На сайте: гостей - 80,
участников - 6 [ Хайо, autosat, rw6bw, Voevoda, sergsib, Unkers89]
 Форум —› Главный раздел —› Широкополосный полнофункциональный 12bit SDR приемник SDR-FE-PLAY
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  43  44  45  46  47  »»Поиск в теме
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 09 Окт 2018 21:02:03 · Поправил: Leman (09 Окт 2018 22:02:42) #
Наткнулся на али китайский SDR 12bit
Кто юзал уже?
Стоит купить? ищу SDR за 1.8ггц
Может кто сравнивал с китайским HackRF ? Интересует чувствительность и отношение к крышным антеннам.
Бренд:Elonwood
Тип демоплаты:
РукаFrequency:10KHz-2GHz
ADC:12bit
Voltage:5V-USB
PowerBandwidth:10MHz
Dynamic Range:72d
BRadio:AM FM SSB LSB USB CW ECSS DRM . . .
Featured:AGC AFC NR NB RF NB IF CW ZAP. . .
https://ru.aliexpress.com/item/12bit-SDR-SDRPLAY-RSP1-RSP2/32892743513.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.6967209aCLwhHf&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_204_318_319_10059_5727220_10884_10887_10696_100031_320_10084_10083_10103_10618 _452_10307_5723520_532_10301_5727320%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_0&algo_pvid=17b0cc86-a966-4b03-814b-c2fa42c7df9c&priceBeautifyAB=0&algo_expid=17b0cc86-a966-4b03-814b-c2fa42c7df9c-0
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 09 Окт 2018 21:11:37 #
Диапазон частот: 1 кГц-2 ГГц
Полоса пропускания: максимум 10 мГц
Частота дискретизации: 2-10.66msps
Высокостабильные часы: 0,1-0.5PPM
Низкий абонемент: 2 мГц
Qualcomm: 1000 мГц
Режекторный фильтр:
FM fiter:> 50дБ 85-100 мГц
MW fiter:> 30дБ 660-1550 кГц
DAB fiter:> 30дБ 165-230 мГц
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Окт 2018 21:52:48 #
название темы с ошибкой - это одна из версий SDRPLAY
SDRplay – USB РПУ от 100 кГц 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS
SDRplay RSP1A 14bit
У меня есть и эта версия с Али, и старая версия с топика SDRplay – USB РПУ от 100 кГц 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 09 Окт 2018 22:05:33 #
И как она стоит этих денег?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 09 Окт 2018 22:16:07 · Поправил: NanoVHF (09 Окт 2018 22:16:25) #
За 7 тыр подделка, в смысле не оригинал или за 5(бу)....10 оригинал. Вот в чём вопрос....
roger
с июл 2015
Тамбов
Дата: 09 Окт 2018 22:38:31 #
Было бы неплохо посмотреть фото потрохов того и другого ( насколько подделка ).
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Окт 2018 22:45:29 #
roger
Старый с новым не совсем корректно сравнивать.
Если до завтра не найдется фото внутренностей, то сделаю.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 10 Окт 2018 09:19:37 · Поправил: NanoVHF (10 Окт 2018 09:28:36) #
Основа ВСЕХ приёмников SDRPlay - всего 2 микросхемы:
1) Широкополосный смеситель с синтезатором MSi001
2) АЦП->USB мост на MSi2500.
По сути, тот же SDR-свисток, только на более качественных по ТТХ компонентах.
Собственно, кроме этих мс внутри ничего такого нет. В новых приёмниках ещё стоит кажется, ПИК-контроллер, переключающий атт, мшу, полосовики. Остальное всё тоже самое.
Чип MSi2500 имеет 12бит АЦП аппратные. В новой ревизии авторы пишут что нашли ещё 2 бита и разблокировали их, и теперь, SDRP1A - стал на этом же чипе 14 битным.
Сей факт вызывает смутные сомнения. :-)
В версии Duo стоит USB-хаб и 2 комплекта приёмных трактов. Фактически, 2 приёмника в одном корпусе.
Во всех SDRPlay преселекция выполнена на SMD элементах размером 0402. Преселекция.... с добротностью элементов 5...10, на 0402!!! КАРЛ!!! 8-)
Микросхемы MSi достать практически не реально для самостоятельной сборки приёмника. Или китайцы хапнули партию микросхем у англичан или сами сделали их реверсинжиниринг.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Окт 2018 11:44:21 · Поправил: DVE (10 Окт 2018 11:59:47) #
Leman
SDRPlay - хороший приемник для своей цены. 12бит, полоса до 8МГц, прием от 1КГц до 2ГГц, переключаемые программно антенные входы и фильтры, включаемый программно dc для LNA, поддержка всех ОС, от винды и OSX до Raspberry Pi. Не идеал конечно, но и цена не 500$.
