Дата: 15 Ноя 2018 18:35:56
Но почему нулевая частота перегружает сабж. Тогда это недоработка китайцев?
Обычно это показатель небаланса в смесителе
Дата: 15 Ноя 2018 22:04:03
Дилемма, однако, хочу написать отзыв на АЛИ, получается, что как бы все работает, но ДД реальный ниже заявленных 72дБ, Если не имел бы приборов, то не знал бы об этом. Приемник станции принимает , причем имеет достаточно высокую чувствительность. В Питере наблюдал скачки в приеме УКВ по качеству :прием на фоне шумов- прием с RDS - прием с RDS и в стерео. На СВ наши 828 так же иногда принимаются с трудом. Но это все на штатный огрызок. Других антенн у меня в Питере нет сейчас. Может внешние помехи? На даче , как бы претензий нет.
И что писать? Напишу плохо с картинками ( см. выше) - а может это только у меня такой или "что вы хотели за китайскую поделку с "FE""?
Напишу хорошо - как бы обман получается, ведь он работает и не хуже , как я понимаю , "свистка".
Дата: 16 Ноя 2018 01:26:44 · Поправил: ats52 (16 Ноя 2018 01:33:52)
Дата: 16 Ноя 2018 07:47:38
Кстати, вы плату от флюса отмыли? Мож под ним какие-то нехорошести?
Дата: 16 Ноя 2018 08:18:18
Отмыть забыл, сейчас глюков не наблюдаю. По всей видимости помогло то, что улучшил контакт платы с корпусом путем установки по двум противоположным углам прокладок из тонкой листовой латуни. Плата хорошо расперта в корпусе.
Отмыть, конечно, надо , не известно чем китайцы там паяли.
Дата: 16 Ноя 2018 13:10:35
В оригинале там д.б. три гетеродина. Но почему нулевая частота перегружает сабж. Тогда это недоработка китайцев?
Что-то не попалась мне документация.
https://www.sdrplay.com/docs/SDRplay_Optimising_Performance_RSP1A_LF_MW_HF.pdf
https://www.sdrplay.com/community/viewtopic.php?f=11&t=3009&start=10
Это особенность двойного преобразования частоты при использовании ZERO IF.
1й гетеродин конвертера для кв приема - 120МГц, 2й гетеродин - уже перестраиваемый, они имеют сигналы прямоугольной формы, т.е. происходит преобразования и на гармониках (high order mixing products по-буржуйски), с ослаблением всего в 20-30дБ, как и подобает. Поэтому в ZIF режиме при НЧ приеме эти преобразования на гармониках могут находиться в полосе обзора, там приводят пример, при приеме частоты 1МГц в ZIF режиме, на частотах 700 и 500кГц будут побочные преобразования сигнала... Т.е. если мешает где-то на нужном сигнале, надо покрутить частоту LO так, чтобы ушло в сторону ))
Рекомендуют применять LOW IF, SR 8192 и DEC4, тогда ПЧ будет 2МГц, зеркальный канал - соответственно 4МГц в стороне.
В общем-то компромиссный приемник... |
Дата: 16 Ноя 2018 22:46:12
Zmej, в sdruno есть панель выбора диапазона. Там предустановлены полосы обзора и прочие настройки, в том числе автоматом устанавливается и блокируется частота LO. Очень удобно. Но при этом всё таки , к примеру, на 170кГц слышно 1035 с СВ.
Дата: 18 Ноя 2018 01:53:17 · Поправил: ats52 (18 Ноя 2018 08:02:15)
Попробовал предложенные настройки. Работают. Но мой lenovo sl500 (дачный вариант) тянет на пределе. Наблюдать намного приятней, при отсутствии паразитных каналов приёма.
СПАСИБО, буду изучать далее, а то начал расстраиваться, что весь НЧ диапазон забит неизвестно чем.
Дата: 20 Ноя 2018 00:57:09
Разобрал , промыл. Плата даже работает после промывки. Правда проверил только по УКВ и СВ.
Прогнал по диапазону ДВ...КВ.
Чувствительность в АМ не хуже PL-880 и аналогичных. В SSB она получается примерно в три раза выше. В качестве опорной точки брал показатель уровня SNR =10dB в программе SDRuno.
В общем, вырисовывается то, что он не такой уж FE, хотя сравнивать мне его пока не с чем.
Дата: 20 Ноя 2018 13:29:55
зачет :))
А как насчет палок вокруг мощных сигналов? Все так же?
Дата: 20 Ноя 2018 23:50:43
ivanovgoga, палки без изменений ( в реальном эфире почти не напрягает). даже глюк с скачками чувствительности не исчез: - при смене режимов может упасть чувство на всех ДВ....КВ и УКВ, а потом восстановиться по какой-то причине , причем , софт не причем, перетыкание USB тоже не помогает. Восстанавливается само.
Вчера упала, бился более часа , пытаясь восстановить, - само прошло, а сегодня пока все нормально , хотя если установить выше отмеченный режим 8192/4 и вызвать меню SR на диапазоне УКВ F=, к примеру, 97МГц, но щелкнуть по 8192 ( не менять на другою) , то на пару секунд чувство падает и потом само восстанавливается .
Дата: 21 Ноя 2018 00:05:15
Дата: 21 Ноя 2018 02:05:24
Похоже на попытку приделать экран и демодулятор к Hackrf. Причем сам hackrf в комплект не входит.
The PortaPack attaches to your HackRF and adds a touchscreen LCD, navigation controls, headphone jack, real-time clock, micro SD card slot,
Just add a USB battery, and you're ready to explore radio spectrum wherever you are. The PortaPack firmware runs on the fast ARM processors in your HackRF. No computer is necessary (except for reprogramming firmware).
