На сайте: гостей - 53,
участников - 5 [ mikhalych, Ruslan-kam, AlexRS, ako, Andrey255]
 Форум —› Главный раздел —› Широкополосный полнофункциональный 12bit SDR приемник SDR-FE-PLAY
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  46  47  »»Поиск в теме
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 08 Фев 2019 18:30:09 #
Avtomatizator
Кстати, выводить кнопки режимов и прочего вроде как и не надо, они не требуют постоянного нажатия и мышка свободна, хотя если кому надо вполне можно и вывести.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 08 Фев 2019 18:55:22 #
WAV с SDR Console
https://yadi.sk/d/_3cRPoouEDjSjA
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Фев 2019 20:01:30 · Поправил: ivanovgoga (08 Фев 2019 20:02:06) #
Xand
прогнал файл с УНО через HDSDR и SDR#. В обоих программах видна работа на пределе усиления, в HDSDR значение заполнения АЦП -1 или Clip (то есть переполнение АЦП)
Возможно этот файл не корректно отображается в них. Не знаю, но запустите свой плай в HDSDR и на спектроскопе в правом верхнем углу посмотрите уровень загрузки АЦП.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Фев 2019 20:52:55 #
[b]Xand[Кстати, выводить кнопки режимов и прочего вроде как и не надо- естественно, кому, что надо, тот и выведет используя скетч как пример.
Дата: 08 Фев 2019 21:07:39 #
Xand, у меня в Уно неправильно работает. Два рога с бешенным уровнем , через кот . пробвается иногда морзянка.
Вот мой файл https://yadi.sk/d/Z0fdwGVriANyJQ
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Фев 2019 21:13:43 #
Ваш файл намного лучше. И уровень шума эфира на 20 дб ниже и загрузка АЦП максимум -15
Дата: 08 Фев 2019 21:45:14 #
у Xand Не совсем Плей, Мой ближе по схеме. Может в этом собака порылась :).
Был выставлен режим АРУ.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 08 Фев 2019 22:19:30 #
Так я про то и пишу давно, уровень помех у меня зашкаливает. оттого я вижу-слышу эфир на пределе усиления. У ats52 файл спокойный, но у меня так нет почти эфира я в уно вырубаю AGC RF и вручную опускаю вниз до предела. Но лучше эфир у меня только в Консоли, потому Уно я не трогаю. Значит все же главная проверка будет в деревне.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 08 Фев 2019 22:21:25 #
У меня твой ваф спокойный и эфир более устойчивый не вытянутый за уши... ладно буду ждать поездку в деревню. Да но на твое шуме эфира видна сетка помех. наверное от монитора мелкая такая, но ощутима. У меня такую внешний моник дает.
Дата: 08 Фев 2019 22:45:08 · Поправил: ats52 (08 Фев 2019 22:53:03) #
Попробовал в SDR # открыть свой файл. Открылся , но оказался инвертированным,Верх диапазона поменялся с низом и Верхняя боковая поменялась с нижней. Оказывается файлы не совместимы , открывать надо в той проге, что и создавались. Либо у меня на Висте # работает криво.
Кстати , мой файл имеет уровень шумов-помех = -80 в Uno, в SHARPе -45. файл Xand пишет, что не правильный формат.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 08 Фев 2019 22:53:13 #
Это давно уже народ писал в форумах
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Фев 2019 23:24:11 · Поправил: ivanovgoga (08 Фев 2019 23:32:05) #
у меня нормально открывается и в SDR # и в HDSDR. И уровень шума в SDR# -45 дб, а в HDSDR -70, но спектр нормальный. У меня Винда-семерка и последняя версия самой проги.
Дата: 08 Фев 2019 23:44:36 #
Xand, Если большой уровень помех, то надо ставить аттенюатор.
Попробуй записать в УНО, коротенький . Сейчас на даче.
Завтра попробую перекинуть веревку в противоположную сторону, там у меня помех д.б. меньше . Сейчас на MW около -90 при уровне собственных шумов -130.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 08 Фев 2019 23:51:47 #
в УНО
кстати,как в уно вернуть текущую частоту на табло, я так часто ее скидываю, что теряюсь где я где он по частоте, после чего злюсь и просто вырубаю его и в консоль ухожу - еще эти окна...хоть бы сборка была в варианте
Дата: 09 Фев 2019 00:07:01 #
Xand
кстати,как в уно вернуть текущую частоту на табло,.... - основное окно у вас должно быть , ИМХО, то , что со СПЕКТРОМ, другие окна для установки режимов и ввода частоты. Если у вас ускакала частота за пределы экрана, если я вас правильно понял (таскали за шкалу курсором мышки), то просто нажимаете на "VFO" и она оказывается в центре . Для изменения частоты я пользуюсь либо колесом мышки , либо клавишами клавы стрелки "вверх-вниз". Указатель частоты стоит на том месте , где вы его установил , двигается шкала частот
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 09 Фев 2019 00:23:02 #
Но на окне RX частота, dBm и S-metr плюс все режимы
Дата: 09 Фев 2019 00:30:59 #
Но на окне RX частота, dBm и S-metr плюс все режимы- в окне спектра частота не превращается в НУЛЬ, Она там всегда та , что с курсором связана. И когда у вас заблокирован LO, то "VFO" возвращает ее в центр.
