Дата: 05 Мар 2022 22:38:35
Как этот упрощенный RSP
Тоже купил такой.
1. Нет TCXO, конденсаторы поставлены неправильные, все частоты сильно сдвинуты. Поставил конденсаторы на 18pF - стало получше, но точно в 24MHz не попал. Нужно выпаивать кварц и ставить TCXO.
2. Круглая деталь - MMIC, неотключаемый, к сожалению
3. С libmirisdr-4 из коробки работало плохо. Перестройка шла с большим шагом (переменным вплоть до 100Hz), на участке 259..400MHz выставлялись неправильные настройки, ГУН срывался, все зависало до отключения питания. Пришлось править. После правки принимает на полосе 10MHz с терпимым шумом и достаточным перекрытием поддиапазонов. Сильного преимущества над RTL-SDR (кроме полосы) незаметно. HackRF работает чуть хуже по шумам, но позволяет принимать все стволы сразу на полосе 20MHz.
4. Фильтр, включаемый двумя коммутаторами - FM-notch. Управляется GPIO2 MSi2500. DAB-notch (который должен управляться GPIO0) отсутствует.
5. На СВ-ДВ-КВ лезут зеркалки на нижний участок с верхнего - на СВ принимаются вещалки с 6 или 7MHz... Изменение полосы пропускания фильтров MSi001 не помогает. Нужны внешние фильтры.
6. На участке 400..600 лезут продукты от преобразования на 3 гармонике - 2г, 3г. То же самое на L-band - лезут базовые станции там, где не надо. Возможно заводится MMIC. Фильтры плохие. Нужны 5..7 порядка если делать на 0402.
7. Принимает в принципе до 2GHz. DECT принимает. GPS пока не пробовал - нужно допаять несколько элементов для BIAS-tee от GPIO1 например...
8. Усиления слишком много - на полную никогда практически не ставил. На низких уровнях лезут какие-то странные наводки, как будто что-то возбуждается - нужно сделать раздельную регулировку по каналам, чтобы понять, что дает такой эффект. Изначально в libmirisdr-4 усиление считалось неправильно - тоже пришлось править.
9. На 2M принимает немного получше RTL-SDR. Паровозики почти не глушаться телеметрией, как на свистке и HackRF, но все-равно не так, как могло бы быть. Нелинейности присутствуют.
10. На 70см принимает терпимо, в районе 868MHz все печально - лезет сильный фазовый шум гетеродина непонятно, от чего.
11. Есть сильный DC-offset. Калибровкой MSi001 не убирается - приходится давить программно. Возможно можно будет поправить, загрузив правильную прошивку в MSi2500 (хотя там вроде можно только с GPIO и USB дескрипторами извращаться, но полностью не уверен, не смотрел). Еще можно перенести преобразование s16->float в libmirisdr и делать перекалибровку при переключении поддиапазонов. Как с HackRF - перекалибровка при изменении полосы/усиления не прокатывает.
12. На некоторых участках лезут довольно сильные зеркалки, которые не давятся I/Q gain calibration. Вероятно нужно делать сложную матричную коррекцию.
Нормального RSP1 не имею, сравнить не с чем.
Дата: 07 Мар 2022 11:07:58 · Поправил: Zmej (07 Мар 2022 11:08:44)
vladisslav2011
Частота вроде в СДР-софте почти любом корректируется под кривую опору, не думаю, что нужно исключительно менять кварц ради точной подгонки. Из-за долговременной стабильности разве что.
По не отключаемому УВЧ - вероятно не так страшно. Там много ступеней gain reduction в тюнере можно задействовать, что фактически равносильно аттенюаторам. Раз вы библиотеку сами ковыряете - это не должно быть проблемой для реализации.
Ну и все свои корректировки драйверов где-то опубликовали бы, в т.ч. и отправили бы их на популярный сайт rtl-sdr.com - гляди кто-то и для виндовых DLL соберет улучшенное.
Дата: 08 Мар 2022 14:48:10
Это само собой сделано, но хотелось бы не калиброваться каждый раз при переключении устройств...
Еще одна проблема - сильный фазовый шум.
TCXO уже заказаны - приедут (хочется надеяться), запаяю.
Проблема в том, что не отключаемый УВЧ сужает динамический диапазон. Если пойдет ограниечение сигнала на его выходе, то никакое уменьшение усиления после уже не поможет. Возможно попробую его выкинуть и заменить перемычкой (конденсатором), так как усиления более чем достаточно и без него.
Все опубликовано на github. Я вообще решил поковырять немного gqrx - поправить надоевшие баги, сделать полноценный автоматический многоканальный логгер, нормальную работу с IQ файлами, добавить цифровые демодуляторы и т.д. (см. issues) Докупил железок для тестирования и теперь заодно допиливаю поддержку железок до рабочего состояния.
Дата: 08 Мар 2022 18:44:06
Обычно для многих mmic это происходит при входном уровне >+5...10дБм, далеко не у всех сейчас есть на столько большие антенны, чтобы получить с них амплитуду 1-2Vpp.
