Дата: 26 Апр 2019 15:01:19
d9thc
Китайский play нормально принимает 40м.?
Нормально. У него есть регулировки усиления: 0-20 дБ в смесителе и 60дБ в ПЧ (с отключаемой АРУ, хотя в последних версия ПО и ПЧ-АРУ получше сделали)
У свистка - нет регулировок в КВ режиме, как мы все знаем, надеюсь.
Но, с внешним АТТ на 10-15дБ - никакой разницы не вижу, оба (и другие приемники тоже) принимают все станции с сигнальной динамикой до 70дБ над шумом. Картинки тоже есть, но пока не публикую, затянулось написание обзорной статьи с измерениями, так что потерпите.
Местных р/л или служебных станций тут нет, которые потенциально могли бы перегрузить по суммарному уровню свисток быстрее, чем play.
Могу сказать по памяти, там децибел на 20 больше перегрузка по суммарному уровню, чем у свистка, что примерно соответствует 8 и 12бит. Т.е. если свисток почти в притык работает с тем, что дает эфир, то у play запас есть.
Дата: 26 Апр 2019 15:02:16 · Поправил: ivanovgoga (26 Апр 2019 15:04:18)
сейчас повторится совет: сделать преселектор и будет Вам счастье:)
Нет. Опять же к вам: покажите вещалки любого КВ диапазона на вашем приемнике с уровнем более 73 дб.
Дата: 26 Апр 2019 15:36:29 · Поправил: Avtomatizator (26 Апр 2019 16:07:27)
ivanovgoga
покажите вещалки любого КВ диапазона на вашем приемнике с уровнем более 73 дб.- это только вечером.
Дата: 26 Апр 2019 16:15:59 · Поправил: Avtomatizator (26 Апр 2019 16:17:30)
d9thc
Надеюсь, Zmej расставил все точки над ё и галки над й :)
Дата: 26 Апр 2019 16:17:04
Заинтригован, жду с нетерпением!
Дата: 26 Апр 2019 16:18:15 · Поправил: d9thc (26 Апр 2019 16:18:30)
Надеюсь, Zmejпоставил все точки над ё и галки над й :)
Уж очень люблю "картинки"... :-)
Дата: 26 Апр 2019 16:50:03 · Поправил: Avtomatizator (26 Апр 2019 17:02:38)
ivanovgoga
сейчас на частоте 13.734 вещает Иран с уровнем сигнала, если верить спектроскопу HDSDR 76 с "копейками" Дб и что? P.S. Есть рядом стоящие станции и с большим уровнем, под 80-85 принимаются чисто без искажений т.е. перегруза АЦП не набльдается. ИМ- тоже. Вы это хотели узнать?
Дата: 26 Апр 2019 17:05:03 · Поправил: Avtomatizator (26 Апр 2019 17:10:51)
d9thc
Уж очень люблю "картинки"... :-)- картинки картинками, а как поведёт себя приёмник(любой) с вашими антеннами и в ваших условиях радиоэфира, это , уже, другой вопрос:)P.S. Когда недалеко от меня вояки связисты, проводят учения и врубают свои многокилловатные передатчики у меня, аж, рамки плавятся, Шутка:)
Дата: 26 Апр 2019 18:54:13 · Поправил: Zmej (26 Апр 2019 19:03:56)
d9thc
Попробую за выходные-праздники дописать обзор.
Можете заказывать приемник не ожидая, лишним не будет и точно лучше голого свистка.
Он еще и как измерительный годится, т.к. в ПО SDRгno откалиброван сразу показометр достаточно точно.
Avtomatizator
Да ничего, они там не калиброванные, нужно по ГСС калибровать с-метр.
А если 76дБ и тем более 80дБ относительно, уровня шума (на пустой частоте) - неплохо.
Картинки давайте для подтверждения и какая антенна.
