Дата: 16 Мар 2019 11:32:37
Друзья подскажите пожалуйста как в SDRuno 1.3 установить шаг изменения частоты для колёсика мыши?
Дата: 16 Мар 2019 12:47:15
Наводишь мышу на табло с частотой и правой кнопкой мыши щелкаешь. Выбираешь шаг из открывшейся таблицы
Дата: 16 Мар 2019 13:42:15
Для инфо.
На компе с VISTA, инсталяционный файл 1.3 не хочет запускаться :(.
Дата: 16 Мар 2019 17:51:04
На компе с VISTA
Не удивительно... давно ушедшая система. недавно восстанавливал ноут с ХP, так не нашел к нему ни одного рабочего браузера современного. Никто не поддерживает, а старые на сайтах не все открывают. Тут со старьем вечные проблемы будут.
Дата: 16 Мар 2019 22:45:32 · Поправил: Xand (16 Мар 2019 23:53:11)
Спасибо Nano за конвертер! Заработал 240-370 на SDRPlay. Главную ущербность удалили. Пусть с переносом частоты но все же полноценный диапазон возможен. Антенны на сатком нет дома, сваял что то непотребное из отрезков разной толщины и металла. Тут и сталь и люминь и вроде чуть чуть но заработало. Прямо из комнаты берет.
Перетащил на другую сторону дома на восток. Тоже берет. Кабель 10 метров. Ну собственно что и хотел достичь. Можно антеннку делать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/converteast.jpg) |
Дата: 17 Мар 2019 23:54:55
Коллеги ! На каких частотах калиброваться? Я имею ввиду выше 150 Мгц.
Только не нужно ссылку на статью в сканере....
Дата: 18 Мар 2019 09:09:38
А разве это реально? Дальность связи не этих частотах грубо говоря прямая видимость. На сколько помню все калибраторы на КВ или ниже работают.
Дата: 18 Мар 2019 11:25:55
Для свистков была программа калибровки частоты по сотовым станциям, может и к sdrplay есть?
Дата: 18 Мар 2019 15:04:45
Xand, в чём причина , что диапазон 240-370 не работал?
Дата: 18 Мар 2019 16:14:56
:) Он же не на прямую сделан в данном приемнике. а переносом. Короче от его работы толку ровно 0. Можно сказать его нет. Поэтому восполнили его конвертером. Теперь можно полноценно слушать эфир и на данном диапазоне. Заодно заработал баофенг. у которого данные частоты тоже вырезаны, ну и моторола которая с постройки до 174 что ли... Особо мне не нужно, но иногда хочется заглянуть на спутники саткома.
Дата: 18 Мар 2019 17:53:46 · Поправил: ua3dgu (18 Мар 2019 17:55:47)
А можно поподробнее про этот конвертер?
Или ссылку.
Дата: 18 Мар 2019 18:57:04
Дата: 18 Мар 2019 19:11:48 · Поправил: ats52 (18 Мар 2019 19:16:14)
Xand. только что проверил чувствительность на 311МГц, точнее пытался это сделать. Она просто бешенная. Просачивание генератора Г4-107 таково , что без аттенюатора это сделать не удалось, а мои НЧ не потянули на 300МГцах. измерял при запущенной программе SDRuno1.22, т.к. 1.24 и тем более 1.30 нормально не работают.
Чем дальше в лес тем больше дров Чем выше номер проги, тем она хуже.
Может надо было просто на входе нормальный фильтр поставить?
Дата: 18 Мар 2019 19:20:18
Пилите шура- пилите она золотая :)
Если у вас нет проблем. То продемонстрируйте прием саткома. У меня не вышло. И не только у меня, меня предупреждали про проблему у Плэя с данным диапазоном.
Дата: 18 Мар 2019 23:07:28
Xand, у меня окна только на восток или запад. Какую антенну сварганить?
Дата: 18 Мар 2019 23:25:28
Знаешь, у меня тоже на восток и на запад. C востока наши, с запада бразильцы. Выбор за тобой- русская или бразильская антенна. :) У меня антенна средняя, такая и не русская и не бразильская. Четыре элемента яги - это чья? Да и средний активный элемент, телескопический Это чтобы менять национальность в зависимости от частоты.
Дата: 19 Мар 2019 12:06:52
На саткоме по списку 249 каналов, какие ты увидишь я не знаю но частоты у даунлинков от 244 до 264 мегагерца, вот тебе и антенна. На любой спутник.
