На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ Lupus68]
 Форум —› Главный раздел —› Широкополосный полнофункциональный 12bit SDR приемник SDR-FE-PLAY
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  46  47  »»Поиск в теме
Дата: 05 Май 2019 12:50:14 · Поправил: Zmej (05 Май 2019 13:47:51) #
Исключительно удовлетворить ваше любопытство, сделал десяток картинок:
http://rgho.st/private/6S7xXrnqf/d0a9ad07fb44b1baf114f775a309f124
Приемник - китаец за 75$ в черном корпусе с микро USB разьемом.
RSP1A из Англии показывал тоже самое, картинки не делал т.к. разницы не было и уже нет у меня 1А.
Несколько комментариев:
У вас возле несущей есть палки, это больше похоже на наводки питания. У меня уже больше похоже на собственный ФШ PLL. Попробуйте прямо по питанию кварцевого генератора установить электролит на 220-470uF.
Палки в режиме ZIF изменяют свои места в зависимости от частоты LO - это нормальное поведение для такой схемы приемника и неправильная эксплуатации (неправильной установки частоты LO).
Так, например, в файле ZIF_LO_300kHz и ZIF_LO_350kHz - палки уже уходят за полосу оцифровки ПЧ.
При меньшем значении LO - они попадают в полосу оцифровки и такая настройка приемника не имеет практический смысл! Если приводить аналогию с аналоговым приемником, это тоже самое, что сделать приемник с единственной очень низкой ПЧ (десятки-сотня кГц) - конечно он будет иметь множество зеркальных и других ложных каналов приема.
Нет смысла загонять ноль частоты в средину шкалы, он должен жить слева почти у края, это более критично для ZIF именно.
Режим LOW IF более предпочтителен и как видим, спур преобразования вылазит лишь при LO 1MHz и находится на своем месте - 2МГц, что и равно частоте ПЧ в этом режиме.
И еще одна картинка. Все те сняты без ничего на входе.
С нагрузкой 50 Ом так:
как видим, децибел на 5 уменьшается белый шум и лучше вылазят наводки питания опорника.
И еще дополнение, эти палки при гетеродине 120 или АВТО, при 144 или 168 - они уходят. Но, только до перезапуска кнопки PLAY - наверно очередной ляп разработчика, после запуска похоже сбрасывают эту константу на 120 :-)
Дата: 05 Май 2019 14:04:33 #
Zmej, вы , я не сомневаюсь, не экстремист :), но сайт , на кот. вы дали ссылку имеет плохую репутацию. Моя SUMTEL блокирует его :
"Приносим свои извинения, но ДАННЫЙ РЕСУРС ЗАБЛОКИРОВАН по решению органов государственной власти
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Действует на основании федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Проверить на сайте РОСКОМНАДЗОРА - http://eais.rkn.gov.ru/.
РЕЕСТР доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав.
Действует на основании федерального закона от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». Проверить на сайте РОСКОМНАДЗОРА - http://nap.rkn.gov.ru/reestr/.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК экстремистских материалов.
Действует на основании статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Проверить на сайте МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ http://minjust.ru/ru/extremist-materials списку экстремистских материалов, опубликованному Министерством юстиции Российской Федерации на официальном сайте: http://www.minjust.ru/nko/fedspisok. "
Дата: 05 Май 2019 14:16:14 #
Zmej, придется опять лезть в сабж , попробую вычислить .
У меня есть подозрение на стабилизатор 3 В,кот. все питает и , кажется, с него идет напряжение на синий светодиод индикации "RUN", кот. иногда ярко светит , а иногда тускло.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2019 14:19:13 #
Тоже самое:Ростелеком - "Доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации"
Дата: 05 Май 2019 14:25:47 #
Дайте ссылку на пригодный обменник без регистраций. Яндекс и гоогле не пользуюсь.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2019 14:25:54 #
Я неверное, тоже вскрою, свой RSP2 попробую побороться с "пиком".
Дата: 05 Май 2019 14:43:57 #
Zmej, почта MAIL.RU
Avtomatizator, у вас пока все хорошо по сравнению с нашими (с Zmej) сабжами.