Дата: 26 Апр 2019 19:32:53 · Поправил: Avtomatizator (26 Апр 2019 21:02:20)
Картинки давайте для подтверждения и какая антенна.- удивитесь, 65 см. медная рмка из 6 мм трубки с усилителем Левкова(модернизированный) Для подтверждения, я уже не в том возрасте, что бы выдумывать небылицы, хотите верьте, хотите нет, мне фиолетово. Я, что увидел на экране, то и сказал.ПО SDRгno откалиброван сразу показометр достаточно точно. - хорошо, теперь буду использовать UNO, для оценки уровня принимаемого сигнала(хотя, я, не большой любитель SDRuno)
Дата: 27 Апр 2019 07:54:07 · Поправил: Avtomatizator (27 Апр 2019 07:54:51)
d9thc
точно лучше голого свистка.- и "одетого" тоже:) Не всем под силу в домашних условиях собрать и настроить хороший конвертер и ПДФ. Так что SDRplay, оптимальный вариант.P.S. Play тоже не идеальный приёмник и не лишён ряда недостатков, но, "свисток" ему не конкурент. Так что покупайте, не пожалеете. ИМХО!:)
Дата: 28 Апр 2019 00:04:06 · Поправил: ats52 (28 Апр 2019 00:18:35)
ivanovgoga, два скриншота 40м с разны компов
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sdr-fe-play-40-lw-i7.jpg) Увеличить
Второй с ноута Lenovo VISTA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sdr-fe-play-40m-leno.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Апр 2019 00:12:41 · Поправил: ivanovgoga (28 Апр 2019 00:21:38)
ivanovgoga, два скриншота 40м с разны хкомпов
но здесь С/Ш всего 56 дб. чего тут такого? если вы сейчас сделали скрин, то это уже поздно. Максимум вещалок где-то 8-11 часов вечера.
кстати ощущение, что усиление по разному выставлено.
Дата: 28 Апр 2019 00:22:47
ivanovgoga, к сожалению лучше не получится, т.к. уровень помех у меня на 30дБ выше уровня шумов и все ИМИ скрыты под ними.
Уровень вещалок у меня значительно больше , чем 73дБ
Дата: 28 Апр 2019 00:24:12
надо вторую фотку просто без антенны на том же усилении сделать.
Дата: 28 Апр 2019 00:34:59 · Поправил: ats52 (28 Апр 2019 00:44:27)
Копилка отказалась загружать ...........................
Копилка обрезает имя файла и отказывается загружать аналогичный, хотя в оригинале имена разные.
Дата: 28 Апр 2019 00:40:15 · Поправил: ivanovgoga (28 Апр 2019 00:40:49)
ну не знаю. без антенны было бы понятней, где проходит шумовая полка приемника, а так по фильтру трудно сказать
Дата: 28 Апр 2019 00:43:42 · Поправил: ats52 (28 Апр 2019 00:52:33)
Дата: 28 Апр 2019 00:51:06 · Поправил: ivanovgoga (28 Апр 2019 00:58:27)
Дата: 28 Апр 2019 08:24:32 · Поправил: Avtomatizator (28 Апр 2019 10:59:06)
ivanovgoga
Уровень вещалок у меня значительно больше , чем 73дБ- у меня тоже. Я одного не понял, а нафига все эти скрны? Что бы доказать какой "свисток" крутой приёмник и какой SDRplay г.... Детский сад на прогулке:)) 8- бит, есть 8- бит. И какие скрины тут не выкладывай 12-ю битами они не станут. Против законов физики не попрёшь:)) Для тех, кто на "бронепоезде" Zmej ранее, уже объяснил разницу между 8-ю битными и 12-ю битными АЦП. А "свистководы" как всегда в своём репертуаре: "свисток" лучше, даже, если, это не так. Апологеты одним словом:)) Сам до недавнего времени таким был:)) Готов был спорить с любым человеком, доказывая, что "свисток", лучший SDR всех времён и народов:)) P.S. В теме, ещё IvanK2015(фанатика "свистка") не хватает, шоу было бы, ещё то!:))
Дата: 28 Апр 2019 09:47:31
Да тут все просто, если не жалко 75$ - берем китайца и играемся.
Если жаба давит - берем свисток 3й версии (не пластмассовые и прочие подделки на 3ю версию) и делаем ему front-end на свой вкус и все будет примерно так же.
Поскольку, мало кого больше 70дБ есть с эфира, вон у ats52 всего 65дБ над шумом, у меня бывает получше, но с каждым годом техногенный шум добавляется, как известно, везде. И именно он все равно не дает реализовать полный потенциал приемников.
А "карманный прием в поле" - далеко не многим нужен и интересен вообще, а кому нужен - имеют другие приемники.
Дата: 28 Апр 2019 10:11:31 · Поправил: ivanovgoga (28 Апр 2019 10:13:21)
не станут, но все не так как на самом деле...
дык никто не прет. Все давно объяснено. Внутричиповая децимация и эфирный дизинг. В 12 битах спая и плея все они используются или только 10? если 10 , то разницы нет абсолютно никакой, что и видно на любых скринах.
