная и вертикальная электрическая составляющие поля.
Поэтому минидиполь в горизонтальной поляризации по идее должен работать лучше. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 04 Фев 2019 12:09:37 #
Есть у меня трубки латунные но 168 см длинна. маловато будет для диполя
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 04 Фев 2019 12:20:48 #
А что даст экран на магнитной рамке? По такому принципу работает антенна в приемнике для охоты на лис. Но я не понимаю как экран не загасит сигнал? Вообще у FE никакого преимущества перед свистками нет, ну кроме установленного МШУ и фильтров. Я брал в надежде, что как раз МШУ и фильтры, дадут выигрыш аппаратный и не надо лишнего городить.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Фев 2019 13:36:39 · Поправил: ivanovgoga (05 Фев 2019 00:07:05) #
Плечи длиной по 80 см вполне нормально работают.
Экран должен быть не замкнутым, а разрезным. Тогда электрическая составляющая не принимается, а магнитная принимается. Но при помехах от импульсных трансформаторов это практически ничего не даст. Вот если жигуль под окном заведется, то его искровое тарахтение слышно не будет.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 04 Фев 2019 13:58:15 · Поправил: Xand (04 Фев 2019 13:59:17) #
Вот спасибо! Это понятно! Импульсники шумные я уже давно вычислил дома :)
Дата: 04 Фев 2019 17:01:10 #
Avtomatizator
У меня курсор меняет форму на крест, но поменять можно только ширину, а если курсор не с края экрана, то меняет только частоту.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Фев 2019 19:17:31 · Поправил: Avtomatizator (04 Фев 2019 19:23:02) #
Поставе курсор на край окна спектроскопа или "водопада" и когда курсор поменяет свой вид, двигайте окно хоть влево, хоть вправо. У меня на Console v3.0.4 именно так, окно можно растянуть как по горизонтали, так и по вертикали. P.S. Если надо, могу сделать скрин. Обьясните более конкретно, что Вы хотите сделать?
Дата: 04 Фев 2019 22:55:05 #
HDSDR ....... , но у меня почему-то не регулируется высота окна спектроанализатора, меньше почти в четыре раза водопада
Попробую другую версию, может установится. сейчас стоит v.2.76а
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Фев 2019 23:18:07 · Поправил: ivanovgoga (05 Фев 2019 00:05:59) #
Высота окна регулируется мышью, при нажатии на правую кнопку мыши, не левую!
Дата: 04 Фев 2019 23:58:36 #
ivanovgoga, Вот спасибо, с правой получилось - Это теперь новая мода , клавиши по функциям менять? :)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Фев 2019 00:06:26 #
да вроде у этой проги всегда так было.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 05 Фев 2019 09:41:25 · Поправил: Xand (05 Фев 2019 09:43:35) #
Сделал очередную магнитку - на ней вроде как FEшка проснулась, будем ее разрабатывать далее. Кстати попробовал экранированную, и разницы не понял, у меня не дало, а поскольку проводник внутри трубки был 1.5 мм и экран слабый, то на прием видимо было ухудшение. Надо внутренний делать из кабеля толстожильного, с хорошей изоляцией - такого у меня нет.
Так и не смог получить управление частотой с валкодера на Консоли. Сегодня буду пробовать УНО в этом плане. Не может же быть чтобы никто не реализовал управление частотой SDR приемника через Омни-риг. Вот сегодня утром врубил, народу маловато, но слышу одновременно шведа и болгарина и на 599
Проверил через Websdr. там народу не гуще.... успокоился :)
Да кстати.., работает одинаково на 3.5 и 7, на 14 хуже но тоже вижу сигналы, но может прохода нет.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2019 09:48:43 #
У Вас HDSDR а я вам про Console:) извиняюсь за невнимательность.P.S. В "консоле"v3.0.4 размер окон меняется нажатием левой кнопки мыши.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 05 Фев 2019 09:50:25 #
Это все у нас на фоне грозы в феврале, вчера вечером гром гремел и молнии сверкали, шел дождь полируя метровые сугробы... жуть.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2019 09:55:26 · Поправил: Avtomatizator (05 Фев 2019 09:59:50) #
Xand
Экранированная рамка особого выигрыша в борьбе с "бытовыми" помехами не даёт, об этом уже много раз говорилось в профильных темах, вместе с уменьшением уровня помех уменьшается уровень полезного сигнала. Прохождение сегодня плохое как, впрочем и вчера.В теме про мини рамку есть сегодняшний скрин работы не экранированной минирамки(50см.)+ усилитель "ЭРА-3", улов, тоже, скромный:)
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 05 Фев 2019 10:05:38 #
Ну проверить своими лапами то надо все :)
Да проход плохой как и погода, что радует что 599 пошло. а то еле видно сигналы было и то самые сильные. На 160 кстати забыл сказать, еще и получше сегодня было у меня. Главное заработало в моей техно-клоаке! Доведу до возможнного ума, потом полезем выше. Там у меня тоже не сладко :(
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2019 10:11:47 · Поправил: Avtomatizator (05 Фев 2019 10:12:12) #
Xand
Рамка в наших условиях самый приемлемый вариант, хотя и компромиссный. Хоть так, чем никак. Я, тоже, долго сидел в "тишине", пока не увлёкся рамками.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 05 Фев 2019 10:31:44 #
Нужно чтобы ардуина управляла через САТ частотой и модуляцией в программе?
