Дата: 24 Мар 2019 23:11:47
А как ТВ поймать с ним?
Так нашу цифру не принять на эти чипы...у старели. А на чипах дала 11 год и это наверное первый и последний год их выпуска
Дата: 24 Мар 2019 23:22:18
Xand
Хорошо, вот мои чипы, давайте фото ваших :) Сравним чем они отличаются по маркировке и кого где выпускали - Вы сообщения читаете? Причём тут подделки, я говорил о качестве чипов которое сильно "гуляет" от партии к партии, так понятнее? Были не редкие случаи когда берёшь микроконтроллер китайподвалпрома, заливаешь в него прошиву(скетч), а он не работает, хотя и прошивается.Или работает "криво" Берёшь из другой коробки повторяешь действия - всё работает без проблем. Так что китайский чип чипу рознь, вот о чём я! А вы сразу кинулись сравнивать чипы в моём RSP2 с ввашими:) В чём смысл?
Дата: 24 Мар 2019 23:25:48
Ну я наверное не очень понятно расписал, я имел ввиду что все чипы идут из одного места. Значит что ваш вариант, что наш вариант имеет один источник надежности производства. Т.е никак не скажешь что оригинал от SDR Play даст другой результат нежели от китайского сборщика. Тем более вот у меня еще и плата другая и схема фильтров изменена и как бы народ ее принял как правильный вариант. Вот я о чем хотел сказать - у вас и у нас гарантия качества одна. Относительно набора чипов.
Дата: 25 Мар 2019 10:34:26 · Поправил: fox-nsk (25 Мар 2019 10:37:59)
Дата: 25 Мар 2019 11:26:22 · Поправил: Zmej (25 Мар 2019 11:31:39)
Эх, снова экономия на спичках ДПФ...
Нужно там раза в 2 больше фильтра на КВ.
Хотя бы: 0-2, 2-6, 6-12, 12-18, 18-32.
UHF диапазон тоже не реализовали, кулибины одним словом (
Дата: 25 Мар 2019 23:41:31 · Поправил: Zmej (26 Мар 2019 00:19:28)
Предлагаю вашему вниманию результат лабораторных измерений китайского SDRPLAY:
SDRUNO 1.30:
LOW IF
RF ATT MIN, IF ATT 59dB (MAX), AGC OFF.
MDS(500Hz)= -126dBm
CLIP LEVEL= -30dBm (уровень сигнала более которого приемник не выдает пропорциональное приращение входного сигнала на выходе)
ADC OVERLOAD indication LEVEL= -38dBm
ARRL Blocking Gain Compression
В этом тесте измеряется -1дБ компрессия (ограничение) слабого сигнала (-107дБм, s3,5 on s-meter) при воздействии спектрально чистого мощного сигнала.
Полоса приемника 500Гц, из уровня MDS вычисляется уровень блокирующей помехи.
Тест производится на отстройках 2,5,20 и 100кГц от мешающего сигнала.
2kHz offset block level: -42dBm
Blocking Gain Compression = 84dB.
5kHz offset block level: -42dBm.
20kHz offset block level: -44dBm.
Blocking Gain Compression = 82dB.
100kHz offset block level: -39dBm.
Blocking Gain Compression = 87dB.
Здесь стоит отметить, возможно я немного не верно определял уровень комрессии, лень было подключать НЧ вольтметр для измерения на звуковом выходе, поэтому использовались данные с-метра программы, который откалиброван в dBm и соотвествует. Поэтому более реальные результаты см. ниже в тесте RMDR, по которому видно, что фазовые шумы хуже, чем Blocking Gain Compression.
RMDR - собственные фазовые шумы, измеряется подачей чистого сильного сигнала, до такого уровня, когда шумы приемника увеличиваются на 3дБ, измерение производится на 4 отстройках от сильного сигнала:
Offset - RMDR
2kHz -72dBc
5kHz -72dBc
20kHz -69dBc
100kHz -74dBc.
Двухтоновая интермодуляция составляет -60дБн, сила испытательных сигналов 2 по -43дБм, разнос частот 2кГц.
При повышении уровней испытательных сигналов - рост продуктов 3го порядка.
Диапазон приема, в котором производились измерения: 10,1 МГц.
