Дата: 08 Июл 2021 18:58:49
Греется меньше чем rtl-sdr v3 на таком же чипе и заметно меньше
Я понял, спасибо за информацию.
Дата: 10 Ноя 2021 10:09:58
Приветствую, коллеги Вопрос на засыпку, у какого нибудь SDR приемника из доступных на рынке китайских поделок, например SDR-FE-PLAY (он же BOSS-SDRкак я понял)/ MSI-panadapter, RTL-SDR, RSP1(a,2), HackRF, итд имеется доступный к подключению порт UART, либо у всех сразу из процессора выведено USB?
Дата: 10 Ноя 2021 12:51:12
Нигде нет уартов, всё на усб.
Дата: 11 Ноя 2021 00:34:27
Печально, столько геморроя с переходом USB-Ethernet, что бы нормально вынести приемник на мачту с антенной.
То ли дело с UARTa на Ethernet никаких проблем, и тяни, куда хочешь... Надо бы посмотреть даташиты может где нибудь и есть нераспаянныйе выходы UARTa параллельно с USB, я такое у китайцев уже встречал где то...
Дата: 11 Ноя 2021 02:37:46
avenger7812 Приветствую! Поделитесь, пожалуйста ссылкой на продавца, у которого Вы покупали ваш airspy r2
Дата: 11 Ноя 2021 15:17:28
Doker
Кто хотел вынести такие usb-приемники, давно это сделали на основе одноплатников вроде расберри или т.п.
Дата: 11 Ноя 2021 22:30:45
Не всегда и не на все хобби у человека хватает физически времени. Это ладно, если у тебя хобби - только радио. А если ты еще охотник, рыбак, автолюбитель, трудоголик, бабник, в конце то концов...? :))))))))
По сему, предлагаю вернуться к рассмотрению вопроса по-существу. Про распберри это понятно, делали еще в 5 вольтовый роутер с опен-врт, это мне все знакомо, но так или иначе подглючивает и подтормаживает, жрет драгоценный ток, подаваемый по витой паре почём зря... :))) Вот я и спросил, может есть вариантик попрямее, я вот например уже давно любые УСБ устройства, где УСБ навешен внешним контроллером на УАРТ, безжалостно пересаживаю на локалку с помощью простейшего микросервера, коих полно на али, после чего легко и непринужденно пользуюсь ими по сети. В данном случае, хотелось чего-то подобного и с SDR`ом сотворить. По реалтеку посмотрел даташит - там никак, по остальным еще руки не дошли.
Дата: 12 Ноя 2021 00:25:07
Думаю, что можно не искать, из известных нет сдр приемников, где бы был усб-уарт мост.
И я может отстал, а что уже УАРТы с несколько мбит пропускным потоком идут?
Дата: 12 Ноя 2021 13:41:07 · Поправил: NanoVHF (12 Ноя 2021 13:45:41)
Всё решается выносом на антенну приёмника + сервера, питаемого по Ethernet.
Самый простой вариант - это свисток типа RTL V3 + сервер на Ethernet-USB роутере под OpenWRT. Если хотите конкретно Airspy или SDRPlay с полосой 10МГц, то тянете на верх Raspberry Pi или OrangePi. На Orange Pi даже по WiFi можно мост прокинуть, если запустить OpenWebRx (питание только организовать надо).
Более простых решений ещё не придумано.
Дата: 12 Ноя 2021 13:43:08 · Поправил: NanoVHF (12 Ноя 2021 13:43:37)
Именно так. Мегабитный RAW-поток гонят.
Оса103 умеет в DDC и именно как UART.
SunSDR Colibri тоже данные гонят как UART устройство.
Дата: 12 Ноя 2021 15:19:40
Хотел, как лучше, но понял, что лучше - как обычно :)))))))))
Подкинете ссылочек по минироутеру, где какой можно брать, у какого продавца, темы по прошивкам его здесь или на 4пда?
