Дата: 27 Дек 2019 13:31:11
HackRF 8bit (более менее внятный прием от 10 мгц ) по сути это игрушка для экспериментов
SDR-FE-PLAY 10bit и в приемнике msi001 несколько входов от 100 кгц
Дата: 27 Дек 2019 13:34:09
Вот этот момент расставил всё на свои места :)
Тогда думаю для знакомства, вот этого зверя мне вполне хватит. Даже "за глаза", видимо :) |
Дата: 27 Дек 2019 14:34:38
вот этого зверя вполне, нет там 12bit
выдержка из даташита msi2500
Dual ADC
The analogue baseband signals from the tuner are digitized by a dual analogue to digital convertor (ADC).
The ADC is designed to handle a wide range of broadcast signal bandwidths at low power consumption
and provides a resolution of ~10 bits. |
Дата: 27 Дек 2019 14:50:31
morojenko
для знакомства
Даже перебор. Берите что попроще для начала.
Дата: 27 Дек 2019 16:02:09
вполне
Ну и чудно тогда :)
Даже перебор.
А я вообще максималист по жизни )) стараюсь себя осаживать, но не всегда удачно )
Всем спасибо большое за науку!
Дата: 27 Дек 2019 17:01:53
После финальной сборки, в моем компьютере осталась одна свободная дырка под SMA джек, я вкорячил MSI SDR вовнутрь компа. Надо обернуть фольгой колхозный коннектор для антенны - но даже в таком состоянии, наводок от требухов компьютера вроде бы нет. Фото здесь |
Дата: 27 Дек 2019 18:46:15
Дата: 27 Дек 2019 18:47:40
Можете купить и такой, он дешевле, чем в белом корпусе
Поздно )) но за наводку спасибо :)
Дата: 27 Дек 2019 19:19:54
morojenko
Там вроде можно отменить заказ в течении нескольких дней, деньги потом зачислят на карту, еще не было проблем.
Дата: 17 Янв 2020 21:47:48 · Поправил: morojenko (17 Янв 2020 21:48:28)
Итак, приехал мой SDR-FE-PLAY от братьев китайцев. Только не инструкций не софта с драйверами они решили не присылать. Подскажите, пожалуйста, что качать и ставить. Или ткните носом где почитать :)
Дата: 17 Янв 2020 21:59:05
Дата: 17 Янв 2020 22:04:45
https://www.sdrplay.com/downloads/
Благодарствую!
Дата: 18 Янв 2020 08:50:17
А кто то смог его нормально подружить с SDR# последних версий?
Дата: 25 Янв 2020 22:22:37
Можно, но придётся шаманить с бубном. На оф сайте написано, что работает без проблем только с шарпом до 1500.
Дата: 26 Янв 2020 16:47:09 · Поправил: mindwiper (26 Янв 2020 16:47:53)
Дата: 29 Янв 2020 10:25:55
Дата: 29 Янв 2020 16:05:35 · Поправил: Vlad1 (29 Янв 2020 16:07:23)
Вот фото плат с сайтов, вроде как одинаковые.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/rsp1.jpg) [/url] |
Дата: 29 Янв 2020 16:37:38
Vlad1
Иногда на али и на ибее совершенно одни и те-же продавцы.
Дата: 29 Янв 2020 17:06:58
Но это не плата RSP1A . У меня RSP1A от производителя из Англии , сын прошлый год подарил. Корпус только алюминиевой фольгой с обоих сторон обклеил.
Дата: 29 Янв 2020 19:40:57
Дата: 30 Янв 2020 13:48:17
Vlad1
Почитайте отзывы на али к этим платам, там где-то пишут, что определяется как простой рсп1, без А.
Где-то до НГ уже это обсуждали на форуме.
Дата: 15 Фев 2020 10:11:50
Доброго времени суток.
Подскажите у кого нибудь запустился синий MSi.SDR panadapter на linux подобной системе , в частности на I386 или ARM ?
