Дата: 06 Июл 2020 10:22:49
Панадаптер (буду его так называть, чтобы не раздражать некоторых членов форума) на L-диапазоне принимает. Не ахти, конечно. По сигнал/шуму от 3 до 5дб проигрывает чем свисток v3.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/panadapter_msi.jpg) |
Дата: 06 Июл 2020 14:17:32
А вы, я смотрю сторонник принципа "не читал но осуждаю"
Смотреть форум не надо, достаточно было просто читать описание товара.
Если кроме перехода на личности есть вопросы по сабжу, готов помочь.
Дата: 06 Июл 2020 14:32:22 · Поправил: btr (06 Июл 2020 14:32:32)
REDDIS
Мне не понравилась Ваша оценка моего эксперимента с покупкой и тестированием Panadapter MSI, потому что на примере того же донгла rtl, в глобальном смысле, получилось не так как задумали авторы разработавшие его. Планировался приемник для приема цифрового ТВ, а получился универсальный SDR, который даже без фильтров и другого малошумящего оборудования самодостаточен. Собственно, и я, примерно на этот же эффект рассчитывал, когда покупал "дельфина".
А теперь делитесь опытом его использования))).
Дата: 07 Июл 2020 13:29:09
.....Опора в режиме Low IF выглядит ужасно - лохматый монстр.- думал,что вы выложите картинку лохматого монстра.
Интересно, что у вам на нулевой частоте? Что-то типа этого :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sdr-fe-play-lw-0hz-i.jpg) Увеличить ??? |
Дата: 07 Июл 2020 13:47:49 · Поправил: Zmej (07 Июл 2020 13:49:08)
Это напрямую к антенне или через предик у облучателя, пачт-антенны или что вы там применяете на 1.5ГГц?
Если напрямую - можно тоже сказать, что бессмысленное сравнение, обычно все с предусилителями работают на свч.
А сравнивать палки при режиме нулевой ПЧ и около нулевой частоты приема - дело бестолковое, архитектура такая, что туда переносятся (рядом к нулю) и преобразования на гармониках гетеродина. ( что собственно и есть те палки, это неустранимый физический процесс для режима zero-if) Этот режим возле нулевой частоты нужно в таких приемниках по хорошему программно заблокировать, чтобы пользователь не мог туда накрутить приемник. Для приема около нуля надо использовать low-if.
Дата: 07 Июл 2020 13:51:41
Скрин с 1.5Ггц, прием кончено же с фильтром и МШУ.
Дата: 07 Июл 2020 14:04:41
btr
Ну, значит 2 каскадный МШУ надо или однокаскадный вариант с усилением на 5-6дБ больше этого и дело в шляпе )
Дата: 07 Июл 2020 14:36:01
Да тут скорее проблема в том, что где-то уже по пути после МШУ сигнал/шум теряется. Может в самой топологии платы панадапетера. МШУ на выходе дает почти 30дб прибавки. И он кстати двух-каскадный, выполнен по балансной схеме.
Дата: 07 Июл 2020 14:45:25
......А сравнивать палки при режиме нулевой ПЧ и около нулевой частоты приема - дело бестолковое, архитектура такая, что туда переносятся (рядом к нулю) и преобразования на гармониках гетеродина. - в нормальном сабже их не видно, да и разницы нет, в моем они вокруг всех мощных колов не зависимо от режима работы . Просто при наличии их на нулевой частоте они буду и на любых других
Дата: 07 Июл 2020 14:56:59
btr
Возможно MSI чипы на 1.5ГГц сами по себе тупее чипов R820 в свистке.
Это в каком? В английском или в моих китайских двух (черный и синий "адаптер") тоже есть палки возле нуля. Но, на других частотах нет.
Не обязательно. Больше похоже, что это какая-то иная проблема (связанная с качеством опорного генератора или его питания) в вашей модели клона в белом корпусе.
