Дата: 04 Ноя 2018 13:27:45 · Поправил: deim (04 Ноя 2018 13:29:04)
Коллеги, доброго времени суток.
Вчера наконец-то установил антенну Diamond x700h на лифтовой будке 16 этажки.
Антенна установлена на металлическую мачту. далее идёт 1 метр кабеля dx-10a, затем установлен грозоразрядник Diamond sp1000pw. Грозоразрядник заземлён как полагается. Далее 35 метров кабеля dx-10a.
Антенного анализатора у меня нет, но антенна работает хорошо. Ранее у меня стояла автомобилка Diamond SG7900 на карнизе. По сравнению с ней прирост существенный.
НО! Сигнал на слабых сигналах плавает. На приём в плоть до закрытия шумодава. Наблюдал такое на КВ, но на укв впервые. При чём плавание сигнала видно даже на несущих управляющих каналов транковых сетей.
Подключал всякие разные радиостанции и даже SDR. Сигнал плавает везде. На 2м и 70см. Амплитуда примерно одинаковая.
Очень хорошо видно на SDR, там интенсивность сигнала на водопаде меняется.
Это фединг такой? Или же косяк в тракте может быть?
Дата: 04 Ноя 2018 13:36:36
Может загоризонтальный сигнал принимаете.
Дата: 04 Ноя 2018 13:37:32
deim
Не должно быть такого если это не тропо (что бывает очень редко и не распростаняется на сигналы местных транков). Смотрите корреляции с ветром, если это не он, то где-то плавающий контакт, может быть в переходе между коленами.
У вас вообще оригинальная антенна или ляо-поделка их китайского магазина? 7-метровая X700H?
Анализатор найдете у людей в Питере за пиво. Только измеряйте не дома, а на крыше.
Дата: 04 Ноя 2018 14:05:22 · Поправил: deim (04 Ноя 2018 14:06:22)
9CXX
Да, антенна оригинал 100%. 7,2 метра.
На мощных сигналах сигнал не плавает. ну или это просто не заметно.
на счёт ветра вы правы, я не смотрел. сегодня попробую тест провести
Дата: 04 Ноя 2018 14:59:11 · Поправил: Nabludatel (04 Ноя 2018 14:59:57)
deim попробуйте без грозоразрядника подключить, так же проверте замлю антенны.
Дата: 04 Ноя 2018 15:20:28 · Поправил: 1428 (04 Ноя 2018 15:38:53)
Приемник подтыкается.
Появляется мощный сигнал и все
остальные сигналы уменьшаются.
Болезнь всех плохих приемников.
LimeSDR с антенной 7 метров в городе
запросто затыкается.
Аттенюатор внешний поставьте и посмотрите результат.
Плохой контакт в разъемах никто не исключал.
Дата: 04 Ноя 2018 16:34:37 · Поправил: 9CXX (04 Ноя 2018 16:38:27)
1428
Приемник подыткается резко, эффекта "плавания" сигналов при этом нет. И на СДР заметить затык легко, так как там горизонтальные полосы сдвигают все сразу. По одному скрину за 30 секунд можно сказать затык или нет.
Дата: 04 Ноя 2018 16:35:28
deim
Тестируйте только на местных сигналах, не дальше 40-50 км. Иначе "плавуны" могут появляться из-за распространения сигнала за горизонт.
Дата: 04 Ноя 2018 17:24:16
На счёт ветра - вполне возможно, особенно учитывая длину антенны. Так-же ветер может раскачивать передающую антенну. Заметил это на радиовещательном приёмнике с с-метром, в ветреную погоду на некоторых станциях заметно качает уровень, хотя приёмная антенна в помещении и неподвижна. Однажды на 88.3 уровень проседал очень сильно и в какой-то момент передатчик отключился на пару секунд, видимо защита по КСВ сработала (похоже на башне полное раздолбайство с креплением антенн).
Будет проявляться совсем иначе, не плавные замирания, а скрежет и потрескивания даже на сильных сигналах.