Дата: 12 Ноя 2021 15:23:32
Да, но там из-за него всё ограничилось в обзоре 65кГц.
Видимо у сунсдр-щиков более скоростной уарт?
Дата: 12 Ноя 2021 15:39:06 · Поправил: DVE (12 Ноя 2021 15:39:53)
А зачем именно роутер? У меня с OpenWRT опыт скорее отрицательный, система сильно урезанная в плане установки разных компонентов. Настроить как-то можно, но каждый шаг - танцы с бубном. Дешевые роутеры еще и по железу ограничены, а хорошие стоят дорого. Обычный Raspberry Pi куда удобнее, они есть разного форм-фактора сейчас, плюс можно сделать питание по PoE, разные шилды есть, плюс на борту полноценный линукс.
Дата: 12 Ноя 2021 16:17:33
Так ежели роутер интересует исключительно как USB - Ethernet шлюз для свистка, то мне окромя драйвера RTL БОЛЕ НИЧЕГО ТАМ И НЕ НУЖНО. А с малиной я вообще не сталкивался, подкиньте ссылочку на какой нибудь минимальный вариант компактный и бюджетный, как роутер? :)
Дата: 12 Ноя 2021 16:28:32
Я раньше запускал SDR (и свисток и SDRPlay) на Raspberry Pi 3B+ (модель 2018 года), скорости хватало. По ценам сейчас даже не знаю, с поставками из-за covid все и везде плохо, раньше они 40$ примерно стоили.
Дата: 12 Ноя 2021 19:39:11 · Поправил: NanoVHF (12 Ноя 2021 19:41:12)
DVE
Дмитрий приветствую!
Сие вопрос удобства и умения. Я одно время делал себе приёмник на крыше, тестировал стабильность. 2 недели без разрывов.
Система урезана по максимуму - это скорее хорошо. SoC работает всего под одну задачу - RLT_TCP сервер. И всё! Ну, да, питание 2я проводами из Ethernet кабеля нужно вывести. Делается на этапе обжатия разъёма. Причём, если внизу есть возможность подрегулировать напряжение, то с вашей длинной кабеля выставляется так, что бы на выходе было где-то 5.1В и тогда не нужно колхозить специально стабилизатор напряжения - сразу просто питаем роутер и свисток.
Doker
Самый известный и ходовой в те годы были роутеры HAME и их многочисленные вариации на SoC 3050, так же популярны TPLink 3020 и 703, но лично по мне они сильно большие под нашу задачу. Мне больше всего понравился A5-V11 как самый маленький (по ссылкам ниже увидите).
На 4ПДА была целая ветка по OpenWRT и роутерам Hame. На Кибер-плейс было несколько веток.
Самоые известные линки по теме RTL сервера были на инфотех58:
http://infotex58.ru/forum/index.php?topic=949.0
http://infotex58.ru/forum/index.php?topic=868.15
На ХАкадей:
https://hackaday.io/project/11037-running-rtl-sdr-on-a5-v11-3g4g-router
Ещё где-то на лайвжорнали и АДСБрадар были несколько статей, сходу что-то не нахожу. Там по форумам размазано ещё всё.
Ну, и не ленимся читать наш сайт. На тему уже есть целая ветка:
Приёмник из DVB донгла на Linux
Итого, на всяких Raspberry и Orange оно конечно проще, но ценой (особенно сегодня) раз в 10 дороже чем стоит тот же A5-V11. Если роутер спёрли птички или хулиганы, то Х с ним, новый поставим, а если загнётся от влаги или случайно пропадёт с крыши Распбери за 5 тыс, то наверное обидно будет, да? |
Дата: 18 Ноя 2021 11:52:41
Дата: 18 Ноя 2021 12:07:16 · Поправил: NanoVHF (18 Ноя 2021 12:17:49)
Есть такой. Поставил на OpenWebRx на авиа участок. Работает. Чуйка, понятно, без МШУ не очень с голых входов. С базовой антенной работает нормально. 12 бит за такие деньги - это великолепно! Остальное по входам сами допилим по задачам. Жалко, что с Голланским websdr не работает. Для работы на Гигах надо самому дорабатывать (это если гиги нужны).
