Дата: 18 Фев 2019 01:02:10 · Поправил: NanoVHF (18 Фев 2019 01:02:26)
Опробовал синий свисток на приём Es'Hail2. Всё работает бодро!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/eshail.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Фев 2019 02:13:17
С телеконвертером?
А я справился с Инмарсатом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/000inmasat.jpg) |
Дата: 18 Фев 2019 04:04:06 · Поправил: btr (18 Фев 2019 04:07:05)
RegRX
А можно по подробней про конструкцию "научного 3-метрового хлыста", особенно в части согласования :)
Дата: 18 Фев 2019 10:40:57
Дата: 18 Фев 2019 12:05:59
RegRX, при таком Ктр не смотрел полосу транса? У меня более 20 не получалось без корректировки с С.
Дата: 18 Фев 2019 12:38:44 · Поправил: RegRX (18 Фев 2019 12:54:47)
Очень многое зависит от способа намотки, типа сердечника, диаметра проводов и количества витков. У меня перед носом "Обзор-103" и это помогает добиться от трансов 😏 любви и взаимопонимания. 1/4 можно очень качественный сделать на все КВ-СВ (ДВ подваливает). Вот Ктр больше 1/4 - уже сложнее. Линия с необходимым сопротивлением трудно реализуема и приходится несогласованную кое-как вгонять в заданные частотные рамки. Лишняя ёмкость линии и даёт завал. Если есть бинокли, лучше такое на них вертеть. Проще. Тут не так уж страшна некоторая неидеальность.
Вчера весь день лазил по очень длинным волнам. На "минивип" с нашим FE-play довольно много всякого слышно. |
Дата: 18 Фев 2019 13:16:56
RegRX
Спасибо. В копилку положил. Прикупил трансформаторы minicircuits T36-1-KK81, попробую с пассивным хлыстом поэкспериментировать.
Спать не дает вот это видео [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Плей тоже буду заказывать, уговорили )). |
Дата: 18 Фев 2019 13:25:15 · Поправил: btr (18 Фев 2019 13:27:06)
RegRX
По поводу биноклей. Недавно промерил бинкли, амидон 61, и 72. По идее 72 должен давать лучшую характеристику на низах, но что самое интересное, 61-ый амидон дает картинку коэффициента передачи красивее. Пример:
1. Трансформатор 1:1 с двумя витками на 72 амидоне:
2. Трансформатор 1:1 с двумя витками на 61 амидоне:
При этом самое хорошее качество приема получается если сделать трансформатор на 61 амидоне, но подключить луч только к одному выводу трансформатора. Если же второй вывод трансформатора заземлить, то растет уровни полезных сигналов, но и шумы также покрывают пеленой весь спектр. Естественно на ВЧ, все что выше 14Мгц и на низах, что ниже 500кГц этот трансформатор плохо работает. |
Дата: 18 Фев 2019 13:42:51 · Поправил: RegRX (18 Фев 2019 13:51:48)
btr
На мой взгляд, чтоб сканер превратить в "Деген" логичней воспользоваться 1 транзистором (и даже не обязательно полевым). Он гораздо эффективнее согласует маленькую пупырку с 50 Омным входом. Трансформатор хорош когда согласуемые сопротивления не отличаются более чем в 15-20 раз (а лучше до 16). Маленькие штырьки и завитушки имеют чёрт знает какой импеданс и даже если его и удастся встроить в какие-нибудь резонансы трансформатора, настройка такой системы будет большим геморроем. И самое главное, непонятно чего ради. Если приёмник в руках оператора и антенна миниатюрная можно не опасаться перегрузок усилителя и даже 3-5 мА в повторителе будет более чем достаточно чтоб в поле принимать на метровый хлыстик. Повторитель и проще, и эффективнее. И очень вероятно что у сканера даже постоянка на разъём подаётся. А вот трансами удобно антенне длиной в несколько метров придавать необходимую широкополосность. При такой размерности всё уже очень легко сопрягается трансформатором. (это мне просмотренное видео навеяло)
Что касается ферритов, тут я ничего не скажу. Пользуюсь тем, что под руку попадётся. Если понимать что к чему, любое г-но в дело сгодится. Трансформаторы с неподключенными обмотками "не имеют сенса". Это уже шаманство какое-то. Если правильное включение добавляет шумов, значит что-то пошло не так. Или "земля" не земля, или перегрузка, или "чёрт в ступе и баба с веслом". Надо разбираться.
Дата: 19 Фев 2019 21:13:29 · Поправил: RegRX (20 Фев 2019 12:59:47)
Сегодня пришел релиз 1.24 SDRuno. Поставил. Как-то совершенно иначе стало регулироваться усиление.