Используемая аппаратура: калиброванный кварцевый малошумящий генератор, Г4-102, ступенчатые аттенюаторы с шагом 10 и 1дБ и сумматор сигнала.
Дата: 25 Мар 2019 23:48:38
Все здорово, но понятно только спецу по технике, а как быть просто радисту? :) Выводы то для нас можно?
Дата: 25 Мар 2019 23:59:04 · Поправил: Zmej (26 Мар 2019 00:05:52)
Дата: 26 Мар 2019 00:38:12 · Поправил: ats52 (26 Мар 2019 00:50:46)
Дата: 26 Мар 2019 00:43:53 · Поправил: Zmej (26 Мар 2019 00:52:44)
Картинки делал в старой версии, пару недель назад, теперь нужно всё переделывать, они же там многое поменяли в 1.30.
-126дБм - это что показывает с-метр без сигналов на входе (калибровку проверял) в программе при обозначенных настройках (RF ATT MIN, IF ATT 59dB (MAX), IF AGC OFF и CW 500Hz.
Там два ресурса, что оба заблокированы уже?
Ну нет у меня никаких яндекс-гоогле дисков или своих серверов, извините.
Дата: 26 Мар 2019 00:52:15
Т.е. что-то на уровне самых дешевых трансиверов типа алинко dx-70.
Ну понятно, что дерьмецо, на большее и не надеялся. На современных любительских не работал и их просо даже в близи не видывал. В СССР начинал на Р250, а потом работал на судовом оборудовании последнее было таким
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/burun.jpg |
Дата: 26 Мар 2019 00:52:46 · Поправил: ats52 (26 Мар 2019 01:01:34)
Zmej, хоть у нас и разные PLAYи, но параметры мало чем отличаются.
Заметил, что при прослушивании чистого тона "долбит какой-то дятел" -тук,тук,тук...
Это в УНО, в Консоле 3 не слышно
Дата: 26 Мар 2019 00:58:53 · Поправил: Zmej (26 Мар 2019 01:01:44)
Xand
Сложно сравнить с данными на Р250 и другими РПУ, методики измерения ВПК и ARRL разные. По ощущениям из далекого прошлого, Р250 что-то подобное по интермодуляции должен быть, но за счет барабанных преселекторов однозначно лучше справился бы с вне-диапазонными помехами.
Короче, нормальная игрушка за свои деньги, если с умом подходить к эксплуатации.
Какой-то дятел тоже был при определенных настройках, скорее всего в режиме ZIF ПЧ и если несущую генератора загнать почти в центр шкалы, возникали эти генерации "цок-цок".
Дата: 26 Мар 2019 01:05:16
Согласен, но нет думаю 250- на кв работает получше. А Бурун вообще прекрасно работал, когда работал. но у него детальки были не все надежные - часто был в ремонте.. Так что я покупал Плэй чтобы иметь хоть что-то способное принимать. Вот у меня был много лет Р311, и я его однажды снял с полки и включил - ничерта он не принимал... просто ничерта в современном эфире. потому я его быстро продал и забыл. А Плэй раскрыл весьма большие возможности. особенно по частотам. Ну мы и выше полезем :)
Дата: 26 Мар 2019 01:23:49
Р311, значительно хуже по ДД , чем 250. А "Крот" имел лучшие параметры , чем 250. Это по реальной работе в эфире, но Лаповковские-Джунковские "ДЛ" еще были лучше. Тогда еще не измеряли ДД.
Начинал с Р311 работу УКВ, когда конвертеры на 144 и далее были ламповые. Я свой еще до перестройки начал модернизировать , но дальше замены фильтра на ЭМФ не пошел, оставил на "потом" ( когда полностью уйду на пенсию).
250 не плох, пока не начнешь переключать диапазоны ночью. :)
Дата: 26 Мар 2019 07:19:15
Дак SDRuno V1.3 можно запустить со свистком или нет? Что то я не понял.
Дата: 26 Мар 2019 09:42:12
Вроде можно, если перенесете в его директорию эхтио вариант из прошлой версии, но не знаю в чем смысл. Но попробуйте :)
Дата: 26 Мар 2019 09:57:27 · Поправил: ivanovgoga (26 Мар 2019 09:58:39)
и греет хуже..)) Военные вообще умели выпускать хорошие зимние печки для кунгов...))