Как по мне, идеальный кандидат на индивидуальный OpenWebRx для всех диапазонов. Поставить монобендовые (или, хотя бы MiniWipe) приёмные антенны на КВ, разделить триплексером (или не делить, если минивип), на УКВ несколько антенн UB5 по диапазонам с МШУ, и всё это на крыше дома... И вот у тебя отличный удалённый наблюдательный комплекс по любым частотам и диапазонам, ибо OpenWebRX для 1...4х человек может программировать любые частоты в отличие от гениального творения Голландца.
Дата: 18 Ноя 2021 12:08:23 · Поправил: Zmej (18 Ноя 2021 12:23:30)
Заказал такой уже пару недель назад для разнообразия (будет третий клон в коллекции), потом сообщу.
Что нет малошумящих сборок - на плате это, с одной стороны, лажа, места куча, могли бы на плате предусмотреть пятаки под установку типовых mmic, хотя бы на УКВ входа, после тех фильтров.
Там еще появились за 35$ клоны в черном корпусе с одним разъемом и на картинках внутри хвостик от сма до мелкого разъема на плате. (это так для опознания лотов инфо).
И еще какой-то другой клон - rsp1c, но заявлен, что это обычный rsp1.
Дата: 18 Ноя 2021 12:27:28
Это хорошо, ибо стоило бы оно тогда сразу дороже и имело бы ограничения, ибо не поставят китацы нормальный МШУ, а залипуху и даром не надо! А так, для тех кто может - это идеальный полигон для доработок под задачи.
Дата: 18 Ноя 2021 12:28:19
Спасибо за отзывы. Тоже заказал себе, и вот думал, стоит ли ждать что-то более менее рабочее или просто набор из сма разьемов черной платы и усб-ц. :))) Что ж, обождем. :)
Дата: 18 Ноя 2021 12:37:30 · Поправил: Zmej (18 Ноя 2021 13:03:49)
Заказывал этот много-разъемный под определенные цели, где на УКВ - при-антенные усилители, а на КВ, думаю, что хватит чувствительности с нормальных антенн.
Если кто планирует брать как один на всё (или как первый сдр) - не стОит, купите нормальный клон с полноценным фронт-эндом и в корпусе.
Дата: 14 Дек 2021 05:49:25 · Поправил: Ruiz_Av (14 Дек 2021 17:49:54)
Получил я от китайцев этот клон sdrplay... И он у меня благополучно оглох через часа три от начала его использования. :( Первым пропала чувствительность по каналу 0-30, за тем он оглох полностью. Так как никаких защитных диодов по входу нет, я подозреваю что клон перестал слышать при каком то из переключений антенны.
Момент с отсутствием защиты по входу я просмотрел, так бы конечно брать эту поделку не стал. Взял бы тот что дороже на 1000р. Такой: https://a.aliexpress.com/_mKzeoia У него судя по фото, диоды на входе имеются.
Теперь вот спорю с китайцем, показывая ему на видео как ртлсдр слышит, а его поделка - нет...
Немного тегов для поисковых ботов, пусть весь интернет будет в курсе.
#BG7YZF #SDRRSP1Simple #SDRRSP1Clone
Более дорогой клон, который упоминали в сообщениях выше
Вот подборка информации по этим вариантам клонов, если кому-то будет интересно(английский язык): https://github.com/EndlessEden/msiSDR/tree/RSP1-S |
Дата: 14 Дек 2021 06:14:21 · Поправил: btr (14 Дек 2021 06:17:45)
Дата: 15 Дек 2021 08:54:49 · Поправил: Dmnsk (15 Дек 2021 09:24:54)
Как этот упрощенный RSP по сравнению с Panadapter и RTL.SDR v3 ??