Дата: 08 Июл 2020 01:16:25
....Не обязательно. Больше похоже, что это какая-то иная проблема (связанная с качеством опорного генератора или его питания) в вашей модели клона в белом корпусе. - не исключаю того, что во всех клонах в белом корпусе . Других не имею
В АИСТЕ кол на нуле имеется , но без "окружения", чистый.
Дата: 08 Июл 2020 12:28:35
Естественно нет, потому, что Аист - прямой DDC, без конвертера-смесителя в аналоговой части.
Дата: 08 Июл 2020 14:39:35
Епли настроиться на 30 кГц кол на нуле - это постоянная составляющая на входе ацп. Кому мешает, можно уменьшить подстройкоой вычита4мого значения в меню RF ADC
Дата: 08 Июл 2020 20:35:37
GenaSPB, Геннадий , здесь про SDRPLAY, не мешает, но просто характерная "частота". Если на нулевой частоте непорядок , то и на других вылезет. Есть там преобразование или нет , а результат будет аналогичен полученному на нуле.
Генераторы для ПЛЕЯ я уже получил, осталось запаять и посмотреть , что получится.
Дата: 09 Июл 2020 06:06:15
Интересный эксперимент, ждем. Вообще палки вблизи несущей LO это какая-то паразитная модуляция. Либо от питания, либо обратная связь из-за плохой развязки. Что бы в этом убедится, надо выпаять родной опорник и посмотреть его спектр на отдельном стенде. Замена ОГ может и не дать положительных результатов.
Дата: 09 Июл 2020 12:09:21
Если борода на всех частотах - это однозначно проблема спектра самой несущей. (качество ОГ).
Если в плее только около нулевой частоты и в режиме Zero-IF - это особенность архитектуры приемника, там же на входе конвертер с гетеродином + режим оцифровки на нулевой ПЧ. Когда настраиваемся в этой комбинации к нулю то и продукты преобразования на гармониках гетеродина тут же около нуля все выстраиваются в ряд... С повышением частоты настройки (где-то по памяти выше 1-2МГц) они уходят выше видимой части спектра и уже не портят картину.
Дата: 09 Июл 2020 15:57:51
Не исключено, что сам ОГ лохматый. Я почему сказал, что его желательно отдельно проверить. Наиболее чистый спектр у простейшего КГ.
Дата: 10 Июл 2020 01:38:57
Как всегда , написать -написал , а отправить забыл.
я Предполагаю , что колы вокруг несущей из-за кривой опоры, т.к. они практически вокруг всех пораженных частот с большим уровнем, не только на "нулевой" частоте. И появляются на входном сигнале с большим уровнем
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/sdrfeplay-2tone-20db.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Июл 2020 11:49:00
Да, по этому скрину с большой вероятностью такое, как паразитная модуляция несущей опорника.
Послушать-посмотреть бы на другом заведомо нормальном приемнике спектр несущей на 24МГц, подложив рядом с опорником кабелек от контр. приемника.
Дата: 06 Авг 2020 11:32:25
Пока не глянули спектр опорника 24МГц китайца? Аист вроде есть у вас, достойный для такого сравнения...
У меня появилась небольшая проблема с ПО СДР-УНО, откуда-то включился "сеточный шаг" - не могу плавно частоту перестраивать, слева от шкалы частоты надпись: "STEP 5kHz" и ничем не могу убрать, кто-нибудь знает решение этого вопроса?
Дата: 06 Авг 2020 15:44:43
Правая кнопка на окне с частотой меняет шаг настройки. Попробуй поменять.
Дата: 06 Авг 2020 18:32:05
На днях достал еще раз panadapter, попробовал прием на КВ через нормальные ДПФ. Пришлось даже два фильтра на 80 и 40м в экранированную коробочку облагородить. Ну что можно сказать, свисток заработал как надо. Побочки с ФМ исчезли, в целом, качеству приема можно дать твердую 4-ку. Не сравнить с первым впечатлением. Как бы эксперимент доказал что велосипед едет, но те не менее, делюсь опытом)).
Дата: 06 Авг 2020 21:57:27
Zmej, Я только что приехал с Мурманской обл. Отдыхаю.