Попробуйте сделать такую же картинку , как у Zmej и сравните. У меня при аналогичных настройках основная палка на 10дБ ниже, а спуры на столько же выше (спуры у Zmej 10дБ , у меня уже 20дБ).
У Zmej наблюдается небольшой пьедистал, у меня уровень шумов ровнее.
В реальной работе спуры вокруг мощных сигналов у меня не заметны, т.к. уровень шумов с антенны на КВ на 30дБ превышает собственные. Другое дело УКВ.... :=(. Хотелось бы там по-чище иметь сигналы, без паразитной модуляции спурами.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2019 14:48:51 #
Дайте ссылку на пригодный обменник без регистраций- сбросьте фото на свой "виртуальный диск" типа: Яндекс Диск или MailДиск.
Дата: 05 Май 2019 15:08:02 · Поправил: Zmej (05 Май 2019 15:10:52) #
Пробуйте скачать тут: https://m.mega.dp.ua/Rf68L
На маил.ру отослать письмо не удалось, тут видимо тоже "маразм", уже с этой стороны интернета.
P.S. Виртуальных дисков и облаков у меня нет, никогда не пользовался и не регистрировался нигде из них.
Дата: 05 Май 2019 15:58:52 #
Zmej, скачал, но после комп был подвешен намертво пришлось вырубать питание. Последнее, что выдал ваш сайт -это отключите "ADBLOK...." ).
Посмотрел картинки.
Война миров, однако.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2019 16:08:41 · Поправил: Avtomatizator (05 Май 2019 16:09:07) #
у вас пока все хорошо сам факт, присутствия пика напрягает:)
Дата: 05 Май 2019 16:27:51 · Поправил: ats52 (05 Май 2019 16:29:37) #
сам факт, присутствия пика напрягает:)- от него никуда не денешься.
Попробуйте все же выложить картинку как у .
Вот моя
Аналогичная картинка Zmejя чуть лучше , но имеется пьедистал
Дата: 05 Май 2019 18:04:43 #
Смотрю, у вас еще и не баланс квадратуры в полный рост... Палка на 800кГц тоже с бородой и такого же уровня, как на нуле.
Там в меню есть IQ балансировка, можно вручную удавить хотя бы до уровня, как у меня.
Запомнилось, что шикарно работает баланс в SDRsharp с приемником AIRSPY HF, там включаешь генератор скажем, оно на глазах вторую палку от разбаланса давит в несколько секунд.
Avtomatizator
Давайте тоже картинку, с настройками, как у атс52 в посте 05 Май 2019 16:27:51, мне тоже интересно, RSP2 еще не было тут.
Дата: 05 Май 2019 22:27:21 #
Zmej, палка на 800 у меня не изменялась, а на 400 получилась убрать
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Май 2019 07:43:43 #
Давайте тоже картинку, с настройками, как у атс52 в Как не было я же выкладывал скрины с настройками как у ats52
Дата: 07 Май 2019 10:20:36 #
Avtomatizator
Пролистал эту и прошлую страницу с картинками, именно таких настроек не было:
ZIF, SR 2.0MHz, DEC 1, Tune: 97.000 kHz, LO 200.000
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Май 2019 15:21:05 · Поправил: Avtomatizator (07 Май 2019 15:51:17) #
Хорошо. сделал ещё один скрин с точно такими же настройками. Не могу в SDRuno v.1.31 найти ручную настройку баланса фаз I,Q. Куда они её спрятали?: )Нашёл только кнопочку IQ OUT, но, нажатия не неё особых изменений не дают.
Дата: 07 Май 2019 16:27:11 · Поправил: ats52 (07 Май 2019 16:40:27) #
Эта функция в опциях (OPT)/
CHANNEL SCREW.....
У Вас все красиво крутит в железе ничего не надо.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Май 2019 17:00:54 #
Спасибо! Оптимальные настройки получаются в режиме АВТО., это в моём случае.
Дата: 07 Май 2019 17:09:51 #
Avtomatizator
Ага, похоже, в 2 модели они лучше питание фильтруют или у вас БП РС лучше, чем у меня и ats52.
Я пока китайца не дорабатывал, хотя положительный результат улучшения фильтрации питания опорных генераторов в других приемниках есть, надо попробовать.
