Дата: 11 Окт 2020 11:57:24
VOVARADIWOW
А вы уверены, что фильтры существуют? Это ж панадаптер, у него подозреваются внешнии фильтры,т.е их может и не быть вообще.
Дата: 11 Окт 2020 16:17:24 · Поправил: ats52 (11 Окт 2020 16:17:55)
Дата: 11 Окт 2020 19:39:28
если разбирали свисток, скажите стоит ли электролит. конденсатор или отсутствует
Конденсатора нет. Судя по работе, коммутаторы ничего не коммутируют (надо смотреть управляющие напряжения).
У меня SDR Uno v1.33
Прием на 433мГц, 144МГц, 118МГц, FM диапазонах присутствует. На вещательных КВ диапазонах, едва слышно, от средних волн и ниже - глушняк полный (грубо говоря), даже не хочется обсуждать.
Сам пытался понять, если это панорамный индикатор, для чего по входу три AS179-92 переключателя, с наборами фильтров?
Если его предполагали использовать по ПЧ, к чему фильтры? Обвел желтыми линиями, предполагаемые цепи, полосовых фильтров.
У всех продавцов, это приемник, от 10кГц и выше.
Да, есть рекомендация, что:
"MSi.SDR можно легко использовать как Panadapter, извлекающий ПЧ из самых популярных и современных любительских радиоприемопередатчиков на рынке".
Но, в то же время:
"MSI.SDR - это мощный широкополосный полнофункциональный SDR-приемник, работающий на частотах от 10 кГц до 2 ГГц".
Только здесь, описывается MSi.SDR, как "модуль панорамного спектра" Panadapter
При таких разрекламированных возможностях, приемник "тухлый". У меня нет RTL-SDR V3., не могу сравнить.
Возможно китайцы гонят брак. Ну а как иначе понять, почему Mirics MSi001+MSi2500, отлично работают в других приемниках и через пень-колоду, в MSi.SDR Panadapter. Были уже отзывы, что коммутаторы подключены как то криво. Так оно и работает )))
Удивляет полное отсутствие "разбора полетов", этого гаджета. Из отзывов только:
- ага, у меня работает...
- неа, у меня не работает...
- нууу, вроде ничего...
- а RTL-SDR, получше будет...
Ну всякое такое ))). Никого не хотел обидеть))) Приемник компактный, экономичный, не греется. Но и как заявлено, не работает. |
Дата: 11 Окт 2020 22:17:44
VOVARADIWOW, вспомнил , У моего FE-PLAYя изначально не работало нормально переключение Фильтров на УКВ. Пришлось менять микруху ( в теме это есть).
Дата: 15 Окт 2020 10:17:05 · Поправил: VOVARADIWOW (15 Окт 2020 10:21:54)
Да фильтры есть (3 коммутатора - с 2 фильтров на 4 - всего 6 фильтров). На 3 управляющих входа подано +5в. Три половинки коммутаторов включены всегда - так и задумано. А 3 остальные управляются двумя битами с контроллера. Но только они всегда в одном состоянии. То ли схема не работает, то ли ПО для Панадаптера не подходит.
Дата: 15 Окт 2020 10:28:19 · Поправил: VOVARADIWOW (15 Окт 2020 10:30:06)
Введите частоту 120 МГц и шагните вверх-вниз. Есть ли большая разница (более 20дБ). У меня 144 не работает. (ВЧ коммутаторы даже отключенные пропускают -20-30дБ). А при подаче сигнала непосредственно на входы - всё работает не хуже, чем в других MSI SDR.
Дата: 16 Окт 2020 23:58:41
VOVARADIWOW
Похоже, у вас дефективный экземпляр, у меня нормально работает, на КВ проверенная чувствительность порядка -120дБм mds.
На УКВ - не измерял, но тоже принимает нормально ФМ вещание и р/л 2м и 70см диапазоны, может на глаз чуть хуже более полноценного клона (в черном корпусе). Остальными частотами в УКВ спектре - серьезно не интересуюсь, за пределами перечисленных диапазонов не проверял.