Дата: 19 Мар 2019 13:37:52
Между нами 500км. Спутники д.б. одинаковые. И азимуты тоже. Вечерком , если по времени получится, то попробую для начала на петлю, что в лоджии, это западное направление у меня.
Дата: 19 Мар 2019 13:40:35
255550 основной канал на запад. Вечером сверкает аки луна
Дата: 19 Мар 2019 15:11:49
Всё понятно, если не будет облаков и смога, то гляну куда крутую антенну направлять ( правда ещё её не сделал) ;=)
Дата: 19 Мар 2019 15:23:44
Направляй на юго-запад и будет счастье, моя градусов на 45 стоит. Да не задирай высоко, на нашей широте в горизонт надо.
Дата: 20 Мар 2019 07:54:45
С 255000 до 256665 диапазон прикрыт широкополосным сигналом. Похож по спектру на кабельное ЦТВ. Уровень на 30дБ выше шумов SDR. Померил чувство на 255550 - около 1мкВ.
Дата: 20 Мар 2019 09:19:18
Без антенны помеха есть? Это как раз и есть та проблема, которая не дает работать диапазону. Криво он реализован в Плэе. С конвертером все работает без проблем. Провода остаются. Антенна та же. просто частота приема на 100 мгц ниже и все работает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/convertwest.jpg) |
Дата: 20 Мар 2019 13:10:09
Без антенны помехи нет. Чисто даже без эквивалента антенны. Ориентация антенны влияет на уровень .Попробовал пройтись ГССом стоя на 255550. Паразитные сигналы ослабляются на 15 и более дБ.
Дата: 20 Мар 2019 13:19:51
Это не поможет Плэй с антенной натаскает все кроме того что нужно на данном диапазоне. Я даже бороться не стал.
Дата: 20 Мар 2019 15:26:11
Теоретически доп. преобразование должно внести доп. каналы приёма. Сейчас у меня некоторый застой в модернизациях, но фильтр должен помочь, если то , что у меня просматривается является продуктами приёма сигналов вне частоты настройки (типа приёма ЧМ диапазона).
Дата: 20 Мар 2019 16:10:44
Ну обычно говорят - надежды юношей питают, но раз вы уже не юноша то не стоит уповать только на фильтр. Дерьмецово реализован данный участок на плэйе...
Дата: 20 Мар 2019 22:41:10 · Поправил: ats52 (20 Мар 2019 22:46:52)
Дерьмецово реализован данный участок на плэйе... - у меня всегда при таких заявлениях возникает вопрос: а в чем Дерьмецово?
Бабский ответ -"Апотомушто" меня не устраивает. Приходится рыться самому :(.
Но сначала надо выяснить , что это:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sdr_fe_play255550i.jpg) Увеличить
при другой ориентации антенны все оказывается в зубчиках |
Дата: 21 Мар 2019 10:22:01
Выясняйте конечно, но работать все равно не будет мне так кажется. На 150 мгц у меня помех ну просто как грязи , чего тут только нет. Но с конвертером на них работает. Да есть пара станций что прорываются на водопад, но тут у ничего не сделать они реально близко от меня и сигнал у них весьма силен. Остальное не мешает. Т.е конвертер имеет качественную фильтрацию на входе. Нано молодец.
А непонятных сигналов в эфире много, вот мой кирпич я так и не разгадал. Потом на 1500 мгц висит несколько столбов с непонятной модуляцией, так и не смог понять что это остальные раскрылись как ACARS и Inmarsat работают весьма активно, но скучная в них информация, Россия ничерта толком это не использует. До 2000 мгц больше ничего нет у меня. На 10000 трудно шарить по небу - дома все позакрывали. Надо как то лезть на 3000 и 6000 мгц. может там повеселее. На 400 спутники пролетающие ловить тоже скучно, пи пи пи пи пи пи и улетело. Так что пака самый веселый диапазон это 240-300 мгц :) Очень много спутников, очень много каналов, даже некоторые накладываются друг на друга. Ну еще бы уметь декодировать все что там пролетает в цифре.
Дата: 21 Мар 2019 10:33:43
У конвертера имеется УВЧ, он вносит свои вклад в повышение чувствительности, кот. , как я писал выше не очень высокая на рассматриваемом диапазоне. Может "здесь собака порылась"?
