Дата: 24 Янв 2019 01:07:57
Продолжим про наш FE, пришли микрухи . заменил"исключающую ИЛИ" на исправную . Чувство на всех диапазонах восстановилось.
Проверил нагрев микрух - не заметно.
Для тех у кого корпус из алюминия, как у FE, для более стабильной работы рекомендую по двум противоположным углам платы, там где незалаченная металлизация, проставить для лучшего контакта с корпусом маленькие П-образные прокладки. Плата не балтается и контакт корпуса с платой исключает глюки и экранировка слегка становится лучшей.
Дата: 24 Янв 2019 11:32:00
вы сейчас про плохую чуйку, про которую в начале ветки говорили? Или потом еще чего случилось?
Дата: 24 Янв 2019 12:27:03
да, определил, что на ВЧ переключатель поступает малое напряжение управления. заказал микруху ( Чип-Дип , правда, меньше десятка при цене 36р не продает, но честно заказал , как сказали , в США ) через месяц я их получил. ну очень она мелкая, паял под лупой.
По приборам чувство не проверял, но должно было восстановиться на 100%.
Дата: 24 Янв 2019 12:57:11
Пришла мне посылка с FE/
Жалко но разъем уже микроUSB
Фото со снятыми экранами. Они кстати на защелках.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/sdr_fe_playweb.jpg) |
Дата: 24 Янв 2019 13:41:40 · Поправил: NanoVHF (24 Янв 2019 13:42:13)
Отлично сделано! Можно даже запаять настоящий ТСХО.
Индуктивности 0402 или 0603?
Дата: 24 Янв 2019 13:46:39 · Поправил: Xand (24 Янв 2019 13:47:07)
Нано, дорогой, я же из прошлого века... нихт ферштейн!
Дата: 24 Янв 2019 14:08:30
Тут не вставить полноценные фото
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/sdr_fe_play02.jpg) |
Дата: 24 Янв 2019 14:14:27
Черт вторая не та
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/sdr_fe_play03.jpg) |
Дата: 24 Янв 2019 14:59:47 · Поправил: ats52 (24 Янв 2019 15:37:30)
Сделано очень компактно. Это плюс, но по упрощённой схеме фильтров, хотя там могут быть и тонкости, кот. сразу не бросаются в глаза. Типа режекторов , как в RSP1A.
И все же , как выглядит спектр нулевой частоты при АРУ и при заглушке на входе .То что раньше опубликовано не даёт представления о чувствительности , слишком много шумов . И слишком красиво.
Дата: 24 Янв 2019 19:36:30
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/rsp1a.jpg) Увеличить
Фильтры в RSP1A, индуктивности совсем мелкие. |
Дата: 25 Янв 2019 10:23:10
Еще немного слов о SDR Fe Play
Фильтры стоят заточенные на любительские диапазоны, т.е крутишь частоту, вышел за пределы любительского - фигак - получи фашист кучу палок :) Даже прикольно, крутишь раз - эфир изменился.
В условиях очень сильных помех большого города, мощного телецентра и полной блокады от GSM ловить почти нечего. От свистка разницы ни какой нет. Т.е путь один - антенны с высоким кпд и фильтры на всех локальных излучателей. Поймать что-то на штатный штырек, ну кроме МВД и скорых с железной дорогой, строителей с их кранами... не реально. Услышал одного любителя на 7-ке OK2, чех лупил DX с киловаттом видимо и все, это на кусок медного провода в комнате, на улку мне не выкинуть ничего длинного, постоянно лед скидывают с крыши. Надо городить что то небольшое и активное.
По программам для SDR. Больше всего грузит ноут HP с i5 на борту 8 гигами оперативки и win10 - родная SDRUno практически не дает дать полосу более 2 мегагерц. На свистке она же вообще не грузила комп.
Шарп мне просто не приятен.., не буду и писать.
Консоль работает но в центре лупит провал, от свистка такого нет. Полоса любая на консоли работает. Да и водопад ведет себя странно, меняет скорость... то бежит то притормозит, помедленнее ползет - не понятно. Со свистком такого нет.
HDSDR наверное всех приятнее по работе с FE, но мне она тоже не очень понятна. Странно что ее любят радиолюбители, как радисту она мне не совсем удобна или я ее не понимаю. Полоса любая.
Ну и по прежнему хочется валкодер удобный.
Дата: 25 Янв 2019 11:35:57
Xand, у меня дома тоже i5 с 6 Гигами, но иногда даже на 10МГц нормально работает. Может у вас куча лишних программ запущено. В остальном по программам я с вами согласен. А по железу интересно, у меня работает немного иначе. Как обычный широкополосный приемник, но SDR. Резко ничего не пропадает и не появляется. На краю фильтров ПЧ даже можно всё принимать. Умудряюсь даже на СВ на 540 и 549 слышать венгров и Украину и некоторые местные станции типа 828 1035 и 1053к.
Интересно посмотреть на видео работу вашего play, со своей стороны тоже попробую сделать файл либо видео либо записи работы .
