На сайте: гостей - 76,
участников - 3 [ sibirjac, Гаврила50, timon68]
 Форум —› Радиостанции —› TH9 Airbus
serzhik2012
с окт 2018
Дата: 27 Окт 2018 17:47:43 #
Добрый день. Подскажите, как связать между собой две рации TH9 Airbus. Не могу зайти в расширенные настройки чтобы активировать Direct Mode. Требует пароль 9 цифр. Хочу их использовать только как уоки-токи. Думаю надо только прошивать. Всем кто откликнулся - спасибо!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Окт 2018 19:29:31 · Поправил: 9CXX (27 Окт 2018 19:38:48) #
serzhik2012
Прошить не сможете, так как софт TPT редкий и защищен донглом LPT или USB ("старый" софт). Новый софт, Taqto, еще более редкий и в дополнение к донглу требует еще и смарт-карту. Если на терминале задан пин-код, то не прошьете даже если у вас будет на руках все, что нужно. Так устроена защита терминалов.
Ваши станции в текущем виде можно или оставить в той сети откуда они, или продать на запчасти по символической цене. Без вариантов.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 27 Окт 2018 22:20:07 #
Если прям есть желание, опыт и время, можно заняться реверс-инжинирингом, поискать микросхемы памяти и оттуда что-то считать, или подпаять вместо кнопок контакты ардуины и брутфорсить (если нет лимита на число неправильных попыток).
Ну а вообще есть к ним инструкция?
serzhik2012
с окт 2018
Дата: 27 Окт 2018 22:25:04 #
Нет у меня такого опыта.
serzhik2012
с окт 2018
Дата: 27 Окт 2018 22:30:24 · Поправил: serzhik2012 (27 Окт 2018 22:31:31) #
Они похоже ни в какой сети и не работали или их сбросили на factory reset. Достались просто так, сосед вместе с другим радио барахлом отдал при переезде. Батареи живые, зарядка тоже есть, типа нокиевской.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Окт 2018 22:49:05 #
serzhik2012
Это не важно в ключе того что написано выше.
