На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ Хайо, vladisslav2011, Sunwind, vasya pelengator, scher]
 Форум —› Главный раздел —› Широкополосный полнофункциональный 12bit SDR приемник SDR-FE-PLAY
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  ...  46  47  »»Поиск в теме
Дата: 25 Ноя 2019 21:19:18 #
Voevoda
Если что, два китайских есть (черный и еще синий маленький)
А какие больше шумят?
У черного пороговая чувствительность (MDS) -130дБм , у синего -120дБм. 500Hz полоса измерения.
Одинаково на кв-св-дв, ну там плюс-минус пару дБ, не критично. То есть синий "шумит" больше.
Достаточная чувствительность в любом из них, -120дБм - это 1 балл на калиброванном S-метре, такого низкого шума в эфире сейчас мало где есть, т.е. чувствительности должно хватать везде, ну как минимум по 20МГц. Вот выше 20МГц в сельской местности уже может не хватить чуха у синего.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 25 Ноя 2019 23:36:08 #
шумят?
Мой синий шумит на укв на 7-8, поставил фильтр на питание usb, -1 пошуму.
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 28 Ноя 2019 22:46:32 #
Доброй ночи!
Давно здесь не появлялся, наигрался со своим свистком RTL SDR, обычным китайским не V3, и забросил это дело почти на год, вот опять наступает зима и хочу взять что нибудь поиграться, в связи с чем возник вопрос, что же взять, "RTL SDR v3" или "MSI SDR Panadapter", маленький синий клон RSP1?
Интересует приём от 1.5 до 15 МГц, ветку прочитал, но конкретики мало, в общих чертах понял что RSP1 незначительно выигрывает по ДД, но как понял условия при которых выигрыш заметен - бывают редко, причём у "синего клона" как я понял по части входной фильтрации дело обстоит хуже чем у "большого чёрного клона подороже".
Я живу в деревне, ближайший крупный город в 60 км, так что производственных шумов будет меньше чем в городе, может ли быть заметен выигрыш по ДД у "MSI SDR Panadapter" перед "RTL SDR v3" в моих условиях? И как сильно схемотехнически отличается "MSI SDR Panadapter" от полноценного клона RSP1 (SDR-FE-PLAY)?
Дата: 29 Ноя 2019 00:46:36 #
У SDR-FE-PLAY фильтров больше , это полноценный приемник. А у MSI SDR Panadapter подразумевается , что сигнал уже отфильтрован - это адаптер. "RTL SDR v3" по-моему тоже нужны фильтры, да и чувствительность у него должна быть меньше, как и ДД, там кажется 8бит АЦП всего. Большего про него не могу сказать, не ел я этих устриц :) .
Дата: 29 Ноя 2019 00:50:43 #
ИМХО , берите адаптер, свой фильтр сварганите , а лучше два: на 0....500к и 500....15000к.
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 29 Ноя 2019 08:02:30 #
Да фильтры то делать в любом случае, хоть на V3, хоть на Panadapter, разница по цене между ними в два раза, а вот будет ли Panadapter оправдывать более высокую цену?
Есть реальные пользователи того и другого, заметны ли преимущества Panadaptera?
Дата: 29 Ноя 2019 11:05:59 · Поправил: Zmej (29 Ноя 2019 11:25:07) #
d9thc
При цене в 40$ уже можно брать синий "панк-адаптер", там уже есть регулировки усиления (в свистке вер-3 их нет на КВ, как известно), для начала может и этого хватит, а потом если что фильтры сделаете.
А в общем, разницы по приему почти нет (голый адаптер или свисток-3 с добавочным плавным аттенюатором).
Еще у "адаптера" до 8МГц полоса, иногда полезно оценить помехи и т.д.
И еще один плюс вспомнил - адаптер берет длинные волны, свисток штатно - нет.
Китай, нас, полу-бомжей, радует такими вещами.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 29 Ноя 2019 11:16:29 #
grennnnn
Фильтр где покупали?
