На сайте: гостей - 67,
участников - 1 [ andory]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig S450DLX - прошу помочь !
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ptica777
с ноя 2018
Дата: 03 Ноя 2018 23:46:41 · Поправил: ptica777 (04 Ноя 2018 11:10:39) #
Накрылся дисплей !
Вместо символов -кракозябры , подсветка работает , резет не помогает ,,,
думаю на чип контроллер ЛСД, там вроде больше ничего и нет
Может кто поможет со схемой ?
Либо названием контроллера дисплея
у меня затерто китайцами ((
Kattani
KO96BC
Дата: 04 Ноя 2018 01:47:11 #
Какой тип корпуса у драйвера, сколько ножек, фото?
ptica777
с ноя 2018
Дата: 04 Ноя 2018 10:56:47 #
Фото в студию !
Дисплей работает так - подсветка включается при нажатии кнопок тоже окликается размытыми кракозябрами вместо значков
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Ноя 2018 11:47:00 · Поправил: Simon (04 Ноя 2018 12:07:11) #
ptica777
Очень похоже на атмеловский:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8135-8-and-16-bit-AVR-microcontroller-ATxmega16D4-32D4-64D4-128D4_datasheet.pdf
Хотя от поднебесных братьев, можно ждать любой подставы.(((
ptica777
с ноя 2018
Дата: 04 Ноя 2018 12:14:04 #
похож ! но первое что вижу надпись не так расположена относительно 1 ножки маркированной точкой
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Ноя 2018 12:24:32 · Поправил: Simon (04 Ноя 2018 12:29:37) #
Kattani
KO96BC
Дата: 04 Ноя 2018 12:46:59 #
Simon
Очень сомнительно что там микрочип по двум причинам: питание заводится на совершенно другую ножу и китацы большие любители ставить OTP ибо дешевле.
Как вариант поискать здесь
http://www.emc.com.tw/eng/8bit_lcdi_ds.asp
ptica777
с ноя 2018
Дата: 04 Ноя 2018 19:59:42 #
Очень надеюсь что откликнется кто то из владельцев сего аппаратика и посмотрит реально на плате
Правда придется отпаять защитный экран((
Я даже сайт производителя почему то найти не могу не то что схемы
Kattani
KO96BC
Дата: 04 Ноя 2018 20:24:27 #
ptica777
И там будет то же самое.
Сайт Grundig?
ptica777
с ноя 2018
Дата: 04 Ноя 2018 20:48:10 #
сайт грюндиг ком - давно уже бытовая техника , нет там приемников , сайт етон - динамики
XOR
Дата: 04 Ноя 2018 21:21:58 #
микросхем в tqfp44 дохрена и трошки, вы бы хоть написали куда питание и кварц заведены, скорее всего там что то типа PT6312BLQ как в обычной бытовухе, но уж точно не флешовый мк. всякие прошивные микрухи типа процев и флешек обычно метятся краской.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 04 Ноя 2018 22:32:00 · Поправил: ptica777 (04 Ноя 2018 22:41:57) #
Осциллографа дома нет сейчас , ковыряю мультиметром
Питания 21 нога ,3,6В
Корпус 5,6,38
кварц на 11 ноге
Разьем дисплея 19 контактов
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Ноя 2018 10:24:06 · Поправил: Simon (08 Ноя 2018 11:54:22) #
ptica777
А может во всём виноват буферный ионистор, питающий чип индикации...садит питание...!??
Пробовали его заменить. Китайцы хорошего не поставят...
Или стаб самого процессора...
Я например его выбросил и ставил вместо ионистора, акк от беспроводного телефона Panasonic.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 08 Ноя 2018 13:14:18 #
считаю что микросхемы летят в основном от перегрева
а тут что то подобное как вы говорите
тем более что при включении,,, не всегда ,,,как долго полежит,,,
появляется правильная индикация и пропадает
что характерно перед этим мигает значок батарейки
сегодня продолжу исследования
зато уже платы все промыл , заменил провода питания на получше ))
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Ноя 2018 14:01:25 #
ptica777
Всё таки проверить уровни питания чипа при включении ,стоит...
ptica777
с ноя 2018
Дата: 08 Ноя 2018 16:54:36 · Поправил: ptica777 (08 Ноя 2018 16:55:34) #
Simon
Снимаю шляпу ! вот что значит опыт
Выпаял ионистор , индикация пошла нормально
что интересно без него при отключени питания еще минут десять часы работают на дисплее
еще раз огромное спасибо !