Дата: 04 Ноя 2018 20:51:01
Дата: 04 Ноя 2018 23:06:55
на 70 см-точно ветер,диаграмма там узкая...но на 2 м-сомнительно
Дата: 04 Ноя 2018 23:10:14 · Поправил: AOR (04 Ноя 2018 23:12:15)
А многолучевость не рассматриваете? Все-таки это распространенное явление в городе, особенно в некоторых условиях установки антенн.
Если же это вообще на всех сигналах, я бы искал проблему в контактах, начиная от кабелей и разъемов заканчивая влиянием земли, мало ли что там отваливается или "плавает" какое сопротивление, влияют на ДН антенны рядом расположенные объекты...
Дата: 05 Ноя 2018 00:04:48
Всё-равно надо чтоб либо приёмная антенна качалась, либо передающая, иначе интерференционная картина будет неизменной и уровень сигнала тоже. Либо рядом стройка с краном.
В помещении могут наблюдаться довольно интересные эффекты, вплоть до обнаружения движения соседей по с-метру приёмника :) но на крыше такие эффекты маловероятны, движущийся объект должен быть большой.
Дата: 05 Ноя 2018 00:28:18
Кабина лифта в шахте подойдет?
Дата: 05 Ноя 2018 02:46:50
На 435 у меня резко выражена интерференция от проезжающих в километре автомобилей. Эффект называется "радиолокация". Но в вышеописанном случае более вероятно влияние ветра. В том числе на любой проводящий предмет размером больше полволны и находящийся в ближней и средней зоне от антенны. Например телевизионная стойка и болтающиеся на ней антенны на соседнем подъезде.
Дата: 05 Ноя 2018 11:46:47
Необязательно, это и проезжающие авто и пролетающие самолеты могут давать, качающиеся деревья и даже когда все стационарно напряженность поля зачастую немного меняется, как бы "дышит" в пределах 1-3 дБ, замечал такое неоднократно при измерениях.
Здесь главное понять глобально, что наблюдаемый эффект представляет из себя, многолучевость/интерференция или это блуждание в самом антенно-фидерном тракте. А дальше уже действовать по факту.
Дата: 05 Ноя 2018 19:55:51 · Поправил: deim (05 Ноя 2018 22:25:21)
Так и сяк сегодня проверял на местных сигналах в основном на ук транков, всё работает стабильно.
Плавают сигналы которые приходят из-за горизонта, 90%.
Сегодня один такой сигнал был на 145,750. На sdr обратил внимание что сигнал меняется. Прислушался, оказался репитер в Темпере Финляндия. Там двое финов разговаривали и потом позывной назывался женским голосом OH3RNE.
Посмотрел по карте ~400 км до этого города.
Спустя пару часов...
Антенна хорошая. Услышал на неё уверенно маяк Max Valier Sat, когда тот пролетал над скандинавским полуостровом
Услышал вызов от UA3LAZ на CW на частоте 145,977. Судя по callbook UA3LAZ проживает в Сафоново, а это без малого 550 км от меня.
Дата: 05 Ноя 2018 23:27:05 · Поправил: AOR (05 Ноя 2018 23:27:59)
Ну вот вам и ответ. Это все особенности трассы, прохождение, нестационарности по пути распространения радиоволн. Это - норма (с).
Дата: 05 Ноя 2018 23:58:10
deim
Вы прикалываетесь что ли, какие еще 400-550 км. Это даже не по воде, это скорее всего тропо. Качка у меня наблюдается каждый день на расстоянии всего в 70-100 км.
Дата: 06 Ноя 2018 06:35:21
9CXX
По всей видимости вчера было тропосферное прохождение. Слышал много финов на разных участках 145 Мгц и ещё много других удалённых корреспондентов.
И спасибо за помощь.
Выяснил что качка сигнала это ветер + удалённые станции.
Дата: 06 Ноя 2018 10:29:41
deim
У меня на X7000 от ветра ничего не качает, хотя хлыстик колбасится знатно при шквалистом ветре.
Дата: 06 Ноя 2018 10:52:51
Ещё "качка" мб от пролетающих над трассой самолётов, у меня такое на даче постоянно.
