На сайте: гостей - 83,
участников - 3 [ Kolomchanin, osmavl, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Sepura SRH3500/3800
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Николай_С
с авг 2016
Дзержинск
Дата: 30 Окт 2018 10:05:54 · Поправил: Николай_С (30 Окт 2018 10:09:08) #
Имею комплект вышеуказанных Сепур и SRG3500 (пока без панели управления, но я её активно ищу), настроенный в качестве шлюза DMO.
Проблема в следующем: две станции не загружаются, хотя они все сконфигурированы так, что при установке АКБ должны включиться. При подаче питания происходит кратковременное увеличение тока потребления, а дальше ток становится порядка 30 мА и не изменяется, дисплей не загорается. На платах питание где надо есть, батарейка ML614 в ноль разряжена, но при подаче питания на ней появляется 2,9 В, генерация на кварце есть.
"Кишки" на фото: фронт, тыл.
У двух других станций проблема в прогорании печатной платы чуть левее разъема SIM-карты. Как я понимаю, тоже типовая неисправность.
Надеюсь на конструктивную помощь в моей проблеме. Если у кого завалялась "шоколадка" от SRG3500, рассмотрю вопрос приобретения.
Николай_С
с авг 2016
Дзержинск
Дата: 04 Окт 2020 20:59:47 #
На днях проблема нашла своё решение. Из семи радиостанций, имеющихся в наличии, в работе осталось только три, но последняя померла у меня на глазах. Как оказалось, все трупы - "ударники" - поотлетали BGA-чипы, расположенные под самым большим экраном. Лечится пропайкой с флюсом RMA.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 04 Окт 2020 22:47:42 #
на эти рации есть сервис мануал?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 04 Окт 2020 22:58:21 #
Есть.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Окт 2020 00:08:26 #
Спасибо за информацию.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 05 Окт 2020 16:34:23 #
от души братан