Насколько качественно китайцы сделали клон, тут хз.
NanoVHF
Если верить гуглу, на ebay и taobao уже есть.
https://www.ebay.com/itm/5PCS-X-MSI2500-Q-QFN-MIRICS/332527298296
Только вряд ли выйдет в итоге дешевле чем готовый SDRPlay купить.
Дата: 10 Окт 2018 12:07:26 #
Всё-таки он от 1 или от 10кГц? Цена заманчивая. Стоит ли покупать ?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Окт 2018 12:10:28 · Поправил: DVE (10 Окт 2018 15:11:55) #
В оригинале, в даташите обещают от 1КГц: https://www.sdrplay.com/docs/RSP2andRSP2proDatasheetv2.2.pdf
Цены тут: https://www.sdrplay.com/purchase/
Про клон не знаю.
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 10 Окт 2018 14:53:15 #
китайцы с али уверяют что в SDR-FE-PLAY стоят misi2500, msi001
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 10 Окт 2018 16:54:42 #
Leman
Если сравнивать этот большой свисток со свистками на 8 бит, то разницу видно.
Нужна она кому-то на УКВ или нет? Думаю, сильно зависит от антенн и интересов. Если антенны узкополосные и с хорошей добротностью (или преселектор есть), плюс в интересующей полосе нет большой динамики сигналов, то хватит и 8 бит. Но такой набор антенн стоит явно дороже, чем приемник на 8 бит.
Если приемник на обзор используется в широкой полосе, то даже динамики версии на 12 бит будет недостаточно, так что имеет смысл купить хотя бы 12 бит, если жалко денег на настоящий приемник.
Для КВ диапазона я бы все это не воспринимал серьезно, хоть 8 бит, хоть 12.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 10 Окт 2018 20:06:03 · Поправил: YuriVR (10 Окт 2018 20:14:56) #
Несколько картинок чисто для поверхностной оценки китайской поделки на 12 бит.
Прием недалеко от центра города, 2 этаж. Китайская вертикальная антенна на 144/433 МГц на маленьком магнитике стоит на подоконнике. Длина антенны около 450 мм. От антенны около 2 метров фидера до приемника. Приемник работает с ноутбуком, питание от сети 220 В.
Пробовал магнитом ставить на металлическую литровую консервную банку (как противовес) - сигнал/шум только снижалось. Остановился на стеклянной банке с небольшой крышечкой (сок).
Усиление крутил как вручную, так и автоматом. Автомат адекватно работает – получить сигнал/шум вручную лучше, чем на автомате, не получилось.
Для смеха покрутил даже в КВ диапазоне, есть картинка (5960kHz имя); на той станции, где маркер, даже голос китайский прорывается, когда сигнал из замираний поднимается.
На 434 МГц видно сигнашки, может, и кроме них еще чего.
104 МГц – радиовещание, очевидно.
https://yadi.sk/i/tsBbJfXjjjZ2Fw
https://yadi.sk/i/izBlFQrwTqgL8g
https://yadi.sk/i/QKqiRe3t99jm0w
Раскрутил корпус, у меня такая же плата в китайце, как и здесь - Широкополосный полнофункциональный 12bit SDR приемник SDR-FE-PLAY
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 10 Окт 2018 20:27:57 #
в прошлом году на алибабе делал запрос цен
MSi2500-Q32 (5 x 5 mm QFN 32 pin) - 5 items Unit Price$5.74/PC new and original
MSi001-Q40 (6 x 6 mm QFN 40 pin) - 5 items Unit Price$4.92/PC new and original
Hi,
MSi2500-Q32 (5 x 5 mm QFN 32 pin) - 5 items $4/piece
MSi001-Q40 (6 x 6 mm QFN 40 pin) - 5 items $4/piece
This price we can do and the part we offer is new&original,pls have a consideration
Of course, if the quantity you order is large, we can give you some discount.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 10 Окт 2018 21:48:40 #
А как он на укв? Если поставить фм режектор?
Дата: 11 Окт 2018 00:49:39 #
YuriVR, надо было раз раскрыл более качественно сфоткать .
