Дата: 21 Дек 2021 14:12:13
NanoVHF. Такое ощущение что вы хотите обогнать роскосмос-аэроспейс-маска.В хорошем смысле.
Дата: 21 Дек 2021 15:02:55
Круглая хрень - mmic усилитель.
По фото плохо видно, но кажется что она двумя ногами на GND сидит...
Фото другой стороны не было?
С обратки ничиго нет, пусто.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/h3cd200a5c22f40659bd.jpg) |
Дата: 21 Дек 2021 15:12:22
mmic и сидят двумя на земле.
Раз ппзу нет, будет как простой рсп-1 для программ.
Что за фильтр с режекторными секциями и обходом - остается загадкой.
Дата: 22 Дек 2021 06:26:15 · Поправил: Ruiz_Av (22 Дек 2021 06:29:01)
Я вот никак не могу разглядеть на фиолетовом защиту по USB. Даже на многоантенном она есть, что удивительно. парочка А7 стоит. А вот на фиолетовом с USB разъема провода на прямую проходят в чип, проходя под черной четырехножечной деталью?
Предновогодние гадания на кофейной гуще. :) |
Дата: 24 Дек 2021 14:09:03 · Поправил: Nighthunter (24 Дек 2021 14:10:05)
Ruiz_Av
Скорее всего эта четырехножка и есть защита. Еще интересная деталь - судя по фото и даташиту на msi2500 - в схеме фиолетовой платы куда то точно подключен пин GPIO_3, значит она чем то управляет. или фильтром на входе (двумя ключами), либо отключаемым УВЧ. В схеме черной платы данный пин никуда не подключен. Жаль на фиолетовую схемы нет. В общем заказал на пробу.
Дата: 25 Дек 2021 22:30:05
Nighthunter
Спасибо за информацию. Как получите, по возможности расскажите как с ним и чего.
Я заказал "Железную коробочку" https://aliexpress.ru/item/1005003236549572.html Посмотрим что приедет. В отзывах есть один со сгоревшим устройством. Я по алику смотрел, из тех скудных отзывов, проблема только у него. Но отзывы дело такое.. Продавцы часто уговаривают не ставить плохой отзыв. Народ, особенно заграничный, часто на такое ведется. :(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/izobrazenie_2021-12-.png) |
Дата: 30 Дек 2021 13:57:31
Наконец-то получил этот много разъемный клон, что-то все посылки последние шли 1.5+ месяца.
На ДВ-СВ-КВ в принципе работает, нет вопросов пока что днем (пока не прут вещалки на 6-7.3-9МГц), чувствительности - достаточно на нормальной проволочной антенне - шум эфира везде не менее чем на 10дБ больше собственных, сигналы тоже нормально громкие, как обычно тут.
Принимает КВ и с разъема который 30-60МГц с некоторым ослаблением, видно фильтр очень пологий на таких маленьких катушках. На лов-бенде тут нечего слушать, кроме сигнализаций, поэтому ничего не могу сказать. Р/л 50МГц зимой закрыт.
ФМ радио тоже принимает как обычно.
А выше на VHF,UHF - для моих условий чувствительность недостаточная, он не замечает подключения антенны (нет хоть сколько то видимой прибавки шума эфира), хотя что-то слышно там, ментов, паравозы, но я этим сильно не интересуюсь, поэтому не стал уделять внимания сравнению с другими. Отмечу, что мой старый-проверенный черный клон в алюм. корпусе (miniSDR) - на УКВ слышит подключение антенны, шум поднимается хотя бы на 2-3дБ, что можно считать достаточным.
Разъемы соседние - накручиваются не упираясь, зазор есть небольшой.
Как-то так, спрашивайте, если что-то интересует...
Дата: 30 Дек 2021 19:49:30
На ДВ телеграфа нету? У меня прет как танк.
Дата: 30 Дек 2021 21:04:46
спрашивайте
250-400 принимает?
Напиши точные установочные размеры. т.е какой под него бокс надо.
Дата: 30 Дек 2021 21:11:30
Дата: 31 Дек 2021 10:04:39
Voevoda
Шо ничего пилить не пришлось и крышки сели? [img][/img] |
Дата: 31 Дек 2021 10:15:13
Dmnsk
Конечно пришлось. Много пришлось.
Дата: 31 Дек 2021 13:09:54
Voevoda
Да есть конечно, где-то пролаз 80ки или 40ки в реверсной боковой, у других клонов тоже есть, я просто не обращаю внимание на это. Не будет только у тех версий ориг.RSP, где ввели на 2МГц фильтр.
А так, можно подключить простейший ФНЧ 5 порядка на 400-500кГц из деталей стандартных номиналов и всё будет чисто.
Для СДВ как-то подключал в тройник BNC всего лишь одну емкость на 10-20тыс.пФ.
Dmnsk
250-400 принимает?
У меня нет туда антенн, попробую на внешнюю VHF четверть на днях. Подскажите, где там самые мощные/активные каналы этих саткомов будут приниматься в моем регионе?
Тоже подумал, надо что-то подобрать, чтобы входило в профильный корпус...
Размеры платы: 47.6х80.2мм, до монтажа на плате по длинным сторонам есть 4мм, лучше конечно чтобы не глубже 2-3мм плата входила краями в профиль.
Если что-то найдете - сообщайте.
Дата: 31 Дек 2021 13:55:49
250-400 принимает?
Очень слабо. Тот же RTL SDR на несколько порядков лучше принимает.
Дата: 04 Янв 2022 06:09:16
Voevoda
Сам модуль тоже?
240-270мгц на юго-запад вроде
47.6х80.2мм
Не продумали они установку.
