На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ rusal, Silent, Мотроник, Edd, zhenya_yalta, mvabrothers, robokop477]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig S450DLX - прошу помочь !
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ptica777
с ноя 2018
Дата: 16 Ноя 2018 20:12:30 #
шлейфы в порядке
это вкл-выкл питания микросхемы CD8227 усилителя мощности
( с принудительным питанием дисплей почти сразу гаснет посоле отключения БП
От радиоплаты приходит напряжение 3,6В на ключ когда приемник включен
оно открывает вторй транзистор ключа для подачи 9 в на микросхему
срисую схемку
похоже этот транзистор пробит
ptica777
с ноя 2018
Дата: 16 Ноя 2018 20:30:02 #
примерно так
это по памяти
можете поправить ? мне б понять что это за детали - транзисторы там чтоб купить их
повторюсь напряжение на первый приходит 0,6В (после резистора)
а на второй уже 300мВ и он не открывается
ptica777
с ноя 2018
Дата: 16 Ноя 2018 20:31:35 #
вот это место
ptica777
с ноя 2018
Дата: 16 Ноя 2018 22:27:37 #
Про него вы уже писали
,,,,,,, обусловлено "ключём" выключения (режим Mute)...когда питание на приёмник подаётся...но он в режиме стенбая...
Это обеспечивается подачей и снятием напряжения питания на 12-ю ножку микросхемы CD8227GP(TA8227)...через транзисторный ключ(Q2,Q3)...
дело в том что я могу заменить на обычные компоненты , посоветуете схему ?
ptica777
с ноя 2018
Дата: 17 Ноя 2018 00:21:13 #
да , забыл сказать,,, поменял конденсаторы согласно схеме Simona
звук на родном динамике неплох очень !
честно и было то ничего себе )) но так звук сочнее что ли
По сравнению с ним Сони 55 не хочется и включать
по приему конечно ни в какое сравнение
Но звучание и форм фактор Грундика 450 для меня идеал !
удобно одной рукой управлять - поддерживать не надо ))
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Ноя 2018 10:41:39 #
ptica777
Транзисторы пойдут любые для ключей, лишь бы было соответствие по проводимости.
По форме и звуку,для такого размера корпуса,это оптимальный вариант для приёмника.
Вы как то писали,чем заменить 450-й...думаю за такую цену ...что бы всё сходилось в одном аппарате, на сегодняшний день похожего не наблюдается.
Единственный минус данного приёмника,нет ДВ диапазона и Советского ЧМ(УКВ),но на сегодняшний день ,это мало актуально.
Так что доводите приёмник до логического конца и поьзуйтесь...
ptica777
с ноя 2018
Дата: 17 Ноя 2018 22:07:22 #
Дружище !
так какие именно купить ? там на них ничего не написано
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Ноя 2018 22:43:10 · Поправил: Simon (17 Ноя 2018 22:54:04) #
ptica777
Наша ближайшая пара (Q2)КТ503-(Q3)КТ502, по импорту и корпусам SMD см. справочник.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 17 Ноя 2018 23:40:07 #
Рассмотрел !  1am и 2ty маркировано
и спасибо , завтра поищу аналоги попробую смд впаять
а каким напряжением на базе открывается конечный q3 ?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 17 Ноя 2018 23:50:12 #
1am - MMBT3904, 2ty - MMBT4403 и аналогичные.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 18 Ноя 2018 00:19:33 · Поправил: ptica777 (18 Ноя 2018 10:59:49) #
не привык я к эти малюткам ,то ли дело ремонт ТВ блочно модульной конструкции))
спасибки !
прозвонил транзисторы без выпайки
в обе стороны - несколько мегом , думал обрыв , но так все смд транзисторы на плате !
что то не так или так и должно быть ?
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Ноя 2018 13:24:34 #
ptica777
Маловероятен выход сразу обоих транзисторов ключей.
Нужно проверить что на базе Q2, должен быть положительный потенциал 0,5-0,7В(при включении УНЧ).
При этом на коллекторе его,соответственно должно падать напряжение,почти до 0.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 19 Ноя 2018 23:10:13 · Поправил: ptica777 (19 Ноя 2018 23:11:56) #
Починил ! всем спасибо !
немного вспомнил навыки радиотехника и научился паять СМД
Второй транзистор был пробит Q3
Удивительный приемник !
Работает теперь как надо !
вывод-
китайский монтаж боится сырости на даче !
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Ноя 2018 09:40:09 · Поправил: Simon (20 Ноя 2018 22:04:14) #
ptica777
Ну и славненько...пользуйтесь на здоровье.
piton357
с июн 2019
Дзержинск
Дата: 01 Июл 2019 13:17:33 #
Купил с рук Eton S450DLX. Позже обнаружил болезнь - валкодер, перескакивающий туда-сюда с частоты на частоту и обратно. Где то читал что нужно разобрать и почистить. Это сложно? Где-то есть фото или видео как это сделать?
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Июл 2019 20:07:36 · Поправил: Simon (01 Июл 2019 20:10:40) #
piton357
[i]Купил с рук Eton S450DLX. Позже обнаружил болезнь - валкодер, перескакивающий туда-сюда с частоты на частоту и обратно.[i]
Да, у 450-го это болезнь изначальная, в связи с дешевизной применяемых инкодеров.
Тут одно средство,осторожно выпаиваем и перебираем...
Я в своё время делал подложки типа изолона, для лучшего пружинящего контакта.
sergsib
с сен 2015
Дата: 01 Июл 2019 20:33:40 · Поправил: sergsib (01 Июл 2019 20:36:45) #
piton357
Если лень разбирать, то "Контакт-61" вам в помощь. Средство не дешёвое, мне сначала не понравилось.
Просто я хотел быстрого эффекта сразу, но дня два-три проходит и старинные переключатели работают, как новые .Уже год приёмником пользуюсь, после обработки и всё чётко переключается.
Грюндиг этот новым покупал, пользовался редко и примерно через год этот валкодер стал как попало работать. Ну, покрутишь туда сюда, пыль и грязь видать разгонялась и работает нормально. Так и продал его.
 Страница:  ««  1  2