Дата: 17 Окт 2020 20:52:32 · Поправил: VOVARADIWOW (17 Окт 2020 21:02:24)
А какое ПО у ВАс установлено? КВ и ФМ у меня тоже работает кое как. А проверить 2 бита с маленького контроллера, которые подаются на ВЧ коммутаторы можете? Изменяются ли показания при переключении диапазонов? ДВ-СВ я сделеал - заработали (всегда вместе с КВ). Но 120-250 и Lband пока не сделал. На их ВЧ коммутаторе всегда ноль.
Первый коммутатор распределяет на 2 канала ДВ-СВ-КВ и все остальные диапазоны.
Два остальных коммутатора:
- (1) разделяет ДВ-СВ и КВ;
- (2) разделяет совмещённые ФМ и 433 на одной половине; 120-250 и Lband на другой половине коммутатора.
- 250-420 проходят через коммутатор КВ, который всегда включен и принимаются по зеркальному каналу с преобразованием вниз. И КВ принимаются по зеркалке с пребразованием вверх в полосе 250-420, т.к. КВ коммутатор никогда не отключается.
Дата: 18 Окт 2020 10:45:11
VOVARADIWOW
ХДСДР и уно.
Измерить постоянное напряжение смогу на днях, если покажете, что где по точкам нужно, разбираться самому в топологии монтажа - прежде не было необходимости.
Дата: 18 Окт 2020 22:21:43 · Поправил: VOVARADIWOW (18 Окт 2020 22:25:00)
Эти биты выведены с маленького контроллера (8 ножек) на 2 и 3 контакт из 4. Ряд контактов 1-2-3-4. Там земля и питание, а 2-3 это и есть эти биты. Наверное предусматривалась индикация переключения или контроль. Затем они разводятся на ВЧ коммутаторы. У меня на 2 всегда лог.1 на 3 всегда лог.0.
Дата: 21 Окт 2020 23:40:21 · Поправил: Zmej (21 Окт 2020 23:41:35)
VOVARADIWOW
Открыл измерить. "маленький контроллер" - это мс в so-8 корпусе на нижней стороне?
Программа HDSDR:
Частота 0.12МГц: 3 В на ногах: 2, 5, 6. На 7 и 8 - 1.76 В.
Частота 0.5МГц: 3 В на ногах: 2, 5, 6. На 7 и 8 - 1.76 В.
Частота 3.5МГц: 3 В на ногах: 2, 5, 6. На 7 и 8 - 1.76 В.
Частота 103МГц: 3 В на 2й ноге, на 7й - 1.76В, на остальных 0.
Частота 145МГц: 3 В на 2 и 6й ноге, на 1 - 1.76В, на остальных 0.
Частота 433МГц: 3 В на 2й ноге, на 7й - 1.76В, на остальных 0.
Частота 1296МГц: 3 В на 3й и 6й ноге, на 1й 1.76В, на остальных 0.
Программа SDRuno 1.40.1:
Частота 1296МГц: 3 В на 3й и 6й ноге, на 1й - 1.76В, на остальных 0.
Плата 04/2019 без электролита.
Все библиотеки, драйвера и прочие плюшки обновлял полностью с их сайта где-то в начале сентября.
Дата: 22 Окт 2020 11:38:31
Да, с этого контроллера 2 вывода (какие сейчас точно не помню) приходят на 4 большие контакта, расположенные в ряд (их хрошо видно на фото выше). Два крайних - это питание. А два средних - это и есть эти 2 бита. Они должны включать-отключать ВЧ коммутаторы. Эти два бита должны управлять тремя половинками трёх коммутаторов (один из этих двух битов разведён на два коммутатора, а другой на один). На остальные три половинки подаётся постоянное питание. Так вот в моём MSI Panadaptere все эти 3х2=6 управляющих сигналов всегда в одном состоянии, т.к. эти 2 бита никогда не меняются.
Кроме этого есть сомнения в правильности работы этих коммутаторов. Для чего на каждый из них подаётся постоянное питание?
По моему в даташите каждый из двух (половинок) коммутаторов должны управляться своим сигналом (лог.1). Или они должны работать по другому? Схема их подключения в панадаптере наводит на сомнения. Либо одним сигналом лог. 0/1 должны переключаться. Но в любом случае эти сигналы никогда не меняются (в моём панадаптере).
У меня 2 вопроса:
1. Правильный даташит - логика работы коммутаторов?