Толком пока не разобрался в нюансах.
Решил немного побороться с "палками". Взял небольшой кусочек одностороннего текстолита и давай возюкать им по поверхности платы со стороны дорожек. Нашлось местечко с поистине волшебными свойствами. В определённом месте удалось найти такое положение, когда амплитуда нулевой частоты завалилась ниже -100 дБм, а палки так те вообще "рассосались" аки спайки по команде Кашперовского. Судя по всему, все эти палки и иные прочие "дрова" лезут через монтажные ёмкости. При определённом расположении железяки наступает взаимная компенсация наводок и происходит катарсис. S-метр ложится на левый ограничитель. Сочтя такой способ компенсации недостаточно научным методом, припаял этот экранчик на то самое место. Припаянный он уже не столь эффективен, однако и так на 15-20 дБ (в зависимости от частот) мусор просел.
А ещё вот такую антенну для этого радио сделал.
Будет теперь чем спутники по небу гонять.😏
Да, теперь всё работает гораздо лучше. Раньше я не мог на фоне помехи от проводного вещания разобрать DCF77. Теперь без проблем. И вообще, сверхдлинные буквально ожили. Всё теперь звучит гораздо контрастнее и выразительнее.
О! 1.24 уже даже на небуке прекрасно работает на СВ с большой децимацией. |
Дата: 20 Фев 2019 08:15:54 · Поправил: Avtomatizator (20 Фев 2019 17:18:54)
RegRX
Сегодня пришел релиз 1.24 SDRuno. Поставил. Как-то совершенно иначе стало регулироваться усиление. -да, в новой версии "усиление" стало работать более адекватно. P.S. Отредактируйте своё сообщение, картинки закрывают текст.
Дата: 20 Фев 2019 09:16:54
Даже обновлять Уно не хочется. У меня проблема другая, кирпичи раз в минуту лепит кто то в эфир по 6 мегагерц шириной. Кто такое может выдавать не пойму, главное давно не видно было и вот опять. Если от чьей о сигналки то не на 1.5 же гига.
Маразм какой то, как раз инмарсат задевает краем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/kirp3.jpg) |
Дата: 20 Фев 2019 11:00:41 · Поправил: ats52 (20 Фев 2019 11:04:33)
Решил немного побороться с "палками". Взял небольшой кусочек одностороннего текстолита и давай возюкать им по поверхности платы со стороны дорожек...... - вообще идея не плохая, стеклотекстолит толстый или пара слоев?
Я обычно пальцами мацаю, но при неудачном касании сабж подвисал.
Дата: 20 Фев 2019 13:13:19 · Поправил: RegRX (20 Фев 2019 13:13:48)
Пара слоёв. Судя по всему, тема поиска наилучших точек заземления в китайских радивах неисчерпаема как атом. Между прочим, недавно попал мне на пять мин. в руки вот такой приёмничек. Без антенны и в нём целый частокол обнаружился. Сдаётся что и там не всё гладко настолько же, насколько дорого. Непонятно, каков смысл в высокой разрядности АЦП, если все низкие уровни забиты собственными шумами? |
Дата: 20 Фев 2019 16:30:16 · Поправил: Zmej (20 Фев 2019 16:34:11)
RegRX
На сайте плея вроде 1.24 еще от августа 2018...
Где более новый релиз?
А вот новое заметил что:
TCP Server v1.0 (15th Feb 2019)
ExtIO Plugin TCP v1.0 (15th Feb 2019)
Похоже, сделали аналог, как у свистка rtl_tcp.exe?
In standard mode, the server will be compatible with any RTL server client.
Дата: 20 Фев 2019 17:22:26 · Поправил: Avtomatizator (20 Фев 2019 17:42:10)
Похоже, сделали аналог, как у свистка rtl_tcp.exe?-скорее аналог SDRConsole Server:) Шутка, тот же "глобус" только вид сбоку:)
Дата: 20 Фев 2019 18:21:26
Да, я позднее заметил что "молодая уже не молода".
Просто не лазил на сайт с целью поиска обновлений, а сама SDRuno при ручном запросе обновлений сообщала что стоит последняя версия. Может 1,24 считалась ещё недоделанной? Так или иначе обновился и вроде пока не заметил серьезных
проблем.
Дата: 20 Фев 2019 21:17:04
релиз 1.24 SDRuno для DUO, c RSP1 работает не корректно, хотя и работает с грехом пополам:
Децимацию не кажет, полосу тоже;
УВЧ, для того , чтобы включить надо выключить его :);
нулевая частота прет очень сильно.
