На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Kashtan, 009, Аleksandr, klipper, R2DDV]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Kenwood TK-760G-1
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 26 Окт 2018 14:29:35 #
Здравствуйте. досталась такая станция. внутри стоял видимо транк, выпаял транк, выпаял 507ой диод для программирования с панели, подключил к пк чтоб маломальски настроить и фиг. при включении на экране пишет unprog не реагирует ни на какие кнопки, при зажатии включении тоже не на что не реагирует, шнурок с RJ-45 распаял на адаптер, при попытке считать на экране другая надпись -PC- но kpg-56D пишет ошибку. как еще к ней подойти не пойму. настройки ком порта тоже какие ставить не знаю. 19200 скорость или сколько. биты и прочее.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Окт 2018 15:51:33 #
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 27 Окт 2018 15:46:42 #
это я читал. я же написал что не реагирует ни на какие кнопки. ни а ни mon ничего другого. ничего с нее не могу считать. поэтому и прошу помощи
XOR
Дата: 27 Окт 2018 16:27:36 #
возможно при установке транка/упр разрезали РТТ которая ТХ при программировании, по этому софт не дожидается ответа от станции
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 27 Окт 2018 18:39:38 #
нет. на разъеме присутствует напряжение на шине ТХ
XOR
Дата: 27 Окт 2018 20:17:50 #
тогда смотрите обмен компа со станцией, там 9600 8н1, комп PROGRAM, радио 06, комп 02, станция свою модель, ну или как-то так
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 27 Окт 2018 22:43:12 #
После 8н1 извините не понял
XOR
Дата: 27 Окт 2018 23:02:01 #
это то что отсылает комп в станцию и что она отвечает, очевидно что PROGRAM до станции доходит раз она пишет -рс-, смотрите что приходит от станции, должно быть 06 и тд
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Окт 2018 00:06:00 #
Или попробуйте софт KPG-67D, как еще один вариант...
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 28 Окт 2018 05:41:17 · Поправил: xardasdan (28 Окт 2018 05:41:40) #
а где смотреть то? я в kpg56d пробую а kpg67 под дос же? с досом я не дружу
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Окт 2018 10:25:33 #
с досом я не дружу Вы не указали версию GPG56D, которой пробуете
KPG-56D разве не под ДОС?
Может и есть версии под Вин, но я ДОС-овской пользуюсь. Специально старые ноуты держу для такого софта.
Ну или через DOS-Box...
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 28 Окт 2018 14:48:34 · Поправил: xardasdan (28 Окт 2018 15:02:01) #
в общем дос программы тоже пишут check connection, может с распиновкой что то не так... 8 контакный разъем, RJ-45, 3 провода к программатору универсальному. TXD RXD GND, все... кстати при попытке войти в тест моде загорается на экране tuning и потом пропадает снова появляется --pc--
где то нашел что такое проявляется при запрете дилером при предыдущей прошивке. как то нужно снять запрет. не могу найти как
XOR
Дата: 28 Окт 2018 15:45:02 #
вариант первый запустить portmon и посмотреть что же приходит от станции,
вариант два соединить проводком выводы 2 ком1 и ком2, на ком1 запустить kpg56, а на ком2 Terminal v1.9b, и опять таки посмотреть что приходит от станции.
само собой в портмоне поставить галку Show Hex, а в терминале HEX
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 28 Окт 2018 15:47:13 · Поправил: xardasdan (28 Окт 2018 17:15:04) #
У меня 1 ком порт на ноуте. Второй взять негде
пробую портмон, если сперва запустить кпг то портмон не может открыть порт, если запустить прогу а потом кпг то кпг вылетает с ошибкой. пробовал вин хр и 7ку, как его мониторить то?
XOR
Дата: 28 Окт 2018 17:05:15 · Поправил: XOR (28 Окт 2018 17:13:06) #
и usb uart или com преобразователя тоже не найти? и комп с компортом в доме один? в общем под хр портмоном все смотрится на ура, аппаратно либо со стороны com либо со стороны uart подключиться к шине тоже вполне решаемая задача, было бы желание.