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 29 Ноя 2019 11:28:27 · Поправил: d9thc (29 Ноя 2019 11:31:20) #
То есть различия в динамике вряд-ли будут заметны в реальных условиях? Полноценного сравнения динамики этих "свистков" на просторах нашего интернета я так и не нашёл, а переплачивать в два раза только за регулировку усиления не хотелось бы...
Дата: 29 Ноя 2019 13:03:39 · Поправил: Zmej (29 Ноя 2019 13:08:12) #
d9thc
Переплачивать 20$ есть смысл, он более пригодный для работы "как есть", без дополнительных городушек, потому, что есть регулировка усиления и чуть лучше ДД, децибел на 10 вроде, точно не помню, не записывал, а стенд сейчас разобран и немного некогда повторить.
Пока не было синих msi, а только клоны rsp1 "черные" и "белые" в алюм. корпусах по 70-100$, то еще был смысл экономии и приобретения свистка в-3. Сделайте себе подарок на НГ, не скупитесь :-) Там сегодня скидки уже по 39-38 или чуть дешевле продают.
P.S., там на али еще какие-то клоны появились, в виде голой платы и в виде законченного изделия, теперь уже RSP1A скопировали. ) Рекламируют как 14bit sdr, поищите, кому интересно, я сейчас ссылку дать не могу, на деревянном компе пишу - али не открывается.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 29 Ноя 2019 13:38:52 #
В Москве у Константина.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 29 Ноя 2019 13:40:45 #
С синим msi.sdr наигрался, кому нужно забирайте. Заказал airspy r2, сейчас жду выхода sdrplay rspdx.
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 29 Ноя 2019 13:43:49 #
За сколько? :-)
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 29 Ноя 2019 13:46:08 #
Говорят определяется как обычный RSP1
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 29 Ноя 2019 14:59:29 #
За сколько? :-)
Подозреваю 1300-1450 в зависимости от комплектации, и корпус к нему рублёв 500.
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 29 Ноя 2019 15:08:52 #
и корпус к нему...
Так он же в корпусе идёт...
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 29 Ноя 2019 15:29:47 · Поправил: d9thc (29 Ноя 2019 16:02:26) #
Есть ли реальные владельцы RTL SDR V3 и любого варианта RSP1, может кто нибудь согласится на героический подвиг, проверить динамику того и другого при помощи генератора на КВ, а не сравнивать субъективно?
А то во всех темах только субъективные сравнения, и сравнения по приёму китайских вещалок...
Дата: 29 Ноя 2019 20:56:28 #
d9thc
Да, про без корпусной, пишут в отзывах, что брехня, т.е. он rsp1 обычный.
Про другой в железном корпусе, якобы клон RSP1A за 112-119$ - пока нет отзывов, надо ждать, ну плата чем-то похожа на RSP1A.
Снова все пере измерить - нужно время и желание, по памяти, там было около 10дБ по односигнальному ДД в пользу RSP1.
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 29 Ноя 2019 21:08:34 #
Понял, спасибо, в таком случае пока отложу покупку, 10 дБ это не серьёзное преимущество за в два раза большую цену.
Дата: 29 Ноя 2019 21:52:24 #
d9thc
Если это существенно по финансам, ну ради бога. Хотя эти 10дБ - как раз запас на то, что для свистка иногда на гране фолла.
Купите свисток в-3, сразу нужно сделать плавный аттенюатор из сдвоенного потенциометра 470 Ом (или 1кОм+910 Ом постоянные резисторы) по схеме Bridged-T.
Если этого окажется мало, можно добавить несколько ДПФ на основные диапазоны.
Вот мой аттенюатор, работает со свистком ничем не хуже, чем лабораторный от прибора.
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 29 Ноя 2019 22:09:22 · Поправил: d9thc (29 Ноя 2019 22:10:08) #
ДПФ буду делать в любом случае, в принципе меня пока что больше всего интересуют хулиганы около 3 МГц, первый ДПФ будет сделан на этот диапазон или обзорный 2.8-3.8, а дальше посмотрим как пойдёт...