Вы-то фактически живете "в поле" и антенны у вас есть полноразмерные. Реальная заметная разница вообще есть? На частотах выше 14 Мгц смога фактически нет. У меня там днем бывают сигналы не меньше чем на 40 вке вечером, причем постоянно. Иногда свисток заходит в ступор, но в гнурадио передецимацию делаю, выравниваю верхние уровни приемника и эфира аттенюатором и вижу АМ станции с уровем С/Ш более 80 дб в полосе 196 кГц.
Дата: 28 Апр 2019 10:17:46 · Поправил: Avtomatizator (28 Апр 2019 10:18:18)
(не пластмассовые и прочие подделки на 3ю версию)- сначала появились "цветные свистки"(чёрный, позже синий), а уж потом "свисток" третьей версии:)) Так что, "цветные свистки" подделками v3 никак не могут быть.
Дата: 28 Апр 2019 10:23:55 · Поправил: Avtomatizator (28 Апр 2019 10:26:05)
имеют другие приемники- это, ключевая фраза! Как говорится: каждому своё! Кому "свисток"
за щастье, а кому то и SDR poket не удел:)
Дата: 28 Апр 2019 10:26:43 · Поправил: Zmej (28 Апр 2019 10:54:43)
Есть, голый свисток суммарным уровнем может раньше сесть в насыщение при хорошем прохождении. Помогает аттенюатор или лучше - ДПФ на 14МГц. Вообще, это один из наиболее сложных диапазонов для свистка (как и 18, 21МГц), где есть большие уровни сигналов и в то же время уже невысокий уровень шума, и рядом (выше 14.400МГц) зеркальная полоса оцифровки.
На 7МГц и ниже даже проще, там можно обойтись одним аттенюатором без последствий на чувствительность.
Avtomatizator
Я как бы в курсе истории всей... )
Вообще уже пластиковые не рассматриваю, разница в цене 10 долларов - несущественная, а преимуществ больше. (металлический корпус, сма разъем, лучше разводка платы, фильтрация сигнальных-цифровых цепей, кв прием и т.д.)
А подделки на версию 3 - так их есть тоже (зеленые свистки в металлическом корпусе или в более "квадратном" корпусе, хотя в виду похожие на настоящий Ver3), продают чуть дешевле, но там либо нет кв приема или в общем всё хуже.
И никто "идолов" не делает, если понимаешь радиотехнику, немного умеешь конструировать простые добавочные устройства, то более дорогие приемники (скажем точней - среднего ценового диапазона) почти не имеют преимуществ над более дешевыми.
Совсем дорогие - да это интересно и другие возможности, но уже другие деньги и эфир должен им соответствовать, а не так, что приемник за 500-1000$ берут, а антенн - в лучшем случае веревка с квартиры на дерево или на окне магнитная рамка. Хотя это личное дело каждого.
Дата: 28 Апр 2019 10:31:40 · Поправил: Avtomatizator (28 Апр 2019 10:58:05)
ivanovgoga
то разницы нет абсолютно никакой, что и видно на любых скринах.- хорошо, значит, все мы, что Play- воды, что Spay-воды, выкинули деньги на ветер и купили унылое г...., Возрадуйтесь "свистководы"! Не только ваш "идол" оказался отстоем:)) Хотя, SDRplay RSP2- меня вполне устраивает и, я считаю его(RSP2) лучше, даже, чем V.3. ИМХО!:)
Дата: 28 Апр 2019 11:01:55
ivanovgoga, надо бы картинку с более широкой полосой обзора. Должны быть видны ИМИ 3-го порядка.
У меня был свисток , в нем я нарил более 80дБ ДД при подаче двухтонового сигнала. Так далеко его после этого закинул, что по сей день не могу найти для сравнения ( правда, он еще перестал определяться в Винде)
Дата: 28 Апр 2019 11:06:18
ivanovgoga
при 14бит у меня рекорд радио Китай на 19м несущая над шумом более 93дБ, это с активной антенной АА-1-0 (которая 2Sk544+BFG591) и 100см антенный элемент. Но для этого надо уже переключать на малую ширину обзора. Эфир мало фонил тот день.
Как и с аналоговыми приёмниками - надо оптимально подобрать антенну и приёмник и стыковку между ними. В этом плане наука далеко не ушла ;-)
Дата: 28 Апр 2019 11:24:10 · Поправил: ivanovgoga (28 Апр 2019 11:25:05)
сотни раз ведь проверяли. их нет у свистка. Есть гармоники при односигнальной, но в многсигналке все намного лучше.
Дата: 28 Апр 2019 11:24:38
Христос воскрес!
