Дата: 26 Янв 2019 13:43:12
Xand
Верньер (замедляющий) - валкодеру, как 5е колесо телеге!
Наоборот, для малошаговых (механике или скажем простой оптике, как в старых мышках) делают программно умножение импульсов, чтобы было больше кГц на оборот.
Тут приемник уже в Эстонии, к нам этим перевозчиком путь обычно Китай-Франкфурт-Эстония-Львов-Киев ну и дальше по областям развозят, считаю, что пол пути, а там видно будет, может и 2 недели по Украине кататься...
Протестирую эфиром и генераторами на сколько смогу, самому интересно!
Дата: 26 Янв 2019 13:55:12
Ну ко мне обычно либо через финляндию либо прибалтику либо москву шло... программатор вообще через грузию пришел :)
Дата: 26 Янв 2019 14:07:34
Ждем!
Дата: 26 Янв 2019 14:12:31 · Поправил: ivanovgoga (26 Янв 2019 14:25:55)
Через Грузию последнее время куда только не идет. Мои знакомые в России и Израиле мне пишут, что последнее время к ним идет через нас. Но именно в Грузию идет аж полтора месяца, проехав пол мира. Кто занимается посылками на почте Китая? Там по моему одни придурки или лоббисты DHL сидят... Иначе я не знаю, чем это объяснить...
Поэтому покупаю прямо на Таобао, с пересылкой через логистическую компанию. Это не посредник и берут только за доставку в страну. Но зато максимум полторы недели жду.
Дата: 26 Янв 2019 14:46:59
ivanovgoga, глюки с потерей чувствительности на УКВ я исправил (заменил микруху), другие были связаны с плохим контактом платы и металлического корпуса:- По всей видимости помогло то, что улучшил контакт платы с корпусом путем установки по двум противоположным углам прокладок из тонкой листовой латуни. Плата хорошо расперта в корпусе.
Началась нормальная эксплуатация.
Дата: 26 Янв 2019 16:01:55
Xand
Надо делать интелектуальный валкодер. Чтобы при малых скоростях вращения он шагал 10 гц или меньше, если быстро крутить шагал по несколько килогерц., т.е включалось умножение шага. При этом можно будет использовать малошаговые енкодеры.
Дата: 26 Янв 2019 16:07:15
Это то понятно.
Дата: 26 Янв 2019 19:04:56
fly2015, а может все же контролировать "умный" валкодер. Думаю не трудно нажать кнопицу для изменения шага валкодера. Но в общем это совсем другая тема.
Дата: 26 Янв 2019 21:20:10
Ого! А омни риг то проектик на делфи! Это совсем хорошо! Подарочек прям.
Дата: 27 Янв 2019 09:51:41
Ну вот я добрался до КВ на FE. Что сказать, весьма радует - КВ реально можно слушать на нем. Гонял все программы, лучше всего все же SDR Console. Та версия что выложена на сайте SDRPlay, и настройки работают и эфир удобно слушать. Все тонко настраивается, отличная визуализация сигналов зуммирование такое какое нужно и главное удобно. Интерфейс делали Программисты с большой буквы. При моем неимоверно убитом городом эфире можно слушать. Сделал без каких либо расчетов магнитную рамку где то 1 м в диаметре, из того что было под рукой, повесил на балконе и все заработало.
Дата: 27 Янв 2019 12:44:33
комплектный фильтр работает не плохо
88-108
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/filtr88_108_web.jpg) |
Дата: 27 Янв 2019 20:22:28
Что мне нравится в Console хороший интерфейс и дружественные настройки. Например для морзе вполне уютно сидеть в полосе 500 кгц - в Консоли это пожалуйста. В итоге все уютно и видно слабые сигнальчики и слышно их. Кстати в этой полосе и паразиток практически нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/morse.jpg) |
Дата: 27 Янв 2019 20:36:05
Xand
Что это за фильтр и где его можно взять?
Дата: 27 Янв 2019 20:57:55
Это фильтр, что идет в пакете с SDR FE Play с алиэкспресса
Я и пишу - комплектный фильтр.
Дата: 27 Янв 2019 20:59:23
Что тут такого? в любой проге можно сделать полосу обзора меньше максимальной.