ПС занимаюсь поставками радиодеталей
если что то надо будет - пишите
ptica777
с ноя 2018
Дата: 08 Ноя 2018 17:04:02 #
Вместо послесловия ,,,
Пока сей девайс не работал попробовал его для себя заменить ,,,
Попробовал Тексан 2000 - не тот звук , хотя по приему конечно сильнее на КВ
вытащил из коробки Сони 55 - пищит слабенько - убрал
Купил Тексан 880 более- менее неплох, но маловат что ли
надо придерживать рукой чтоб кнопки нажать
Так что буду рад возвращению в строй Грюндика )) мой размер
повторюсь - все сравнения только по качеству звука а никак не по приему
но,,
В Грюндике 450 не нравится - прием на КВ
работа валкодера (инерция что ли при перестройке)
ptica777
с ноя 2018
Дата: 08 Ноя 2018 18:12:04 #
Нет друзья мои , эксперименты не закончены,,,
напаял экранировку дисплея , включил - опять тоже самое но уже без ионистора,,
белый экран
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Ноя 2018 19:41:07 · Поправил: Simon (08 Ноя 2018 19:57:19) #
ptica777
Для проверки,можно вместо ионистора впаять электролит 1000-2200мкФ.
Удивляет,что после выпаивания ионистора, таймер продолжает работать (показатель частоты) некоторое время,после выключения...
Ищите микротрещину в монтаже, не пропай...или какое нибудь микро КЗ от крышки экрана.
Тут только внимательность и терпение в помощь, просмотрите по периметру,может экран по периметру что то цепляет...Необходимо внимательно проследить все цепи питания частотомера (индикатора).
Я тоже сожалею, что продал 450-й...
Хотя в нём достаточно болячек, в том числе и с валкодером(два раза перебирал).
Но звук там конечно крутой,особенно когда поменял динамик(на фото выше постами).
Ну и мелкая косметика по ПЧ-НЧ.
Там засада в малой ёмкости блокировки(АРУ), отсюда у него низов на порядок ниже в АМ,чем в FM.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 09 Ноя 2018 11:36:40 · Поправил: ptica777 (09 Ноя 2018 11:38:02) #
Экран снял и все тоже самое опять ,он не причем
С осциллографом побыстрее б пошло ,,,
привез старый с дачи , но щупа нет ((
Новый 1300р !!
Странно что включаю после долгого простоя и индикация появляется иногда
А какой приемник по акустике посоветуете ?
не большой и не маленький , типа этого грундика ?
ptica777
с ноя 2018
Дата: 09 Ноя 2018 17:02:27 #
А кто знает сколько питание должно быть на микросхемах ВЧ части ?
TA8132AN
LC72137
и на каких ногах ?
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Ноя 2018 17:18:33 · Поправил: Simon (09 Ноя 2018 20:16:13) #
ptica777
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/31417/TOSHIBA/TA8132AN/751/3/TA8132AN.html
Как раз я про неё писал, про кондёр на 6-й ноге нужно увеличивать,что бы низа получить хорошие в АМ.
Об этом подробно на стр.8 даташита.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/LC72137.pdf
Ещё навскидку,... может проблема зарыта в тактовом генераторе чипа индикации.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 09 Ноя 2018 20:08:38 #
Братцы завтра куплю щуп наконец на Митино для осциллографа
может проясним вопрос
evans1962
с июн 2015
Дата: 10 Ноя 2018 01:47:29 #
Может реально так ведёт себя кварц 32кгц?
Simon
с янв 2013
Дата: 10 Ноя 2018 10:58:10 · Поправил: Simon (10 Ноя 2018 13:43:36) #
evans1962
Мне то же не понравилось механическое крепление кварца каким то оранжевым компаундом(на фото)...
ptica777
с ноя 2018
Дата: 12 Ноя 2018 20:28:55 · Поправил: ptica777 (12 Ноя 2018 20:30:03) #
заказал такой кварц и щуп для осциллографа )) придет отпишусь
пока отпаял и почистил , странно что такая некачественная сборка
на радиорынке щупов не обнаружил ! одни телефоны !
ptica777
с ноя 2018
Дата: 15 Ноя 2018 23:33:13 #
Вот что значит мастерство и опыт !
Спасибо !!
КВАРЦ сменил и все заработало
Правда звук пропал -
но это ерунда ))
может микросхему коротнул когда на проводах все висело
еще кондеры поменял по схеме Simona но не в них же дело
завтра поизучаю !
ptica777
с ноя 2018
Дата: 15 Ноя 2018 23:48:16 #
новый кварц
а коротнуть могло !
ptica777
с ноя 2018
Дата: 16 Ноя 2018 15:56:16 · Поправил: ptica777 (16 Ноя 2018 15:56:44) #
Странное дело
микросхема УНЧ в порядке , но смотрю - нет питания на 1 ноге
а заводится оно через ключ на 2 транзисторах
в даташите в этом месте написано SW1
https://pdf.datasheetbank.com/datasheet-download/844709/1/ETC/CD8227
СМД компоненты мелкие - и маркировка мне непонятная
да и паять я их не умею ((
подаю напрямую на ногу1 9 вольт все работает
подскажите что проще сделать ? может таки запаять на постоянку питание ?
смысл в этом ключе какой ? чтоб батарейки не ел ?
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Ноя 2018 17:57:41 · Поправил: Simon (16 Ноя 2018 18:51:44) #
ptica777
Насколько я понял,это блокировка УНЧ при коммутациях.
Нужно искать решение проблемы в этом направлении.
Скорее всего проблема в каком то жгуте(шлейфе) или разъёме.
 Страница:  1  2  »»