и проверьте свой программатор, при замыкании тх с rx в терминале должно быть эхо на экране от нажатий кнопок на клавиатуре
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 28 Окт 2018 17:20:18 #
XOR
Дата: 28 Окт 2018 18:02:09 #
поставьте виндовую kpg56_v4.0 (она есть тут http://www.radioscanner.ru/files/download/file9419/kpg56_v4.0.zip серийник вот этот 056K45160112AVGH) и еще раз лог
после 50 52 4F... (это PROGRAM в askii) нет ответа от станции или лог обрезан, программа всегда закрывает сессию посылая 45 и потом закрывает порт, и в порт сыпется мусор, так быть не должно
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Окт 2018 18:07:13 #
xardasdan
Попробуйте перекинуть местами RX/TX.
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 29 Окт 2018 02:07:12 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/log.rar вот из 56д логи. в архиве два лога. с цифрой с галочкой НЕХ, без цифры без НЕХ
XOR
Дата: 29 Окт 2018 06:14:21 #
нет ответа от станции, ищите где он теряется, смотрите от ноги 33 (txd), R600, R617 и свой программатор
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 29 Окт 2018 13:38:04 #
извините а где эта 33 нога? какая микруха
XOR
Дата: 29 Окт 2018 14:07:12 #
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 29 Окт 2018 17:57:18 #
сколько на ней вольт должно быть относительно корпуса?
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 29 Окт 2018 17:59:19 · Поправил: xardasdan (29 Окт 2018 18:02:45) #
еще такой вопрос. нашел ноут с комом, купил детальки паяю переходник по схеме http://hackersrussia.ru/block/radio/KW_interface.jpg
подскажите 6 нога 232ой правильно ли стоит электролит? плюс в общую массу указан. и интересует распиновка полная RJ-45 как считать. не особо понял как с RJ-11 совместить
XOR
Дата: 29 Окт 2018 20:57:56 #
гуглите rs-232 db9 pinout поиск по картинке
читаете назначение выводов
(спойлер: 2 вход, 3 выход, 1-4-6 и 7-8 должны быть между собой замкнуты, и 4 земля)
гуглите max232.pdf
смотрите 10.2 Typical Application чё к чему подключается,
выход одного интерфейса подключается ко вхду другова
(спойлер: 14 EIA-232 Output ко входу 2 rs-232, 13 EIA-232 Input к выходу 3 rs-232)
внимательно смотрите на первую картинку со схемой, ищете там там J501,
как и в прошлый раз выход одного интерфейса подключается ко вхду другова,
все выводы подписаны и напряжения на схеме тоже указаны
(спойлер: выход TXD ко входу From CMOS or TTL 11, вход RXD к выходу To CMOS or TTL 12,
вывод на котором присутствует 13.53v можно использовать для питания программатора
предварительно понизив до 5 вольт например 78L05)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Окт 2018 21:25:11 · Поправил: tigra (29 Окт 2018 21:27:39) #
На рисунке вашего интерфейса добавьте слева и справа по одному контакту к шести-контактному на вашем рисунке и все совпадет! Вторым станет питание (но 13В, а не 8!), третьим - GND (земля) и так далее ...
xardasdan
с фев 2015
Чита
Дата: 30 Окт 2018 09:19:48 #
Просто не пойму с какой стороны на разъем смотреть... Что то я совсем запарился с распиновками. И 33 ногу не пойму где звонить. На табло или на майнборде
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 30 Окт 2018 11:09:32 · Поправил: WebFox (30 Окт 2018 11:16:12) #
Была такая проблемка, измучился весь , хотел уже пилить ножовкой и сдавать в цвет мет ))) оказался глючный 8 пиновый шнур, поменял связь со станцией появилась ) и кстате чем короче шнур тем лучше, программатор алиэкспрессный за 120 рублей)
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 30 Окт 2018 11:11:56 #
Завтра скину фотки и рабочую распиновку
Гулливер
Дата: 30 Окт 2018 11:29:23 #
Если собирали универсальный программатор с cqham (Дядя Женя) то там всё расписано аж с картинками и пояснениями. Там же как проверить. Не ленитесь, в этой теме вам уже более чем написали.
 Страница:  1  2  »»
