На сайте: гостей - 62,
участников - 14 [ mirney, sergsib, жук, ruks72, SkyFox, SARMAT, Sinilaj, Vlad Timan, muha131, Несущий свет, REGION86, Андрей24, momotych, robotmaill]
 Форум —› Главный раздел —› Как убрать помехи на SDR-свистке?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Dimo123
с июл 2016
Дата: 22 Окт 2018 23:03:51 · Поправил: Dimo123 (22 Окт 2018 23:05:51) #
Доброго времени суток, друзья!
Не так давно купил с али дешёвый, но вполне функциональный SDR свисток. Как общеизвестно, он принимает диапазон частот примерно 24-1700МГц (хотя и доработкой можно сделать КВ).
На штатную мусипусичную антенку (о чём я писал в каком-то сообщении ранее) он принимает пару FM радиостанций.
Сделал антенну из пивных банок, с зазором 75 мм - и о чудо! Начали ловиться люди на SDRSharp - 430-450 Мгц, с DSD+ дополнением слушал какие-то переговоры (то-ли менты, то-ли пожарные). Получалось ловить переговоры самолётов...
Вообщем пивная антенна - оказалась замечательной заменой штатного штырька....
Но вот в чём проблема. Без подключенной антенны - эфир на SDR свистке чистый, стоит подключить антенну - помехи по всему спектру частот, причем повторяющиеся.
Как убрать это всё???? (причём фотка лишь одна, по всему спектру такие же чередующиеся сигналы).
Спасибо заранее!!!!!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Окт 2018 23:10:38 · Поправил: Ангстрем (22 Окт 2018 23:11:42) #
Вынести антенну наружу, подальше от дома. И кабель использовать с нормальным экраном.
Dimo123
с июл 2016
Дата: 22 Окт 2018 23:14:13 #
Попробую вынести её на импровизированной штанге за окно. И ещё пивную антенну заменить на такую дипольку...
http://dl2kq.de/ant/3-93.htm
Саахов
с сен 2015
Дата: 23 Окт 2018 02:05:13 · Поправил: Саахов (23 Окт 2018 03:17:40) #
Dimo123
На всякий случай гляньте это
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 23 Окт 2018 09:48:34 #
Возможно, помехи от БП компа/ноута/зарядки или HDMI подключения монитора.
У себя долго искал откуда частокол, пока случайно не дёрнул за hdmi второго монитора. Заменил шнур на dvi - помехи пропали. Шумит также рядом приставка dvb-t2 к тв по hdmi.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Окт 2018 10:39:37 #
Да, если свисток на USB кабеле, то он собирает помехи тоже на ура.
rsnslava
с окт 2007
Беларусь
Дата: 23 Окт 2018 13:18:41 #
Вы компьютер заземлите и оплетку антенного кабеля
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 23 Окт 2018 18:20:08 · Поправил: DKD (23 Окт 2018 18:22:01) #
Помехи от компа ползут в антенну по внешней стороне оплетки антенного кабеля.
Антенный кабель скрутил спиралькой 6...8 витков на 2...3см оправке. Получилась фильтр-пробка. И сжимая и разжимая витки этой "пружинки" настраиваем минимум уровня помех от компьютера на принимаемой полосе частот. Помех не стало от слова совсем. Но настройка очень острая. Руку перемещаешь от антенны и помехи тут как тут...
В моем случае принимал Авиа диапазон 120-130 мГц. А когда антенну переместил за 15 метров от компа на крышу, то никаких помех от компа не осталось вовсе....
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Окт 2018 18:57:21 · Поправил: DEN (23 Окт 2018 19:00:10) #
Да, идеальное и самое верное решение.
Помехи могут идти не только от вашего компа и светодиодных ламп, но и от соседских девайсов, которые принимает антенна установленная за окном или рядом. А знаете сколько дерьма переизлучается самой арматурой дома...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Окт 2018 21:22:47 #
DEN
Особенно если арматура "висит" в воздухе и не заземлена. Сталкивался с таким явлением, когда канализационные стояки меняют на пластик и всё - привет "земля".
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Окт 2018 22:03:20 #
Ангстрем и так тоже.
Как раз вчера разговаривал с электриком, который на стройках вводы подключает. Грит практически не встречал домов с нормальным заземлением. Вернее так- шина земли присутствует только на вводе в дом и максимум в лифтовых будках, соединение с арматурой отсутствует.