В плане динамики меня больше всего беспокоят вещалки, особенно китайцы, индустриальных шумов думаю будет немного, живу в деревне.
Во время последних экспериментов с обычным китайским свистком больше всего меня не устраивал диапазон 40м., так как никаким ДПФ не огородиться от вещалок на 41м...
Тот самый Bridged-T? Как работает?
Дата: 29 Ноя 2019 22:41:01 · Поправил: Zmej (29 Ноя 2019 22:50:15) #
d9thc
40м и 20м - самые сложные, в сельской местности эти диапазоны иногда работают на гране фолла. (без дпф, только с аттенюатором)
А в городской черте частный сектор - уже нормально, т.к. шум ограничивает ДД внизу и нет смысла разгонять чувствительность, как это можно в селе.
Да по этой схеме, работает, как и полагается ему по расчету, при таких пределах изменения сопротивлений, худшее КСВ видел около 2 при средней аттенюации, а диапазон регулировки получился <1 и до 20-22дБ.
У аттенюатора на кольце и одиночном потенциометре - расчетное КСВ хуже этого, как на практике - не проверял, т.к. была возможность сразу купить сдвоенный резистор.
Вот из села сейчас, свисток+аттенюатор+дельта:
Хулиганье громче, чем на 80ке нормальные )
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 29 Ноя 2019 23:00:27 #
Красиво, глаз радует, есть возможность показать полосу 7-7.4 МГц?
Дата: 29 Ноя 2019 23:13:59 #
Там тоже самое. Сейчас нормально, 5-6 самых мощных вещалок бодрячком стоят почти до упора вверх, шум эфира на таком же примерно уровне.
Иногда ловит перебор по суммарному сигналу.
Приемник дистанционно управляемый (но не для всех, извините) и аттенюатор крутился на глаз, когда устанавливал, управляемый с компа аттенюатор -6/-12/-18дБ пока не сделал, но есть такие планы.
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 29 Ноя 2019 23:29:22 #
Спасибо! Ваша информация дала мне много пищи для размышления...
А ДПФ не пробовали делать?
И кстати, а почему используете RTL, если есть RSP? Из-за дистанционного управления?
Дата: 29 Ноя 2019 23:54:54 · Поправил: Zmej (30 Ноя 2019 00:10:54) #
Есть 3 контурный ДПФ на 14МГц - полностью решает проблему с перегрузкой по сигналу.
Свисток пользуется - потому, что удобная программа к нему с малым трафиком по сети. (моб. инет в селе, проводного нет пока).
RSP покупал для интереса (сравнить) и для некоторых других своих узко специфичных целей (широкий обзор до 8МГц, калиброванный в софте SDRuno dBm S-метр и т.д.)
Дата: 03 Дек 2019 12:09:08 #
4d9thc
https://mysku.me/blog/aliexpress/71414.html случайно наткнулся
d9thc
с мая 2014
Белгород
Дата: 03 Дек 2019 16:05:55 #
Дата: 04 Дек 2019 01:40:17 #
d9thc, Linrad ДД определял по блокированию, как я понял. Из его таблиц видно , что свисток проигрывает не менее 20дБ этого ДД. Ну и коротенько составил свое резюме : "WHO IS кто".
Из моих наблюдений получается , что свисток не стоит приобретать.
Очень давно , когда они еще только что появились, я с ним немного повозился и после очередного раза , когда он у меня "слетел" куда-то , я его засунул так далеко , что уже год, как не могу найти :). Хотел сравнить с другими SDR , не получилось, однако.
Все-таки свисток - это полуфабрикат. На просто чтобы понять-пощупать , что такое SDR , он годится.
morojenko
с мар 2010
Дата: 27 Дек 2019 11:31:55 #
Господа, я пока только пытаюсь вникнуть в тему... Вопрос возник один.
Почему бОльшая часть отдаёт предпочтение SDR-FE-PLAY хотя примерно в те же деньги (ну чуток дороже), у тех же китайцев, можно взять уже HackRF и покрывать в двое больший диапазон? Может я что то недопонимаю?
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB®
