Дата: 17 Окт 2018 23:06:12 · Поправил: Dimo123 (17 Окт 2018 23:12:41)
Доброго времени суток!
Приехал мой долгожданный USB SDR приёмничек, поставил SDR Sharp - работает. На комплектную антенну с ладошку ничего не принимает кроме FM радио....ну так отдельный разговор.
Скажите, что это за разъём такой на фотке (в диаметре ~3мм)? Что посоветуете в качестве антенны?
Спасибо ребят! |
Дата: 17 Окт 2018 23:19:13
Дата: 17 Окт 2018 23:54:29 · Поправил: Dimo123 (17 Окт 2018 23:56:08)
SARMAT:
Спасибо!
Попробую сделать такую на окно в комнате.
Дата: 18 Окт 2018 07:05:28
Можно отрезать и припаять разъём от желаемой антенны, я сделал так.
Дата: 18 Окт 2018 11:00:40
Dimo123
дорогой друг можно отрезать кабель и обжать на BNC разьем
и подключать любые антенны
только посмотрите впаяна ли диодная сборка в вашем SDR по входу антенны если нет то впаять нужно
а то быстро убьёте приёмник там по моему BAW99 должно стоять
ещё можно ничего не резать просто прикрутите телескопическую антенну на магнит (штырёк то на резбе)
удачи вам
Дата: 18 Окт 2018 11:35:06
Выбор переходников "там же, где и приёмники":) - богатейший!
mcx-F
mcx-bnc
Если нет страха выломать разъём с платы - всё тоже самое,но без кабеля в цельном исполнении у тех же продавцов |
Дата: 18 Окт 2018 13:48:02
Лучше дроссель.
В FM-приёмнике стояли диоды - были помехи, промодулированные 50Гц, убрал - и сразу это безобразие прекратилось, и шумов тоже меньше стало.
При автономном питании это не проявляется, но при большом уровне 50Гц наводок уже мешает.
Дата: 20 Окт 2018 01:24:50
Спасибо!
Пожалуйста!
Сделал эту антенну как в описании из кабеля rg-174. Проверил КСВ - без подгонки получился около 1 в районе 145мГц. В Ростове у окна на 4м этаже регулярно слышно китайские спутники выше 145800 и местных радиолюбителей. Так что при ничтожных затратах антеннка вполне годная
Дата: 20 Окт 2018 08:38:00
Ну, вообще то свисток в Москве должен принимать много чего даже на такую антенну. Если не смогли ничего поймать, то подключение хорошей антенны только ухудшит ситуацию. Чувствительность отрегулируйте для начала.
Дата: 20 Окт 2018 19:08:48
Я вынес эту мусипусечную антеннку - прикрепилась магнитным держателем на металлический подоконник (7й этаж, 12ти этажного дома - северная сторона). В районе 144Мгц не ловиться ничего, на 430Мгц начали ловиться какие-то переговоры то-ли таксистов, то-ли каких то служб, в частности на 439.241.889Мгц кто-то уровень сигнала проверял )
Вообщем второй эксперимент уже дал положительный результат....буду делать дипольки.
А это изображение для меня показалось странным. Экран анализатора показывает повторяющиеся всплески сигнала, причем через равный промежуток. Догадываюсь, что это возможно наводки.....незнаю.