Коммиссия, которая принимает дом всегда находит массу недочетов. В приемочном акте пишут- принять дом со следующими недочетами. Типа такого.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 23 Окт 2018 22:13:00 #
А зануление чем вас не устраивает? Чем хуже ?
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 23 Окт 2018 22:15:47 · Поправил: dimaxa213 (23 Окт 2018 22:26:37) #
Именно кабель с антенны собирает помехи на sdr! sdr в компе без удлинителя usb. Кабель входит в окно, 2 метра в помещении. к sdr пол метра от окна, остальные полтора болтаются... вот если эти полтора метра перемещать в пространстве и палки на sdr меняют уровень.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Окт 2018 22:30:33 · Поправил: DEN (23 Окт 2018 22:32:43) #
хуже тем, что при отгорании этого нуля на вводе в дом или в щитке (такое явление к сожалению бывает частенько) у вас на этом месте появляется потенциал в 220В со всеми вытекающими.
Именно кабель с антенны собирает помехи на sdr! Это значит, что принимает не антенна, а кабель- уменьшайте антенный эффект кабеля или переделывайте антенну, добавляйте симметрирующее устройство и тд. При нормальной антенне кабель не должен принимать
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 23 Окт 2018 23:14:45 #
Den
Вы я вижу в электротехнике как я в балете понимаете.
Часто у вас ноль в щитке отгорает? Или в доие?
Это все ютубнофорумные страшилки.
Тем более тема про чт0- как помехи устранить. Будет заземление , не будет- они как былитак и останутся. Даже если заземлять сдр во через отдельный свойсобственный контур например во дворе.
Единственный вариант это выносить антенну как можно дальше от дома и от приемника.
Идеал- это remote загородная позиция.
И потом поясните мне что такое «хорошен заземение» и чем оно от «плохого» отличается.
Для электробезопасности- тоесть убьет не убьет током одинаково- есть ли отдельный РЕ или оно совмещенный как PEN.
Если ввод в квартиру отвалится ноль, то просто все перестанет работать, и 220 вас покусает если вы гдето за этот ноль коснетесь. Вопрос где у вас в квартире открытые нули? У вас телевизор имеет зануленныйкорпус? Или чайника корпус тоже занулен? Не смешите ;)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Окт 2018 01:23:25 · Поправил: Ангстрем (24 Окт 2018 01:24:49) #
DEN
Именно так. А потом гроза где-то рядом и у всех роутеры по наводке на лан погорели и прочая "радость".
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Окт 2018 01:25:46 · Поправил: Ангстрем (24 Окт 2018 01:28:00) #
jevgenij_YL2
Это у Вас балет в голове. Набор слов. Вам показательно разъяснили, что и как. Остальное - Ваши фантазии с претензией на великие познания в электротехнике.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 24 Окт 2018 04:30:06 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (24 Окт 2018 07:11:29) #
Вокруг любого города есть разные постоянно излучающие радиостанции, которые могут в хоть какой-то мере дать понять начинающему радиолюбителю, есть ли у него какой-либо шанс что-то принять на комнатную, оконную, балконную , карнизную или ещё какую-либо суррогатную антенну.
К примеру мой городок-975 кгц-радиомаяк аэропорта, 2130кгц-диспетчер железной дороги, 75 Мгц-радиомаркер аэропорта, 132.800 Мгц-метео аэропорт, 132.200 Мгц-контроль, 120.800 Мгц-вышка и так далее.
Если ничего кроме бытовых помех принять не удаётся-тогда только на крышу, других рецептов просто нет и быть не может.
Просто жалко начинающих, которые будут повторять тысячекратно пройденный путь борьбы с помехами.
Выпустить какую-то общедоступную небольшую инструкцию рассказывающую простым языком о тщетности усилий начинающим любителям радиоприёма, обязательную к распространению вместе с продаваемыми радиоприёмными средствами-оставь надежду всяк купивший приёмное радиосредство.
P.S. Все описанные выше радиосредства отлично принимаются на наружную антенну, кроме маркера 75Мгц.
Примерное расстояние около 15 км по прямой от радиосредств аэропорта, примерно 3 км от городского железнодорожного вокзала.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Окт 2018 06:35:52 #
jevgenij_YL2, ютубфорумные страшилки не смотрю и не читаю.
У моего приятеля из-за этого квартира сгорела в его отсутствие. И это не смешно.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 24 Окт 2018 11:10:27 #
Ангстрем
А аргументы где ? Хоть по энергоснабжению погуглите или Лучше сканирующий приемник покрутите может путина услышите.