Если переживаете за компрессию, лучше к кабелю КВ антенны подстегнуть какой-то аттенюатор, а приемник не ковырять, УВЧ пригодится на верхнем КВ и УКВ.
Ссылку опубликуйте в форум пож.
Дата: 09 Мар 2022 01:45:40
Не пригодится. Усиления слишком много везде. Тут скорее фильтры внешние пригодятся на участки 0..5MHz, 5..10MHz, 10..15MHz и 15..20MHz.
В любом случае хочу поковырять его паяльником на предмет добавления bias-tee с управлением от свободного GPIO.
Вроде по нику все ищется гуглом.
[url= https://github.com/vladisslav2011/libmirisdr-4/tree/bandwidth_and_stability]libmirisdr-4[/url]
Но для того, чтобы использовать эту версию, нужно и gr-osmosdr собирать патченый...
Может быть лучше в программном обеспечении тему открыть про gqrx и сопутствующие библиотеки? |
Дата: 09 Мар 2022 12:13:55
vladisslav2011
Ну не знаю, у меня клон с 5 разьемами заметно тупой на УКВ (он без УВЧ), подключения антенны здесь в довольно тихом месте - не замечает. Другие приемники и клоны плея с увч - замечают.
Здесь мало гиков, наверное будет полезно в блог rtl-sdr.com какую-то заметку отослать, они обычно принимают всю информацию по сдр-тематике, там читает много народа.
Дата: 09 Мар 2022 15:07:28 · Поправил: sibrat (09 Мар 2022 15:08:15)
vladisslav2011
Смотрю кучу пулл-реквестов в мастере открыли...
Лучи добра вам, добрый человек! Особенно за работу над открытым драйвером для мирикса
Было бы полезно.
Дата: 15 Май 2022 06:36:05
Дата: 15 Май 2022 08:45:25
Нашел вот тут три варианта:
Чем пятиголовый, узкий фиолетовый (черный с тумблерами) или синий, купите лучше клон рсп1 в черном алюм. корпусе с одним разъемом, где-то по 30-40долляров были они. Ссылки где-то давал ранее в соседних темах (о свистках-клонах рсп), искать лень. Это будет более честный клон.
Дата: 15 Май 2022 12:32:19
Дата: 15 Май 2022 12:56:02
Корпус фиолетового свистка оказался из непростой пластмассы
В корпусе происходила естественная термо-стабилизация из-за прогрева деталей, а открытый сквозит всё время, вот и плывет.
Вообще, на кв для прослушивания голоса и телеграфа никаких проблем не должно быть, хоть пальцами щупай его постоянно. Может быть вы УКВ-СВЧ занимаетесь больше.
Клон такой, это из последних недорогих клонов простого рсп1, без ущербных упрощений, как в фиолетовом или 5-головнике.
Еще из неплохих были в профильном корпусе черном с надписью miniSDR, хотя сейчас их вроде бы почти не осталось в продаже.
Дата: 15 Май 2022 13:10:57
На термостабилизацию непохоже, так как TCXO уже установлен и от изменения температуры в несколько градусов ничего плыть не должно. Заметно по графикам доплера при приеме GPS/Galileo/Glonass. Плывет так, что срывается слежение. Что в помещении с постоянной температурой, что на улице - на ветру, примерно одинаково. Закрываем корпус - принимает не хуже HackRf с TCXO и в помещении и на улице.
На HackRF без TCXO тоже удалось принять GPS/Galileo. С кратковеременной стабильностью все неплохо, но вот сдвиг... Пришлось диапазон поиска ставить 20кГц, что довольно много.
Дата: 15 Май 2022 13:46:49
Если по свч заметно - все же думаю это самый обычный дрейф от изменения температуры, что вполне нормально не для самого хорошего тсхо, они ведь бывают с разной точностью. А корпус делает закрытый объем, вот и улучшает его "тсхо-шность".
Дата: 29 Окт 2022 19:53:54
привет всем
Дата: 11 Ноя 2022 19:06:59
Доброго времени суток.
Долго мучаюсь дабы заставить это чудо работать на linux (ubuntu).
На винде он прекрасно работает с программой SDRUno. На малинке так же прекрасно работает как ы cubicSR, так и с gqrx.
Однако, при установке на виртуалку на линуксе - не работает. Либо GQRX не видит свистка, либо даже если видит - то работать с ним отказывается.
Может, кто-нибудь добился устойчивой работы этого чуда на linux - подскажите правильный рецепт и порядок установки.
Дата: 12 Ноя 2022 22:31:31
Дата: 20 Ноя 2022 17:04:26
Имеет ли смысл брать оригинальный приемник RSP1A от SDRplay, имея этот клон?
Будет ли разница в качестве принимаемого сигнала в одинаковых условиях?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/2636096178d2bdab19a9.jpeg) |
