Дата: 27 Окт 2018 11:02:27
чтоб антенны из банок и вешалок делать...
Так это вторая по уникальности антенна с фантастическими параметрами. После ртутной, конечно.
Дата: 27 Окт 2018 11:07:13
Ангстрем, потом рождаются мысли о диваном приеме и соответственно диванной антенне)
Дата: 27 Окт 2018 13:32:07
DEN
Так и есть)
Дата: 27 Окт 2018 15:07:34
DEN
Ангстрем
Нежелание признать, что из алюминиевых банок можно сделать хороший широкополосный диполь, говорит лишь о вашем снобизме и предвзятости. И в диванном мониторинге нет ничего предосудительного. Или вы считаете, что сидя на табуретке больше услышите?
Дата: 27 Окт 2018 15:20:44
Да, даже лёжа на полу можно больше услышать на диапазонную антенну, расположенную на крыше. Огромный плюс ко всему- не будет волновать наличие бытовых помех.
Дата: 27 Окт 2018 15:42:40 · Поправил: Dimo123 (27 Окт 2018 15:48:15)
Я вот не пойму, то ли лень, то ли нищета сказывается, чтоб антенны из банок и вешалок делать...
Скорее всего то и то. Можно сделать и другую антенну (хотя баночная вполне себе ничего). Сейчас провожу эксперименты - зависимость уровня помех от марки пива, а также от количества выпитого. Многоэлементная антенна получается путём прибавления банок по 0.5
В дальнейшем эксперимент будет дополнен - антенна из лопаты.
P.S. Уже выбрал готовые на два диапазона, которые хотел бы купить через некоторое время.
Дата: 27 Окт 2018 16:25:58
Конечно - именно снобизм и предвзятость. Тема сконцентрировала ленивых сдр-свистунов, которые хотят услышать всех и вся на кусок провода и банку. При этом не вставая с дивана. Вдобавок можно взять удлинитель USB без экрана и наблюдать отменный частокол на водопаде. А услышать больше можно на диване, лежа. Чем сидя на табуретке)
Дата: 27 Окт 2018 17:59:31 · Поправил: Dimo123 (27 Окт 2018 20:28:55)
Итак господа, что мы имеем:
Первое: Некий господин А, считает, что тема "сконцентрировала ленивых сдр-свистунов", хотя лишь я написал о SDR-USB приёмничке изначально, второй участник лишь спрашивал о экранировке USB шнура. Прям толпа свистунов....ага!
Второе: Кусок провода и антенна "банка" применяется довольно часто, особенно для приёма ТВ, и "услышать всех и вся" - такая цель не ставилась. Ложь №2. "При этом не вставая с дивана" - чувство сарказма у автора развито.
Третье: "Вдобавок можно взять удлинитель USB без экрана и наблюдать отменный частокол на водопаде" - опять перевирание фактов. Я УЖЕ ранее сказал, что в диапазоне 4xxМгц нет частокола, привёл даже ФОТОГРАФИИ. И USB шнура, на котором нет помех.
Я не понимаю, чего хочет господин А? Некому высказаться в плохое настроение, нет жены? Возьмите пару банок пива, рыбку...и расслабьтесь
Пожалуйста господа, если у Вас нечем поделиться на счёт SDR приёмников, отстройки от помех и т.д., проходите МИМО этой темы, просто НЕ ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА тут. Наличие яги антенны с 100500 элементами на крыше небоскрёба + SDR свисток за 600 рублей - я понимаю, что круто!
Дата: 27 Окт 2018 19:46:13
А ежели я сижу в игровом кресле, то услышу значительно больше?
USB - шнурок составил из 2х удлинителей, общая длина 6 метров. Даже не проверял, с экраном они или без. Питание на входе в SDR просело до 4,3V
SDR лежит на полу, рядом с балконом. RG-58 (2 метра) выходит через стену на балкон. Антенна - 5 метров провода, уложена вдоль перил, по периметру балкона. К экрану RG-58 присоединены 2 резонансных противовеса: вертикально вверх 1/4 на 145 МГц, и вниз 1/4 на 126МГц (погода Жуляны)
Жуляны слышно сквозь шум, разборчивость слабая - здесь надо будет ещё поработать. 145 слышно чуть хуже, чем на сканер.