2. Изменятся ли эти 2 бита в других панадаптерах - неисправность одного панадаптера или у всех так?
Дата: 22 Окт 2020 14:33:26
VOVARADIWOW, может взять просто конец от тестера и пройтись по монтажу фильтров . Можно будет выяснить , что как куда идет, или не идет, или должно идти , но не идет. На слух это делается очень быстро.
Дата: 22 Окт 2020 17:00:31 · Поправил: Zmej (22 Окт 2020 17:00:52)
Дата: 23 Окт 2020 08:23:05
Нет. У моего панадаптера эти два бита не переключаются. Если их отрезать и подавать лог.1 то включаются. Сейчас у меня постоянно включены ДВ-СВ-КВ-ФМ-433. Осталось включить 120-400 и L-band.
Дата: 26 Окт 2020 21:14:06
Похоже у Вас не переключается коммутатор ДВ-СВ-КВ (разделяющий ДВ-СВ от КВ) или задана не достаточно высокая частота КВ (если так, то можно опреднлить на какой частоте разделяются фильтры). Проверьте КВ на более высокой частоте.
Все выводы микроконтроллера проверять не стоит, а только те, которые выведены на ряд контактов (2 средних в ряду из 4), или выводы 5 и 6 микроконтроллера, если не ошибаюсь.
Дата: 26 Окт 2020 21:20:13
А как обстоит дело у других обладателей панадаптера со спурами кратными 24 кГц?
Дата: 27 Окт 2020 16:47:12
Здравствуйте, кто-нибудь может скинуть API v3.07 для SDRPlay. Официальный сайт выдает ошибку. Премного благодарен.
Дата: 27 Окт 2020 18:07:06
Дата: 27 Окт 2020 18:28:34
Спасибо, скачал
Дата: 01 Ноя 2020 16:26:56
VOVARADIWOW
Как-то так.
Band Pin2 Pin3 (count L to R from square pin)
135kHz 3v 3v
500kHz 3v 3v
HF&50MHz 3v 3v
70MHz 0v 0v
105MHz 0v 0v
145MHz 0v 3v
240MHz 0v 3v
252MHz 3v 0v
422Mhz 0v 0v
435MHz 0v 0v
915MHz 0v 0v
1002MHz 0v 3v
1296MHz 0v 3v
Не факт, что на этих двух пяточках все линии управления фильтров выведены, скорее - это гнездо для внутрисхемного программирования МК...
Дата: 02 Ноя 2020 21:18:56
Всего 2 двоичных разряда. Коммутаторов 3 шт.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/msi_sdr.jpg) |
Дата: 03 Ноя 2020 09:28:10 · Поправил: VOVARADIWOW (03 Ноя 2020 09:49:35)
Расположение коммутаторов и других деталей на схеме соответствует расположению их на печатной плате. Поэтому получилось справа налево.
Чтобы улучшить зарактеристики надо встроить эту платку в антенный тюнер с раздельными входами, нормальными фильтрами и (ручными) переключателями диапазонов. Например даже у исправного Панадаптера объеденены фильтры ФМ и 433, LBand и 144, лучше их разделить. ДВ-СВ-КВ упрощён и не выполняет требуемых задач. КВ у панадаптера неотключаемый. Чтобы реализовать заложенные в SDR RSP функции нужен раздельный фильтр на ДВ-СВ, КВ и 250-420. А в панадаптере КВ и 250-420 не разделяются. То. что он принимает по настоящему 250-420 - это фикция, т.к. на самом деле он в этом диапазоне принимает КВ по зеркалке, А 250-420 ослабляет ниже плинтуса. А надо на КВ отфильтровать зеркалку 250-420, а на 250-420 наоборот подавить 0-60. В панадаптере фильтр этого не делает. Кроме того по питанию 3.3 в и особенно с выхода маленького микроконтроллера на коммутаторы проходит куча побочек.
Но можно получить высокие показатели убрав эти коммутаторы.