Дата: 10 Авг 2020 15:21:48 · Поправил: d9thc (10 Авг 2020 15:22:26)
А как приём на 40м ночью, китайские вещалки не блокируют?
Дата: 16 Авг 2020 17:06:55
d9thc
Подключал активный диполь, без проблем. Китайцы по +40 идут, интермодуляций не заметил. Причем фильтр на 40м диапазон, примерно от 5800 до 7500кГц, т.е. попадают одновременно два тяжелых участка это 6 и 7.2Мгц.
Дата: 08 Окт 2020 13:53:33
Сделал подход к выяснению откуда палки вокруг опоры 24МГц и как следствие на вехмощных сигналах. Пока ничего не выпаивал , просто посмотрел спектр :- при питании от внешнего источника по USB палка одна , а при подключении компутерному появляется модуляция и общая амплитуда падает.
Дата: 09 Окт 2020 07:32:01
Надо попробовать уровень опорника снизить. Подозреваю, что у Ваших источников немного разные уровни питания и от этого лохматость генератора меняется. Там где больше, соответственно и выше палки.
Дата: 09 Окт 2020 09:50:52 · Поправил: ats52 (09 Окт 2020 10:00:22)
Вчера запаял внешний опорник, но сигнал подал не выпаивая старый кв.резонатор ( выход КГ должен убить генерацию оригинала). Что наблюдаю :
Уровень основной палки вырос , но все равно появляется паразитная модуляция 4кГц ( на спектре видно ) и она появляется только при запуске в работу сабжа. Дома слегка просмотрел что творится на экране компа , если подавать внешний сигнал большого уровня -где-то хуже , где-то лучше , но выводы сложно сделать, не могу очно воспроизвести настройки PLAYя , чтобы по полученным картинкам сделать вывод. Да еще и частота генератора значительно отличается от номинала ( думаю ,что виноваты внешние элементы,кот. остались не выпаянными - это емкость и сам кв. резонатор; даже, когда касаешься слегка кв. генератора, у него меняется частота).
Добавил: надо полазать по питанию осциллом , посмотреть откуда беруться 4кГц паразитной модуляции. Может доп. фильтры и блокировки поставить? проведение аналогичных операций в МАЛАХИТе , как мне кажется, сказалась в лучшую сторону в работе приемника на нижних частотах, особенно замена FB на нормальные дроссели.
Дата: 10 Окт 2020 14:07:51
У MSI SDR panadaptera тоже палки у каждой гармоники кратной 24МГц. Если сделать коррекцию частоты равной нулю, то палок становится меньше, но кратные 4 кГц остаются.
И ещё у моего экземляра MSI SDR panadaptera не переключаются ВЧ коммутаторы. Сигналы для переключения с контроллера всегда (на всех диапазонах) одинаковы. Постоянно включенные фильтры диапазонов АМ(КВ), FM-VHF (60-120), BIII-IV (420-1000) и 250-420 по зеркалке. Всегда отключены: АМ(ДВ-СВ), 120-250 и LBand (выше 1000). У всех MSI SDR panadapter-ов такое? Подключил ДВ-СВ (объединил фильтр КВ и ДВ-СВ). В результате значительно возрос уровень на ДВ-СВ. Стали видны и слышны 153, 225, 414, 514 и много станций на СВ. До этого еле-еле просматривались и еле-еле слышались на СВ только 648, 1413, 1548, а на ДВ только побочки были. Хочу и 120-250 подключить, чтобы слушать AIR и 2м. А вообще думаю лучше развести на разные антенны, раз ВЧ коммутаторы в нём не работают (используются как буферы - но они только соединяют), поэтому они не нужны такие.
Дата: 10 Окт 2020 14:15:23
У кого работают ВЧ коммутаторы на MSI SDR panadapter-е, просьба уточнить версию ПО (у меня была SDR Uno 1.22, а сейчас 1.41). И если разбирали свисток, скажите стоит ли электролит. конденсатор или отсутствует. Есть разные версии сборки.
