На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Kashtan, 009, Аleksandr, klipper, R2DDV]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Kenwood TK-760G-1
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 30 Окт 2018 17:38:19 #
Если собирали универсальный программатор с cqham (Дядя Женя) то там всё расписано аж с картинками и пояснениями. Там же как проверить.
я же указал по какой схеме собираю.
Гулливер
Дата: 30 Окт 2018 20:25:23 #
Как хотите...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Окт 2018 21:19:53 #
xardasdan
У вас тяжелый случай. Первый раз вижу, чтобы с программатором для старинного Кенвуда кто-то 4 дня мучился, тем более, с помощью камрадов.
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 31 Окт 2018 14:03:44 #
ну что поделать... я в этой теме впервые. кстати программатор для кома тоже не работает по этой схеме.... придется покупать с али или оригинальный шнурок кенвуда
XOR
Дата: 31 Окт 2018 14:33:56 · Поправил: XOR (31 Окт 2018 14:36:05) #
сделайте фото платы в хорошем качестве
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 03 Ноя 2018 15:37:58 #
разобрался. я спалил R522 пока выпаивал диод. все заработало, правда нельзя назначать кнопки... кроме кпг ни одна другая прога его не видит. сижу ковыряю ПО...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 03 Ноя 2018 21:41:54 #
кроме кпг ни одна другая прога его не видит Так и НЕ ДОЛЖНА!!!
сижу ковыряю ПО
Блин! Какая KPG?! Какое ПО?!
Ну так же нельзя! Ни задавать вопрос, ни отвечать!
Чтоб получить нормальный развернутый ответ, приучитесь тоже задавать вопросы по существу!
На каком компе? Под какой системой? Какой программой (версией)? Через какой порт? Адаптер/переходник какой?
Я за вашей темой с самого начала слежу, но трудно понять, что, где, на чём и как пробуется/делается!
Ну и поэтому тоже и молчу...
Без обид, просто примите к сведению на будущее, проще будет получить ответ!
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 04 Ноя 2018 19:08:41 #
kpg56d v4 винда 7ка 32битная и иХР 32 битная. адаптер usb
чирп ее не видит. дос кпг пробовал но как то не понравились.
Евгений Вишневский
с ноя 2019
Астана
Дата: 03 Ноя 2019 11:27:08 #
Ребята помогите разобраться при программирование рации кенвоод Тк 7108 и Тк 760 G. В станциях запрограммировал кнопку сканер, при отключеной тангете от самой рации кнопка сканера не активна, при этом кнопка сканера включается тогда когда тангента вставлена в держатель тангенты, корый закреплён в машине, а на самой тангете, где есть барабашек крепления, подходит напряжения 5 вольт и только при их замыкание на креплении, функция скан и кнопка активируется, я не могу понять это в программе что то зашили не так или это какая то неисправность в самих рация, может у кого то были проблемы с этим или есть образец, на чем можно попробовать проверить. А также есть станция модель ТК 7100 с экраном, так там сканер и без тангенты работает. Вот теперь задался мыслью, что рации в ремонт, а не факт, что это есть неисправность.
ПАлексей
Дата: 03 Ноя 2019 12:59:36 #
Евгений Вишневский
Молодец. Пройдись ещё поиском по сайту, возможно, есть ещё какие-нибудь темы про эту шарманку, не лишним будет и там тоже спросить.
 Страница:  ««  1  2