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 05 Фев 2019 10:39:06 #
Ну ардуино в начале на отработке,потом переведу на другую платформу но суть да, не ради фирменного приемника, а ради полноценного управления SDR приемником. Не люблю я мышкой тыкать :) Хотел консоль чтобы работала. но она не реагирует на команды изменения частоты, вот сама их выдает без проблем. Ну частоту свою сообщает тоже без проблем
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 05 Фев 2019 10:59:48 #
А отправку команды на смену частоты делал с железа или программно. Просто у меня есть генератор с мозгами на ардуино, я его использую как синтезатор для SDR. Так он через omni-ring на HDSDR работает нормально, на SDRSharp c подвисанием, тупит при смене частоты. Наверно имеют значения временные задержки. Можно поставить программу Сom0Com и через консоль посмотреть что шлет программа на запрос частоты,что шлет при смене частоты. Если получится, то дома посмотрю как ведет себя консоль на команду смены частоты.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 05 Фев 2019 11:14:19 #
Ну Вы мои посты на эту тему выше не читали видимо, там я показал всю реакцию приемника на внешние команды. Далал как через сервер омни-риг. так и напрямую без посредника. С точки зрения программы Консоль внешние команды идут как и с внешнего приемника, протокол в консоли один TS2000 от Кенвуда так там написано в руководстве. Для контроля у меня есть сниффер компорта, так что все видно, хотя в случае консоли, в этом нет необходимости. там есть мониторинг порта собственный. Работать с HDSDR я не пробовал. потому как хотелось именно консоль получить под управление. Ну раз не хочет то придется пробовать остальные. Начну с УНО.
А по поводу внешнего синтезатора - я как то не понял, генератор внешний вроде не требует КАТ протокола. если вы выдаете на программу просто значение его частоты то понятно, программа просто берет ее значение. Но ведь в этом случае, сам то генератор не нужен. Достаточно задать инкремент или декремент того что есть. ИМХО
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 05 Фев 2019 11:24:47 #
Изначально был генератор, потом прицепил экран, валкодер, кнопки и получил синтезатор для SSB приемника, который через САТ управлял частой донгла с конвертером. Сегодня попробую эти синтезатором по управлять SDR консолью.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 05 Фев 2019 12:15:40 #
Вот интересно, что у вас получится... У меня на команду FA+частота, выдает знак вопроса консоль :(
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 05 Фев 2019 16:16:00 · Поправил: fly2015 (05 Фев 2019 16:21:35) #
Посмотрел. При отправке через терминал консоль реагирует на команды CAT протокола. Установить частоту 3600000 гц приемник №1 FA00003600000; 70000000 на приемнике №2 FB00007000000; Точка с запятой обязательна, после букв 11 цифр обязательно, частота в герцах. MD0 .... MD5 переключение модуляции. SH плюс четыре цифры установка ширины фильтра. GT000 ... GT003 тип АРУ. На мой синтезатор синтезатор не реагирует, хотя его видит. В HDSDR И SDRSharp частота меняется валкодером синтезатора. AG плюс цифры регулировка громкости.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 05 Фев 2019 16:26:59 #
Ну вот у меня тоже не получилось на консоли. хотя он выдает всю информацию исправно .. все кроме ввода короче...
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 05 Фев 2019 16:50:42 #
Наоборот из терминала консоль управляется нормально, а через ардуино пока не получается, но я думаю покопаюсь, что нибудь да получится.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 05 Фев 2019 17:12:47 · Поправил: fly2015 (05 Фев 2019 17:14:15) #
Xand
Все поправил прошивку синтезатора, теперь консоль управляется с помощью валкодера и кнопок. Пока реализовано изменение частоты VFO A, переключение диапазонов, переключение модуляции, шаг перестройки плюс LCD 2004.
Дата: 05 Фев 2019 17:25:12 #
Xand, fly2015, пора новую тему по подключению переферии открывать. В ваших сообщениях ни чего не понимаю, хоть один раз упоминайте сабж в своих постах. :)
может я один такой- тогда извините?
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 05 Фев 2019 20:35:01 #
Tks Значит надежда есть.. буду смотреть у себя . Потому как FE с Консолью работает просто классно на остальном у меня тоска, только что сравнивал эфир на консоли станция на станции и приходится тонко отстраиваться на большом разрешении, а на остальных пустота практически.. я не понимаю. что за ... спасибо значит может работать - заставим!
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 05 Фев 2019 20:36:52 #
Ну не знаю я все про FE, у меня больше ничего и нет приличного. Извините если что не так :) Вроде это не периферия а управление. Для меня это вот важно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.103; miniBB ®