Дата: 27 Янв 2019 21:01:35 · Поправил: ivanovgoga (27 Янв 2019 21:01:46)
я так понял-это бандстоп фитр. Режектор на ФМ диапазон, защищающий приемник от перегрузок мощными ФМ вещалками.
Дата: 27 Янв 2019 21:04:36
В SDRUno не сделать менее 2-х мгц, у меня не получилось
В HDSDR можно но не так уютно управлять, не такая читабельность сигналов, да полосы цветные смотреть там можно но меня такие штуки раздражают в эфире.
SDR# мне вообще не уютен, это мое мнение.
Дата: 27 Янв 2019 21:28:20 · Поправил: ivanovgoga (27 Янв 2019 21:32:13)
количество пикселей палитры регулируется и сигналы читабельны при любой полосе обзора. Водопад и анализатор можно сделать двухцветными.
лично меня с ума сводит интерфейс и Консоли и Уно- вообще ужас. Хотя звучание у них на высоте.
Дата: 27 Янв 2019 21:39:13
А мне Консоль - весьма продумано все и никаких лишних движений
Дата: 27 Янв 2019 21:43:34 · Поправил: ivanovgoga (27 Янв 2019 21:43:57)
чисто для радиолюбительства.
Если хотите сканировать диапазоны и частоты, послушать Моторбо, Тетру..- то здесь Шарп вне конкуренции.
Дата: 27 Янв 2019 22:11:36
У нас тетры нет... не прижилась. А чего ее слушать? Да и вроде как ее можно и с консоли получить на декодер. Вот на Inmarsat я еще не пробился - это плохо, ну да еще не "вечер". Слушаю любителей и офигеваю, как изменился эфир, позывные какие короткие стали и сколько "новых" стран, в мое время эфир кишил, теперь не так. Советский мой позывной давно не действителен...
Дата: 28 Янв 2019 11:38:37 · Поправил: Avtomatizator (28 Янв 2019 11:39:07)
ivanovgoga
то здесь Шарп вне конкуренции.- к сожалению, новые версии "Шарп"-а не поддерживают SDRPlay. Поэтому, для владельцев SDRPLay-ев он бесполезен.
Дата: 28 Янв 2019 11:43:31
а что не так с 1361?
Дата: 28 Янв 2019 12:11:00 · Поправил: NanoVHF (28 Янв 2019 12:11:10)
Всё что есть из удобного функционала - есть в старых версиях шарпа.
Кстати, самая крайняя версия SDRSharp которая поддерживает SDRPlay - 1500 х32.
Дальше, всё...
Если не заниматься фетишизмом и не гнаться за самым-самым последним, то и версия 1500 практически во всём устраивает.
Дата: 28 Янв 2019 12:14:43
Дальше, всё...
но она плагины при работе с Плеем уже не поддерживала.
Дата: 28 Янв 2019 12:55:26 · Поправил: NanoVHF (28 Янв 2019 13:02:31)
Смотря какие плагины. Была сборка 1486+plug , кажется, набита плагинами под завязку на любой вкус. А так, для специфичных, остаётся 1361
Дата: 28 Янв 2019 12:57:25
через ExtIO вроде бы работает, или нет?
Дата: 28 Янв 2019 13:04:44 · Поправил: NanoVHF (28 Янв 2019 13:07:43)
Непонятно, что имеет Иванов в виду. Плагин самого приёмника у него не работает или плагины специальных функций?
Сам SDRSharp 1500 x32 с приёмником работает. Функциональные плагины, которые мне нужны - у меня тоже работают. Может есть какие не работают с версией 1500 - я не проверял абсолютно все плагины. Для сильно специфичных плагинов есть версия 1486 plugin edition и 1361.
Дата: 28 Янв 2019 14:17:19
Кстати кирпич в 6 мгц полосой пропал на 1500 гигагерц, больше не фиксирую. Может еще какой DVB тестируют? Хотя у телика же нет 1500, да и импульсно... Не понятно.
Дата: 28 Янв 2019 16:53:27
у меня нет этого приемника, но помню народ жаловался что при переходе на NET-4.6 аирспайщики ограничили возможность при работе с EXTIO- как то сканнер и еще какие-то...точно не помню. Если не так, то звиняйте.