Дата: 21 Ноя 2018 08:36:31
коммутаторы фильтров?
Дата: 21 Ноя 2018 10:58:57 · Поправил: ats52 (21 Ноя 2018 11:06:31)
Как-то не хочется лезть в только что купленный аппарат. Думаю, что дело в не софте на90%. Я же просто вызываю меню, но уставку делаю ту, что была. По USB в момент проскакивает что-то и вызывает сбой. Такое было когда я "игрался"отвёрткой, соединяя корпус разъема с корпусом самой приставки. Типа как бы разряды при плохом контакте
Дата: 21 Ноя 2018 11:44:19
В оригинальном SDRPlay такого не было. Странно кстати что этот FE сейчас на ebay 120$, дороже оригинала.
Дата: 21 Ноя 2018 15:46:58
понятно, но можно просто проводок прокинуть на антенный разъем в обход фильтров и посмотреть. делов на минуту.
Дата: 22 Ноя 2018 10:05:22
Дата: 01 Дек 2018 14:10:17
Привет! Тоже заказал это китай-чудо, если б не таможня РБ, заказал бы оригинал и давно бы уже получил :(
А так от 11.11 ещё не двинуло из Китая, влеплю ему за такую snail mail.
Теперь по теме, вот фотки оригинальной RSP1A платы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/rspa1_2.jpg) |
Дата: 01 Дек 2018 14:44:12
EW6BN, FE на 99% соответствует RSP1 без А ( схема https://yadi.sk/i/FPhluFtHMfOl7w , там я нашел очень малые отличия, в Основном это Фильтры на первых трех диапазонах и само собой нумерация элементов) . У "А" куча дополнительных фильтров, кот. нет в обычном.
Из-за дефекта попробовал открыть спор и получить компенсацию, пока претензии мои отклонили, мол, плохо аргументировано. Покажите инсталляцию программы, ее запуск, подключение сабжа и его работу. .....
Если не получится , то в принципе на НЧ диапахонах ( меньше 60МГц) он без ремонта не плохо работает, т.к. входной сигнал с помехами у меня перекрывает все внутренние помехи.
Я , конечно , поспешил купить RSP1-FE, но оригинал у нас в два раза дороже. RSP1A с дополнительными фильтрами должен работать лучше.
Пока ни кто из владельцев RSP1A не объявился на этом топике. а так можно было бы сравнить работу. |
Дата: 22 Дек 2018 09:14:43 · Поправил: Avtomatizator (22 Дек 2018 09:15:15)
Если работа- RSP1-FE отличается от экземпляра к экземпляру, то про оригинал и говорить нечего, конечно будут различия, причём, в пользу англичанина:)
Дата: 22 Дек 2018 13:52:57
Avtomatizator, а у вас какой SDR?
Слекка копнул сабж на предмет выявления дефекта . Жду микруху для перепайки.
Кстати, мне сделали компенсацию за дефект в размере 2000р.
Дата: 22 Дек 2018 14:19:46
Сделал скриншот при подключени 50Ом и антенны "веревки" на ДВ. Видно сигналы "поляков" на 225 и "венгров" на 153кГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/sdr-fe-play-apraxin_.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Дек 2018 18:20:14 · Поправил: Avtomatizator (22 Дек 2018 19:19:02)
а у вас какой SDR? - из этого же "семейства" - RSP2(оригинальный), есть и другие, но разговор не о них.
Кстати, мне сделали компенсацию за дефект в размере 2000р поздравляю! Вам крупно повезло!
Дата: 12 Янв 2019 19:46:29 · Поправил: Zmej (12 Янв 2019 19:58:11)
Смотрю, что китайцы выпустили плей уже в формате свистка, может кто заказал, раскрутите-покажи, что там?
https://ru.aliexpress.com/item/10-2-12bit-SDR-SDRPLAY-RSP1-RSP2-RTL-SDR-HackRF/32959444581.html
Так же интересно, в чем разница китайских плеев в белом корпусе+USB-B и в черном+USBmini кроме разъемов?
Какой у тов. ats52 вариант?
Цена уже в районе 75USD в комплекте с фм фильтром, пощекотать что ли себе нервы?!
И может кто пользуется китайскими копиями AIRSPY? Как они вообще, по сравнению с настоящими, интересно, с ними работает фирменная спай-анализатор спектра программа или нет... |
Дата: 12 Янв 2019 20:03:48
Дата: 12 Янв 2019 20:20:15
Да, понимаю насчет фильтров. Как за 95 брать, так уже не сильно накладней за 120 (с доставкой из UK) настоящий рсп1а, мне так кажется.
По 75 на али есть в черном корпусе такого же примерно вида, как ваш приемник, вероятно тоже с простыми октавными фильтрами и разъем мини-усб. Задал вопрос китайцам показать фото внутри, если ответят, тут пристегну фото.
Дата: 12 Янв 2019 22:50:54
Zmej, да RSP1А , возможно , и вкусней.
К своему сейчас приделал для экспериментов внешний фильтр срезающий все выше 7МГц ( на НЧ частотах заметно какое-то дыхание уровне на спектре, думал , что УКВ диапазоны лезут), разницы дома что с ним , что без него не заметил. Всарганю еще чисто на СВ-ДВ, для дачи ( там у меня антенна посерьезней), посмотрим , что получится.
Дата: 12 Янв 2019 22:53:25 · Поправил: ats52 (12 Янв 2019 23:24:13)
Дата: 13 Янв 2019 03:10:26
Заказал ещё неделю назад себе синий свисток. По приезду отпишусь.
