На сайте: гостей - 58,
участников - 12 [ Ware, John79, andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Опыт использования контроллера репитера Surecom SR-112
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 17 Мар 2021 10:09:14 · Поправил: Kim Mathers (17 Мар 2021 10:09:31) #
UB4RDK
последнее сообщение Саахов
Это был клоун, который перерождался с разными бредовыми идеями. То строительство бункеров, то хайэнд с помойки. Или надоела клоунада или в дурку забрали.
Radiomiller
с сен 2013
Всеволожск
Дата: 29 Авг 2022 21:59:00 #
Заглохла тема походу..
А подключал кто-нибудь сей девайс к Motorola CM-серии? Подключил, всё работает, но очень тихо слышно... Танцы с бубнами ничего не дали...
Sovischa
Дата: 08 Апр 2023 18:00:37 · Поправил: Sovischa (08 Апр 2023 18:39:36) #
Всем привет!
Для тестирования портативок приобретен данный репитер. На Али.
Нареканий к работе нет, но... вопрос. При подключении рации (любой) и переговорах с нею (любыми UHF) все время появляется треск. То есть даже в 200-ах метрах "попугай" возвращает сигнал с трескучим шумовым фоном. При этом рации проверены в обычном режиме между собой до 2-3 км - никакого треска у них нет. На дальнем расстоянии появляется фоновый шумок, это понятно. Но здесь рядом почти, и такие сильные помехи!
В чем может быть дело? Это лечится как-то? Я далека от электроники, поэтому, возможно, не знаю каких-то простых вещей.
Репитер цепляется к рации обычной 2-рогой гарнитурой, как у Баофенга.
Куда копать? Кабель? Сама плата без защиты?... Подскажите, пожалуйста!
И еще - как убрать Roger Beep у этого репитера? Он его насильно вставляет в конец передачи любой рации...
Sovischa
Дата: 20 Апр 2023 17:01:53 #
Передача репитеру ##52-0 не помогла. Кто-нибудь здесь прошивал данный репитер какими-нибудь командами?
Вообще, что ли, никто не пользовался surecom?
Sovischa
Дата: 20 Апр 2023 18:36:45 #
Отбой, научилась, рогер репитера убрала.
Просто в сети есть ролики, где все делают неправильно..) ПРишлось искать правильные и на ходу учиться.
tolyator
с апр 2016
Новосибирск
Дата: 07 Дек 2023 05:45:40 #
Есть ссылка на видео, как можно убрать роджео бип?
tolyator
с апр 2016
Новосибирск
Дата: 07 Дек 2023 05:45:41 #
 Страница:  ««  1  2