Я понял, что SDR приемник SDR-FE-PLAY ( https://ru.aliexpress.com/item/12bit-SDR-SDRPLAY-RSP1-RSP2/32892743513.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.6967209aCLwhHf&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_204_318_319_10059_5727220_10884_10887_10696_100031_320_10084_10083_10103_10618_452_10307_5723520_532_10301_5727320%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_0&algo_pvid=17b0cc86-a966-4b03-814b-c2fa42c7df9c&priceBeautifyAB=0&algo_expid=17b0cc86-a966-4b03-814b-c2fa42c7df9c-0 ) клон по сути. А что внутри ? Может упростили до минимума? Цена подозрительно мала.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 11 Окт 2018 18:42:33 #
Картинку он показывает от 0 Гц, там шумы есть и очевидный пик на 0 Гц, но чтобы понять чувствительность в этом диапазоне и т.п. нужно мерить. Сейчас нет времени этим заниматься.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 11 Окт 2018 19:22:43 #
Тут вот продают нечто подобное, в другом корпусе но на 1тыр дешевле. Китайцы подделывают китайцев, которые подделывают сдрплей?
Дата: 11 Окт 2018 21:14:14 · Поправил: ats52 (11 Окт 2018 21:17:40) #
Ruiz_Av, а здесь https://ru.aliexpress.com/item/10-2-12bit-SDR-SDRPLAY-RSP1-RSP2-RTL-SDR-HackRF/32901502131.html?spm=a2g0v.10010108.1000016%2FB.1.72ba68b5wIpNaA у них тоже самое, но без чехла и еще дешевле. Корпус и USB разъем другой
Интересно , они отмечают , что у него 0,5ppm . У других 2,5ppm.
Глаза разбегаются.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Окт 2018 12:36:03 · Поправил: ivanovgoga (12 Окт 2018 12:37:11) #
а тут еще дешевше, правда Таобао ¥480.00 = USD 69.72
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.6.2d2b3121otCo53&id=574041325348&ns=1&abbucket=17#detail
и, судя по отзывам, узкоглазые довольны. Сколько будет стоить партия на Алибабе?
Дата: 12 Окт 2018 15:36:48 #
Сабж немного устарел, может обратить внимание на RSP1A. Он на 14бит, а здесь даже не понять сколько и какое количество входных фильтров, картинок нормальных нет.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Окт 2018 17:26:52 #
14 бит - это обман здесь, вот что пишут (https://www.rtl-sdr.com/a-review-of-the-sdrplay-rsp1a/):
The RSP1A uses the same ADC chip as the RSP1, but now has unlocked 14-bit ADC capability for bandwidths below 6 MHz thanks to onboard decimation and oversampling. So now 14-bit data comes directly into the PC if using a bandwidth below 6 MHz. Further decimation can still be achieved within software like SDRuno.
Дата: 12 Окт 2018 18:05:40 #
Для первых моделей плея там был анонс "открытия" 14го бита или нет, кто помнит?
Вопрос в том, "открывается" 14й бит со стороны программ (вроде подсовывания более новой DLL-EXTIO) или же они его открыли изменением в какой-то прошивке ПЗУ, которая идет только в новых рсп1а и рсп2?
Т.е. в первом случае и китайские клоны могут быть "14битными" так же, как и оригинальные. А могут и нет.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Окт 2018 18:15:29 #
Там все понятно написано – чип физически одинаковый. «Секрет» надувательства – «decimation and oversampling», т.е. выигрыш по шумам за счет передискретизации. Вам нужна полоса, допустим, 2 МГц, приемник задирает частоту дискретизации как для полосы 4 МГц, в итоге шум квантования размазывается по удвоенной полосе, вы получаете выигрыш по шумам на 3 дБ. SFDR и т.п. не меняется.
Дата: 12 Окт 2018 18:40:27 #
Кое-что выяснили, "надо брать". Осталось выяснить на счёт фильтров и с каким разъемом заказывать. Мне нравится с большим,😚😁
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Окт 2018 18:59:40 #
я буду на Таобао заказывать. На 30 зеленых дешевле, только 4-5 зеленых надо будет за транспортировку из Китая добавить.
Дата: 07 Ноя 2018 00:22:14 · Поправил: ats52 (07 Ноя 2018 09:36:37) #
ivanovgoga: -я буду на Таобао заказывать. На 30 зеленых дешевле, только 4-5 зеленых надо будет за транспортировку из Китая добавить.
- мой уже привезли, проверил -работает. Как - сложно сказать, но на штатную антеннку на СВ даже чего-то слышно.
ФОТО платы приемника
https://yadi.sk/i/FPhluFtHMfOl7w
Посмотрел на плату более внимательно -думаю, может ее слегка помыть ?
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 07 Ноя 2018 08:12:40 #
Ссылочка на фото кривоватая. :(
Должна быть что-то типа такой: https://cloud.mail.ru/public/6zsh/N3Lp8QvGJ
Дата: 08 Ноя 2018 01:44:35 #
Просто информация.
Попытался запустить сабж на Еее PC 900 c XP. Работает , но заикается. Не хватает быстродействия. Процессор загружен на 100%.