Den
Если ноль отвалиося в трехфазной сети и напряжение выросло до 380 в розетке да, может и пожао быть.
Я тоже боролся с помехами, пришел к выводу что не для города эта чувствительная дорогая техника.
Деревня, дача, выезд на природу - и чистый эфир.
Саахов
с сен 2015
Дата: 24 Окт 2018 12:42:57 · Поправил: Саахов (24 Окт 2018 12:44:38) #
Супер-решение! (c) Все в автодор! деревни, на дачи, на кладбища луга и леса!
А квартиры с помехами сдадим таджикам, пусть разгоняют, главное - чистый эфир! :)
ruks72
Online3.0
Саров Нижегородская область
Дата: 24 Окт 2018 13:06:32 #
jevgenij_YL2
не трож Вову, (чуть не написал падла, но промолчал)!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Окт 2018 14:22:47 #
jevgenij_YL2
Хамить не надо.
Dimo123
с июл 2016
Дата: 24 Окт 2018 15:07:32 · Поправил: Dimo123 (24 Окт 2018 15:08:21) #
Сделал кое-какие исследования на счёт электромагнитных помех (гребёнки на всём диапазоне частот)...
Так как USB донгл у меня действительно на USB удлинителе, грешил на него, но так как после отключения антенны эфир был чистый, наводки на удлинитель отметаются (несущественны в данном случае).
Пробовал отключать всё в квартире )) Все светодиодно и энерго-сберегающие лампы, плазменный ТВ из розетки, приставку ТВ, микроволновку - помехи остаются....
Такое впечатление, что самое лучшее для чистого приёма эфира - это ноутбук на аккумуляторе + SDR свисток и на дачу ))))
При подключении антенны - помехи тут как тут, то есть виновата однозначно экранировка кабеля антенны, и так как системный блок компа у меня ОТКРЫТ, наводки из-за него....
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Окт 2018 17:31:35 #
Dimo123, посмотрел я фотки вашей антенны из пивных банок.
Кабель должен быть припаян, а не примотан.
Банки покрывают покрытием, соответственно нормального контакта там в природе не может быть. Поэтому если оплётка принимает, то в вашем случае это нормально. Делайте симметрирование для минимилизации этого эффекта.
На худой конец купите латунные трубки, припаяйтесь и посмотрите. Так сказать чисто для эксперимента.
Интересно ещё посмотреть фото, где кабель подключается к свистку и есть ли сростки на кабеле и как они выполнены.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Окт 2018 18:03:09 #
Если я этого не видел этого нет. Правильный подход, ноль не отгорает. Могу с уверенностью сказать - отгорает!!!
Из нестрашилок, а из убытков. В минусе микроволновка, холодильник, два телевизора, компьютер, монитор уцелел как то. У соседей по всему дому такая же печаль. Не отгорает блин.
killer258
Тула
Дата: 24 Окт 2018 18:11:14 · Поправил: killer258 (24 Окт 2018 18:11:38) #
можно поподробнее? как вам удалось? что за удлиннитель? действительно работает? Сколько метров?
Dimo123
с июл 2016
Дата: 25 Окт 2018 21:46:23 · Поправил: Dimo123 (25 Окт 2018 22:00:05) #
Обычный удлинитель USB 1.5 метра, был найден в закромах. Отлично работает - вот фотки и обозначения на нём. Без антенны, но когда свисток подключён на USB удлинитель - помехи в эфире отсутствуют (нет характерной гребёнки на всём диапазоне).
На пивную антенну замечательно принимается весь 4xxМгц диапазон, всякие переговоры полиции, какие то сообщения. (поставил DSD+ ). Также замечательно принимаются самолёты.
А вот на 144Мгц - беда...((((( Помехи.
USB кабель
Обозначения на нём
SDR донгл без антенны
Приём на пивную антенну
Dimo123
с июл 2016
Дата: 27 Окт 2018 03:22:21 · Поправил: Dimo123 (27 Окт 2018 03:23:44) #
Симметрирование сделаю, на днях.
Что касается банок - то покрытие там надо ножом соскабливать, чтобы получить нормальный электрический контакт. Кроме того, мне не удалось припаять с флюсом AMTECH 10cc NC-559-ASM, припой, как и этот флюс куплен на алиэкспрессе.
Отечественная кислота банки не берёт, поэтому пришлось прикрутить контакты.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Окт 2018 06:43:05 #
Я вот не пойму, то ли лень, то ли нищета сказывается, чтоб антенны из банок и вешалок делать...
 Страница:  1  2  »»