А ДД тогда как раз и мерили. Тогда не было импульсников и АЦП, но было столько любителей, служебных и АМ станций, что средненький супергетеродин был абсолютно непригоден для любительской связи.
А потому и любили этих военных монстров.
А лично мне нравились ППП на полевиках в смесителе и хорошие ДПФ на любительские диапазоны.
Может потому и свисток понравился.
Дата: 26 Мар 2019 12:43:43
ivanovgoga, ППП - как раньше работали, особенно на 14Mc, сказка . Может и лучше нонешних SDRов.
Дата: 03 Апр 2019 17:33:19
Господа, а у всех серийник на синих свистках с дельфином – 1?
Дата: 05 Апр 2019 08:47:32 · Поправил: Avtomatizator (05 Апр 2019 08:50:53)
Xand
Ну понятно, что дерьмецо,-зачем так категорично? Неплохой приёмник за свои "пять копеек". Потенциал для дороботки есть, так что изголяйся как хочешь, "затачивая" Play чист пд себя.P.S. Заметил странную тенденцию: понакупят всяких свистоперделок, а потом дружно обси...свои приобретения. Нет бы прелогать методы улучшения работы(в моём случае буду менять ключи в переключателе антенн, развызка между входами мне не очень нравится). Скорее всего вернусь к старым-добрым реле, тем более в миниатюрных корпусах их большой выбор.
Дата: 05 Апр 2019 09:48:51
Не категорично, а правда :)
Покупал зная это, просто из доступного ничего лучше нет. А затачивать - да ради бога. только надо иметь приборов полный стол, потому не каждому под силу. И про реле - а на кой если там электронные ключи уже стоят? В чем сакральный смысл реле? Там надо выводить на другую плату входа и там уж изголяться, а то все испортить только можно. Заточите хорошо, мы за вас порадуемся от всего сердца :)
Дата: 05 Апр 2019 13:03:02
никакого, тем более, что у них присутствует задержка на переключение
Дата: 05 Апр 2019 13:03:30 · Поправил: ivanovgoga (05 Апр 2019 13:05:04)
не "полный стол". Но кое что правда обязательно надо иметь.
Дата: 05 Апр 2019 17:39:25 · Поправил: Avtomatizator (05 Апр 2019 17:47:20)
Xand
а на кой если там электронные ключи уже стоят?-стоят то, они стоят пролазы по цепям заметил, т.е. сильный сигнал с антенного входа "А" пролазиет в антенный вход"В", об этой "болячке" RSP2 уже давно говориться. Ну, может быть не реле, а подобрать электронный ключ с более хорошей изоляцией.
ivanovgoga
тем более, что у них присутствует задержка на переключение-в переключателе входов антенн, скорость, это не критичный параметр.
Дата: 05 Апр 2019 18:04:34 · Поправил: ivanovgoga (05 Апр 2019 18:06:01)
я подумал, что вы и о фильтрах писали
Дата: 05 Апр 2019 21:01:01
Ну, может быть не реле, а подобрать электронный ключ с более хорошей изоляцией. -электронный переключатель размером в несколько миллиметров не может иметь большое переходное затухание.
Дата: 06 Апр 2019 08:06:32 · Поправил: Avtomatizator (06 Апр 2019 08:10:01)
электронный переключатель размером в несколько миллиметров не может иметь большое переходное затухание.- можетно только для DC,, в миниатюрных электронных переключателях/ключах свою негативную роль по ВЧ играет ёмкость из за близкого расположения компонентов на одном кристалле. Так что ВЧ-релюшки рулез! P.S. В серьёзных аппаратах премиум класса так и сделано- вся коммутация в ответственных узлах-релейная.
Дата: 06 Апр 2019 11:22:09
Avtomatizator. я уже начинаю подходить к тому, что пора делать диапазонные фильтры на объемных элементах с экранами и на РПВ2/7 ( их есть у меня)
Дата: 06 Апр 2019 13:09:05
Отличная идея! Все трудозатраты окупятся с лихвой! У меня тоже лежит плата дроздовских ДПФ комутируемых реле, ждёт своей очереди на сборку.
