На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ Lupus68, Greenland, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› Широкополосный полнофункциональный 12bit SDR приемник SDR-FE-PLAY
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  46  47  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Апр 2019 11:30:17 #
Как и с аналоговыми приёмниками - надо оптимально подобрать антенну и приёмник и стыковку между ними. В этом плане наука далеко не ушла ;-)
+ много!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Апр 2019 13:35:12 #
ivanovgoga
Христос воскрес!- Воистину воскресе!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Апр 2019 13:48:30 #
У меня был свисток , в нем я мерил более 80дБ ДД при подаче двухтонового сигнала. Так далеко его после этого закинул, что по сей день не могу найти для сравнения ( правда, он еще перестал определяться в Винде)- а, у ivanovgoga - сотни раз ведь проверяли. их нет у свистка.:) P.S.Даже не спорьте спор о "свистке", больше религиозный, чем технический:) Каждый сам выбирает богов в которых верит и тут спорить бесполезно! У ivanovgoga- идеал приёмника- это "свисток", не нужно его в этом разуверять, пусть верит в это дальше.:)
Дата: 28 Апр 2019 13:51:24 #
Avtomatizator
самый хороший бизнес - тот в который верят массы. Поэтому не надо развеить веру в деда мороза и в свистки)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Апр 2019 14:44:43 · Поправил: ivanovgoga (28 Апр 2019 14:47:11) #
отнюдь. Эскалибур- похож на идеал, но он совсем из другой весовой категории. Из вариантов в 50-70 зеленых сейчас сижу над проектом СДР приемника из готовых модулей
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Апр 2019 16:25:40 · Поправил: Avtomatizator (28 Апр 2019 16:34:06) #
ivanovgoga
сейчас сижу над проектом СДР приемника из готовых модулей- получше поройтесь на CQHAM, там ещё много интересных проектов такого же плана, честно. P.S. Где то собирал ссылки на такие проекты, надо поискать, как найду скину. Кстати, вот сразу наткнулся на, тоже интересный проект DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet из модулей с Али можно TXчасть не делать, ограничившись только RX.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Апр 2019 16:37:21 · Поправил: ivanovgoga (28 Апр 2019 16:57:07) #
знаю. видел. но меня не интересуют трансиверы вообще. Я не любитель греть атмосферу))
Приемник на плис, да еще из готовых модулей вполне устраивает.
Зы. Я ж не писал, что просто повторяю. Просто использую принцип.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Апр 2019 17:11:51 · Поправил: Avtomatizator (28 Апр 2019 17:40:15) #
ivanovgoga
знаю. видел. но меня не интересуют трансиверы вообще.- я же говорил можно TX часть не делать, ограничившись только RX.Просто использую принцип.- сейчас, такой же фигнёй занят, делаю "домашний" DDC приёмник по мотивам "Малпмут" МII, на данный момент, программную часть дорабатываю(облегчаю за счёт TX- части, заодно, своих "плюшек" добавляю:)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Май 2019 07:29:45 #
В "изменениях и исправлениях" к v1.31 SDRuno- много букв:) А, по факту, особых изменений и исправлений не заметил. Выбор децимации в окне MAIN, регулярно пропадает, причём, когда программе "захочется" и чем, этот баг "лечить" не знают, даже, сами "кодописатели":) Регулировка усиления как была кривая, так и осталась. Я пытался пообщаться с программерами и сообщил им об обнаруженных багах в программе, на что они мне ответили..."о выявленных ошибках знаем, попробуем исправить в следующей версии программы";) Заметьте, они попробуют исправит, а не исправят:) Такое сложилось впечатление, что команда кодеров SDRuno из команды "Мелкомягких", те тоже, "клепали" багфиксы, каждый месяц по многу раз, а, толку от этого было мало:) Так что, ждём следующих версий, может быть в них исправят баги, хотелось бы, в это верить.
Дата: 01 Май 2019 08:40:51 #
самая стабильная, конечно, версия 122, но и 131 на много в перед шагнула. Я бы их в ровень поставил, если б 131работала на Висте :) .
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Май 2019 15:35:57 #
на Висте :)- от "Вислы", нужно избавляться, это одно из самых неудачных творений "Мелкомягких" ИМХО.
Дата: 03 Май 2019 12:37:55 #
Avtomatizator, мне все не дают покоя "колы" вокруг мощных сигналов. Один из них -это нулевая частота. У вас , как бы , фирменный PLAY, хочу получить с вас, если не сложно, скриншот этой частоты.
Для того , чтобы настройки были одинаковые предлагаю проделать некоторые манипуляции в программе SDRUno: Включение-PLAY-MW-LW-LW (LNA должен быть включен , в версии 124 этот режим соответствует выключенному режиму LNA :=).... ). При измерениях включите низкоомный вход ( в FE высокоомного нет).
Дата: 03 Май 2019 12:57:24 · Поправил: Zmej (03 Май 2019 12:58:57) #
Еще надо выключить IF AGC, иначе палки внизу спрячутся под шумом, после того, как приемник по АРУ прикрутить усиление от уровня основной палки.
