Дата: 08 Ноя 2018 07:02:17
с какой прогой? Со старой HDSDR тоже не тянет?
Дата: 08 Ноя 2018 13:35:50
Устанавливал обе с сайта. Та, что для сабжа чуть лучше работает, но все равно не тянет ее комп. На i-5 ноуте нормально, но мне показалось, что слишком много колов на спектре при заглушке входа.
Дата: 08 Ноя 2018 13:52:32
Дата: 08 Ноя 2018 16:55:57 · Поправил: ats52 (08 Ноя 2018 16:59:12)
Там ничего интересного, монтажа нет, только печать.
И версия 2017.4.27 пропечатана
Дата: 08 Ноя 2018 17:57:51 · Поправил: NanoVHF (08 Ноя 2018 17:58:25)
Я к тому, чем они переключают фильтры? Что-то коммутаторов не видно. В оригинале там многоножками вроде всё утыкано.
Дата: 08 Ноя 2018 20:46:00
Вопрос , конечно, интересный ;). Там на плате написано SDR-LIGTHNING V1.2 Думаю, что правильно перевести будет, как ОБЛЕГЧЕННАЯ. И цена у нее легкая- в два раза меньше , чем оригинал.
В оригинале, помнится микрух поболее.
Сравнение не занимался пока.
Проверил сегодня на W. Millenium с CORE 2 DUO 2000Mc, работает нормально в штатной программе.
Дата: 08 Ноя 2018 20:51:58
W. Millenium
Точно этот калл мамонта, может виста все-таки?
На коре2дуо даже 7-32 нормально живут уже.
На ееерс можно попробовать минимальный sample rate, если еще не делали.
Дата: 09 Ноя 2018 00:09:16
Zmej, Может быть , комп убрал в рюкзак ( на дачу), скорее всего Виста оригинал еще. Кстати ,может что-то не догоняю, но в свойствах промелькнуло , что проц 64бита. Может попробовать поставить W7, в запасе для него у меня был SSD на 128Гб
Перегревается и выбрасывает в синий экран смерти. Надо будет пропылесосить :).
Дата: 09 Ноя 2018 06:32:57
Выб все же проабдейтили свой ноут. Эти камни уже давно копейки стоят, оператива - тоже.
Дата: 09 Ноя 2018 11:16:10
Немного Оффтопа в тему компьютеров. Это так, для примера, как можно за совсем не дорого собрать комп/ноут для SDR.
Задарили.... Задарили, КАРЛ!!! 2 ноутбука. Их можно купить почти за шапку сухарей на авито.
1) Тошиба 2008...9 года, L300 с процом М550. Сатрьё-старьё, самая слабая версия c 533МГц ядром. ХП стояла и еле-еле ворочалась. Про работу SDR и говорить нечего было...
Немного погуглив, нашел чипсет, поддерживаемый проц/память. На Ali заказал один из топовых процов с 800МГц ядром (Т7500), поддерживаемый чипсетом всего за 200р. Разброс цен от 100 до 300р!!! Из приемлимых процов, топ на 667МГц (Т7200) вообще за 70р+30р доставка прикупил, на всякий случай.
Самой дорогой вышла память - аж 500р за 2 планки 2Гб+1Гб на 667МГц.
Потестил все системы на нём, от W7х32/64 до W10х64. Остановился на W8.1x64 как самой стабильной, но не тормозной. Проверял, загружая 5 виртуальных приёмников. На W7 и W10 3 приёмника крутятся, 4 с напрягом, 5 - грузят на 100% и звук рвётся. На W8.1x64 крутятся 5 приёмников с напрягом в 90%, но звук не рвётся.
Сейчас этот ноут работает с приёмником AirSPY на полосе 2МГц с одновременной работой 5! виртуальных приёмников (90% загрузки или 4х приёмников с 70% загрузкой). На SDR-свистке с 1 виртуальным приёмником, вообще всё лЁтает без проблем. Надо ещё будет постестить с 2я...3я свистками.
2) Проф. ноут Леново E43. По сути такая же машинка как выше, только "со стразиками" и немного более лучшим чипсетом. На него влез топовый Т9400 с ядром 1066МГц аж за 300р (поддерживает и Т9800, но ценник в 800р ИМХО не гумамен для старья). Опять, самой дорогой вышла память 2 плашки 800МГц памяти 4Гб - 800руб.
5 виртуальных приёмников на нём крутятся с загрузкой 30...40%. В целом, машинка в новой конфигурации вышла более-менее шустрой для большинства сегодняшних задач. Проф. САПР крутится бодро, SDR бодро, интернеты/ютубы бодро. (Конечно, не ахти как мгновенно быстро, как на последних процах, но не приходится ждать по минуте, пока всё подгрузится и звук/видео ещё не лагает).
И всё это, практически за бесценок!!!
Дата: 09 Ноя 2018 15:09:34
NanoVHF, Спасибо.
Посмотрю ,что там у меня получается
Дата: 09 Ноя 2018 22:15:35
Добрался до дачи. Включил, подключил к "верёвке". Ожидал худшего.
Собственные шумы получились на уровне -120дБм. С антенной уже где-то около-100. В АМ и ssb работает нормально. В ЧМ чуть больше требуется ресурсов.
Дата: 09 Ноя 2018 22:51:00 · Поправил: ivanovgoga (09 Ноя 2018 22:57:25)
может скрин экрана на 80-ке выложите плея и свистка, если есть. Я пока сомневаюсь и.. в общем пока не купил.