Дата: 03 Ноя 2020 09:46:18
У Панадаптера бракованные печатные платы не все отверстия прометаллизированы и залиты лаком. Поэтому куча неправильно работающих экземляров. Пытался их пропаять (отверстия), но от этого они (самые мелкие отверстия) наоборот теряют контакт. Вообще перестал работать, поплыла частота. Еле-еле восстановил.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/mw20201103.jpg) |
Дата: 08 Ноя 2020 11:53:56
Значения битов для Panadaptera:
<2 МГц 11
2-60 МГц 10
60-120 МГц 00
120-250 МГц 01
250-420 МГц 10
420-1000 МГц 00
>1 ГГц 11
Получается у Вас не отключается фильтр ДВ-СВ на КВ диапазоне от входа АМ MSI001, общего для ДВ-СВ-КВ и 250-420. Но на 250-420 отключается.
Проверьте ещё раз (HF&50MHz 3v 3v). На 2-60 должно быть 10 как и на 250-420.
Дата: 08 Ноя 2020 12:10:15
И ещё такой вопрос обладателям SDRuno 1.40.1. Регулятор уровня усиления всего 4 положения?
Самое верхнее максимум. Самое нижнее минимум. А два средних положения наоборот при низшем - больше. При высшем -меньше. Или это комбинация уровня усиления с включением и отключением LNA ? У всех так на RSP1? У меня так на Panadaptere.
И ещё интересное SDRuno 1.40.1 с Panadapterом на настольном компе определяется как RSP1, а на ноуте Самсунг определяется как RSP2 (выводится панель с двумя тюнерами, но работает только первый под номером 0). А 1.33 определяется как RSP1 - нормально. Несколько раз переустанавливал всегда получалось так же. Пробовал разные комбинации установки с API, без API. С DAB и без. С полным удалением и поверх. Всё одно на Самсунге 2 тюнера на 1.40.1.
Дата: 08 Ноя 2020 12:18:05 · Поправил: VOVARADIWOW (08 Ноя 2020 12:31:31)
Ещё заказал RSP1 без корпуса (с прозрачными накладками сверху и снизу). Позиционируется у продавца как 14 бит. Конечно же я не надеюсь на эти 14 бит. Но за 4 т.р. Заказал. Кто, что может сказать по этому поводу и вообще про этот клон?
10 кГц-2 ГГц широкополосное 14Bit программное обеспечение определенные радиоприемники SDR приемник SDRplay с антенной драйвер и программное обеспечение с TCXO 0.5PPM
Описание
SDRplay RSP1 радиочастотный процессор 1 14 бит SDR
SDRplay RSP1-это встроенный и мощный широкополосный полнофункциональный 14-битный SDR, который охватывает спектр RF от 1 кГц до 2 ГГц.
RSP1 таким образом поставляет значительное количество дополнительных функций, которые позволяют любительским радио-энтузиастам, а также значительные преимущества для научно-образовательного и промышленного SDR-сообщества.
SDRplay также работает с разработчиками пакетов программного обеспечения ular HDSDR, SDR-Console и Cubic SDR для обеспечения совместимости. Как и в RSP1, SDRplay предоставляет мультиплатформенный драйвер и поддержку API, которая включает Windows, Linux, Mac, Android и Raspberry Pi 3. Есть даже загружаемая sd-карта ie, доступная для Raspberry Pi3, которая включает в себя Cubic SDR.
Все, что нужно, это ПК и антенна, чтобы обеспечить отличную функциональность приемника связи. В сочетании с мощностью легко доступного программного обеспечения SDR приемника (включая sdruno'поставляется SDRplay) вы можете контролировать до 10 МГц спектра одновременно. Документированный API позволяет разработчикам создавать новые демодуляторы или приложения вокруг платформы.
Напряжение: 5 В
Тип: SDRplay
Полоса пропускания: 10 МГц
Частота ремешка: 10 кГц-2 ГГц
ADC частота образцов: макс. 14 бит
Типичное программное обеспечение: Matlab , GNU Radio & SDRUNO
Рабочее напряжение: 5 В
Номинальный ток: 200 мА
Разъем антенны: SMA Female
Интерфейс передачи данных: Micro-USB 2,0
TCXO: 0,5 PPM кристаллические Осцилляторы с температурной компенсацией
Цвет: зеленый
Материал: пластик
Посылка:
1 * SDR приемник
Только вышеуказанная посылка, другие товары не включены.