У меня пишет :
root@debian:/home/sergey# SoapySDRUtil --info
## Soapy SDR -- the SDR abstraction library ##
Lib Version: v0.8.0-gf722f9ce
API Version: v0.8.0
ABI Version: v0.8
Install root: /usr/local
Search path: /usr/local/lib/SoapySDR/modules0.8
Module found: /usr/local/lib/SoapySDR/modules0.8/librtlsdrSupport.so (0.3.1-8ba18f1)
Module found: /usr/local/lib/SoapySDR/modules0.8/libsdrPlaySupport.so (0.3.0-14ec39e)
Available factories... rtlsdr, sdrplay
Available converters...
- CF32 -> [CF32, CS16, CS8, CU16, CU8]
- CS16 -> [CF32, CS16, CS8, CU16, CU8]
- CS32 -> [CS32]
- CS8 -> [CF32, CS16, CS8, CU16, CU8]
- CU16 -> [CF32, CS16, CS8]
- CU8 -> [CF32, CS16, CS8]
- F32 -> [F32, S16, S8, U16, U8]
- S16 -> [F32, S16, S8, U16, U8]
- S32 -> [S32]
- S8 -> [F32, S16, S8, U16, U8]
- U16 -> [F32, S16, S8]
- U8 -> [F32, S16, S8]
root@debian:/home/sergey# SoapySDRUtil --find
No devices found!
root@debian:/home/sergey# lsusb
Bus 001 Device 003: ID 13d3:5119 IMC Networks
Bus 001 Device 004: ID 1df7:2500
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 248a:8514 Maxxter
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 1df7:2500 - это он .
драйвер ставил sdrplay.com/download |
Дата: 06 Апр 2020 14:52:09
Дата: 06 Апр 2020 20:13:03
himmelrote, сейчас так модно, каким образом делают не только в PLAYе.
Дата: 30 Апр 2020 02:26:39 · Поправил: ats52 (30 Апр 2020 02:30:37)
Дата: 05 Июл 2020 10:06:28 · Поправил: btr (05 Июл 2020 10:38:46)
Пришел ко мне "голубой дельфин".
Пока оттестил на КВ и УКВ, выше 600Мгц, и в т.ч. на L-диапазоне не смотрел.
В целом, качество приема на КВ на тройку с минусом. С активной антенной на КВ еще что-то принимает. На пассивную рамку все печально. Конечно, в общем сравнении с небюджетными 12-битными DDC, все намного хуже. На КВ, есть пролаз интермодов с УКВ. Вообще как мне показалось, плохая развязка по прямому каналу. Куча спуров, этот эффект зависит от участка диапазона. Опора в режиме Low IF выглядит ужасно - лохматый монстр. Соответственно вывод такой, что фильтрации опоры нет. По чутью на УКВ, показалось что "дельфин" имеет его меньше чем даже свисток V.3. На саткоме не принимает. Вернее спектр есть, но не того что надо, даже с фильтром. На КВ прием получается еще более менее в режиме Low IF.
Купил и теперь даже не знаю какое ему применение найти. Получился примерно такой же эффект, как когда-то со свистком на DVB-T2 в 2011 году. |
Дата: 05 Июл 2020 22:16:19
btr, у данного варианта входные фильтры минимальные. Сравните с тем, что на картинке выше.
Ваш просто адаптер к приемнику для получения панорамы. Он должен подключаться к пч имеющегося приемника. Как отдельный тоже можно использовать, но с внешними фильтрами.
Дата: 06 Июл 2020 06:26:59
Вы говорите очевидное, но я давал оценку данному устройству по принципу "as is".
Дата: 06 Июл 2020 09:39:56
- Сегодня мы с вами проверим, как на обычный вещательный приёмник ловятся радиолюбители в SSB. Хм, в целом качество приема на на тройку с минусом.
- Позвольте, но ведь это устройство...
- Я давал оценку данному устройству по принципу "as is".
Используйте по назначению, как панорамную приставку или самостоятельно добавьте входные фильтры для использования в качестве приёмника. Сама постановка вопроса говорит о том, что приобрели устройство вы не разобравшись.
Дата: 06 Июл 2020 10:00:08
REDDIS
А вы, я смотрю сторонник принципа "не читал но осуждаю". Т.е. мне надо было сидя на диване, читая форумы, в которых порой попадают анекдоты, определить покупать или нет данный SDR?