Я так пользуюсь.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 09 Фев 2019 00:47:51 · Поправил: Xand (09 Фев 2019 01:03:06) #
ну вот ка сказать, я не люблю SSB. я его не слушаю, на кнопки забита всегда SSB мне надо всегда попасть на участок телеграфа, приходится делать максимальный зум и смещать в право эту гребаную линейку. Часто она вообще не дает попасть на нужную тебе частоту, как программист я вообще не понимаю логики этого интерфейса... маразм чисто по английски. Сейчас бился все зависло все окна в своем амплуа, и не в том которое надо мне. Шедеврально, чувствуется влияние автора Алисы в стране чудес. NanoVHF хвалил UNO как доделанную - вылетает при конфигурации окон. Ладно я могу смириться с тем что надо сидеть в окне водопада включив туда все что нужно, но она при конфигурации слетает :) Когда в водопаде делаешь изменение размеров внутренних окон - сразу зависает. Короче ладно, не берите в голову что есть то и есть. Больше не буду все это обсуждать - пустое дело и не поправишь.
Дата: 09 Фев 2019 01:07:30 · Поправил: ats52 (09 Фев 2019 01:11:13) #
Xand, как-то странно у вас УНО работает. Грубо выставляешь частоту участка наблюдения, зумируешь. А если децимацию сделать , к примеру 32, то разрешение спектра можно сделать даже около 1Гц.
Кстати, у меня сейчас pileup на 3506кГц. К сожалению с телеграфом у меня плохо ( муз. слух никакой), а так бы интересно - на кого охотятся.
Сейчас у меня ноут с Т5870 (core2 duo) 3GB памяти, сбоит редко. В комнате не выше 17град.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 09 Фев 2019 01:21:03 #
Мой более 8 децимацию не дает и не показывает даже, при всех этих манипуляциях UNO слетает... надоело воевать - укрощать его.
Ноут HP core i5 8 гиг win 10
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 09 Фев 2019 01:25:58 · Поправил: Xand (09 Фев 2019 01:30:07) #
полоса децимация
2 8
3 8
4 16
5 16
7 1
8 1
9 1
10 1
Дата: 09 Фев 2019 01:30:32 · Поправил: ats52 (09 Фев 2019 01:39:01) #
Xand, попробуйте воспользоваться панелью " Bands", там 32 есть
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 09 Фев 2019 01:40:50 #
Тоже любите Алису в стране чудес? :) Где там в Бандс децимация?
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 09 Фев 2019 01:53:26 #
Не мой не дает даже на водопаде врубить частоту и S-metr сразу виснет - к черту эту уну...
Дата: 09 Фев 2019 01:55:10 · Поправил: ats52 (09 Фев 2019 01:57:41) #
Жмем "Bands" - "LOWER HAM"- "2200(630,...)"- выставляем нужную частлоту.
Меняйте комп на нормальный , как у меня :).
Продуйте вентилятор процессора, дома у меня этот комп тоже подвисал из-за перегрева проц.
Xand
с июн 2014
Череповец
Дата: 09 Фев 2019 09:22:53 #
Не комп виснет, а UNO. Не UNO жуткая вещь, такие создать дебри. Я наверное никогда бы не нажал кнопки 630 и ниже, потому как зачем мне те диапазоны? Охренеть реально 32 появляется :) Дурдом :)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Фев 2019 09:56:12 · Поправил: Avtomatizator (09 Фев 2019 09:57:48) #
Xand
UNO жуткая вещь-Uno- сварганили по принципу-хотели как лучше, а, получилось как всегда:) На самом деле, Uno-весьма специфический софт к которому нужно долго привыкать, постоянно глядя в "мурзилку с картинками" которая на 54 страниц:) В общем, софт на большого любителя всяких заморочек:)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Фев 2019 11:04:19 #
Уно делали не для Плея. Это была платная СДР прога, которую никто не покупал из-за ее непрактичности. После того как SDR# закрыл исходники и прекратил поддержку EXTIO драйверов Плеевцы купили на Уно права и просто прикрутили к своему приемнику.
Дата: 09 Фев 2019 11:26:49 #
Avtomatizator
Xand
У меня получается все наоборот. Все проги глючат кроме УНО. Может я не "умею их готовить"?
На моей Висте с грехом пополам тянет Шарп, чуть лучше HDSDR, а консоль вообще не запускается , требуя DDL KERNEL32.DLL.
На домашнем все работает , но УНО пока лидирует.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Фев 2019 11:33:54 #
С вашим компом так и будет.
чуть лучше HDSDR
Вообще-то виста самая глючная ОС. Поставьте семерку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