Дата: 07 Май 2019 23:34:34 #
Zmej, надо сравнить монтаж, конденсаторов много, а может у них качество хромает.
Сейчас на СВ уровни на 1386 1413, 1548 (1386 слегка упал пока писал) более -40дБм , v.124 захлебывается , аттенюатор 10дБ помогает, но лучше было бы 20, но не взял.
Местная 828 идет на -70, а средний уровень станций около -80дБм
Дата: 14 Май 2019 14:33:39 #
На вводе USB и на выходах стабилизаторов повпаивал доп. емкости. В корне чтобы что-то поменялось я не заметил. Показалось , что палка с "огородом" поубавилась на 144МГцах.
Паял на работе , помех судить по эфиру здесь не получится.
Дата: 15 Май 2019 00:58:59 #
На домашнем компьютере все по-другому. Как буд-то что-то новое принесли на опробование. По приборам получается лучше, а по "внешнему виду" хуже . В сабже завелся мотоцикл, кот. на НЧ диапазонах тарахтит. В эфире не проверить из-за помех, кот выше шумов на 30...40дБ. По уровню местных станций все в норме.
Проверил соответствие С-метра действительности, как ни странно , соответствие 100%.
На нулевой частоте ничего не поменялось. Идет по С-метру на -71дБ, что соответствует 9 баллов+2дБ. Шумит на 9,5МГц в АМ на ~ 2бала (-117дБм ПП=6кГц), на ОБП на -121 при ПП 3кГц
В общем где-то палок прибавилосЬ , Где-то убавилось этих палок.
Положительная сторона та, что при большом входном сигнале раньше наблюдалось подвисание сабжа ( скорее всего сигнал детектировался защитой микрух "коммутаторов" и далее поступал, как доп. питание, на остальные микрухи). Это мои предположения . Теперь пока такого не наблюдаю, может виноваты доп. емкости , кот. я повесил на входной коммутатор.
Дата: 16 Май 2019 01:25:55 #
Мимоходом замерил ток, потребляемый сабжем:
В режиме STOP : 60мА
В режиме PLAY : 150...160 мА ( зависит от диапазонов, на УКВ МЕНЬШЕ)
Дата: 18 Май 2019 09:29:22 · Поправил: ats52 (18 Май 2019 09:30:12) #
Включил сабж на даче, ситуация лучше , чем в Питере. Всё таки конденсаторы по питанию дали положительный эффект, реальная чувствительность возросла, а палки , обусловленные наводками не через питание повылезали.
На даче какие-то сво... включили помеху, на НЧ диапазонах :
На КВ просто уровень шумов поднялся на
Уровень собственных шумов около -135дБм
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 18 Май 2019 10:24:36 · Поправил: DKD (18 Май 2019 14:22:53) #
У меня примерно такой же "зашквар" был. Подумал, что приемник вышел из строя. Оказался виноват блок питания соседнего ноутбука. Причем "зашквар" шел от БП, находящегося в дежурном режиме. Когда включил ноутбук, помех стало на порядок меньше.
С кондерами интересно, можете подробней?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 18 Май 2019 11:58:33 #
Можно по подробней куда ставили конденсаторы, какой номинал.
Дата: 18 Май 2019 15:06:33 #
fly2015, в оригинальном кондеров много стоит, там нет необходимости.
В SDR-FE- PLAY из просто мало , ставил на входной коммутатор, выходы 3В и 2,8В стабилизаторы и по вводу USB. Все кондеры по питанию. Емкостью 5...10мкФ , типа керамику. Мне показалось , что больший эффект был от кондера по питанию коммутатора.
Во время установки емкостей каждый раз перед включением обязательно проверял нет ли замыкания на "землю".
Remev
с апр 2019
Уфа
Дата: 19 Май 2019 14:04:48 #
Может кто знает... при декодировании цифровых каналов в SDRuno с использованием виртуального кабеля наблюдается задержка с воспроизведением звука. Это как-то устраняется или это как неизбежное при таком способе декодирования?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Июн 2019 07:57:25 · Поправил: Avtomatizator (01 Июн 2019 16:41:44) #
Remev
ЦОС- сама по себе вносит задержки, которые зависят от многих причин, основные, это производительность PC( т.е. ТТХ компа) и размер буфера.
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