И лучше все-таки по 1.31 версии "меряться ч...".
Дата: 03 Май 2019 16:25:34 · Поправил: ats52 (03 Май 2019 16:26:47) #
Zmej, АРУ должна быть включена, т.к. она адаптирует входной сигнал по "горло" АЦП. При АРУ должен обеспечиваться максимальный ДД -т.е. минимальные искажения. Без АРУ м.б все , что угодно . Вообще SDRUNO заточено под PLAY и версии мало что меняют в установках сабжа, меняются в основном глюки, .
Dremel
с апр 2019
Уфа
Дата: 03 Май 2019 16:51:08 #
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с проблемой при сканировании банка памяти в SDRuno V3? Проблема в том, что появление сигнала передачи на любой из частот банка памяти не останавливает сканер и он продолжает сканировать...
Дата: 03 Май 2019 17:00:56 #
В 1.3х версиях они значительно улучшили ПЧ АРУ.
В более ранних оно иногда хлопало от той палки на нулевой частоте, при некоторых частотах настройки в центре панорамы...
Remev
с апр 2019
Уфа
Дата: 03 Май 2019 19:54:53 #
Вы наверно имели ввиду версию SDRuno 1.31? Cканер корректно работает в версии 1.3
Dremel
с апр 2019
Уфа
Дата: 03 Май 2019 19:59:05 #
Скажите плиз, где можно скачать 1.3? На сайте SDRuno только последняя версия -1.31
Дата: 03 Май 2019 22:33:30 #
Dremel
Попробуйте отсюда https://yadi.sk/d/f_1RA9hA_iFFjA
Dremel
с апр 2019
Уфа
Дата: 04 Май 2019 05:48:32 #
Dremel
Спасибо.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Май 2019 06:13:29 · Поправил: Avtomatizator (04 Май 2019 07:49:01) #
У вас , как бы , фирменный PLAY, хочу получить с вас, если не сложно, скриншот этой частоты.- почему как бы, мой RSP2 фирменный и есть:) Скрины сделаю не вопрос.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Май 2019 06:37:36 · Поправил: Avtomatizator (04 Май 2019 07:01:06) #
Скрин "нулевой частоты" Включение IF AGC- на картинку не влияет, от слова совсем:)Включение-PLAY-MW-LW-LW- не нашёл такой опции в v.1.31. Включён низкоомный антенный вход "В" Усиление, почти до "отсечки", кстати, уровень усиления, мало влияет на "картинку". DECIMATION=1 Кстати, чуть позже, переключатель "децимация" и "SR", сами собой появились, посла переключения ПЧ, надолго ли:) Программа "живёт" своей жизнью, что-то появляется, что-то исчезает, само собой, независимо от пользователя:)
Дата: 04 Май 2019 09:04:04 #
Avtomatizator
Давайте еще картинку в режиме Zero IF.
Дата: 04 Май 2019 10:37:11 #
Avtomatizator, кнопочки MW, LW. Появятся , когда вы выберете под "кнопицей" BANDS "Broadcast".
У вас по скриншоту получается, что предельная чувствительность около -143dBm, частокола не видно.
При переключении на "Ziro IF" децимация появляется.
Дата: 04 Май 2019 10:44:38 #
mds=-128дБм, в выставленной у него полосе приемника 2.2кГц.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Май 2019 19:38:52 #
Я уже не знаю, что и где мне нажимать:) IF MJDE - ZIF, SR-6,0 MHz, IF AGC- enable, включён антенный вход "В" низкоомный (50 Ом), терминирован 50 Омным без индукционным "терминатором". BANDS "Broadcast"- нажимал, появляется "ролл-бар" с выбором Ham Lower, Ham Upper и Broadcfst нажимал на эти "пимпочки" и чего? На картинке практически ничего не менялось. Вот скрин. Все просьбы выполнил или ещё что-то?:)
Дата: 04 Май 2019 20:27:54 #
Avtomatizator, Приеду домой, в версии 131 попробую то, что у вас не получается, может 131 по-другому работает.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Май 2019 21:45:31 #
может 131 по-другому работает.- скажу больше, на разных машинах(РС) одна и та же версия, по разному работает:)
Дата: 05 Май 2019 00:10:35 · Поправил: ats52 (05 Май 2019 00:16:14) #
Avtomatizator, картинки в разных версиях мало чем отличаются. Разница только в режимах LIF и ZIF. В ZIF частокол сильнее, а в реальности паразитных каналов просто тьма.
скриншот в версии 131.
Надо еще бы с кого-нибудь скриншот поиметь, чтобы сделать окончательный вывод, что у меня дефектный сабж.
Avtomatizator, у вас красиво выглядит.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2019 08:29:26 #
у вас красиво выглядит- если бы этот пик вообще убрать, то, было бы ещё красивее:) Я ещё, даже не разбирал свой RSP2, может быть, нужно экранов добавить+блокировочных кондёров. Работает и работает "пик" мне не мешает. как говорится, не лезь в технику, не мешай ей работать:) Вот и не лезу, во всяком случае пока:)
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