Примечание: светильник и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет товара на картинке немного отличается от реального. Допускается погрешность в измерениях +/- 1-3 см. |
Дата: 08 Ноя 2020 13:32:45
VOVARADIWOW
Вроде у всех. На оригинальном рсп1а так же было. Уже думал задать вопрос плейщикам, там видимо где-то в битах регистров чипа, которые выставляет положение слайдера, ошибка тоже :)
Биты коммутатора "адаптера" проверю еще раз, если вечером доберусь до этого, если нет - через пару дней.
Вы более детально фильтра и коммутацию не срисовывали, чтобы их топологию понять?
По началу их появления в отзывах на али народ писал, что фейк, определяется как простой рсп1.
Из наших форумчан - пока такой вроде никто не применяет (не помню обзоров), расскажете потом!
Не вижу смысла такой брать без корпуса, разве, что для установки в моноблок какого-то сервера, для веб-сдр.
Дата: 08 Ноя 2020 16:21:36
Срисовал, (там lc разделительные фильтры (6 шт) для 7-ми вышеперечисленных поддиапазонов) бумажку эту может уже выбросил, т.к. фильтра у меня не работают как надо и я уже часть деталей и коммутаторов удалил. Но улучшений пока, кроме ДВ-СВ не получил. Буду экспериментировать дальше. ВЧ диапазоны можно собрать на SMA. А ДВ-СВ-КВ отдельно для рамки. ДВ-СВ заработали в квартире на рамку неплохо.
Сейчас у меня под рукой нет ни этой бумажки ни самого панадаптера. Распределение происходит именно так как на схеме.
С антенны через конденсатор на защитные элементы. С них через конденсатор на первый коммутатор, который распределяет (коммутирует) на 2 части 0-60...420 и 60-2000. Затем 0-60...420 через разделительный lc фильтр 0-2 и 2...420 и коммутатор подаётся на АМ вход MSI001. А 60-2000 через разделительные конденсаторы подаётся на другой коммутатор, который переключает сигнал на 2 потока (60...120 + 420...1000) и (120...250 + 1000...2000). C выхода коммутатора чарез LC разделительные фильтры (разветвители 2 шт) сигналы распределяются на 4 соответствующих входа MSI001 (60-120, 120-250, 420-1000, 1000-2000). Всего задействовано 5 входов MSI001.
Таким образом получается 7 поддиапазонов:
<2 МГц
2-60 МГц
60-120 МГц
120-250 МГц
250-420 МГц
420-1000 МГц
>1 ГГц
Но есть нюансы. Поддиапазоны 2-60 и 250-420 (по зеркалке) не разделяются. Т.е в обоих поддиапазонах одна и та же полоса 2...420 подётся на АМ вход MSI001. А фактически выше 420 тоже не ограничивается, но содержит режекторные LC элементы. Все фильтры представляют собой разветвители поддиапазонов, главной задачей которых является согласование низкоомных входов MSI001 c кабелем (антенной).
Дата: 08 Ноя 2020 23:01:34 · Поправил: VOVARADIWOW (08 Ноя 2020 23:26:28)
А теперь ещё немного дёгтя. ВЧ коммутаторы бывают с разной логикой в одинаковом корпусе.
1 вариант переключение входов происходит одним сигналом 1/0 и требуется напряжение питания.
2 вариант включение каждого происходит своим сигналом 1, при этом не требуется напряжения питания.
Только что проверил своё предположение и убедился (подавал 1 и 0 на коммутаторы). Разработчики Панадаптера (что явно видно из схемы) расчитывали на коммутаторы с логикой 1/0 на одном управляющем выводе. А производитель этих Панадаптеров, почему то ставит вариант 2 (коммутаторы S79). Раньше были платы с запиленными названиями коммутаторов и там стоял эл. конденсатор по питанию MSI001. В результате вместо переключения поддиапазонов проиходит доподключение ДВ-СВ, 120-250, 1000-2000 к уже подключенным КВ, ФМ и 420-1000. В результате разделительные фильтры работают неправильно. И КСВ и другие параметры не соответствуют расчётным. И это во всех "исправных" Панадаптерах с коммутаторами S79. Это похоже на клонирование китайцами Панадаптеров с уже клонированных урезанных Панадаптеров, клонированных (урезанно скопированных) с RSP1.
