Дата: 13 Янв 2019 12:34:55 · Поправил: Zmej (13 Янв 2019 12:42:00)
Дата: 13 Янв 2019 18:19:29
NanoVHF
А "свисток", то, тут причём?:)
Дата: 13 Янв 2019 18:24:35 · Поправил: Avtomatizator (13 Янв 2019 21:09:12)
А с этим play всё как-то проще, просто слушать в sdruno или hdsdr, консоли и всё наверно.- SDRPlay тоже, можно, просто слушать ещё ещё и удалённо ,настроенный серверный софт для "малины" есть в составе "образа", на официальном сайте, а, что ещё нужно?
Дата: 13 Янв 2019 23:48:06 · Поправил: NanoVHF (13 Янв 2019 23:53:18)
Потому что этот свисток (который я заказал) - есть максимально упрощённый SDRPlay.
Нужные фильтры и МШУ под свои задачи я сам сочиню, ибо то извращение на 0402 и 0603, что называется фильтрами не выдерживает никакой критики.
Дата: 14 Янв 2019 00:14:04 · Поправил: Xand (14 Янв 2019 00:19:51)
Кварц у него тоже попроще вроде как, как у свистка :) И цена сразу после нового года еще упала. Поспешили мы с тобой Nano. Чуть-чуть.
Дата: 14 Янв 2019 00:27:20 · Поправил: ua3dgu (14 Янв 2019 00:39:49)
Вопрос к NanoVHF
Это та плата что в синем корпусе с дельфином и надписью панадаптер ?
Дата: 14 Янв 2019 00:29:04
На какую частоту в вашем варианте установлен tcxo? частота опорного генератора 24,000МГц. Прослеживается на всех частотах кратных 24МГц. :(
Дата: 14 Янв 2019 00:53:51
Да, тот самый с дельфинами.
Проверим, что он да как. Если с ПО всё стыкуется нормально, остальное допилим сами. Если совсем всё хорошо, то их тупо можно накупить горсть под конкретные задачи. Всё же 12 бит работают намного веселее обычного 8-битного свистка.
Дата: 14 Янв 2019 10:38:44
Avtomatizator
Опа, не знал! А что за софт и какой на стороне клиента, может есть короткое описание в картинках или кино?
А вот еще есть и широкой анализатор спекта, SAS какой-то, судя по картинкам, airspy-евский будет получше...
По крайней мере от спай я крутил, всем устраивает анализатор, там и водопад есть и довольно хорошее разрешение при такой огромной полосе обзора под ГГц.
Спасибо, хоть ровная частота и не очень дефицитные tcxo, если что. |
Дата: 15 Янв 2019 22:21:03 · Поправил: Avtomatizator (15 Янв 2019 22:23:38)
Опа, не знал! А что за софт и какой на стороне клиента, может есть короткое описание в картинках или кино? - образ для "малины" RPI 3 IMAGE – V0.4 (19TH NOV 2018),на странице кликнуть по закладке "Raspbtrry Pi" Клиент, это софт SDR Console. v2, CubicSDR, пробовал подключаться к SDRPlay с помощью "кубика" подключается и управляется, "консоль" пока не хочет коннектится, ещё, разбираюсь почему. |
Дата: 15 Янв 2019 22:31:41 · Поправил: Avtomatizator (16 Янв 2019 18:25:18)
А вот еще есть и широкой анализатор спекта, SAS какой-то, судя по картинкам,- весьма "глючный" анализатор, софт ещё очень сырой. Если кто-то хочет его "покрутить"для интереса, есть один нюан:. для того, что бы программа запустилась, в "региональных настройках" Винды, нужно изменить разделитель чиссел с запятой на точку, если этого не сделать, программа вообще не запустится!
Дата: 16 Янв 2019 10:15:39 · Поправил: rulez-alex (16 Янв 2019 19:54:40)
Дата: 16 Янв 2019 10:28:36
Avtomatizator
Понятно, выходит у airspy ПО интереснее и проще.
rulez-alex
Ждем отзывов...
Дата: 16 Янв 2019 14:02:40
Именно такой приёмник пришел на почту, заказывал 28.12.2018 в магазине по ссылке.