В 80х50мм коробку не войдет. Подходящего нахожу пока.
Voevoda
Засада...
Дата: 04 Янв 2022 12:44:31
250-400 принимает?
Наверное проще генератором проверить диапазон.
Почему то на принципиальной схеме, на этих частотах "дырка". Входы 120 - 250МГц и 400 - 1000МГц.
А на печатной плате 120 - 250МГц и 250 - 1000МГц. Но как в реальности сделано...
У RSP1A Band Pass на все "дырки" есть, в том числе и 120-250MHz, 250-300MHz, 300-380MHz
Дата: 04 Янв 2022 15:14:59 · Поправил: Zmej (04 Янв 2022 15:17:07)
IgorDych
Да вот у "1А" версии и прочих 2.х вроде нет проблем.
Клон простой 1й версии там хотя бы принимал зеркалки из кв или 100МГц (не помню уже откуда). Но прием какой-то был, предполагаю, что с полными клонами плей-1 можно решить вопрос ДПФ фильтром (или хотя бы простым ФВЧ, чтобы срезать ниже 200МГц) и пред-усилителем (можно готовый с али или магазина ртл-сдр).
Генератора калиброванного у меня нет выше 100МГц, можно взять не калиброванный и по приему на двойке + декадным аттенюатором примерно откалибровать на уровень двоечной чувствительности, а потом перейти на 250МГц и оценочно сравнить. Попробую, но не обещаю быстро.
Dmnsk
Планирую взять какой-то корпус чуть шире, но такой же длины (или лишнюю длину отрезать), а плату разместить в его пазах на изготовленной по нужному габариту пластине-поддоне из алюминия или текстолита. Там место на плате есть, где можно засверлить хотя бы 3 крепежных отверстия.
А так, как уже и говорил до покупки, что этот много-разъемный клон не рекомендую брать, у кого это будет первый или основной приемник, берите более полные клоны RSP1, варианты уже много раз назывались ранее.
А кто не может жить без сатком - наверно нужно задушить жабу и взять сразу клон AIRSPY R2, сделайте себе подарок в новом году :-)
Дата: 05 Янв 2022 16:20:04
корпус
Наверно проще шоркнуть плату по длинной стороне на 1мм. Должна поместиться в корпус как у Voevoda.
Пишет много пилить пришлось, не понятно почему, не уточнил.
Уже заказан..
Не особо нужен, но хочется без дыр..
Дата: 05 Янв 2022 19:40:01
Под антенные выводы. А потом плюнули и просто выпилили большую дыру на все.
Дата: 07 Янв 2022 17:32:29 · Поправил: Zmej (07 Янв 2022 17:35:26)
Дата: 07 Янв 2022 19:10:29
На 3-х диапазонах принимает нормально. 0-30 и 30-60 МГц приём отсутствует напрочь ( даже на полноразмерную антенну ) - MCI дохлая?
Дата: 07 Янв 2022 19:16:18
roger
Монтаж прозвонить можно, может где-то кз/непропай или подать антенну после соотв. фильтра.
Смотрите там со статикой и разностью потенциалов корпуса, оплеткой кабеля аккуратно, диодов то нет защитных.
Дата: 08 Янв 2022 12:15:17 · Поправил: deepaer0 (08 Янв 2022 12:25:49)
Дата: 08 Янв 2022 13:41:08
deepaer0
По идее 100-1000пф более, чем хватит для этих частот.
Вход СВЧ там был кажется в MSI баллансный, по логике вторую ногу INB нужно заземлить таким же конденсатором. (какой номер ноги - см. док. на MSI).
И все равно нужен будет нормальный МШУ, с усилением вероятно не менее 20дБ.
Дата: 08 Янв 2022 14:16:49
Здравствуйте, спасибо за ответ - буду оазбираться. МШУ - есть nooelec sawbird+ goes в наличии
Дата: 09 Янв 2022 14:03:00
39-я нога сопротивление относительно корпуса 0, 40 - норма. Как я понимаю, они взаимозаменяемы? Это вход 0-60 МГц. Поэтому отсуствует приём на этих частотах. Коротыш именно на ноге, монтаж в порядке. Антенну подключал со снятием статики ( на всякий случай ) и не на этот вход сначала.
Дата: 09 Янв 2022 14:20:16
roger
Здесь в режиме тестера "диод-пищалка" 40кая нога - "1190", 39я - не прозванивается. На положении 20мегом -около 10мОм обе показывают.
Вроде бы там балласные входы, один из пары сидит на земле через емкость блокировочную.
Попробуйте снять емкость и на 40ку ногу временно антенну тыкнуть иголкой...
Дата: 09 Янв 2022 14:39:29
Придётся пробовать. Брал именно для КВ, и такая засада.
Дата: 09 Янв 2022 15:49:44 · Поправил: roger (09 Янв 2022 22:22:56)
Итак, всё попёрло, в смысле приём пошёл на КВ. Посадил 40-ю ногу на вход, напряжение на 39-ой милливольты.
Всё нормально на больших антеннах.
Дата: 12 Янв 2022 10:55:45
Приехала железная коробочка.
Пока не оглох вроде. КВ слышит, с телефоном на андроиде работает, 2м/70см вполне нормально. Буду дальше наблюдать, разбираться
Фото внутренностей, если кому будет нужно(обратной стороны нет. ее хорошо видно у китайцев на их фото):
https://cloud.mail.ru/public/vobA/XU8artuTu
250мгц не слышит. Правда диапазонной антенны нет, но и на то что есть, свисток rtlsdr v.3 255.550 принимает в отличии от этого клона. |
