Дата: 13 Авг 2019 20:43:48
Картинку покажите для ats52 в режиме ZIF. Там должно быть безобразнее.
Любой каприз
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sdr_fe_play_0_hz_zif.jpg) Увеличить
А фильтр - может вам повезло и разброс стандартных компонентов не так повлиял, как в моем экземпляре. Проверю завтра еще другим прибором.
Лучше сфотографируйте внутренности, может там уже другой фильтр |
Дата: 13 Авг 2019 22:52:30
REDDIS, у вас загублена чувствительность, Бяк не видно. Попробуйте изменить Кус , у меня шум на уровне 125 дБм, а у вас 100.
Дата: 14 Авг 2019 18:01:00
Вы скажите что и где настроить, а я сделаю.
Дата: 14 Авг 2019 18:40:45
а регуляторы рф гэйн и децимация только от подключённой версии сдра зависят, или от версии уно? |
Дата: 14 Авг 2019 19:00:23 · Поправил: Zmej (14 Авг 2019 19:02:40)
REDDIS
Измерил фм фильтр из своего комплекта другим прибором:
МГц -дБ
82 -6
85 -24
95 -55
102 -25
107 -6
Что в соответствует измерению на другом приборе пол года назад:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/reject_china.jpg
Фильтр такой же, в черном корпусе, с такой же наклейкой, внутри - такая же топология на СМД деталях. (6 деталей в горизонтальном ряде и 8 вертикально)
Только в моем - верхние крайние индуктивности - каркас темно-серый, как из ферритового материала.
А нижние две средние - на керамическом белом основании.
Routex
Зависят от выбранного режима ZIF/LIF и в версии до 1.32 - глюк есть с их пропаданием с формы. |
Дата: 15 Авг 2019 11:19:37 · Поправил: ats52 (15 Авг 2019 11:20:13)
Routex, индикация децимации глючит, а усиление надо выставлять максимальное. Если появляется сообщение о перегрузке АЦП, то надо ставить внешний аттенюатор.
З.Ы. ДД зависит от чувствительности ( нижний уровень) и от перегрузочной способности входных каскадов ( верхний предел). Каким образом регулируется усиление и как это влияет на ДД в PLAY можно только догадываться. ИМХО, лучше выставлять максимальное усиление, а АРУ в АЦП уже подгонит уровень под то, что надо.
Дата: 15 Авг 2019 22:01:22 · Поправил: REDDIS (15 Авг 2019 22:01:43)
Дата: 16 Авг 2019 00:17:28 · Поправил: ats52 (16 Авг 2019 00:23:23)
REDDIS, все же картинку не плохо бы увидеть, где усиление на максимуме. По фото внутренностей можно сделать заключение, что схема больше соответствует оригиналу. Отличие от Fe-PLAY в фильтрах меньшего порядка на нижних диапазонах и , как мне показалось, в использовании внешнего опорного генератора на 24МГц.
Повторил на своем Ваш режим, колы у меня торчат и при усилении на минимуме.
Просьба сделать фото в хорошем качестве места опорного генератора , по пробую у себя его заменить на внешний. Может "здесь собака порылась"?
Дата: 16 Авг 2019 11:55:17 · Поправил: REDDIS (16 Авг 2019 11:56:54)
Я правильно понял, что этот СДР и СДР в большой белой алюминиевой коробке отличаются?
Минимальное усиление
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/minisdr_minimal_gain.jpg) Увеличить
Максимальное усиление
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/minisdr_maximum_gain.jpg) Увеличить
Попробую как время свободное появится |
Дата: 16 Авг 2019 23:12:22
REDDIS, судя по фото. они отличаются. Производители разные - Ваш больше похож на оригинал.
По вашим скринам на нулевой частоте отличия в "колах" тоже видны невооруженным глазом. На них можно было бы не обращать внимание, если бы они были бы только на нулевой частоте, а они у меня и на УКВ видны где помехи отсутствуют и шумы эфира уже не прикрывают их.
Дата: 19 Авг 2019 12:48:39
Здравствуйте!