Дата: 25 Янв 2019 12:27:56
Не это виновата мама, у меня есть Lenovo с I3 и он работает в два раза лучше HP - тут I5 не в коня корм. буду на него переползать.
У вас наверное либо антенны есть дома, либо помех такого уровня просто нет рядом :) Тут не железо виновато. У меня был всегда дома приемник армейский и я раньше по нему дома циркуляры принимал. Судно в Питере под погрузкой - выгрузкой, а ты, на поезд - слиняешь домой и как бы на работе... а потом пришлось его продать - он просто оглох, эфира не было ни какого. Это чисто мои заморочки местные и меряться с кем либо со стороны - не серьезно. :) Я просто описал, что если много помех и сильных, то выигрыша от замены свистка на Play = 0 Это конечно мое ИМХО
Дата: 25 Янв 2019 15:15:49 · Поправил: fly2015 (25 Янв 2019 15:17:02)
Дата: 25 Янв 2019 15:51:29
Вот еще идея изготовления энкодера, если есть 3д принтер
К 3D принтеру то доступ есть. но это не то :) то геймерское устройство какое-то :) Вот жалею что продал приемник, там был нормальный вариант для валкодера, забыл как у нас это раньше называлось вариометр что ли... Ну да ладно на валкодер сделаем ручку. Изучаю тему по омни ригу, к консоли тоже подключается. Неспеша сваргиним.
Дата: 25 Янв 2019 21:30:19
Блин. мужики это что?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/0000x.jpg) |
Дата: 25 Янв 2019 21:44:18
Вот он весь на полосе 10 мегагерц ....
Это прям в микроволоновке живу?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/0002x.jpg) |
Дата: 25 Янв 2019 23:43:13
дома лампы какие? Не энергосберегающие? они любят в свч диапазоне светить..
Дата: 26 Янв 2019 00:31:19
Вот что происходит на частотах GSM-900 GSM-1800 в 300 метрах от ближайшей станции.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/bezimannij2.jpg) |
Дата: 26 Янв 2019 01:14:02
Периодическими кирпичами полосой в 6 мегагерц?
Дата: 26 Янв 2019 11:17:53
Периодическими
Про периодичность вы ничего не писали.
Дата: 26 Янв 2019 12:01:07
Xand
Ручка-верньер похоже имеется в виду :) Так валкодерам замедление не нужно.
ivanovgoga
А как ваш плей-китаец, заказывали кажется до НГ еще?
Дата: 26 Янв 2019 12:17:21
ivanovgoga
Собирался, но после инфы ats52 про глюки, тормознул.
Дата: 26 Янв 2019 12:17:28
Да, точно верньер с двумя скоростями. Удобно ведь. Валкодеру замедление не нужно но программно шаг то менять придется все едино.
Так я писал уже выше - пришел, фото платы без экранов выкладывал. А так от свистка ничем не выиграл. Надо антенны делать хитрые. На 433 делал двойную спираль с фазовым сдвигом, вот что то такое придется делать на кв. А кирпичи я на него и увидел. Свисток на 1500 у меня плохо совсем работает.
Дата: 26 Янв 2019 12:24:24 · Поправил: ivanovgoga (26 Янв 2019 12:24:43)
Кстати, тоже судя по видосам в инете и скринам, мне иногда кажется что РТЛ свисток 3 версии на КВ на моей антенне работает даже лучше, особенно если использую преселектор
Дата: 26 Янв 2019 12:37:48
Еще ни разу не видел, что бы кто-то верньер типа от Р-311/326 в целом применял с валкодерами, максимум - это снимали переднюю ручку (та, что с дыркой под палец) и пристраивали ее на ось валкодера прямо, но как-то курочить раритет мне лично жалко. Для валкодеров тот же китай продает красивые ручки, как на трансиверах, и есть подешевле "карболитные", как на тюнерах MFJ и т.п.
ivanovgoga
А я решил проверить, что за зверь плей-китаец, ждем неделю-две еще... :)
Дата: 26 Янв 2019 12:48:38
ivanovgoga
У вас хорошие антенны. Как придет сделайте пожалуйста видео, чтоб реально было видно, что это за зверь. Интересует именно КВ. И неплохо было бы реальную динамику измерить хотя бы на двух тонах.
Дата: 26 Янв 2019 12:50:19 · Поправил: ivanovgoga (26 Янв 2019 12:51:07)
а зачем там вообще верньер, когда в программах шаг перестройки от герца? Это же не аналоговая перестройка.
Дата: 26 Янв 2019 13:15:53
Я покупал 9 января пришла быстро. Правда шла через Казань, как то странно, ну да ладно, главное пришла.
Про валкодер, если делать хорошую систему то ломать верньер не надо. А валкодеру он только поможет, мне так кажется, ну что зря толочь - нет у меня уже верньера :) Будем без него.
FE Play еще тестирую. В принципе доволен, что купил, все же CW кв появилось, давно не слышал эфир КВшный.
Дата: 26 Янв 2019 13:18:32
Вы не правы, шаг - шагом. Но тут возможно уже реализовать на одном шаге как и в аналоге. Потому как валкодер даст количество прокрученных шагов. И ничего не надо переключать.