Мне такой где то в Москве застрял. но я 9 -го покупал :) Плату сфоткай чего обложки рассматривать :)
Дата: 16 Янв 2019 14:16:10
Сначала тоже такой купить хотел, но более надёжный USB разъем и определенная схожесть с оригиналом в схеме перевесили в выборе
Внутренности выкладывать не будете?
Интересно, что под экранами?
Как выглядит спектр нулевой частоты в SDRuno? Почему в этой программе - там как бы , что ли, программа под SDRplay заточена.
Очень интересно почитать сайт https://www.sdrplay.com/community/index.php?sid=4bbaf4e61c54452e762c6786b7036db4 |
Дата: 16 Янв 2019 14:44:25
Так тут как раз USB разъем нормальный - крепкий и большой
Дата: 16 Янв 2019 16:18:27 · Поправил: fox-nsk (16 Янв 2019 16:18:56)
Вот максимально упрощенный SDRPlay от logitec ( 3 см )
Дата: 16 Янв 2019 16:29:36
fox-nsk
Это же просто ТВ тюнер.
Дата: 16 Янв 2019 16:39:03
а в чем разница?
msi2500+msi001
определяется системой как SDRPlay и работает на всем софте
Дата: 16 Янв 2019 16:46:57
В цене и в доступности... не купишь так просто, и цена копеечная. Я такой тюнер не нашел в продаже
Дата: 16 Янв 2019 16:56:10 · Поправил: fox-nsk (16 Янв 2019 17:00:10)
покупал ради интереса на аукционе yahoo, 3 года назад, как только появились первые SDRPlay, у продавца тогда были 20 шт. новые в коробках обошёлся в 20$ с доставкой (цена была 8$)
не думал что запоет купил бы больше)
сейчас японцы прочухали 100$ просят
даже дешевле https://injapan.ru/auction/r299533203.html 49$
у нас получается $89 |
Дата: 16 Янв 2019 17:28:12
даже дешевле 49$
Ну вариантов не много, потому решил взять то что доступно и то что ближе к реальному SDR применению. возможности что-то добавить, что-то отредактировать. До того уже два свистка утоптаны. Один стал просто IQ приемником. второй уже что-то себя плохо ведет. А связываться с японией совсем не хочется. даже ради скидки в два раза по сравнению с али, тем более навернут на доставку :)
Дата: 16 Янв 2019 20:27:27
Пробовал запустить mini SDRPlay на SDRSharp v13.61 с помощью плагина, пишет установщик плагина что проблемы с установкой SDRSharp, запустил на SDRUNO, но программа не нравится.
Дата: 16 Янв 2019 20:51:33 · Поправил: ivanovgoga (16 Янв 2019 20:52:00)
там плагин не нужен. нужен EXTIO драйвер. его просто в папку с шарпом кидаешь и все.
Дата: 16 Янв 2019 21:24:31
.....запустил на SDRUNO, но программа не нравится - подскажите , чем не нравится.
Дата: 16 Янв 2019 21:31:05 · Поправил: rulez-alex (16 Янв 2019 21:42:43)
А ссылку на драйвер для sdrsharp дайте пожалуйста, что-то на сайте sdrplay совсем запутался что качать.
Дата: 16 Янв 2019 21:38:14
Кстати, 1361 у меня не пошла с FE-PLAY, только работает 1340
Дата: 16 Янв 2019 21:41:40 · Поправил: rulez-alex (16 Янв 2019 21:52:55)
В sdruno не понравилось по сравнению с sdrsharp компоновка программы, засилие разных настроек, оперативность управления частотами, перемещение водопада по частоте с помощью мыши, качество звука.
Да и ещё тот плагин который выше хотел установить взят из описания http://sdrplay.com/docs/SDRSharp_Plugin_Setup_r2p0.pdf |
Дата: 16 Янв 2019 21:56:48
Дата: 16 Янв 2019 22:10:17 · Поправил: rulez-alex (17 Янв 2019 08:01:34)
ivanovgoga
К сожалению не заработало, пишет ошибка sdrplay.dll, а самого dll нет среди файлов.