Помех от компа не наблюдаю.
Пробовал подключать резистор 50 Ом к тому месту, где кончается кабель и начинается антенна. Не понравилось: уменьшается уровень сигнала.
Киев, недалеко от Суворовского училища, 4й этаж.
Дата: 27 Окт 2018 21:29:28
sdr в компе без удлинителя usb.
У меня наоборот, без удлинителей помехи лезли (на LPD-рациях и сканере на авиа от компа шумодав открывается).
Такое впечатление, что самое лучшее для чистого приёма эфира - это ноутбук на аккумуляторе + SDR свисток и на дачу ))))
Всё индивидуально, можно и стационарно работать.
Что касается банок - то покрытие там надо ножом соскабливать, чтобы получить нормальный электрический контакт. Отечественная кислота банки не берёт, поэтому пришлось прикрутить контакты.
А ничего что алюминий, оксидная плёнка (к тому же под лаком), там щёлочь нужна... (я уж молчу о том, что на фотке в заглавном сообщении "подключение" на "ключи", которые 99% что не имеют электрического контакта с банкой, т.к.лак).
И вообще, тв-усы вполне хороший готовый тестовый вариант (главное чтоб со встроенным трансформатором, без него - ни о чём).
Ну и поиск источников помех нужно проводить с особым усердием - порой в самых неожиданных местах находятся (хотя иногда и соседские прилетают, с этим сложнее).
Дата: 27 Окт 2018 21:48:30 · Поправил: killer258 (27 Окт 2018 21:53:10)
Я убрал свисток вот в такой вот металлический экран, соединенный с "землёй" свистка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ekran1_sdr.jpg) Увеличить
помогает. Антенны у меня внешние, на крыше. Спору нет, антенна всегда должна быть внешней и как можно выше. Могу заметить только, что, хотя внешняя антенна принимает несравнимо лучше комнатной (а как же иначе?) к сожалению,это не избавило меня от "частокола" на Low Band
Видимо, помехи от импульсников и до крыши долетают |
Дата: 27 Окт 2018 21:51:40
Да, забыл добавить. Рекомендую вместо стандартных компов использовать со свистком нетбуки. Реально "водопад" чище.
Дата: 27 Окт 2018 21:56:30
Dimo123
Я это не в Ваш адрес писал) Вам я уже посоветовал, что нужно сделать.
Дата: 27 Окт 2018 22:11:42
Нет, это от подкрышных свичей
Дата: 27 Окт 2018 22:51:59
У меня на пивные банки свисток принимает нормально на 70 см. На помехи не жалуюсь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/2can.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Окт 2018 23:04:48 · Поправил: DEN (27 Окт 2018 23:05:22)
Не удивительно, ибо на 2м длина одной банки должа быть в районе 0,5м.
Физика...
Дата: 15 Фев 2022 10:21:30
Добрый день!
Пользуюсь свистком с Короткими Волнами, но заметил дефект при отключенной антенны к приемнику. Дефект в том, что со временем работы приемника появилась стабильная полоса, которая мешает. Квадратуру выбираю - обе. На КВ такого нет.
Кто знает, что это? Это уже все, приемник вышел из строя? Приобретать ли новый приемник, типа MSI.SDR?
Изображение дефекта... |
Дата: 15 Фев 2022 13:12:53
aper
AGC вырубите, полосу всегда 2.4MSPS держать, так меньше всякого мусора.
А палка - оно точно не с эфира?
Дата: 15 Фев 2022 22:52:52
Zmej та палка остается всегда на том же месте, даже когда смещаю частоту курсором мыши. В общем считаю, что это, что то с приемником. А вот при AGC включённом, как-то стало лучше. Очень хочу приобрести приемник MSI.SDR, но в SDR Sharp не работает с последней версией 1811.
Не знаю, как решить эту проблему.