Дата: 09 Ноя 2018 23:52:00
Ложка дектя: как ни странно, но ДВ простирается у этого Плея выше 300кГц и широковещательные станции там вещают и не плохо, даже аттенюатор не помогает :( . Придется самом деле как-то свисток приладить, если найду свой старенький, и сравнить. Мне проще с ГССа сигнал прогнать по диапазону.
80м - как 80м, основательно не смотрел.
Дата: 12 Ноя 2018 21:18:35 · Поправил: ats52 (12 Ноя 2018 21:23:49)
Дата: 12 Ноя 2018 21:32:40 · Поправил: ivanovgoga (12 Ноя 2018 21:34:42)
у вас есть возможность подать два сигнала? У свистка тоже односигнальный ДД очень маленький, а на нескольких - расширяется и спуры исчезают. Срабатывает эффект дизера.
В реальном эфире результат может быть лучше.
Дата: 13 Ноя 2018 01:11:46 · Поправил: ats52 (13 Ноя 2018 01:31:17)
Дата: 13 Ноя 2018 06:41:54 · Поправил: ivanovgoga (13 Ноя 2018 06:42:22)
Предпоследняя картинка у вас сколько получилось...65 дб С/Ш? Странно. У свистка третьей версии даже чуть лучше картинка. На многосигналке 73 дб он тянет вообще без видимых интермодуляций.
Дата: 13 Ноя 2018 10:44:49 · Поправил: NanoVHF (13 Ноя 2018 10:45:32)
Похоже на ограничение где-то в цепях преселекции. Коммутация на чём сделана, там видно?
Что за генератор?
Питание точно чистое и генератора и приёмника?
Дата: 13 Ноя 2018 13:56:44
Борода вокруг несущих может быть в самом генераторе (если не уверены в его качестве).
Или что скорее всего, это наводки питания в приемнике. Можно попробовать добавить электролитов (470-1000uF) возле стабилизаторов питания и даже прямо на кварцевый генератор (клок).
Дата: 13 Ноя 2018 14:21:59
Посчитал биты...
65дБ ИМД3 укладывается ровно в значащих 11бит. Без применения децимации вроде всё сходится. Надо бы, что бы промерял кто-нибудь оригинальный SDRPlay. Сдаётся мне, что цифры будут теже самые.
А ещё неплохо, провести(привести сюда) те же самые замеры для обычного SDR свистка.
Дата: 13 Ноя 2018 14:53:56
Дата: 13 Ноя 2018 15:09:55
Дата: 13 Ноя 2018 15:17:39
Несколько лет назад, то же самое смотрел на свистке. Там у меня получилось вообще чудо под 100дБ.
При измерениях использовался самодельный 2тоновый кварцевый генератор . С Г4-102 примерно то же самое. Наблюдается частокол вокруг несущей. У свистка такого не помню.
На предельной чувствительности соответствует 120дБ аттенюации , минус 50 дБ ( на картинке со стрелками) , получаем 120-50=70дБ. Цифра, конечно, преблизительная, но как-то похожая на реальность, если не обращать на частокол внимания. В следующий раз попробую подать то же самое с китайского 5200, но там сигнал будет суммироваться на внутренних резисторах.
Экранировка у него слабая, может быть придётся плясать от предыдущих замеров чувства.
Дата: 13 Ноя 2018 18:11:05
NanoVHF
Посчитал биты...
IMD3 нельзя посчитать по числу ENOB.
По числу ENOB можно почитать SNR во всей полосе.
IMD3 и SFDR – это из другой области.
Дата: 13 Ноя 2018 20:54:21 · Поправил: ats52 (14 Ноя 2018 08:23:15)
Подавал с другого генератора 2тоновый сигнал, разницы нет.
частокол таков, что просто даже не найти нужную комбинашку.
Жалко , что некому еще тоже самое проверить на таком же или оригинале.
Вот картинка спектра нулевой частоты:
Может , кто подскажет, что это за LO, зачем он нужен?
Благодаря ему количество станции, к примеру, на СВ может удваиваться. Питерские 828 можно словить дважды с одинаковым уровнем.
В общем не в восторге я от сабжа, хотя в реальной эфирной обстановке всё как то сглаживается, если не считать глюки с чувствительностью, иногда она падает до не приличия по какой-то причине. Восстановить ее получается перетыканием USB. |
Дата: 14 Ноя 2018 10:24:50
Может где-то плохая пайка? Мож феном пройтись?
Дата: 14 Ноя 2018 11:09:35
ivanovgoga, думаю, что какой-то не контакт платы с корпусом. Что-то от статического разряда происходит. Вчера вечером на УВЧ пробовал просто улучшать контакт между разъемомUSB и корпусом, касаясь жалом отвёртки щели между корпусом и разъемами- эффект давал до 20 дБ подавления наводок, у антенного разъема до 10 дБ - не плохо, но это на частотах выше 300.
Дата: 15 Ноя 2018 16:00:15 · Поправил: Zmej (15 Ноя 2018 16:02:39)
Уже горит надпись ADC OVERLOAD, наверно нужно убавить уровень генератора или отрегулировать усиление приемника.
С фильтрацией питания можно поэкспериментировать...
LO - это частота гетеродина тюнера в приемнике. Там есть режимы оцифровки с нулевой ПЧ (ZIF) и с каким-то значением ПЧ, отличным от нуля, в документации на сдрплей описывали подробнее. Суть вроде бы том, что меняя их можно отстроиться от помехи, если она вылезла по зеркальному каналу приема.
Дата: 15 Ноя 2018 16:32:24
Zmej, я это уже понял. Спасибо. В оригинале там д.б. три гетеродина. Но почему нулевая частота перегружает сабж. Тогда это недоработка китайцев?
Что-то не попалась мне документация.