Подскажите, а как этот SDRPLAY RSP1 можно подружить с HDSDR? С SDRuno всё работает., а с HDSDR - нет, пишет нет девайса. До этого со "свистком" всё было нормально. |
Дата: 19 Авг 2019 13:49:24
Если мне не изменяет память - через Extio.dll для этой модели
Дата: 19 Авг 2019 15:32:41
REDDIS
Не знал где его взять, потом догадался - взял из папки с SDRuno. Спасибо за подсказку.
Дата: 27 Авг 2019 05:49:26 · Поправил: Avtomatizator (27 Авг 2019 05:54:53)
fed
Не знал где его взять- ссылка на офф. сайт SDRPlay, там много чего можно найти и скачать--> SDRPlay all ]Downloads |
Дата: 21 Сен 2019 09:54:12
Получил "синий свисток", т.е. msi-плей-пан-адаптер за 45$. (сейчас уже и по 42 попадался)
На удивление, внутри стерли маркировку только у одной SOT23-5 детали, которая возле чипа MSI2500 и кварцевого генератора. Остальные маркировки есть, если кому надо - говорите.
Погонял на длинной антенне ночью - вполне годный приемничег тоже, хотя брал специально его под УКВ панорамник.
Параллельное сравнение с китай-плеем в черном корпусе - пока не делал.
Из проблем, заметил какие-то мощные широкополосные горбы около 100МГц.
Комплектация: очень плотный усб кабель, сам приемник-свисток и 40см телескопическая антенна на магните. Последняя пригодится для ближайших экспериментов с партией АА.
Дата: 21 Сен 2019 10:16:04
А я жду.
На SDRuno гоняете его?
Дата: 21 Сен 2019 10:27:52
Пока в XP с HDSDR, т.к. комп с вин-7 не включал еще.
Дата: 22 Сен 2019 10:17:49
А вот на вин7х64 не удается установить драйвер
Если еще кому интересно. Долго боролся с драйверами под win7 64.
Проблема полностью решилась установкой обновления Windows6.1-KB3033929-x64.msu
Дата: 23 Сен 2019 12:13:40
В версии SDRuno 1.32 на большой полосе обзора (8-10 МГц) и максимальном "зуме" заикается звук. На предыдущих версиях такого не замечал. Процессор не перегружен. Только у меня так?
Дата: 23 Сен 2019 12:32:09
У меня на ЕееРС900 с ХР пятнадцатилетней давности и на узкой полосе обзора заикается :) .
Дата: 23 Сен 2019 15:50:21
Принято к сведению для статистики :)
Дата: 02 Окт 2019 19:36:46
На чем кроме SDRUno он с пол оборота запускается?
Я про "синенького".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/htb1qc2ixgfy.1vjszfq.jpg) |
Дата: 03 Окт 2019 18:39:28
на HDSDR запустился без проблем (именно синенький), кстати, и другие китайские клоны тоже.
Дата: 03 Окт 2019 19:23:04
CIBAS
Уже разобрался. Он на много получше оказался чем я думал. Хотя и меньше по размерам чем rtl.sdr.v3.
Дата: 04 Окт 2019 08:21:36
значит с этим же екстио длл и на старом шарпе 1361 тоже пойдет. А там и сканер и много еще чего.
Дата: 18 Окт 2019 00:48:53
К MSI.SDR на Али конвертер найти можно?
Дата: 18 Окт 2019 18:13:53
Voevoda
Вопрос, зачем он? Там уже встроенный конвертер в первом чипе msi.
Дата: 16 Ноя 2019 10:00:06
Мне нужна разговорная рация с дальностью 5-10 км и с каким-нибудь(uart, spi, i2c...) интересом управления.
Хочу управлять рацией с микроконтроллера.
В интерфейсе нужны функции смена режима(тангента), смена канала, регулировка громкости звука, вкл/выкл...
Главное это смена частот по заранее запрограммированным каналам.
Есть идеи как решить данную задачу?
Дата: 16 Ноя 2019 10:28:15 · Поправил: Ernk (16 Ноя 2019 10:29:44)
Для начала , задать вопрос в соответствующей теме или создать таковую, если ее нет
Дата: 16 Ноя 2019 14:28:26
Приношу извинения. К сожалению подходящей темы через поиск не нашёл. А создавать я пока не могу. Поэтому предположил что в этой теме мне смогут помочь.
