Дата: 02 Июн 2019 11:28:37
Remev
ЦОС- сама по себе вносит задержки, которые зависят от многих причин, основные, это производительность PC( т.е. ТТХ компа) и размер буфера.
Спасибо. Как раз собираюсь заменить ноут, возможно дело в этом.
Дата: 15 Июл 2019 21:39:23
Обновилась программа SDRUNO , качайте на оф.сайте версия 1.32.
Пишут, что пофиксили пропадание с формы контролов децимации. Сам пока не проверял.
Дата: 16 Июл 2019 02:32:06
Пока не пропадает. Осталось сделать нормальную регулировку усиления.
Дата: 20 Июл 2019 18:12:54 · Поправил: Avtomatizator (21 Июл 2019 08:10:38)
Пишут, что пофиксили пропадание с формы контролов децимации. Сам пока не проверял.- я не знаю, что они там пофиксили, но при переключении диапазонов "окошки" SR и DEC, как пропадали так и пропадают. Что бы они появились вновь, нужно переключить, туда сюда - IF MODE. И RF GAIN как работал криво, так и работает криво. Что могу сказать - пофиксили, так пофиксили:)
Дата: 21 Июл 2019 03:15:42
Avtomatizator. все зависит от версии Окошек.
У меня на VISTA тоже без изменений.
Дата: 21 Июл 2019 08:09:09 · Поправил: Avtomatizator (21 Июл 2019 08:14:07)
OS, у меня Windows 10 (64 bit) все SDR-программы работают нормально, кроме Uno. Всё время у Uno какие то глюки.
Дата: 21 Июл 2019 10:28:20
Avtomatizator, у меня все наоборот. На W10 все версии УНО работают , с другими прогами надо колдовать , чтобы фунциклировали. А на Висте вообще кроме УНО ничего нормально не работает.
Дата: 21 Июл 2019 12:09:48 · Поправил: Neutrinum (21 Июл 2019 12:17:03)
Привет всем.
Давно еще, года 2-3 назад, как только прикупил SDRplay первой модификации, после изучения его схемы и документации на скорую руку сделал к нему доработку: автоматический переключатель входных антенн с автоподключением режекторного фильтра ФМ при работе в диапазоне 250-420 МГц для "погашения" фантомных сигналов ФМ диапазона. В результате доработки стало удобно использовать различные внешние фильтры и диапазонные антенны, которые автоматически подключаются в "своих" диапазонах:
1. 0-12 МГц
2. 12-30 МГц
3. 30-60 МГц
4. 60 МГц и выше
Более узкие диапазоны не получилось сделать в виду аппаратных ограничений самой конструкции.
Доработка для тех, кто использует весь диапазон указанного SDR приемника
По сообщениям форума мне известно, что схема китайской копии почти аналогична первому SDRPlay, вполне возможно доработку использовать и для нее.
Вот видео работы тут
вот фото
https://www.dropbox.com/s/xbqz6mhwubi09eg/20161215_192043.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gsc42qtmjyghcbf/20161215_192103.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tlj69fr1ny0x74v/20161215_191300.jpg?dl=0
Вся инфа по моей разработке есть в группе "SDRPlay" Facebook. |
Дата: 21 Июл 2019 13:30:38
Спасибо за разработку, еще лучше было бы всё сложить в ZIP и забросить на такой же дропбокс или гоогде диск. Далеко не все пользуются мордабуками-ок-вк и т.п.
Дата: 22 Июл 2019 10:13:06
какой то новый вариант появился
HackRF радио RTL SDR 1 МГц до 6 ГГц 8bit Квадратура ДЛЯ RF
http://ali.pub/3k4lp5 |
Дата: 22 Июл 2019 11:16:47 · Поправил: NanoVHF (22 Июл 2019 11:17:44)
Это обычный HackRF.
Китайса по всякому коверкают названия, что бы попасть в поиск.
Дата: 22 Июл 2019 22:33:51
NanoVHF
Это не совсем обычный HackRF, а "облегчённая" его версия HackRF One. Что то цену продован ломит, One можно уже и за 9 килорублей найти. а, если постараться, то и ещё дешевле.
Дата: 22 Июл 2019 23:25:30
Дата: 23 Июл 2019 09:19:25
DVE
Нет не всегда изначально появился HackRF , чуть позже HackRF One упрощённая версия, которая стоила дешевле HackRF практически в два раза. P.S. Кто следил за историей проекта HackRF, тот в курсе и подтвердит мои слова.
Дата: 23 Июл 2019 10:05:59 · Поправил: DVE (23 Июл 2019 10:06:15)
Да, на кикстартере может название было другое, точно не помню. А так, HackRF всегда примерно такой и был - 8бит, 20МГц полоса и пр. Какой-то в разы более совершенной версии не было вроде.