Понравилось то, что он включился сразу на низкую ПЧ, а не на нулевую.
Дата: 20 Фев 2019 21:24:39
релиз 1.24 SDRuno для DUO- с RSP2-полёт нормальный, лучше, чем предыдущие версии, вот только SDRplay_RSP_TCP_Server почему то не видится клиентам. Видать, ещё "сырой" для пользователей.
Дата: 20 Фев 2019 21:50:02
Глюк с исчезающей децимацией проявляется только при включении режима низкой ПЧ и переключении на предустановленные диапазоны. Раньше при таких манипуляциях она вообще вылетала на нулевую ПЧ.
Недостаток, но не великий. Зато систему 1,24 грузит гораздо меньше, не заикается. Да и выбор децимаций в режиме низкой ПЧ стал шире.
Дата: 21 Фев 2019 00:33:14 · Поправил: ats52 (21 Фев 2019 01:05:27)
RegRXВот и я экранчик поставил, немного иначе, но на 10дБ придавил нулевую частоту
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sdr-fe-play-screen2i.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sdr-fe-play-screeni.jpg) Увеличить
Есть одна тонкость: , если нижний проводок заменить короткой перемычной, то нуль и уровень шума подымаются на 6дБ. На столько же падает чувствительность, что и логично.
Засунул все обратно в корпус, работает.... :)
Да ,децимация появилась и в LIF |
Дата: 21 Фев 2019 06:17:17
Да, штакетник стал на пол метра ниже😁
На самом деле вариантов может быть приогромное множество. Скорее всего лучшим был бы экран на всю площадь платы с отверстиями для большого числа перемычек соединяющих этот экран с платой над разными "проблемными" местами.
Нужно улучшать качество земли и уменьшать затекание токов с каскада на каскад. Перемычки должны быть как можно короче и как можно толще. На УКВ и несколько мм проволоки существенная индуктивность сводящая качество экранировки к нулю. На самом деле поженить цифру и радио - задача совсем не простая. При грамотном подходе к проектированию всё это устройство должно было быть скомпоновано на плате как отдельные функциональные узлы (без перекрещивания каких либо соединений) и каждый узел должен был быть утоплен в индивидуальную "ванночку" отлитую в железяке корпуса. Или, как минимум, тщательно накрыто жестянками. По периметру экранирующие "ванночки" должны иметь хороший контакт с землёй платы. Вот при таком монтаже это работало бы так как надо. А кто нибудь видел SDR приемники выполненные таким образом? Даже дорогие выглядят как копеечная поделка.
Дата: 21 Фев 2019 08:18:36 · Поправил: Avtomatizator (21 Фев 2019 08:20:42)
ats52"
не могу найти, как сделать чтобы двигалась шкала, а не курсор прыгающий.-в главном окне "MAIN" - есть кнопка "LO LOCK", нажимая на которую переключается движение- курсор-шкала. Во всяком случае в версии 1.24 так.
Дата: 21 Фев 2019 09:19:24
FE
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/fe.jpg) |
Дата: 21 Фев 2019 11:23:30 · Поправил: RegRX (21 Фев 2019 11:29:46)
Xand
Конечно видели. Выглядит красиво. Определённо ясно одно - эти китайские мастера проявили лучшее знание психологии. Всё прочее под вопросом. Вероятнее всего это бутафория для шибко начитанных юзеров, вычитавших что от экранчиков большая польза и на том исчерпавших познания.
Там наверняка несколько контактных точек в случайных местах по периметру экранчиков, что никакого влияния на течение токов оказать не в состоянии (а при неблагоприятном стечении обстоятельств такое может даже испортить картину). А так как все тамошние фильтры имеют низкие характеристические сопротивления и низкие добротности, рояль электростатического экрана чуть больше чем никакой. Все тамошние наводки - происки Кирхгофа 😏
Дата: 21 Фев 2019 11:39:29
Заметил ещё один "глюк" в 1.24. При переключении ZIF на LIF пропадает выбор децимации, при повторном переключении появляется:) Это не есть гуд.
Дата: 21 Фев 2019 11:42:46
Avtomatizator
Так про это ж ats52 писал уже. Грустно, но нам ли быть в печали?
Дата: 21 Фев 2019 11:49:04
RegRX
Я в печали не от децимации, а от того, что SDRplay_RSP_TCP_Server "кривой" - не видят его клиенты, хоть тресни!:)
Дата: 21 Фев 2019 12:01:09
Может в следующей пятилетке допилят?
Дата: 21 Фев 2019 12:05:38
RegRX
Может в следующей пятилетке допилят?- будем наедятся.