Еще непонятно по 250-400МГц. По схеме нет, на плате нарисовано...
Так же появились упрощенные Panadapter. Еще дешевле..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/79f7167d-e2e3-4f12-9.jpg) |
Дата: 15 Дек 2021 11:56:10 · Поправил: Zmej (15 Дек 2021 15:19:30)
Dmnsk
Во дорожек накрутили, нельзя было что ли повернуть микросхему ближе к набору фильтров...
Ruiz_Av
Мой многовходовый где-то пока застрял в пути. Спасибо за инфо, значит первое что будет сделано - добавлю диоды BAV-99 после каждого дпф. Вообще уже жалею, что заказал, могли бы они это предусмотреть и места для установки УВЧ mmic, пусть и замененные перемычками в "стоковом" варианте.
Схем не попадалось на этот черный клон с sma-ufl хвостиком внутри?
Дата: 16 Дек 2021 06:27:08 · Поправил: Dmnsk (16 Дек 2021 07:08:41)
Я может что то не понимаю, но судя по докам 250-400МГц должны быть на отдельном входе. Или должен быть свитч, которого нет на упрощенной версии. А значит 250-400МГц он не будет принимать.
Что никто не проверял?
А на клоне панадаптера вобче непонятно что ))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/h6b6765e471944e7b936.jpg) |
Дата: 20 Дек 2021 19:18:30 · Поправил: Ruiz_Av (20 Дек 2021 19:45:48)
К сожалению схемы пока не видел. В предыдущем посте я давал ссылку на гитхаб. Там вроде бы собирают информацию по данным клонам. Возможно там что-то появится со временем.
Хотел бы еще заметить по этому многоантенному клону. Разъемы стоят очень близко. На моей фото видно что прикрутить 2 антенны рядом даже со стандартными сма разъемами, может быть проблемой.
Алик закрыл спор в мою пользу с полной выплатой. В доказательство я посылал видео, где держа в руке usb вход с ПК, к шарпу подключал поочередно ртлсдр в3 и клон, настроенные на одной частоте, и пробовал передавать с портативки. Ртлсдр работал, клон был глухим. Продавец попросил видео с работай клона и сдруно, видео было предоставлено. На нем тоже клон не слышал сигнала от моей радиостанции. Если вдруг у кого возникнут подобные проблемы.
Dmnsk
Я так понял, это вот они? Цена 1500р. Интересно. Интересно еще то, есть ли у него защита по входу. Контакт с антенны идет в переключатель я так понял? В принципе припаять диод особого труда не составит...
https://aliexpress.ru/item/1005003643847616.html
https://aliexpress.ru/item/1005003643825988.html
Кто - что думает, народ? Рискнуть что ли еще разок... :) Выглядит не плохо, по сравнению с многоантенным. До диапазонных фильтров, целая дополнительная схема какая-то. |
Дата: 21 Дек 2021 03:46:47
Ruiz_Av
это вот они?
Да
Нет похоже.
Непонятно что за круглая 4 ногая фигня с маркировкой А34.
Я что то наоборот думаю, "большую" можно будет поковырять при необходимости. Те же диоды по входу или фильтра покрутить. А эту мелкую только доломать можно ))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/1111.jpg) |
Дата: 21 Дек 2021 11:35:37
Dmnsk
Круглая хрень - mmic усилитель.
Два 6 ногих чипа на входе - судя по топологии, подкидывают фильтр похожий ФМ-нотч (или какой-то фнч, но две режектирующие секции по бокам явно просматриваются), а потом идет этот отключаемый усилитель, а дальше вторая группа фильтров-разветвителей. В принципе, интересное решение, и вероятней всего он как рсп1А будет определяться (если это все-таки нотч и должна быть с другой стороны еще флеш-ппзу серийника)
Фото другой стороны не было?