Дата: 23 Июл 2019 11:32:39 · Поправил: NanoVHF (23 Июл 2019 12:36:59)
Мне так кажется, что, когда мы вообще говорим о HackRF, то автоматически подразумеваем версию One. Ибо, других, уже давным давно нет в продаже. Оригинальные и китайские клоны - давным давно все одинаковые. К теме ветки они отношения не имеют.
Дата: 23 Июл 2019 11:57:38
NanoVHF
Согласен, вернёмся к нашему "барану"-SDR-FE-PLAY))
Дата: 30 Июл 2019 13:31:44
Так стоит ли переплачивать за версию в большой коробке или стоит взять маленькую и подешевле?
В целях КВ и консервы разной степени ржавости, в том числе 255,55 Выбираю среди этих вариантов
Подороже
Подешевле |
Дата: 30 Июл 2019 13:41:53
REDDIS
Берите где в черном корпусе. Не понятно, за что переплачивать, за большой усб разьем что ли)
Судя по тому, что показывали пользователи содержимое белой коробки и черной, что у меня - оно одинаковое.
Дата: 30 Июл 2019 13:48:18
спасибо за ответ!
у вас белая коробка? не пробовали ли на ней сатком, адекватно работает?
Дата: 30 Июл 2019 14:01:17 · Поправил: Zmej (30 Июл 2019 14:07:19)
REDDIS
У меня черный приемник.
Белый больше всего обследовал из наших форуман - ats52.
Сравнивали вид и схемы - вроде тоже самое, только в черном еще внутри есть на защелках жестяное экранирование участков платы.
Я никогда сатком не интересовался, когда-то раз послушал на простом свистке, даже не помню точно частот.
Этот диапазон из-за отсутствия входного фильтра вроде бы накрывается зеркальным каналом из ФМ вещания на sdrplay первом (и китайском клоне), думаю, ats52 или NanoVHF вам расскажут подробнее.
Дата: 30 Июл 2019 14:22:45
Хммм, там во втором комплекте как раз есть ФМ фильтр, возможно он поможет)
Пока тоже склоняюсь к более дешёвому
Дата: 30 Июл 2019 14:29:36
Ну пробуйте, фильтр там давит нижнюю часть ФМ диапазона, верхнюю - уже не очень, характеристику снимал как-то:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/reject_china.jpg
Вообще приемник вполне себе за эту цену, должен быть у каждого в наличии, кроме известного свистка V3.
Думаю, тут нет смысла пробовать прием саткома еще раз (с фильтром или без), у меня антенна на 144 и результат будет не на должном уровне в любом случае. |
Дата: 30 Июл 2019 14:46:05
а насчёт диапазона фильтров, там также как в оригинале у RSP1?
Я имею в виду наличие НЧ 12 МГц, полосовых 12-30, 30-60, 60-120, 120-250, 250-420, 420-1000 и ФВЧ 1000, а то в моих условиях без ДПФ никак, рядом сота и телевышка
Дата: 30 Июл 2019 15:39:10
Стоят они там, кол-во фильтров вроде соответствует первому рсп.
Без фильтров - идет в голубом более узком, прямоугольном корпусе клон под названием "пан-адаптер" и цена там уже 50-60$, планирую купить как-то тоже.
Дата: 13 Авг 2019 14:24:27
Забрал с почты, сижу тестирую в SDRuno. Брал чёрный. Я так понимаю фильтры включаются сами, при нажатии кнопки выбора диапазона. Проверяю на вещательном диапазоне 19м. Включаю кнопку - забор пропадает. Выключаю кнопку - целый штакетник. Частота не меняется.
Дата: 13 Авг 2019 16:43:01
REDDIS, Если будете вскрывать, то не забудьте сделать фото .
Как у вас выглядит нулевая частота , при отключенной антенне?
Так же безобразно , как у меня ?
 Увеличить |
Дата: 13 Авг 2019 19:57:34
REDDIS
Не совсем понял о какой кнопке и действии речь, фильтры переключаются от выбранной частоты LO, где-то об этом в документации оригинала написано или в примерах API-кода, можете поискать.
Что там изменяется от повторных нажатий кнопки - не знаю, там могут быть глюки, это же sdruno :)
Дата: 13 Авг 2019 20:14:26
Вскрывать буду, но позже.
Был подключен ФМ фильтр. Кстати о нём. На 22 странице проскакивала инфа про его характеристики, что верхнюю часть ФМ диапазона давит плохо. Приборов у меня нет, решил измерить средний уровень сигнала на разных станциях с фильтром и без
Частота, МГц...68,54...89,9...104,8...107,7
Без фильтра.....-29......-57......-52......-58
С фильтром..... -30......-85......-92......-87
Таким образом похоже что фильтр таки работает и свои функции выполняет. Фото фильтра для сравнения
На корпусе SDR стоит дата 07/19 |
Дата: 13 Авг 2019 20:25:22
REDDIS
Картинку покажите для ats52 в режиме ZIF. Там должно быть безобразнее.
А фильтр - может вам повезло и разброс стандартных компонентов не так повлиял, как в моем экземпляре. Проверю завтра еще другим прибором.
